DVI (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > DVI (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"DVI"を検索した結果 4331件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.1 sec)
[21562397] 性能面に関して
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2018/02/02 06:45:47(最終返信:2018/02/02 12:24:39)
[21562397] ...0 ・メモリ 16G ・電源 750W ・グラボ GTX 470 ・モニター フルHDでDVIでつないでます。 ゲームは一切やりません。 主に、adobeのフォトショップCS6、D...ょう。 尤もCUDAを使うなら上位モデルの方がいいですが ... 念の為、このカードにはDVI出力は無いので工夫する必要があるでしょう。 NVENCは旧モデルGT730と違い削られて...entury Manさん 詳しくありがとうございます。 ありゃ・・・このGT 1030はDVIなしですか。 CUDAはわかるので、搭載ないなら、やはり1050以上なんですね。 ありが... 詳細
[21490261] UEFI非対応のマザーボードに挿せるグラッフィクボードとは?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/01/07 11:42:04(最終返信:2018/01/08 16:04:54)
[21490261] ...com/item/K0000849112/ ↑安いものならGeForce GT 710でデジタルのDVIとHDMIの2画面表示が可能です。 フルHDの動画もハードウェアデコードされて軽く再生出来ます。 >kossi_r1さん... 詳細
[21465575] DL-DVI端子に3画面144Hz出力するにはどんなグラボ構成?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/12/28 09:01:55(最終返信:2018/01/02 21:03:46)
[21465575] ...動させるには、DL-DVIの端子しかありません。 複数モニタへの出力可能なグラボは数多あるものの、 DVI端子は高々1つしか無いので、 (A)「DP端子->DL-DVI変換コネクタを使う」...れ。 4年前の俺にアドバイスを。 私も同じ事を考えてDVI→HDMI変換コネクタだったかな?HDMI→DVIだったか忘れましたけども、まぁ1台分別ケーブルで変換コ...HDMIが2とDVIが1で出来るのでは。 電源も700Wも有れば大丈夫だと思います。 >Toshi1967さん >ASUSでもHDMIが2とDVIが1で出来るの... 詳細
[21403468] DisplayPort(ディスプレイポート)の安定性は?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/12/03 15:18:23(最終返信:2017/12/31 21:35:18)
[21403468] ...すが、 不安定やDVI-Dとの差異はあまり感じません。 寧ろ画面の切り替えなどは早く感じる事も。 またPC側からモニターをコントロールする時のDVIよりレスポンスが...らHDMIケーブルを繋ぎ、モニターの直前でDVIに変換コネクタで変えて繋ぐとかそんな感じで。 若しくはモニターからDVIを伸ばしてきてビデオカード手前でHDMIに...(1920*1200)までだとDVIで良かったのですが、それ以上となるとDPかHDMIになってきました。 昔は、デュアルリンクDVIの方がHDMIより好んで使用し... 詳細
[21440567] HDMIが認識しません。。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT710-SL-2GD5-BRK [PCIExp 2GB])
2017/12/17 23:27:59(最終返信:2017/12/23 12:34:27)
[21440567] ...HDMI単独・DVIとHDMI同時接続すると反応なし。原因は何でしょうか。。 ●マウスコンピューター LM-iH410X、windows10 64bit HDMI単独でも表示しなくてDVI等で表示するならただ単なる故障では無いですか... 詳細
[21408763] ディスプレイ拡張には成功したものの解像度が低くて困ってます
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > VGA-USB3.0/DVI)
2017/12/05 18:26:21(最終返信:2017/12/06 19:36:11)
[21408763] ...DVI-A(DVIのアナログ端子)の形状が挿すことすらできない形状になってました。 これはおそらく詰んだ状況です・・・。 シングルリンクDVI...デュアルリンクDVI-D対応(4K等)のグラフィックアダプターを買い直した方がWQHDも映せそうですし、早い気がしてきました・・・。 >デュアルリンクDVI-DケーブルはシングルリンクDVI-Dケーブルの上位互...とありますよね。 DVIケーブルが、しょぼいと表示できないことがあります。 短い高級品に交換してみましょう。 >KAZU0002さん 製品的には2048×1152までカバーしているそうなので、デュアルDVIまでカバーしていると... 詳細
[21401299] HDMIポートのうち一つが・・・・の続きになります
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N105TOC-4GL [PCIExp 4GB])
2017/12/02 19:09:23(最終返信:2017/12/04 08:05:40)
[21401299] ...映るポートと映らないポートがあるんですから。HDMIのプラグを刺し替えたらこうなったのです。以前DVIの時はどちらでも映ったのに。   おかげで刺すのに楽な方になり、結果オーライ。(笑)    とりあえず使えるので問題は無いと思いますが... 詳細
[21350978] 4Kモニターを使う為。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX1060-DC2O6G [PCIExp 6GB])
2017/11/12 00:21:01(最終返信:2017/11/23 00:07:27)
[21350978] ...RadeonならDVIもありますので、3種類接続ポートがありますよね? >>モニターにHDMIもDisplayPortも無いモニターだと使えませんよね? HDMI→DVI変換ケーブルを使えば、DVIしかないモニターでも...I→DVI変換ケーブルを使ってます。 >>その時は元々付いているDVIに接続して使えるものでしょうか? マザーボードの方についているDVIです...に、RadeonならDVIもありますので、3種類接続ポートがありますよね? モニターにHDMIもDisplayPortも無いモニターだと使えませんよね? その時は元々付いているDVIに接続して使えるもの... 詳細
[18586829] これ増設したらディスプレイがHDCP対応しなくなりました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX750Ti-LE2GHD [PCIExp 2GB])
2015/03/17 00:38:18(最終返信:2017/11/15 18:01:57)
[18586829] ...実行済みならスルーしてください。 あとは、モニターのコンセントを抜いてしばらく放置ですかね。 DVI-DならHDMIに、HDMIならDVI-Dに変更してみるとかはどうですか? 通常アンインストール後にセーフモードでDDUで掃除...私も同じディスプレイでNE51060015F9-1061Dに交換したら、HDCPに対応しなくなりました。 ドライバも最新版にしてもダメ。DVI-DからHDMIにしてもダメ。 非常に困っています。 解決しているのでしたら、解決方法を教えていただけないでしょうか... 詳細
[21344740] ディスプレイポートとhdmiの同時出力で教えてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070H (GeForce GTX1050Ti 4GB KalmX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/11/09 19:33:22(最終返信:2017/11/13 18:06:54)
[21344740] ...一つのボタンを押すごとに「HDMI、ディスプレイポート、VGA、DVI」と順番に切り替わるタイプです。 ディスプレイポートとHDMI入力を頻繁に切り替えたい場合、接続していないVGAとDVIを飛ばすボタン押しが邪魔です。(何回も切り会えていると・・・)... 詳細
[21325280] 本製品の8pin×2について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP Edition ZT-P10800C-10P [PCIExp 8GB])
2017/11/01 21:39:14(最終返信:2017/11/05 19:42:15)
[21325280] ...入しようと思います! 後、今持っているBenQの144hzモニターがディスプレイポートがなく、DVIでないと144hzが出ないみたいなのでそこもグラボ購入の検討材料に加えないといけなくなりました(°▽°)... 詳細
[20749099] 動作、性能確認お願いします。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 2GD3H LP [PCIExp 2GB])
2017/03/18 23:16:51(最終返信:2017/10/31 05:50:23)
[20749099] ...メモリ:4G グラボ:GTS250 単にHDMIが欲しいだけなら、DVI-Dから変換すればいいだけですが... HDMIとDVI-Dは殆ど同じで、音声信号があることくらいしか差がありません。 60p... 詳細
[21315079] グラボ交換後、HDCP非対応
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE51060015F9-1061D (GeForce GTX1060 3GB DUAL) [PCIExp 3GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/10/28 21:03:29(最終返信:2017/10/29 09:51:25)
[21315079] ...。 >kokonoe_hさん >>DVI接続でもDVI-A接続になっているのでアナログ。 ケーブルはDVI-Dですので、デジタルです。 やは...08年 4月下旬 モニターが古くてちゃんとHDCPに対応していない。 DVI接続でもDVI-A接続になっているのでアナログ。 など、あるかと思います。 モニター...います。 ただし、HDMIでこのディスプレイに出力してもやはり対応しませんでした。 DVI-Dケーブルをしっかり差し込んでもダメ。 グラフィックボードを挿しなおしてもダメ。 ... 詳細
[21280829] グラフィックボード選び
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050-2GB/OC/SF [PCIExp 2GB])
2017/10/15 19:01:48(最終返信:2017/10/17 23:50:40)
[21280829] ...古いグラフィックボードを探すかのどちらかになりますよね。 あ、初心者さんでしたね。GT1030 は忘れてください。 機能が削減されていたりSL-DVIなどで、後で使いたい事が制限される可能性がありますので。 >ピンクモンキーさん >EPO_SPRIGGANさん... 詳細
[21224394] 解像度設定について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB])
2017/09/24 12:24:27(最終返信:2017/10/17 17:41:45)
[21224394] ...ブラックアウトしたのか、こちらの経験不足で説明ができません。 そもそもの話で恐縮ですが、HDMI接続の利点はDVI同様に、映像出力機器と入力機器同士がお互いの仕様を理解して難しい設定をすることなく、最良の設定を自動で出来ることだと思います... 詳細
[21270879] 2560×1440の出力ができない?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT1030-SL-2G-BRK [PCIExp 2GB])
2017/10/11 22:32:50(最終返信:2017/10/11 23:07:14)
[21270879] ...作業には使えません; GT1030カードのDVIが、軒並みSingle-Link DVIだとは… そのうち増設用にと考えていたので、気がついて良かったです。 Dual-Link DVIなら、GT710〜740あたりならOKかと...2560×1440の出力ができないのでしょうか? DVIはシングルリンクと分かっていたのですが、 HDMIも出来ないみたいです。最高解像度はいわゆる4Kは出るようです。 NVコントロールパネルでカスタム設定してもちゃんと表示されません(ボケた表示)... 詳細
[21264001] パソコンからTVにHDMI出力
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/10/09 10:45:49(最終返信:2017/10/11 12:53:37)
[21264001] ...しかないということもあります。 またDVI-Dコネクターがあれば、変換ケーブルでHDMIにすることは可能です。 ただDVI-Dでモニターと接続していて頻繁にTV...HDMI出力がありません 現在パソコンからTVにネット等は見れていますが (D-SUBかDVIかどちらか忘れましたが) 液晶ディスプレイならブルーレイビデオは見れますが TVに繋ぐ...グ出力(VGA等)出来なくなったので、 デジタル出力(HDMI、Displayport、DVI-D)が必要になります。 書き込み内容から、PCにあまり詳しくないのであれば、下記のU... 詳細
[18111928] フルHD23インチ液晶モニタ4台接続。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GALAXY > GF PGTX670-OC/2GD5 DUAL FAN [PCIExp 2GB])
2014/10/31 00:34:25(最終返信:2017/10/11 12:06:53)
[18111928] ...液晶モニタの機種はバラバラなのは妥協して。  DVI-I出力端子から『DVI-DとHDMI変換ケーブル』でモニタのHDMI入力端子へ繋ぎ、  DVI-D出力端子から『DVI-DとHDMI変換アダプタ』と『HDMIケーブル』でモニタのHDMI入力端子へ繋ぎ... 詳細
[21263430] このカード一枚で6画面出力は可能でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > AORUS GV-N108TAORUSX W-11GD [PCIExp 11GB])
2017/10/09 03:02:48(最終返信:2017/10/10 00:49:05)
[21263430] ...このカードには出力に6つのポートがありますが、6画面の同時出力は可能でしょうか? 最大4画面のようです。 HDMI 1つ、 DP 3つ、 DVI-D 1つ のどれか4つまでを同時に表示できるようです。 ガス欠の量産機さん 返信ありがとうございます... 詳細
[21260854] 4Kマルチ可能でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-6GB/OC/DF [PCIExp 6GB])
2017/10/08 09:40:30(最終返信:2017/10/08 16:28:43)
[21260854] ...3/1.4 Ready, DisplayPort 1.2 Certified) デュアルリンク DVI-D × 1 (デジタル出力のみ) HDMI × 1 (HDMI 2.0b) と記載されている様だから... 詳細
