DisplayPort (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > DisplayPort (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"DisplayPort"を検索した結果 34件中21〜34 件目を表示
(検索時間:0.025 sec)
[18357156] Wifi-Directについて
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 3 256GB 5D2-00015)
2015/01/10 23:45:18(最終返信:2015/01/13 13:07:48)
[18357156] ...すごい相性にシビアなのでしょうか?。似たような症状の方いらっしゃいますか?。 なるほど其で、Mini DisplayPortコネクターを付けたのかな(x_x)。 仕方無しながら、こんなの(※)使ってますね(^-^)v...こんなの(※)使ってますね(^-^)v。 (※) Thunderbolt ( Mini DisplayPort ) - HDMI 変換 ケーブル 3m http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00HNSUDHM... 詳細
[18004370] IIYAMA 10P1100T-AT-FSMと迷ってます。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TA)
2014/10/02 06:25:45(最終返信:2014/11/15 13:01:42)
[18004370] ...なし USB 3.0 port 2 Mic-in/Headphone-out 1 Mini-DisplayPort なし Keyboard アイソレーションキーボード ACアダプタ 40W (19V, 2... 詳細
[17805995] i5とi7の違いについて(外部モニターと発熱に関して)
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 3 256GB PS2-00015)
2014/08/06 00:02:54(最終返信:2014/10/13 11:38:38)
[17805995] ...ドッキングステーションを購入しようと私も考えていました。 ですが、モニター接続用としては、「Mini DisplayPort」が付いているだけです。 なので、今だに本体だけの、ドッキングステーション無し使用ですね。... 詳細
[17913963] テレビにつなげたい
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 3 128GB MQ2-00015)
2014/09/08 12:55:25(最終返信:2014/09/08 13:49:52)
[17913963] ...sでも使えるMini DisplayPortをHDMIに変換するアダプタです。 USB→HDMI変換アダプタ Mini DisplayPort→HDMI変換アダプタ...面出力意外に使い道の無いMini DisplayPortを変換するほうがいいと思う 少し高いが、Mini DisplayPort − HD AV アダプター(Su...法はありませんか? USB HDMIアダプタを使うと良いと思います。 mini DisplayPort変換アダプタ(HDMI) http://www.amazon.co.jp/ELE... 詳細
[17755821] プロジェクターにRGB接続できますか?
2014/07/21 17:00:19(最終返信:2014/07/21 17:36:51)
[17755821] ...変換必要など具体的にお教え頂ければ幸いです。 コンピュータが無知ですいません。 これはMini Displayport端子しかありません http://www.amazon.co.jp/dp/B0052GQ3QM/... 詳細
[16978641] 4K対応について
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 2 256GB 7NX-00001)
2013/12/20 17:55:39(最終返信:2014/06/27 16:38:07)
[16978641] ...1440 までの 2 つの外部 DisplayPort モニターのデイジーチェーンをサポートしています。」 のように記載されていますが、 本体のみでMini DisplayPortから4Kモニタへの出力を試された方はおられますか...UP3214Q ケーブル: ミヨシ DPC-DP01/WH (MiniDisplayPort-DisplayPortケーブル) わざわざありがとうございます♪ これからは4Kが主流になっていくかと思いますが... 詳細
[17445437] サーフェスプロ2 お勧めアクセサリ
2014/04/24 16:23:23(最終返信:2014/04/26 09:15:29)
[17445437] ...セルフパワーにも対応しているので、外付けHDDやUSB経由の充電もOKです。 私もMini DisplayportからHDMI付のモニタに接続しています。 ケーブルはAmazonで買ったMac Lab.の1...DVDドライヴ これがないとソフトのロム媒体のインストールができません。 ・Mini DisplayPort−HD AVアダプター(趣味で純正です) HDMIにて映像と音声を外部出力できます。 特に音声がビットストリーム出力ができますので... 詳細
[17405379] Surfaceを使ったプレゼンテーション
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 2 128GB 6NX-00001)
2014/04/12 13:19:17(最終返信:2014/04/13 11:50:08)
[17405379] ...ター: モニターに DisplayPort がある場合は、DisplayPort - Mini DisplayPort 変換ケーブル (別売) を使って DisplayPort ポートと Surf...DMI ケーブルと Mini DisplayPort - HD AV アダプター、または HDMI-Mini DisplayPort 変換ケーブル (別売) が必...続できます。モニターに DisplayPort または HDMI ポートがない場合は、VGA ケーブルと Mini DisplayPort - VGA アダプター... 詳細
[16819261] mini displayportについて。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook TX300CA TX300CA-C4006H)
2013/11/10 18:48:54(最終返信:2014/04/07 23:38:28)
[16819261] ...先日、購入しなかなか重宝しております。当方、デスクトップからの買い替えです。 23インチの既存のモニターに接続して使用を考えておましたところ、タブレット端末にあるマイクロHDMIからの出力は難なく出来たのですが、ミニディスプレーポートの方からの出力が出来ません。何か特別なことがあるのでしょうか?マイクロHDMI端子は丈夫ではなく少しグラつくと接触不良を起こしていることや、... 詳細
[16892332] 本体仕様について、教えてください。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Trio TX201LA TX201LA-TRIO)
2013/11/28 21:44:10(最終返信:2014/01/11 10:19:01)
[16892332] ...それとも433.3Mbpsでしょうか? 3.PCステーションに搭載されているMini DisplayPortとmicroHDMIを同時使用することで、  外付けモニター2台でのマルチモニター化は可能でしょうか...仕様書に書いてなかったので パス 3のみ >3.PCステーションに搭載されているMini DisplayPortとmicroHDMIを同時使用することで、 インテル HD グラフィックス 4400(CPU内蔵)搭載なので可能なはずです... 詳細
[17016709] Slimportで出力されません。
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+LTE通信対応モデル 32GB ME571-LTE SIMフリー [2013])
2013/12/30 20:31:13(最終返信:2014/01/01 22:35:43)
[17016709] ...高価でも開発元が造り販売するケーブルやアダプタを買うのが無難だと思います。 更に追記 所謂 SlimPort規格=MYDP (Mobility DisplayPort)対応ケーブル及び、アダプタのお勧め 1.「DP」ロゴが有る事 2.搭載チップが、「A... 詳細
[16903037] 外部モニター出力解像度
2013/12/01 15:50:18(最終返信:2013/12/11 19:42:28)
[16903037] ...e Pro 2 は、解像度が最高 2560 x 1440 までの 2 つの外部 DisplayPort モニターのデイジーチェーンをサポートしています。」とありますね http://...y-or-projector > 2560 x 1440 までの 2 つの外部 DisplayPort モニターのデイジーチェーンをサポート Haswelだと珍しくないのだろうけど...  結局、Firewireで 数珠つなぎに出来るモニタは出なかったんだろう。 DisplayPortもとてもメジャーとは言えないが、今後どうなるだろうね、4kx2Kに既に対応してい... 詳細
[16208098] HDMI出力
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 128GB 5NV-00001)
2013/06/02 20:45:09(最終返信:2013/06/03 17:07:35)
[16208098] ...Mini DisplayPort – HD AVアダプター (Surface Pro)でHDMI出力...80e38397e382bfe383bc 下記HPからの抜粋。 『Mini DisplayPort – HD AVアダプター (Surface Pro) 価格(税込)...円 Surface のさまざまなコンテンツを多くの人に見せるとき役立つ、ミニ DisplayPort HD AV アダプター。HDMI 入力を備えたディスプレイに Surface ... 詳細
[13379133] そろそろ
 (タブレットPC > NEC > LifeTouch NOTE NA75W/1A LT-NA75W1A)
2011/08/16 01:00:00(最終返信:2011/08/26 10:51:28)
[13379133] ...BACK、MENUキーはそのままで ○USBホスト端子 ○外部画面出力端子 HDMIまたはDisplayPort。これがあるとプレゼンができる。 ○液晶画面の改善 解像度は今のままでもいいが、静電容量タッチパネルになってほしい... 詳細
