DVI (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > DVI (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"DVI"を検索した結果 4328件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21901572] 5画面出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 3G OC [PCIExp 3GB])
2018/06/17 05:33:01(最終返信:2018/06/17 09:05:27)
[21901572] ...yportとDViにて接続してみましたが問題なく出力できております。 >DVIからVGAに変換したりしていませんか?(最近はDVI-Dなので、...を外してみて、オンボードでの出力は出来ていますか? DVIからVGAに変換したりしていませんか?(最近はDVI-Dなので、アナログが使えません) この辺参考に...出力端子が5つ(hdmi*2,displayport*2,dvi*1)あるのでモニターも5枚使えるかと思っていましたが、最大が4枚でした,,,, どう... 詳細
[21884323] VGA変換可能か?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2018/06/09 17:54:13(最終返信:2018/06/09 20:27:06)
[21884323] ...OS:Widows7pro64bit >HDMIの各信号の中に同時出力されていたアナログ信号 DVI(正確にはDVI-I)には、アナログ信号も入っていますが。HDMIにはもともとアナログは入っていません。 ...こちらのグラボはVGA出力がないのでHDMI→VGA変換アダプタを2種類購入しましたがCRTだけ認識されませんでした。通常DVI-DL接続しているメインディスプレイのサブ入力のVGAは認識しました。 何かの記事でGTX10シリーズからアナログ出力が廃止されたとか見たことありますが... 詳細
[21827789] デュアルモニターに出来ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX750Ti-LE2GHD [PCIExp 2GB])
2018/05/16 03:04:56(最終返信:2018/05/18 04:07:45)
[21827789] ...い。 DVI-IにはアナログRGBを出力する機能はありますがHDMIにはありません。 HDMIはDVI-Dに変換することは可能ですが、DVI-Dは...がいいです。 最近はDVI-DとHDMIだけとか、HDMIだけのPCも増えていますよ。 回答ありがとうございます ロープロフファイルなので場所的に2つまでしか搭載出来ないのですが、DVIとD-subにすれば...搭載しました。 マシンがロープロフファイルなのでブラケットを交換し、接続端子はHDMIとDVIの2つの状態です。 モニターはどちらもD-sub端子に変換ケーブルを噛ませて使用していま... 詳細
[21830526] FM1マザーでの使用例ありますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RX560-O4G-EVO-GAMING [PCIExp 4GB])
2018/05/17 08:02:13(最終返信:2018/05/17 22:57:44)
[21830526] ...先日HD7870 から載せ替えて見ましたが、通電(FAN回転までok)できましたが DVI/HDMIでも映像出力が出なかったです。 (マザー単体及びHD7870に戻したら映像出力は出来ています。) マザーはASROCKのA75M-ITX... 詳細
[21807426] このグラボでのBlu-ray再生について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/LP [PCIExp 1GB])
2018/05/07 20:53:51(最終返信:2018/05/15 13:52:39)
[21807426] ...IntelならCPUにGPUが内蔵された世代以降にしておけば大きな問題はないでしょう。 HDMIかDVI-Dがあることが必須です。 Core i5 2400くらいのCPUが入ったPCを中古で買うというのも一つの方法です... 詳細
[21797462] ドライバーをインストールできない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT730-LE1GHD/D5 [PCIExp 1GB])
2018/05/03 19:49:56(最終返信:2018/05/12 21:56:41)
[21797462] ...ドライバーをインストールできなくて困っています. 新しいグラボをPCI-Eスロットに挿しましたら,DVIでディスプレイ表示ができるようになりました. この段階で問題ないと思いましたので,古いドライバーをアンインストールして... 詳細
[21794973] Core i7 H170 PRO から 5画面以上の出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GT 730 1GB QD GD730-1GERQD [PCIExp 1GB])
2018/05/02 21:07:07(最終返信:2018/05/05 00:48:54)
[21794973] ...ない方がいいでしょう。 FullHDならDVI-DからHDMIに変換しても大丈夫なので、マザーボードにHDMIとDVI-Dがあれば3画面出力可能なものでも大丈夫...30Hzだろうし、DisplayPortなら3840×2160@60Hzだろうからね。 DVI-Dシングルリンクは1920×1080@60Hzか・・・。 マザーボードのどの端子を使う... それともアナログは選ぶなと言う意味ですか? マザーボードの端子 HDMI×1、DVI-D×1、D-Sub 15ピン×1 既存のモニターの都合でどうしてもアナログ接続を入... 詳細
[21791610] HDMI経由で出力すると全画面表示できません
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH6450-LE1GB [PCIExp 1GB])
2018/05/01 13:58:18(最終返信:2018/05/01 19:18:19)
[21791610] ...ちょっと関係ないレスを繰り返してる人が一人いるので、理解しにくくなってるのが残念だが、レジストリを自分で調べていじくるという事だ。 DVI-DのあるPCなら変換すれば出力可能ですが... ベーター版扱いですが、Radeon Software... 詳細
[21765121] スペックダウン?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GT 1030 2GD4 LP OC [PCIExp 2GB])
2018/04/20 08:43:37(最終返信:2018/04/22 22:50:53)
[21765121] ...ただ、そう考えると、30番台カードで1.2万円はちと高い…。 このカードにはDVIは無いですが。 他の1030系のカードのDVIがSingle-Linkなのには注意!。Dual-Linkが必要なら、710/730系カードを... 詳細
[21737160] ThinkCentre M73 Smallへの増設の意義は有るのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E2GB/LP [PCIExp 2GB])
2018/04/08 18:01:00(最終返信:2018/04/09 20:06:52)
[21737160] ... 他には、CUDA関連のソフトが正常に動かない可能性があり(CUDAサポートリストに未掲載) DVIがシングルリンクやNVEncが削減されているので留意してください。 ThinkCentre M73... 詳細
[21298349] H57 Express で使えるでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 960 Super JetStream NE5X960T1041-2060J [PCIExp 2GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/10/22 12:51:04(最終返信:2018/04/01 02:15:27)
[21298349] ...GV-N960G1 GAMING-2GDのGTX 960を使った事がある。 ただ、マルチモニタ環境でDVI-Dデュアルリンクケーブルで繋いだ液晶モニタが OS起動後に画面を表示する設定にしなければ表示出来... 詳細
[21713271] 4K@60HZ, それとも、4K@30Hz
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GT 710 1GB DDR3 LP ZTGT710-1GD3LP001/ZT-71301-20L [PCIExp 1GB])
2018/03/29 16:41:56(最終返信:2018/03/30 17:05:07)
[21713271] ...12やOpenGL 4.5もサポートしており4000円台から購入が可能と非常に低価格、ただし表示可能な最大解像度はDVI出力時で2560x1600、VGA出力時で2048x1536、HDMI(1.4)出力時に4K出力に対応している... 詳細
[21683912] LGモニターに接続するとNO SIGNALと表示される
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 2GT LP [PCIExp 2GB])
2018/03/18 06:48:28(最終返信:2018/03/23 10:05:30)
[21683912] ...1050のHDMI出力端子に奥まできちんとHDMIケーブルを差し込む必要があるように思えます。 DVI端子のナット2個を緩めてから、ブラケットを出来るだけHDMI端子の隙間が上下(左右)均等になるようにして締め直すとか... 詳細
[21147649] GTX660から乗り換えたい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/08/26 21:46:12(最終返信:2018/03/21 12:45:22)
[21147649] ...GTX660にはあるアナログ出力が現行モデルは廃止されてしまっているのでもし古いモニターを使っている場合は一考を。 (DVI>s-sub変換のような使い方ができません。) 参考程度に >画面が黄色くなってきたので〜 IPSパネルだと黄色っぽいなんて聞いた事ありますけど... 詳細
[21674975] 久しぶりに腹たった
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 ARMOR 8G OC [PCIExp 8GB])
2018/03/14 15:21:40(最終返信:2018/03/14 16:47:38)
[21674975] ...も書いたのですが、HDMIとDVI-D端子で出力結果がまるで違います。 同じ新品ディスプレイを同じ設定で用い、それぞれHDMIとDVI-Dに接続し、接続方法を逆に...数年間、まともに動き続けてくれることだけを祈ります。 DVIとHDMIでは色味違うのが普通じゃない? (DVI=RGB HDMI=Y、Cb、Cr) つまりこのグラ...にしろということでしょうかね。 新品の同じモニタ2つ、使ってるモニタの都合でHDMI、DVIしか無理なのかもだけどどっちもDPを使うとかが現実的なところじゃないのかな? DPポー... 詳細
[21672218] 2画面ディスプレイの解像度について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2018/03/13 12:54:15(最終返信:2018/03/13 21:52:44)
[21672218] ...rt接続) 2台目(dvi-i→HDMI接続) --------------------------------- >2台目(dvi-i→HDMI接続) 2560x1440のDVIは、Dual-Lin...ところで。PD2700QにはDVI入力はありませんし。このビデオカードにはDVI出力はありませんが。どこからDVIの話が出たのでしょうか? "こ...タではなく、2つのDVI信号を1つのHDMIにまとめるための変換器が必要ですので。そういう機材が実在するかは不明です。Dual-Link DVIからDisplay... 詳細
[21331391] グラボ変更後、度々ブラックアウトするようになりました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N1050OC-2GL [PCIExp 2GB])
2017/11/04 12:35:04(最終返信:2018/02/18 16:00:25)
[21331391] ...ねていたのですが、 HDMIではない、DVIで繋いでいるモニタも同じような状態になっています。 HDMIの接続が悪いと、DVIで接続しているものにも影響があるのでし...ional 接続しているディスプレイ iiyama Pro Lite B2712HDS(DVI)/PHILIPS 274E(HDMI)/HUION Kamvas GT-191(HDM...が、常時点滅していたのが1度起こる程度になりました。 HDMIで接続しているモニタも、DVIで接続しているモニタも1画面であれば 負荷をかけてもほとんど起こらないようです。 こう... 詳細
[21562397] 性能面に関して
2018/02/02 06:45:47(最終返信:2018/02/02 12:24:39)
[21562397] ...0 ・メモリ 16G ・電源 750W ・グラボ GTX 470 ・モニター フルHDでDVIでつないでます。 ゲームは一切やりません。 主に、adobeのフォトショップCS6、D...ょう。 尤もCUDAを使うなら上位モデルの方がいいですが ... 念の為、このカードにはDVI出力は無いので工夫する必要があるでしょう。 NVENCは旧モデルGT730と違い削られて...entury Manさん 詳しくありがとうございます。 ありゃ・・・このGT 1030はDVIなしですか。 CUDAはわかるので、搭載ないなら、やはり1050以上なんですね。 ありが... 詳細
[21490261] UEFI非対応のマザーボードに挿せるグラッフィクボードとは?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/01/07 11:42:04(最終返信:2018/01/08 16:04:54)
[21490261] ...com/item/K0000849112/ ↑安いものならGeForce GT 710でデジタルのDVIとHDMIの2画面表示が可能です。 フルHDの動画もハードウェアデコードされて軽く再生出来ます。 >kossi_r1さん... 詳細
[21465575] DL-DVI端子に3画面144Hz出力するにはどんなグラボ構成?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/12/28 09:01:55(最終返信:2018/01/02 21:03:46)
[21465575] ...動させるには、DL-DVIの端子しかありません。 複数モニタへの出力可能なグラボは数多あるものの、 DVI端子は高々1つしか無いので、 (A)「DP端子->DL-DVI変換コネクタを使う」...れ。 4年前の俺にアドバイスを。 私も同じ事を考えてDVI→HDMI変換コネクタだったかな?HDMI→DVIだったか忘れましたけども、まぁ1台分別ケーブルで変換コ...HDMIが2とDVIが1で出来るのでは。 電源も700Wも有れば大丈夫だと思います。 >Toshi1967さん >ASUSでもHDMIが2とDVIが1で出来るの... 詳細
