DVI (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > DVI (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"DVI"を検索した結果 4328件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23261962] ディスプレイへの接続方法について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-GTX1660SP-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/03/02 10:01:23(最終返信:2020/03/02 17:55:45)
[23261962] ... DVI-Dのみのモニターは地雷ですよ。 今となってはDVI-Dはレガシーであり段々と消えゆく存在です。 その中でもDual-Link DVI-...splayportからDual-Link DVIへの変換は、単にコネクタの形を変換しても、Single-Link DVIになるだけのものが多いので、まず本当にDu...playPort DVI-DL変換アダプタなら認識する可能性は有ります。 >Lumen Display Port[20ピン・オス] - DVI-D[24ピン・メ... 詳細
[23241837] モニター識別番号の割り当て
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2070S-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/02/20 10:37:18(最終返信:2020/02/23 15:37:45)
[23241837] ...デスク上にDP(A)とDVI(E)の2台を、離れた場所に4KTV(C)を置いています。Windows上での割当番号は前者から順に132です。 DP(A) DP(B) HDMI(C) DP(D) DVI(E) これをこの製品に当てはめると... 詳細
[23240412] 増設に問題ないか、教えてください
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT1030-SL-2G-BRK [PCIExp 2GB])
2020/02/19 15:49:48(最終返信:2020/02/21 14:22:27)
[23240412] ...Radeon HD7480D(APU内蔵) グラフィックメモリ:メインメモリからシェア ディスプレイ出力:DVI-D 解像度:FHD(1920×1080) OS:win10 拡張スロット:PCIExp×16(世代不明)... 詳細
[23230521] 電源ユニットも買い換えが必要でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/02/14 18:05:26(最終返信:2020/02/14 22:49:07)
[23230521] ...買ってがっかりするといけないので念のため。 今デジタル接続なら効果はないですよ。 HDMIやDisplayPort、DVI-Dならデジタル接続です。 アナログ接続なら違いが出ることもありますが、デジタル接続なら違いなんてありません... 詳細
[23206116] Radeon ドライバについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/02/02 20:38:06(最終返信:2020/02/04 10:14:35)
[23206116] ...クリーンインストール直後にインストール実施しているので特にドライバ等は何もない状態です。 接続自体はHDMI→DVI、DP→DVIのデュアルモニター環境とはなっています。 うーん。。。 一応、DP WQHD1枚とHDMI... 詳細
[23189096] 乗り換えようかと…
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/01/25 00:09:25(最終返信:2020/01/25 19:14:13)
[23189096] ...iDP V1.2x1 ASUS VS24AH WUXGA HDMI Ver1.4x1 DVI-Dx1 D-Subx1 これに4Kモニターの追加を考えられているのであれば、グラフィ...x1 DPx1の端子の為モニター3台までの出力、VS24AHと接続する場合は HDMIとDVIになりますので、微妙に色合いが変わる可能性もあります。 同様にRadeon RX 57...Force GTX 1650 AERO ITX 4G OCは落選ですよね…。 HDMIとDVIでは、色合いが変わるですね。知りませんでした…。 HDMIx2 DPx2のグラボでいけ... 詳細
[23181821] 古いマザーへの対応について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 550 2G GDDR5 HDMI/DVI-D/DP (UEFI) V2 [PCIExp 2GB])
2020/01/21 09:01:35(最終返信:2020/01/22 11:37:25)
[23181821] ...今のものより性能も良く、Fluid Motionが試せるという点が魅力です。また、現在、ディスプレイはDVI-Dケーブルで接続されており、かつ、それしかありません。 半分遊びも兼ねて、という感じもありますが... 詳細
[23147715] ディスプレイに入力がない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX550-E2GB/OC [PCIExp 2GB])
2020/01/04 11:23:08(最終返信:2020/01/14 21:05:41)
[23147715] ...DDR3 【質問内容、その他コメント】 付属のdvdもインストール済みです。 ディスプレイへの入力は DVI-D端子(HDMI ケーブルは持っていないので)にグラフィックボードから接続しています。 付属のメインボードのグラフィック機能を止めれば良いのでしょうか... 詳細
[23136186] 144hzを出したいのですがどなたか助けてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 5700 XT EVOKE OC [PCIExp 8GB])
2019/12/29 17:01:51(最終返信:2020/01/13 04:35:01)
[23136186] ...製品情報を見る限り、DVI以外では144hz出力ができないようでした。 ケーブルを新調したいのですが、DVI/Displayportで144hzは出るでしょうか DVI-DL仕様ですね。 ...ます。 モニターを諦めた方がいい時期に来ています。 DVI-Dが消えつつある現在、Dual-Link DVI-Dに対応しないビデオカードも増えています。 モニター...はシングルリンク仕様なので、変換でうまく行くか分かりません。 もし使えるとするならDP DVI-DL変換アダプタの様な物だと思いますが、 https://www.amazon.co.... 詳細
[23131763] 2560*1600のモニタを2台接続
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050-2G [PCIExp 2GB])
2019/12/27 12:01:58(最終返信:2019/12/27 22:10:07)
[23131763] ...。端子はDVIのみです。 グラボ側DVI端子では問題なく最大解像度が出るのですが、DP及びhdmiですと1920までしか出ません。 DVI→からの...DMIの仕様です。 DVI-Dと互換性があるのはHDMI1.4まで、HDMI2.0は別物になっているので互換性がありません。 DVI-Dと接続するとHDMI1.4として認識します。 DVI-Dでの高解像度はD...ink DVI-Dによるものなので全く違う理屈です。(HDMIのケーブル2本分みたいなもの) DisplayPortも同様です。 Dual-Link DVI-Dに安... 詳細
[23069959] 2560*1600のモニタを2台接続
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 750 Ti 2GB S.A.C GD750-2GERT [PCIExp 2GB])
2019/11/25 23:02:20(最終返信:2019/11/27 03:41:31)
[23069959] ...DVI端子が2つあると思うのですが、こちらにDVI接続で2台繋いだ場合、各々が2560*1600の解像度を出せるのでしょうか? このようなケーブルで繋ぐなら。。 デジタル出力(特に DVI-I )なら出るでし...クなら動作はするとは思うのだけど・・・ ただ今後DVI-Dはレガシー扱いになります。 特にDual-Link DVI-Dは使えなくなる可能性が高いと考えた方がいいで...でHDMIから変換してもHDMI1.4相当までしか扱えません。 全てのビデオカードからもDVIコネクターが消える日も遠くはないと考えられるので、HDMI2.0に対応しないモニターなら... 詳細
[23064714] デュアルディスプレイの接続の仕方について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/23 14:37:53(最終返信:2019/11/23 17:38:22)
[23064714] ...HD6850 AVGA同士を接続するケーブル BDVI-A→VGAへの変換アダプタ この@ABを使って、過去のパソコンでは昔のモニタに出力していました。 その他、CDVI-D同士を接続するケーブルがあります。 ...オンボードグラフィックが使えない事が前提なのでしょう。 GTX1060の出力端子はDVI-D端子(端のピンの形状が-)だと思いますので、DVI-IからVGA端子への変更はできないと思います。 HDMIからVGA... 詳細
[23064339] 突然!RX570からビデオ信号でなくなる?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G [PCIExp 8GB])
2019/11/23 11:12:23(最終返信:2019/11/23 13:09:44)
[23064339] ...サブモニタ:NEC(DVI接続) ビデオカード:本品 朝から奮闘3時間 突然!自己解決いたしました。 結局、原因不明でした???? やったこと 1 グラボ差し直し 2 モニタをDVI接続に変更(これで動...ビデオカードの故障疑い サブPC(DVIモニタ接続)にカードを移植したところ正常動作したので 故障PCにビデオカード戻し、DVIモニタをサブモニタとして使ったらH...いに交換(RX570←→HD6450)したら両方のpcとも正常に動作 本品:RX570もDVI接続だと正常に動作 ついでにHDMIにサブモニタつないでも動作 現状、HDMIではメイ... 詳細
[22970174] ディプレイポートが実質機能していない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2060-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2019/10/05 23:11:09(最終返信:2019/11/23 00:06:21)
[22970174] ...1週間前に本製品を購入しましたが現在DP出力が機能しておりません。 以前からオンボでDPとDVIのデュアルモニタで使用しており、トラブルはありませんでした。 本製品にそのまま差し替えて初日は問題なく機能しておりました... 詳細
[23061338] この場合、グラボの交換は必要でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/21 19:50:41(最終返信:2019/11/22 21:43:33)
[23061338] ...力される信号はDVI-Dの信号を変換して出力されている様ですが、 HDMIの仕様がDVI端子のシングルリンクと同等ですので、DVI端子の制約をそ...CPUとグラボです;^^)  PCと新27インチモニターはHDMI 既存の23インチはDVI-D にて接続  新27インチモニターは アイオーデータ GigaCrysta EX-L...チモニターの入力は、ディスプレイポートとHDMIポートです。 PCのオンボード映像出力はDVIとD-SUBであり、残念ながら接続できません。 ちなみにオンボードチップはインテルHD4... 詳細
[22935132] スリープ状態から立ち上がると砂嵐画面
2019/09/20 16:27:30(最終返信:2019/11/22 16:23:07)
[22935132] ...ップデートしましたが状況変わらず。 ちなみにDVI接続とHDMI接続で2面のマルチモニタにしているのですが、いつもDVIの方だけなります。 解決策わかる方いました...性」です。 GPUというより、モニタの問題じゃないですかね。 DVI単体で試すか、別のモニタがDVIで利用できるなら、それで確認してください。 >uPD70116...DMIでやってみましたが、特にそういう問題は発生しませんでした。 RADEONの場合、DVI-D自体がちょっと怪しくなってきてるのかな?とは思うけど。 他の接続とかは試せないんです... 詳細
[23060153] 4K HDMIひとつとFullHD DVIひとつをマルチディスプレイにしたい
2019/11/21 06:19:13(最終返信:2019/11/21 08:30:49)
[23060153] ...4K(HDMI接続)とFullHD(DVI接続)のマルチディスプレイを実現したいと思っています。 構成は以下を考えています。 CPU:Core i9 9980XE Extreme Edition BOX...解像度の違うモニターを複数使う分には、特に支障はありません。 ただ。コネクタ数が5つのビデオカードの場合、DVIとHDMIが排他なんて事がたまにあるので。HDMIよりはDisplayPortの方が確実かなとは思います... 詳細
[23053743] windows起動時に表示が乱れ、信号がありませんと表示される
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/17 21:49:20(最終返信:2019/11/18 00:00:30)
[23053743] ...ことについて解決したいです。。。。 DVI-HDMI変換の場合は、FHDまでしか表示できない場合が殆どです。 そもそもDVIはデュアルリンクでもWQHDまでしか...ないさん レスありがとうございます。 情報が記載できていませんでした。 現在マザーボードDVIにHDMI変換して接続しています。 テレビのメーカー BN243-1B1(LC017)2...力信号が表示できるのであれば、その情報 1024×576 です よろしくお願いします DVI-HDMI変換なら無理ですよ。 本当にグラボを積まないと。 GT-1030 これが現行... 詳細
[23043186] 古いPCにこちらの商品組めるのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2019/11/12 20:31:34(最終返信:2019/11/17 16:28:49)
[23043186] ...うこともあります。 DVI-Dでの接続ならデュアルリンクということになるので、最近のカードは使えないと考えた方がいいです。 HDMI2.0とDVI-Dの信号には互換性はなく、HDMIからDVI-Dに変換してもHD...て購入したのですが、パソコンの接続部分にVGAとDVI-Dしか 端子がありませんでした。 P2418DにはDVI端子はないので、繋げれないしグラフィックボードを...相当での接続となりWUXGA越えの解像度には対応しません。 むしろDual-Link DVI-DはGeForce GT 710辺りの方が対応しています。 皆さん有難うございました。... 詳細
[23027948] マルチディスプレイにできない
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 8G GDDR5 DUAL HDMI/DUAL DP OC W/BP (UEFI) 11266-66-23G [PCIExp 8GB])
2019/11/04 22:14:51(最終返信:2019/11/11 20:21:57)
[23027948] ...ROG-STRIX-RX570-O4G-GAMING 当方のグラボはDPx1 HDMIx1 DVI-Dx2の端子構成になっておりますので、DVI-HDMI変換ケーブルでモニターのHDMI端子に 接続してみました。 結...>揚げないかつパンさん アップデートもして最新なんです。 以前のグラボにはHDMI出力が一つしかなっかたので、DVI出力から変換してました。 どこかのブログかなんかで違うグラボでしたが、一つはディスプレイポートから出力しないとマルチ出力できない様な事を読んだ覚えがあるので... 詳細
