DVI (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > DVI (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"DVI"を検索した結果 4328件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[22423206] WIN10窓ロゴからクルクルの後、信号なし真っ黒画面になります。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2019/01/27 12:46:49(最終返信:2019/02/07 01:14:14)
[22423206] ...誤検出してOSが出力をオフにしてしまいます。 これらはHDMI-HDMI、DVI-DVI接続で問題が発生します(DisplayPortでは今のところ聞かない)。 ...レイ側)で接続する ・DisplayPort→DVI-D変換ケーブルを使用しDisplayPort(GPU側)→DVI-D(ディスプレイ側)で接続する(未確認事項)...HDMI接続と、  昔のEIZO液晶L461(16型1280×1024)→DVI-DVI接続 で検証中ですが、どちらも同じ現象です。 早々にDisplayPor... 詳細
[19258720] グラフィックボードを付けたらカクカクする。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 960 GAMING 2G [PCIExp 2GB])
2015/10/25 16:19:33(最終返信:2019/02/06 21:42:29)
[19258720] ...モニターは何を使っていますか? また、接続方法は?(DVI?HDMI?DP?) 前に、垂直同期の問題か、表示だけfpsが異様に落ちるという減少の話を聞いた記憶が…。 DVIが試せるのなら、一度そちらで。 >KAZU0002さん...>KAZU0002さん モニターはASUS VXシリーズ VX238H 23型 液晶ディスプレイです。 接続方法はDVIです。 HDMIは接続しても信号入力なし、と出てきます。 モニターはちゃんとグラボの方から繋いでる... 詳細
[20160638] 想像以上のパフォーマンスが出ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/09/01 02:17:33(最終返信:2019/02/06 18:59:32)
[20160638] ...FF14蒼天のイシュガルドDirectX11/1920×1080/最高品質、メイン(4kDP)16000行くところ、サブ(FHD,HDMI,DVI)はどちらも14000でした・・何故か判りませんw ベンチマークでは評判どおりのスコアが出るのですが如何せんゲームだとfpsが出ませんね... 詳細
[22444071] DVI-Dの解像度について
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N1030SL-2GL [PCIExp 2GB])
2019/02/05 07:59:55(最終返信:2019/02/05 15:27:42)
[22444071] ...す。 DVI-Dで 2560 x 1600 の解像度による出力は可能でしょうか。 メーカーHPの仕様に、DVIの最大解像度が記載されていない以上、一般論にはなりますが。GT1030のDVIはSingle...GT1030のDVIはSingle Link DVI(1920x1200まで)です。 Dual Link DVIが必要なら、GT710あたりのカードを使ってくだ...ngle DVI でした。 >画面解像度が2650x1600のディスプレイをKVMをとおしてDualDVI で接続したかったのですが、このボードはDVIはSing... 詳細
[22439349] ドスパラ川崎店の店頭売りで購入しました・WEBと同じ価格
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE62060S18J9-161F (GeForce RTX2060 6GB StormX OC) [PCIExp 6GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/02/03 09:30:33(最終返信:2019/02/03 12:17:16)
[22439349] ...値段を考えるとかなりお得感がありますが、重いゲームを長時間やるとどうなるんでしょうね。 記載漏れしたので追記。 DPとDVI-Dでモニタを2台繋げた場合、起動時のBIOS表示はDP側のモニタに表示されます。... 詳細
[22429205] マルチディスプレイにできない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RX580-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2019/01/29 20:15:50(最終返信:2019/01/30 19:52:59)
[22429205] ...映りました・・・ DVIはなぜつかないんだろう・・・ >としやんですやんさん メインのモニターにDVI-Dでグラボに接続して 認識します? 画面でます? DVI-Dから出力されてな...しますよ。 そのDVIケーブルはモニターのDVI-D端子に接続されていますか? >キンちゃん1234さん メインモニタのDVIで試したところ、...でみるか。DVI-DHMI変換ケーブルなりを試してみましょう。 取り敢えず片方を抜いた状態ではそれぞれどうなりますか? ないとは思いますが、実はDVIからアナロ... 詳細
[22427615] Displayportでの画面出力がうまくいきません・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE51060015F9-1061D (GeForce GTX1060 3GB DUAL) [PCIExp 3GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/01/29 05:10:57(最終返信:2019/01/29 06:29:19)
[22427615] ...やはりアマゾンなどで販売している、DP->HDMIのケーブルを購入した方がよいでしょうか? ちなみに、DVIとHDMIの方は接続しても問題なかったので、モニタ二台とつなげています。なので、DPの方も何かの手... 詳細
[22420219] 画面が映らずPCが起動しません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G [PCIExp 8GB])
2019/01/26 08:52:02(最終返信:2019/01/28 02:52:52)
[22420219] ...補助電源も6+2ピンで8ピンにしてしっかり差し込んでます。 画面への入出力は旧いGTX680・マザボ・rx570ともにDVIで行ってますのでケーブル、ディスプレイに問題はないはずです。 また、旧いGTX680を再び繋いだところ...【OS】windows7 64bit 【CPU】i7 3770 【マザーボード】ECS Z77H2-A3 with DVI 【メモリ】16GB DDR3 【起動ディスク】SSD 256GB 【データ用ディスク】SSD 128GB... 詳細
[22411381] グラボ 2枚での組み合わせ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/01/22 11:40:36(最終返信:2019/01/28 01:07:34)
[22411381] ...参考までにHDMIとDVI-Dは相互に変換可能で、DisplayPortもHDMIやDVI-Dに変換することが可能です。 GeForce GTX 1050 Tiなら大体DisplayPort、HDMI、DVI-Dという組み合わせ...X79 メモリ 16GB グラボ GTX650 接続先は HDMI メインモニター DVI サブモニター RGB 使用していません 用途はWard、Excel、ネット...わせが多いです。(より多いものもありますが) これならDisplayPortをHDMIやDVI-Dに変換することで3画面が可能です。(使えるモニターなら変換しなくていいですが) 取... 詳細
[22398406] ビデオカート探し。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/01/16 19:22:47(最終返信:2019/01/18 14:20:42)
[22398406] ...今使用しているビデオカートは、 NVIDIA(R) GeForce GTX 1080 8GB GDDR5X [DVI×1・HDMI×1・DisplayPort×3]です。 消費電力は700Wです。 何のために追加するのかによるのでは... 詳細
[22398667] 中古で買ったのですが、モニター映りません
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING [PCIExp 6GB])
2019/01/16 21:08:12(最終返信:2019/01/17 01:36:09)
[22398667] ...のportは2つありますが、 2つともだめなのかなどは DisplayPort 1.4×2 HDMI 2.0×2 DVI-D×1 中古とのことですから、不良品を掴まされた? なお、ドライバーはインストールしなくてもモニターは映ります... 詳細
[22362092] DisplayPort 出力不安定について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 580 ARMOR MK2 8G OC [PCIExp 8GB])
2018/12/31 16:45:36(最終返信:2019/01/12 20:04:30)
[22362092] ...電源を入れてない方のモニターに電源をオンにすると 信号が来ない? って 話ですか? このグラボはディスプレーポート2 HDMI 2 DVI 1の出力があるんですよね? 他の組み合わせでやってみましたか? 例えば Aのモニターにディスプレーポート接続...Aのモニターにディスプレーポート接続、そしてBのモニターにHDMI その逆。 または、ディスプレーポート接続+DVIとか? 最低限 いろいろと接続を試してみるべきじゃないでしょうか? もしかしたら・・ うまくいく組み合わせが見つかるかも... 詳細
[22381879] 画面がうまく映らない
2019/01/09 11:44:07(最終返信:2019/01/09 23:10:45)
[22381879] ...現在下記GPU使って4Kモニターで4画面にし表示させております。 NVIDIA(R) GeForce(R) GTX1060 3GB【DVI-D x1 / HDMI2.0 x1 / DisplayPort1.4 x3】 接続は @、A... 詳細
[22351438] gtx1060 aero itx 6g oc初期不良?
2018/12/26 18:42:11(最終返信:2018/12/27 19:20:50)
[22351438] ...os:win10 64 マザボ:asus prime h270-plus 電源:600w ケーブル:dvi hdmi これ以外に必要な情報があれば教えて下さい。 よろしくお願い致します 先ずOSが起動していると判断している理由は何でしょう... 詳細
[22348928] 4Kモニターに対応できるグラボを教えていただきたいです。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/12/25 15:16:06(最終返信:2018/12/26 07:26:17)
[22348928] ...DisplayPort×3 / DVI-D ※DVI-HDMI 変換コネクタ付属 ) >>【 グラフィックス 】NVIDIA GeForce GTX1070Ti / 8GB ( DisplayPort×3 / DVI-D ※DVI-HDMI...※DVI-HDMI 変換コネクタ付属 ) DisplayPort×3 で、4K@60Hzの3画面構成が出来るではないでしょうか。 >みみまるちゃんLXさん 現状で十分だと思いますけど。 株取引とかチャートを見るのなら... 詳細
[22342133] DP+パッシブタイプの変換アダプターを使用した際の挙動について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/12/22 21:01:48(最終返信:2018/12/26 02:30:58)
[22342133] ...ラフィックボードにはDVI端子がなく、あってもHDMIポートが2つまでということが多いので、マルチディスプレイ環境の方はどのような対策もしくは接続方法を採用しているのか気になっています。 DVIではWQHDまでの解...ようやくDVIの様な旧態依然な規格が淘汰される時代に入ったものと考えますが^^; 揚げないかつパンさん 個人的には4Kのような高解像度ディスプレイが身近でなく、非常に安定していることもありDVIがスタンダードなので...グラフィックボードもしくはマザーボードにあるディスプレイポートにHDMIやDVI端子のあるディスプレイを接続した際の挙動について質問があります。 手持ちのディスプレイ... 詳細
[22312748] グラボ交換後の不具合についてどなたかご教授ください
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON RX 460 2GD5 [PCIExp 2GB])
2018/12/09 18:07:48(最終返信:2018/12/09 23:50:48)
[22312748] ...予備電源いらずの Sapphire RADEON RX 460 2G GDDR5 PCI-E HDMI / DVI-D / DP OC VD6111 SA-RX460-2GD5OC001を購入 (状態) 前のドライバを削除し換装後... 詳細
[22280784] 動画再生支援に関して
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5107TP15P2-1041J (GeForce GTX1070Ti 8GB Super JetStream) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2018/11/26 14:03:53(最終返信:2018/11/30 17:49:01)
[22280784] ...内蔵グラフィックは試していませんと言うのもH170ProにHDMIやDisplayPortがあるのか分かりませんDVIしか無いと思っていました。 次にDDUも使ったことはありません。同じnVIDIAだしGTX970の... 詳細
[22198887] DPMSTマルチモニター
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 2G OC [PCIExp 2GB])
2018/10/22 00:25:31(最終返信:2018/11/21 21:57:14)
[22198887] ...MSTでマルチモニターできますでしょうか? 現状はDP HDMI DVI 3本とも使って3画面出力していますが できるならDPついてるモニター買ってもう1画面増やしたいと考えています DP出力付きのモニターはあります... 詳細
[22264011] 交換が出来るでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/LP [PCIExp 1GB])
2018/11/19 09:11:54(最終返信:2018/11/20 08:01:10)
[22264011] ...の方もHDCPに対応していれば、DVI-DでもHDMIでも問題ありません。 あればDisplayPortでも大丈夫です。 昔のDVI-Dモニターの場合、HDCPに対...9)を取り付けました。「この手の作業にはグラボは必須…」と何かで読んだんですが、本体にもDVI端子が付いているので、この端子でディスプレイを接続しての使用で、目的が叶うでしょうか? ...イバーリンクの診断アプリではHDCPの欄のみ「利用できません」と表示されました。 後日、DVIのコードを購入してチャレンジしてみます。 又、ご報告させて頂きますので。 ビデオカード... 詳細
