DVI (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > DVI (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"DVI"を検索した結果 4329件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23027948] マルチディスプレイにできない
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 8G GDDR5 DUAL HDMI/DUAL DP OC W/BP (UEFI) 11266-66-23G [PCIExp 8GB])
2019/11/04 22:14:51(最終返信:2019/11/11 20:21:57)
[23027948] ...ROG-STRIX-RX570-O4G-GAMING 当方のグラボはDPx1 HDMIx1 DVI-Dx2の端子構成になっておりますので、DVI-HDMI変換ケーブルでモニターのHDMI端子に 接続してみました。 結...>揚げないかつパンさん アップデートもして最新なんです。 以前のグラボにはHDMI出力が一つしかなっかたので、DVI出力から変換してました。 どこかのブログかなんかで違うグラボでしたが、一つはディスプレイポートから出力しないとマルチ出力できない様な事を読んだ覚えがあるので... 詳細
[23005419] マルチディスプレイのディスプレイON時について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2060SP-E8GB/DF [PCIExp 8GB])
2019/10/24 04:02:53(最終返信:2019/11/03 21:04:07)
[23005419] ...グラボのドライバーは最新まで適用済み ディスプレイ1は、DPをHDMIに変換して接続 ディスプレイ2は、HDMIをDVIに変換して接続(このディスプレイだけは、電源ONしても症状は発生しない) ディスプレイ3は、DPをHDMIに変換して接続... 詳細
[23003351] 5画面出力出来ますか。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G [PCIExp 8GB])
2019/10/23 01:45:58(最終返信:2019/10/23 19:43:01)
[23003351] ...画面出力可能でしょうか。 現在は下記の環境で使っていますが、これだと HDIM×3枚/DVI-D×1枚でフルHDで出力するのが限界のようです。 CPU:i5−7400 メモリ:8G...ったり異なる場合もある)を有効にする。 あれ? このボードってHDMI×1 DP×3 DVI×1じゃなかったっけ? 5画面するときはDPのディージーチェーンを入れないとボード単体で.../index.jp.asp >揚げないかつパンさん すいません。HDMI×1 DP×3 DVI×1でした。 他の方からも色々とご意見頂き、何とかなりそうな感じなので、 まずは、4K... 詳細
[22992680] DisplayportとHDMIについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2019/10/17 15:11:41(最終返信:2019/10/22 07:30:51)
[22992680] ...(こちらもエディションの違いによる差がわかりません汗) 長いですが以上になります。宜しくおねがいします。 DP・HDMI・DVI すべて同時出力可能です。 仕様を見ましょう 映像についてはDisplayportとHDMIも同じ映像が出力できます... 詳細
[23000477] DVI-D端子のモニターをデュアルモニタにする増設方法の質問です
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/10/21 20:08:13(最終返信:2019/10/21 21:10:53)
[23000477] ...html マザーのDVI端子を使えないの? ゲームじゃないならマザーのBIOSからiGFXを有効にすればマザーのDVIが使えるんじゃない? 後はHDMIをDVIに変換すれば使えると...、DVIとDPでのデュアルディスプレイになっていませんか? 更にDVI接続のディスプレイ付けてトリプルにしたいってことですか? HDMI-DVI変... こちらの商品を最近購入させて頂きましたが、 デュアルモニタしたいと考えています。 DVI-D端子のモニターをもう一つ繋げたいのですが、 PC側の接続する端子が一つしかないため、... 詳細
[22965624] 4Kモニター増設最大数
2019/10/03 22:42:38(最終返信:2019/10/05 02:10:42)
[22965624] ...高くなっても構いません。よろしくお願い致します。 PULSE RX 570 8G G5のメーカーサイトでは、1x DVI-D、2x HDMI、2x DisplayPort 1.4でので最大5ディスプレイと仕様表に有るので... 詳細
[22921878] マザボとの相性について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT1030-SL-2G-BRK [PCIExp 2GB])
2019/09/14 18:43:03(最終返信:2019/09/18 10:08:23)
[22921878] ...com/item/K0000763467/ あとは同等世代のカードを中古で探すか。 ちなみに。GT1030のDVIはシングルリンクです。もしDVI接続でWQHD解像度モニターを使っているようならご注意を。 GTX1050Ti ですが...com/item/K0000943365/ 6,000円くらい。 動作報告はないですが、メーカーサイトの仕様を見ると、DVI−Dで2560x1600@60、HDMIで4096x2160@24です。具体的に表示可能な解像度は判りませんが... 詳細
[22913949] モニター接続について。
2019/09/10 20:58:34(最終返信:2019/09/10 21:27:52)
[22913949] ...メーカーでは、モニター3台まで可能と書いてありましたがHDMI×1とDVI端子1の2つしかないのですが、3台モニターを接続するには、どうしたら良いのでしょうか?よろしくおねがいいたします。 ASUSの英語サイトが誤植のような気がします... 詳細
[20575044] Radeon HD6670 1GBがご臨終(泣) 代わりにどれを買えば!?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/01/16 20:32:52(最終返信:2019/08/26 06:48:52)
[20575044] ...com/jp/ あと、現在使っているモニターはDELL U2713HMです。6670が健在だった時はDVI接続でWQHD(2560x1440)で表示していました。今後UWQHD対応モニターに移行するかもしれませんので...http://kakaku.com/item/K0000900413/ こんばんは >6670が健在だった時はDVI接続でWQHD(2560x1440)で表示していました。今後UWQHD対応モニターに移行するかもしれませんので... 詳細
[22862693] Radeon RX 470 MINER 4G 税送料込み新品で8千円未満
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/08/17 07:07:38(最終返信:2019/08/24 18:10:05)
[22862693] ...RX570じゃなくて「RX470」(でもチップはRX570とほぼ一緒)なので、パーツに詳しい方には今更感はあるかもしれません…。 この商品はDVI端子1個しかついていないし、メモリーが4GBですが、一応ゲームでも使えるやつです。 安くなっていたので書き込ませていただきました...同価格帯以上のGTX1050Tiをけっこう上回る性能を持つので選択しとしてはありですね。 あとは出力がDVIしか無い問題はありますが、ネット見てると半田付で端子付けてるツワモノもいますね。 >もさもおさん そうですね... 詳細
[22847096] RX5700を導入してから正常に動作せず,解決方法がわからない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > ASRock Radeon RX 5700 8G [PCIExp 8GB])
2019/08/09 16:12:27(最終返信:2019/08/13 14:05:50)
[22847096] ...4TB) OS Win10 Pro ディスプレイ 1920×1080 2台(HDMIとDP/DVI-Dでそれぞれ接続) ※以下の内容はDDUでNVIDIAのドライバをクリーンインストールし,AMDのドライバをインストールしてからおかしくなり... 詳細
[22836029] 4Kモニター対応のオススメグラボ教えて下さい。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/08/03 11:14:55(最終返信:2019/08/03 14:26:37)
[22836029] ...揚げないかつパンさんのお奨めのカードでもOKかと思います。 ただ、1030に付いているDVI端子は、Dual-Link非対応なので。心当たりがあるのなら注意。(DVI接続で2560x1440のモニターを使っている人に関係ある話です)... 詳細
[22811368] マザーボードとの相性
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF-GTX1660TI-O6G-GAMING [PCIExp 6GB])
2019/07/21 01:31:50(最終返信:2019/07/22 04:53:19)
[22811368] ...jp/products/ecs/motherboard/intel-z77/ecs-z77h2-a3-with-dvi.html が、ECS製だから、揚げないかつパンさんは同じZ77系で買い替えるとしたらASUS製がいいんじゃないの... 詳細
[22804389] DisplayPortのスリープ復帰時の問題
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/07/17 19:37:47(最終返信:2019/07/19 06:38:37)
[22804389] ...可能性としてはどれでも起こり得ることであり、広く普及していたHDMIやDVI-Dでは問題がほぼ生じず、当初は普及率が低く希少だったDisplayPortで発生し易かったというだけです。 ただ4K時代になりDVI-Dでは駄目だとなったことで、... 詳細
[22798373] マルチディスプレイ環境で使用できません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2019/07/15 02:03:03(最終返信:2019/07/18 21:38:07)
[22798373] ...このビデオカードのDVIは、DVI-Dですからデジタル専用です。 お持ちの液晶の型番を書かれたほうが良いかと。 これはDVI-DなのでアナログRGB出力はありません。 因みにDVI-Iの場合はデジタルとアナログ両方が出ていて...アナログRGBはレガシーであり、PCから急激に消えつつあります。 4Kモニターの場合は、DVI-Dすらないことが多いです。 ただDVI-DはHDMIに変換して接続することが可能なので延命は可能です。 アナログRGBしか使えないモニターなら買い替えを検討しましょう... 詳細
[22797511] DPで映像、HDMIで音声を出力したい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/07/14 19:02:30(最終返信:2019/07/15 06:04:25)
[22797511] ...、 この場合はHDMI対応モニターが無いとサウンドバーの設定ができません。 (モニターによってはDVI入力端子に変換して表示できる場合もあります。) また、PC側でサウンドバーが映像出力対応機器として認識され... 詳細
[22789195] 結構古い構成ですが
2019/07/10 18:15:50(最終返信:2019/07/12 00:48:53)
[22789195] ...HDMIも付いてるようですが、 DVI Max Resolution : 1920x1200 としか記載がありません。 4Kには程遠い。 >けーるきーるさん 返信ありがとうございます。 それはDVIでの話ですよね...%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AF%E3%81%A7/ DVIは当然、シングルリンクなのでFHDまでですがGT1030のHDMIは2.0なので4Kは対応です 今は... 詳細
[22752259] 箱の中にありました。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/06/22 16:04:35(最終返信:2019/06/22 17:24:19)
[22752259] ...OEM用なので余剰分が流れてきたのかと。 10年以上前で、DirectX10までしか対応していないビデオカードです。 DVIで、2560x1600まで使えるので、旧型のPCには良いのかも。... 詳細
[22638826] モニタとの接続方法について、おすすめはありますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE51060015J9-1061D (GeForce GTX1060 6GB DUAL) [PCIExp 6GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/05/01 22:49:49(最終返信:2019/06/17 19:22:09)
[22638826] ...繋ぎPCモニターへはDVIでつないでおります。 DVIケーブルでオススメはC2G社のダブルリンクDVIケーブルです。 https://procable.jp/dvi_hdmi/a2d_dvi.html ...と言うものがあれば教えてください。 @DVI-D ⇔ DVI-D端子 AHDMI ⇔ HDMI BDVI-D ⇔ HDMI モニタは「I-O ...enu03.htm LCD-MF244XBは、DVI-D接続とHDMI接続とで映像設定の内容が違い、「色温度」はDVI-D接続(又はD-Sub接続)のみで表示され、... 詳細
[22705791] 画面出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/06/01 11:36:28(最終返信:2019/06/03 08:01:20)
[22705791] ...arts_camp&_bdadid=JPGTE5.00002isv&lf=0)を購入しました。 DVI接続できないのでHDMI接続したいのですが、何も画面に映らず困っています。マザボやファン、グラボも全て動いています...私のモニターは手動で設定しないと映らない仕様ですが。 AY.-さん の使っているのが自動設定してくれるのか不明ですけど、ひょっとしてDVI出力のままだったり? 私の場合、以前メイン機がDisplayPort、サブ機がHDMIだったので... 詳細
