DVI (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > DVI (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"DVI"を検索した結果 2532件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[21875942] パソコンの画面が映りません。詳しい方助けてください。
 (デスクトップパソコン)
2018/06/05 23:01:22(最終返信:2018/06/06 00:02:53)
[21875942] ...換装し電源を入れパソコンが起動した所までは良かったのですが、画面が表示されません。 DVI-Dケーブルでモニターに接続しており、モニターにも電源が入っています。 DVIケーブルを差した時に、モニターのランプが橙から青く変化するのですが... 詳細
[21818401] 今日動作と画面表示のトラブルが発生しました
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2018/05/12 12:46:11(最終返信:2018/05/28 06:02:29)
[21818401] ...9000シリーズで良いと思います。 モニターの接続ケーブルに合わせて、アナログ端子(D-Sub)や、デジタル端子(DVI)の 有無も一応調べてグラボを購入したほうが良いです。 >GeForce 8000シリーズか、GeForce... 詳細
[21329633] Vistaネットワーク表示食違い
 (デスクトップパソコン)
2017/11/03 19:44:19(最終返信:2018/05/06 22:40:01)
[21329633] ...Q9400PCにはELECOM UC-TV3BK接続と      グラフィックボードソフトイノーバ以外無し状態 (モニターDVIでこれを入れないと解像度1080まで認識しない) 必要情報不足なもの次回のUPでお知らせしますので提示下さい...必要なときだけ接続すれは良いですし。 >     グラフィックボードソフトイノーバ以外無し状態 >(モニターDVIでこれを入れないと解像度1080まで認識しない) 「イノーバ」ってのが何か分かりませんが、デバイスマネージャーで... 詳細
[21738330] 通常モデルとの違いは?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES iH800XN-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD 搭載モデル)
2018/04/09 06:38:44(最終返信:2018/04/09 10:00:13)
[21738330] ...>モニター出力はそれぞれの端子からHDMI変換端子を経由して2画面での表示は可能でしょうか? ディスプレイ 2 (DVI-D×1、DisplayPort×1)ですが・・・ >>価格.comモデルと通常モデルの違いはハードディスクの容量のみでしょうか... 詳細
[21731335] BTOパソコンについて
 (デスクトップパソコン)
2018/04/06 10:24:37(最終返信:2018/04/07 11:20:59)
[21731335] ...B×2枚 DDR4 SDRAM Pc4-19200 グラフィック:内臓 D-sub15/DVI-D/HDMI サウンド:オンボード ネットワーク:10base 100base gig.../PC4-21300 SDRAM sanmax製 グラフィック:内臓 D-sub15/DVI-D/HDMI サウンド:オンボード ネットワーク:10base 100base gig...0Gについてはマルチディスプレイは可能です。 うちのRyzen3 2200GでHDMI、DVIでのマルチディスプレイは確認したことがあります(Dsubは何故かうまく表示されなかった)... 詳細
[21695558] デスクトップpcでヘッドセット使用時のノイズを低減したい
 (デスクトップパソコン)
2018/03/22 15:49:48(最終返信:2018/03/28 18:47:58)
[21695558] ...】NVIDIA(R) GeForce(R) GTX960 / 2GB ( DisplayPort×3 / DVI-I / ※DVI-HDMI 変換コネクタ付属 ) 【 カードリーダー 】10メディア対応マルチカードリーダー... 詳細
[21707868] 2560×1080の解像度
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES LM-iH440XN-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD 搭載モデル)
2018/03/27 11:27:55(最終返信:2018/03/27 15:35:09)
[21707868] ...性能により異なります。接続するモニターは、プラグ & プレイに対応したものをご使用ください。またDVI接続時の対応解像度はシングルリンク最大の1,920x1,200となります。2,560×1,080 /...ケーブルが悪いんじゃないの? >いーくん@さん 補足 HDMI接続(2560x1080)DVI-D(1920x1080)の2画面で問題なしに普通に使えています。 安物マザーなんでDisplayPortは付いてないです... 詳細
[21686285] トリプルモニタについて
2018/03/18 22:52:10(最終返信:2018/03/19 12:12:30)
[21686285] ...PC自体は3画面(トリプルモニタ)に対応しています。 このPCの背面に D-sub×1、DVI-D×1、DisplayPort×1 の計3端子があります。 3端子を使えば3画面表示が...上記の端子はありますか? 仕様詳細より。 >ディスプレイ ※15 3 (D-sub×1、DVI-D×1、DisplayPort×1) 空いているDisplayPort端子を使って、...上だとDsubあたりが対応しきれません。 回答ありがとうございます。 現状はD-subとDVI-Dが接続済みでDisplayPortが空いています。 先ほどこの状態でDisplayP... 詳細
[21683712] HDMI
2018/03/18 02:26:44(最終返信:2018/03/18 02:56:16)
[21683712] ...子は付いてないんでしょうか? 付いてないです。 DVI-D×1、DisplayPort×1になります。 DVI-DをHDMIに変換する事は可能です。 ↓例えば...82%BF-%E3%82%AA%E3%82%B9-%E3%83%A1%E3%82%B9-DVI-D-%E5%8F%8C%E6%96%B9%E5%90%91%E4%BC%9D%E9%8...e=UTF8&qid=1521308172&sr=8-2-spons&keywords=dvi-d+hdmi%E5%A4%89%E6%8F%9B&psc=1 ありがとうございます!... 詳細
[21671750] HDMIの差し込み口はありまふか?
2018/03/13 08:48:17(最終返信:2018/03/13 08:52:57)
[21671750] ...このPCの仕様ですが。 >3 (D-sub×1、DVI-D×1、DisplayPort×1) HDMIは付いていませんが。フルHDのモニターなら、DVIなりDisplayPortからの変換で、繋げることが可能です... 詳細
[21604388] パソコンが届いたのですが
 (デスクトップパソコン)
2018/02/16 16:44:01(最終返信:2018/02/16 18:24:26)
[21604388] ...やってみます あと、ディスプレイはなんでもいいですか?>ありりん00615さん D-Sub15、DVI端子、HDMI端子が確認できるのでご自分で気に入ったディスプレイを購入すれば大丈夫です。 HDMI入力があればTVでも大丈夫です... 詳細
[21491119] 絵を描くためのBTOデスクトップパソコンを買いたいです
 (デスクトップパソコン)
2018/01/07 18:16:54(最終返信:2018/01/13 00:06:47)
[21491119] ...メジャーチップ採用 【グラフィック】 NVIDIA GeForce GTX 1050 / 2GB (DVI-D 、HDMI 、DisplayPort) 【SSD】 240GB (WD GREEN SSD /...メジャーチップ採用【+10,000円】 NVIDIA GeForce GTX 1050 / 2GB (DVI-D 、HDMI 、DisplayPort)【+15,000円】 240GB (WD GREEN SSD... 詳細
[20926166] VIERA接続時に画面に表示されない
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK3 K/05700-10a)
2017/05/29 08:33:27(最終返信:2018/01/12 00:12:02)
[20926166] ...kakaku.com/bbs/K0000224934/SortID=14487564/ 最終的には、DVI-HDMI変換アダプタで解決したようです。 HDMI接続同士は、相性と言うことでしょうか。 ↑ 無視して下さい... 詳細
[21421766] メモリがわかりません
 (デスクトップパソコン)
2017/12/10 20:49:21(最終返信:2017/12/12 23:01:31)
[21421766] ...メモリ グラフィック:NVIDIA(R) GeForce(R) GT 220 1024MB (DVI/HDMI/VGA付) ハードディスク:500GB SATA HDD OS:Windows(R) 7... 詳細
[21416770] アナログのマルチディスプレイをそのまま流用したい!
 (デスクトップパソコン)
2017/12/09 00:53:28(最終返信:2017/12/09 10:45:11)
[21416770] ...方法はありません。 DVIにはデジタルのみのDVI-D、アナログのみのDVI-A、デジタルアナログ両方があるDVI-Iがあります。 DVI-AやDVI-IからアナログRG...-SUB×1とDVI-D×1が標準装備。 この状況でそのままディスプレイを利用してマルチディスプレイの環境を作りたいと思ってます。 アホなのでDVI-DとD-SU...azon.co.jp/dp/B01AU804HK/ ↑ これ使えばいけるんじゃない? DVI-Dからアナログだと変換コネクタだけじゃダメでコンバーターが必要、コンバーター入りの変換... 詳細
[21413138] 電源について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V520 Mini-Tower 10NKCTO1WW Core i7・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 ハイエンドパッケージ)
2017/12/07 15:22:03(最終返信:2017/12/07 15:34:29)
[21413138] ...しょうか? 使用するディスプレイのポート次第だと思いますが。 PC側の出力がDVI以外ありますから、ディスプレイにDVIとVGA(RGB)しかないということでなければ不要でしょう。 VGAについてはあれば出力できるので好みの問題ですけど... 詳細
[16199061] スリープ?休止状態?から復帰できません・・・
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8500 価格.com限定 エントリーグラフィック搭載)
2013/05/31 15:07:29(最終返信:2017/12/06 23:22:40)
[16199061] ...DisplayPort、DVI、D-Subの3入力だと思いますが モニタへは、どの端子で接続いますか? もしDisplayPortをお使いでしたら、スリープ復帰失敗の報告は結構ありますので、 DVI接続で回避できる場合もあります...ビデオカードのドライバーも最新に更新しましたが 状況は変わっていません。 また、PCからモニターへの接続は ビデオカードDVI出力から モニターのDVI入力への接続です。 逆に違う接続を試してみたほうがいいのでしょうか? 現在の状況は上記の通りです... 詳細
[20395669] モニタ3台接続可能?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3650 ミニタワー 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・Radeon R9 360・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2016/11/15 13:06:56(最終返信:2017/12/06 23:06:57)
[20395669] ... Radeon R9 360なら、 >VGAおよびHDMIポート、オプションで追加できるDVIポートによって複数のディスプレイをサポートし、生産性を高めます。 http://www....のかもしれませんが、 ついでご存知の方がいらっしゃたらお願いします。) 勘違いでした。 DVI、HDMI、VGAの3出力があるので3画面は問題ありません。 P3Dの推奨環境が書かれ...るVostro 3650の画像は R9 360 が取り付けられてない状態みたいですね。 DVI、HDMI、DisplayPortの3出力でした。 すいません、わざわざ写真まで貼り付け... 詳細
[21341694] グラフィックカードからでなく、本体の端子から映像を出力したい
 (デスクトップパソコン)
2017/11/08 15:48:02(最終返信:2017/11/23 17:11:28)
[21341694] ...BIOSの項目名は違うこともありますが、同類の項目があると思います。 項目が無い場合は、DVI-I⇒D-Sub変換アダプタの方法でどうぞ。 グラフィックスボードを後付けしたなら、DVI-I⇒D-Sub変換アダプタが 付属品にあると思いますので確認してください...net/2013/10/18/z87-pro-on-board-graphic-and-video-card-graphic/ あと。ビデオカードにDVI-Iが付いているようなら、こういうアダプタでD-SUB出力は出ます。 https://www.amazon... 詳細
[21369427] Radeon6850の移植
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/06783-10a)
2017/11/19 10:26:39(最終返信:2017/11/19 16:05:29)
[21369427] ...https://www.amazon.co.jp/SAPPHIRE-HD6850-DL-DVI-I-SL-DVI-D-11180-00-20R/dp/B0048AWBT6 主な使用用途は、子供のマインクラフトと... 詳細
