DVI (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > DVI (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"DVI"を検索した結果 4328件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[22668817] DVI接続2画面
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 Twin Fan ZT-T20600F-10M [PCIExp 6GB])
2019/05/15 22:34:16(最終返信:2019/05/20 22:45:33)
[22668817] ...。 既存のモニターがDVI接続しかできないWUXGAのモニターを2枚流用を考えています。 以前は、NVIDIAのGTX670の一枚でDVI 2出力できるものを使...yport-DVI-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF-AD-DPDBK/dp/B00243H8OM 不良とか無ければ全く問題ないし、おそらくDVIケーブルも今...抵はパッシブ型で動作します。 まあ、DsiplayPort → DVIよりHDMI → DVIの方が無難です。 シングルリンクでもWUXGAは可能なのでそちらの... 詳細
[22676127] 接続していないディスプレイが表示される
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G [PCIExp 8GB])
2019/05/19 02:52:10(最終返信:2019/05/19 15:46:36)
[22676127] ...2枚目のモニターとはHDMIで、3枚目のモニターとはDVI-Dで接続をしているんですが、接続を1枚にしても謎のディスプレイ1は消えませんでした。 HDMIだけにしても、DVI-Dだけにしても同じでした。 ポートの不良っぽいですね... 詳細
[22635551] 解像度
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 1GD3H LP [PCIExp 1GB])
2019/04/30 16:56:22(最終返信:2019/05/10 20:08:50)
[22635551] ...4aだからWQHDならDIV-Dのデュアルリンクで60HzまでHDMIで4K 24Hzまでって記載がありました。このモニターはDVI-Dには対応して無いですね。 https://ja.wikipedia.org/wiki/HDMI... 詳細
[22580606] 3画面表示でおかしい。。。
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Red Devil Radeon RX 570 4GB GDDR5 AXRX 570 4GBD5-3DH/OC [PCIExp 4GB])
2019/04/05 05:26:28(最終返信:2019/04/15 20:13:45)
[22580606] ...前PCが突如不良となり、急ぎで本製品を含めてPCを作りました。  以前から3画面表示をしており、今回はDVI無しで3画面表示にチャレンジしました。  3画面のうち2画面は何ら問題ありませんが、3画面部分だけ画面からはみ出した表示となり... 詳細
[22580595] 3画面同士出力は可能なのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-R5-230-E1GB/HS [PCIExp 1GB])
2019/04/05 05:03:22(最終返信:2019/04/15 12:16:14)
[22580595] ...長らく使っていた3画面同士出力が可能な「RH5770-E1GHD/DP/G3」が壊れたようなので、 格安なグラボで3つの出力端子(D-SUB/DVI/HDMI )があるこちらの商品が気になり、 質問しました。 それ以前に、これは非力すぎますよ。 早朝に返答していただきありがとうございます... 詳細
[22579272] 解像度とfps
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 8G GDDR5 DUAL HDMI/DUAL DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 8GB])
2019/04/04 14:06:17(最終返信:2019/04/05 09:30:28)
[22579272] ...-dp DVIポートのない、上記の製品の方だと思うのですが、仕様欄が以下になっていて気になり質問しました。 HDMI: 4096×2160@60Hz DVI:256...60Hz 恐らくDVIではなくDPの間違いですかね?それにしてもDPにしては解像度が低いような・・・ 多分、誤記だと思います。RX570だとDVIを搭載してるグラ...ルによって出力端子違いますからね。 リンク先のは HDMIとDVIのタイプのを出してるのかと。 DVIは4K無理ですから。 RX480を2つ持ってますけど、片方は... 詳細
[22575456] ASUTek P5K-Eで動作しますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 580 ARMOR 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/04/02 19:27:07(最終返信:2019/04/02 23:43:40)
[22575456] ...動作するなら購入したいと考えています。 また、接続予定のモニタも古いのですが、 DisplayPortをDVIとDSUBに変換して接続したいとも考えています。 可能でしょうか。 無理がありますか? お金がないので... 詳細
[22542064] 質問です。オンボード併用について。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 Ti 4GT LP [PCIExp 4GB])
2019/03/18 23:13:02(最終返信:2019/03/29 19:44:20)
[22542064] ...またメインメモリーにビデオメモリーとしての読み書きまで増えるので速度が遅くなる可能性はあるでしょう。 DVI-DをHDMIに変換すれば買う必要はないのでは? ただ動画再生支援を強化したい状況なら考えてもいいでしょう... 詳細
[22537305] HDMIとDVI入力しかないディスプレイ3画面で使うには
2019/03/17 00:44:16(最終返信:2019/03/18 09:42:31)
[22537305] ...今までは750TiでHDMIx2、DVIx1でマルチディスプレイ環境でした。 RX570に変えた場合、DisplayPort HDMI変換コネクタ(あるいはケーブル)を一つ用意する予定ですが、アクティブタイプとパッシブタイプの変換があるようなので、どちらを選べばよいのか困っています。 ディスプレイは3台とも同一機種で1920x1080p/60Hzのものです。... 詳細
[22531936] 類似の格安品も出回ってますが・・・
2019/03/14 17:39:24(最終返信:2019/03/15 12:06:17)
[22531936] ...356L/ 差異 ・ASRock!!! ・出力がDVI1つ ・バルク ・保障期間短い ・冷却性能劣る DVI1つしか使わないし、 偽装品だったらAmazonに...用途次第じゃないですかね? 自分としてはDVI-D1つしか無いグラボの用途が無いので要らないってなりますが。。。 DVI-Dだと4K出力は不可だし、WQHDも60...この辺りの用途が有るなら、買わないってなります。 モニターの入力にDVIが無かったら余計な出費で差額は縮まるので、この辺りが無いなら、後は本人の気持ち次第でお得... 詳細
[22519733] このグラボで144hz出すためには?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N2070WF3-8GC [PCIExp 8GB])
2019/03/09 15:26:33(最終返信:2019/03/14 20:20:55)
[22519733] ...-smartimage-game/specifications DVI-Dだったと思うのですがDVIケーブルには後発でデュアルリンクケーブルと言う倍速で繋ぐケーブル...大解像度が >144Hz(デュアルリンク DVI/DP)で 1920 × 1080 と書いてあるので、デュアルリンクDVIのないこのビデオカードで144Hz出すには...。 今日このグラボを購入したのですが、普通のHDMIでは144hz出ませんよね?今まではDVIで144hz出していたのでどのケーブルを買えば144hzでるのかわかりません。 HDM... 詳細
[22235475] 起動しない・・・
2018/11/06 21:58:51(最終返信:2019/03/14 18:19:55)
[22235475] ...: mbのインターフェイス(USB)に接続 display : ビデオカードのインターフェイス(DVI)に接続 >どうしたら最新のbiosに更新できるでしょうか? マニュアルに書いてあることをここに箇条書きにしろということでしょうか... 詳細
[22483750] ディスプレイポートについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2019/02/21 18:43:53(最終返信:2019/03/12 10:59:52)
[22483750] ... >1:モニタ 2:モニタ 3:TV このビデオカードには、DisplayPort/HDMI/DVIの3端子ですが。そちらで勝手に付けた番号で説明されても、読んでいる側はさっぱりです。 >1,2の... 詳細
[22506958] メーカーの違い
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-RTX2060-E6GB/OC [PCIExp 6GB])
2019/03/03 19:18:55(最終返信:2019/03/04 17:56:15)
[22506958] ...グルリンクのDVI-Dコネクターのメスというのはみたことがないくらいです。 大抵は使えないのにDual-Link DVI-DやDVI-Iのコネク...玄人でもどちらでも良いんじゃないと思いますが。。。 DVIがどうしても必要なら、仕方が無いのだけど、DVIもそろそろ、終わりゆく運命が見えてきてるので(高解像度... 多分、RTXのDVIもシングルリンクなのでFHDまでだと思うけど。。。 まあ安心感で言えばそうですよね。 とりあえずケーブルを HDMI-DVI変換ケーブル ... 詳細
[22476511] 【質問】3画面出力できますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro P620 EQP620-2GER [PCIExp 2GB])
2019/02/18 18:25:33(最終返信:2019/02/27 17:08:36)
[22476511] ...付属のminiDP→DVI変換アダプタを利用し、DVIケーブルで接続します。 モニタ3には、miniDP→DVI変換またはHDMI変換アダプタを新規で購入し、 DVIケーブルまたはHDM...、HDMI ・モニタ2 フルHD/VGA、HDMI、DVI-D ・モニタ3 フルHD/VGA、HDMI、DVI-D モニタ1には、カード付属のminiDP→DP...てもよろしいのでしょうか? 基本的にはMiniDP-HDMI変換コネクタやminiDP→DVI変換コネクタを使用してマルチモニター(3画面)にする事は可能です。 例 http://... 詳細
[22491090] DVI端子について
2019/02/24 17:55:42(最終返信:2019/02/24 19:50:49)
[22491090] ...0944416/ 無理では? ロープロ用にブラケット交換しても、DVIは付いたままです DVI端子を「何から」外したいのでしょうか。 基板からなら無理、ブラケッ...DVI端子は外せますでしょうか? 何故、外したいの? そもそも、これ、外したら保証対象外じゃ...ックさん >パーシモン1wさん >揚げないかつパンさん ありがとうございます。 基板からDVI端子を外したいです。 LPかつ1スロットのものを探しております。 多分、こんなのしかない... 詳細
[22478514] Windows 10 で tensorflow … お勧めのグラボは?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/02/19 13:49:55(最終返信:2019/02/23 08:20:29)
[22478514] ...その分余計に積むという選択肢はないでしょうから、ビデオカードを使った方がいいのではないかと考えます。 FullHDまでならHDMIとDVI-Dは同じもの、簡単なアダプターで変換可能です。 大抵は音も出ます。 DisplayPortからの変換という手もあります...グラボのポートに、二台のモニターをつなぐ方向で考えています。 > FullHDまでならHDMIとDVI-Dは同じもの、簡単なアダプターで変換可能です。 プライマリー・セカンダリーとも、4Kで考えています... 詳細
[22456320] 6面にしたいです(現在4面)
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-QUAD-DISP/4DVI/LP [PCIExp 1GB])
2019/02/10 16:15:41(最終返信:2019/02/16 17:25:42)
[22456320] ...能です。 HDMI、DVI-D、DisplayPortが各1というのものもあり、この場合は物理的に不可能です。 DVI-D×2、HDMI、DisplayPortやDVI-D、HDMI、Di...=price_asc&DispSaleDate=on&Chip=427&DVI=2& DVI-D×1、HDMI×2、DisplayPort×1 https://ka...と思います。 DVI-Dですら、これからは先細りな感じです。 なので23インチ2面はHDMIで運用し,22インチ WSXGA+にD-SubやDVIを割り当てる方... 詳細
[22453146] 3画面対応
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/02/09 11:46:33(最終返信:2019/02/10 15:05:17)
[22453146] ...D-SUBはアナログ、DVIとHDMIはデジタルですので。D-SUBの分だけ色が違うとかなりそうです。 2画面をグラボのDVIとHDMIに接続し、あと1画面をマザーボードのDVIもしくわHDMIに接続すれば全てデジタル出力は可能ですか...>この中なら全て3画面対応していますか?? 対応していると言えば対応していますが。D-SUBはアナログ、DVIとHDMIはデジタルですので。D-SUBの分だけ色が違うとかなりそうです。 カートも安いので、割り切って使う分には構いませんが... 詳細
[22444178] 解像度について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050-2G [PCIExp 2GB])
2019/02/05 09:08:02(最終返信:2019/02/08 17:56:40)
[22444178] ...DVI/HDMI/DisplayPortそれぞれ個別の最大解像度はいくつでしょうか? メーカーのサイトにも記載がないので解るか違いましたらよろしくお願いします。 Dual-Link DVI-D×1 最大2560×1600@60Hz... 詳細
