DVI (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > DVI (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"DVI"を検索した結果 4331件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[21070053] 範囲外の表示
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050Ti-4GB/OC/SF [PCIExp 4GB])
2017/07/25 15:17:28(最終返信:2017/07/26 19:19:36)
[21070053] ...OSはWindows7ダウングレードです。モニターは同じくEPSONのLD22W62S という古いモデルです。モニターとの接続はDVIです。 「範囲外」の表示が出る場合は、セーフモードが起動しない場合もあります。皆様の回答をお待ちします... 詳細
[21044479] DLNA対応について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 560 4G GDDR5 [PCIExp 4GB])
2017/07/15 10:57:09(最終返信:2017/07/24 20:34:46)
[21044479] ...4入れてみましたがだめみたいです。 >星屑とこんぺいとうさん こんばんは。 HP 1910m 接続端子はDVI-D 動画のある再生機器はD-M470 上記にもあるように同じ構成でグラボのみをHD7750に変えた場合は再生可能なので環境は整っています... 詳細
[20532811] 対処法を教えてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2017/01/02 14:55:01(最終返信:2017/07/24 01:41:30)
[20532811] ...東芝レグザ42ZG1にHDMII接続し、録画したテレビ番組を見ようとしたところ、映像が映りません。 テレビではなく、モニターにDVI接続すれば何の問題もなく録画したテレビ番組を視聴できます。 地デジチューナーでの番組視聴でも同様の問題が起こっています... 詳細
[21040135] 起動しない ロゴで停止
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/07/13 14:06:55(最終返信:2017/07/22 03:31:59)
[21040135] ...G1 GAMING-2GDのというビデオカードに マルチモニタでDVIの映像出力端子の1つからDVI-D映像ケーブルで繋いだ1台のモニタだけが、 Win 7のOS起...ridgeは4世代前のCPUのため中古などでよければマザボを安く買えるかもしれません。 DVI-D映像ケーブルで繋いで画面が表示されない場合は、 HDMI映像ケーブルで繋いで画面が表...VIDIAコントロールパネルの複数のディスプレイの設定から表示する設定で表示したので、 DVI-D映像ケーブルでの接続はやめてHDMI映像出力端子やDisplayPort映像出力端子... 詳細
[21034720] モニターが古いのか、表示しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 2GD3H LP [PCIExp 2GB])
2017/07/11 10:23:55(最終返信:2017/07/17 10:00:29)
[21034720] ...たという可能性もあるので... 逆に4Kモニターの方にもDVI入力があればそちらのテスト、なければDVI-DからHDMIへ変換してテストすると確実です。 それぞれ...ましたが、出来ません。 分かる人がいれば教えてください。 接続ポートがHDMIで有れば、DVIに繋ぎ変えてみて下さい。 ありがとうございます。 4Kの方にHDMIをつないで、BenQ... 4Kモニターに接続されているケーブルで接続するとどうなりますか? 可能ならHDMI->DVI-D変換で接続した方がいいですが、ないなら取り敢えずHDMIでもいいです。 そもそも画面... 詳細
[20988518] グラフィックボードを交換すると起動しません・・・
2017/06/23 01:25:39(最終返信:2017/07/16 08:27:45)
[20988518] ...nVidia同士でも古いものから載せ替えると表示が出ない時があったような。 それもマザーによってはHDMIだけ出ない(DVIはok)とか意味わからん感じのが。 とりあえずYouTubeでGA-78LMT-USB3 + GTX1050Tiで動いてる動画がいくつか... 詳細
[21002532] このPCゲーム用に買いたいです!
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/06/28 15:54:29(最終返信:2017/07/15 02:23:15)
[21002532] ...差し込み口は今までの差込口とグラフィックボードの差込口両方差込んで見ましたがダメです汗 DVIの方はグラフィックボードの方に差し込んだら表示されましたが未だにHDMIは表示されません...の場合悪影響を及ぼすこともあるので、他のケーブルも試してみた方がいいです。 HDMIからDVI-Dに変換して接続してみるとか... ちゃんとデュアルモニタの設定しているのだろうか・・...か邪魔はしていますね。 裏はケース、グラボ、ケースというように差込口が少し邪魔をしていてDVIの方もネジ?ピンドメを止められません。 そういう場合はニッパとかでケースを削って取らない... 詳細
[21024517] グラフィックボード故障の切り分けについてご教示ください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE51070S15P2-1041J (GeForce GTX1070 8GB Super JetStream) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/07/07 06:42:19(最終返信:2017/07/11 18:56:10)
[21024517] ...>>グラフィックボード挿した状態でマザーボードのHDMI端子などに接続した場合 M/BにはHDMI端子とDVI端子があり、DVI端子では上記を試しましたがHDMI端子では確認していませんでした。 DVI端子に接続した場合、何も表示されなかったです。 こちらも確認してみたいと思います... 詳細
[19080133] 同じ980TIで違いはありますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/08/24 20:36:48(最終返信:2017/07/07 21:59:35)
[19080133] ...jp/products/product-page.aspx?pid=5472#ov こっちのことを指していると思う。 GIGABYTEはDVIを2つ用意してあるのが違いといえば違い。 クーラーはどっちもそれなりに高性能なのを積んでいるし、ク... 詳細
[20905722] モニタの電源が起動時に落ちる
2017/05/20 16:18:40(最終返信:2017/07/05 07:54:56)
[20905722] ...って映像が出るなら、 グラボの初期不良の可能性が高まりますね。 可能ならDP/HDMI/DVI別の規格でつないでみるたり H270ってことなんで、 ちゃんとグラボ側にモニターケーブル...たか? ・グラボ抜いて、まともに立ち上がってノーシグナルにならないか? 以上。 DVIでグラボからモニタへ繋いでます。 マザーからモニタは正常に起動。 他の接続はケーブルがな...ると良いでしょう。 マザーボードの方から出力されているということはないのですか? >DVIでグラボからモニタへ繋いでます。 >マザーからモニタは正常に起動。 >他の接続はケーブル... 詳細
[20993205] PCI Express(x16)_1が認識しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1080-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2017/06/24 22:37:15(最終返信:2017/07/01 21:17:21)
[20993205] ...DPから出力されないので返品したい(´・ω・`)・・・ と言われた事がありました。 当時HDMI+DVIのみで、DPは動作確認していなかったので、返品、返金対応しました。 で、戻って来た際に改めて検証してみたら... 詳細
[21006995] 一部のケーブルで3画面不可
 (グラフィックボード・ビデオカード > ATI > FirePro V5900 [PCIExp 2GB])
2017/06/30 09:33:01(最終返信:2017/06/30 09:33:01)
[21006995] ...ヤフオクで8k円ほどで入手。DP*2+DVI*1で例えばフルHD*3画面可能です。しかし、DP-HDMI変換を双方向ではないケーブルを利用した場合3画面出力ができませんでした。また、Eyefinityも... 詳細
[20942606] トリプルディスプレイでの使用について教えてください
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX1060-DC2O6G [PCIExp 6GB])
2017/06/04 23:54:36(最終返信:2017/06/05 00:30:29)
[20942606] ...教えて頂ければ幸いです。 追記です。 OS:Windows7 64bit、ディスプレイの接続はS2242WがDVIでそれ以外はHDMI接続となります。 申し訳ありません。入れ替え後にプライマリ設定することで、ウィンドウサイズが若干変わるものの... 詳細
[20926374] GeForce GT 1030 SC
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/05/29 10:55:29(最終返信:2017/05/29 10:55:29)
[20926374] ...スクリーンクーリング特別装備のホワイト基盤、GeForce GT 1030 SC DVI、HDMI装備。海外からの平行輸入。... 詳細
[20911324] Intel HD グラフィックスのHDMIでの接続について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/05/22 22:14:01(最終返信:2017/05/24 13:27:04)
[20911324] ...さっき〜ねえさん 内蔵VGAとかの問題でなくモニターの特性でないのかな。 私めのモニターでもDVIでは綺麗がHDMIにすると 白っぽく画質が落ちる固体のがあります。 papic0さん紹介サイトの手順でレジストリ弄ってみました... 詳細
[20909182] 手元のPC
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-3GB/OC/DF [PCIExp 3GB])
2017/05/21 23:05:26(最終返信:2017/05/23 12:37:57)
[20909182] ...GAMING-2GDを使った事がある。 HDMI出力端子とDisplayPort出力端子から液晶モニタへ繋ぎました。 (DVI-I出力端子からDVI-Dケーブルで繋いだらチョッと問題が出たから。) なので、どの世代のビデオカードが使えるかは搭載してみなければ判らない... 詳細
[20878141] ミニディスプレイポートについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-6GB/OC/DF [PCIExp 6GB])
2017/05/08 23:57:02(最終返信:2017/05/09 15:57:04)
[20878141] ...きました。 ミニディスプレイポートはディスプレイポートより画質が落ちますか? HDMI<DVI<ディスプレイポートの順番で画質が良いと聞いたので。 今度4Kディスプレイを導入するので...ろしくお願いします。 HDMIもDisplayportもminiDisplayportもDVIもデジタルなので画質は同じです。 長さに規格があるので、10mとかの長いケーブルが必要な...Hz、Displayport(miniDisplayport)144Hzで出力できます。DVIだと頑張っても30Hzです。 144Hzの方が滑らかなので画質が良いとも言えるかもしれま... 詳細
[18980976] 4Kの30fps/60fps について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/07/19 19:14:42(最終返信:2017/04/30 14:55:30)
[18980976] ...最大デジタル分解能:4096x2160   最大VGA解像度:2048x1536  とありますが、多分前者がDP経由で、後者がDVI(HDMI)経由の解像度なのかと  思っているのですが、これで合っていますか?  またこの場合のDP経由は4K表示可能で30fpsということでしょうか... 詳細
[20819636] DPからDVI-Dへの変換ケーブルは同梱されているのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TURBO-GTX1080TI-11G [PCIExp 11GB])
2017/04/15 16:39:36(最終返信:2017/04/25 19:01:45)
[20819636] ...FoundersEditionにはDisplayPort to DVI-Dの変換ケーブルが付いているようですが、こちらにも変換ケーブルは同梱されているのでしょうか? どなたか教えて頂ければ助かります 代理店arkサイトによると...ark-pc.co.jp/i/20105537/ つまり無し。 あとはDisplayPort to DVI-Dは物によってかなり相性あるので結構ついていないことが多い。 FoundersEditionも各メーカーで付属品が違うことがあるのでなんとも言えない... 詳細
[20831064] 交換したらAmerican Megatrends ……のまま
2017/04/20 02:21:18(最終返信:2017/04/20 21:03:09)
[20831064] ...グラフィックス NVIDIA(R) GeForce(R) GTX560 /1GB/Dual DVI (DVI-HDMI変換コネクタ付属) マザーボード インテル(R) Z77 Expressチップセット... 詳細
