Eメール (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > Eメール (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"Eメール"を検索した結果 1581件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[21236565] 通話のみのプラン契約でWiFi環境でのメールやLINEは可能か?
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2017/09/28 21:26:30(最終返信:2018/01/24 23:21:16)
[21236565] ...jp)やLINEはWiFi環境で引き続き使用は可能でしょうか? 通話のみだと Eメールは無理 LINEはOK カケホだけにしたいが Eメールのみは残したいが安くしたい場合は 現状3gケータイ白ロム手に入れてプランEシンプルがいいかもね... 詳細
[20325063] SIMロック解除してみました(SBシム使えました)
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2016/10/23 22:05:21(最終返信:2018/01/15 09:27:52)
[20325063] ...DIGNOケータイは、WIFIに対応していませんが、「GRATINA 4G」はWIFI対応なので、ネットやEメールが出来るので、便利だと思います。 因みに余談ながら、「GRATINA 4G」でadb経由で「ポケモンGO」をインストールしてみたのですが... 詳細
[21452052] VKプランSについて
 (au携帯電話 > 京セラ > TORQUE X01)
2017/12/22 18:21:10(最終返信:2018/01/04 08:49:34)
[21452052] ...通話料1,100円/月分がついており、 魅力的なのですが、このプランの無料通話料は、 Eメールの送受信にかかるパケット費用は充当できないのでしょうか? 壊れる前のガラケーでのプラン...している方からご回答をいただけたら幸いです。 >MABUMABUMABUさん >>>Eメールの送受信にかかるパケット費用は充当できないのでしょうか? SHF32では、できませ...減額ですか!! だそうです。 >魅力的なのですが、このプランの無料通話料は、 >Eメールの送受信にかかるパケット費用は充当できないのでしょうか? VKプランSの無料通話に含... 詳細
[21355897] Eメールの受信設定
2017/11/13 21:56:42(最終返信:2017/11/28 08:15:08)
[21355897] ...しないにしてますが、Eメールが来ると「サーバーにメールあり」のお知らせだけ来ます。 で、Wi-Fi環境下で新着確認をすると内容が受信されます。 念のため、本体を確認しましたが、Eメールのメニューに受信設定...た。 現在、メールが自動受信なので手動受信にしたいと思っているのですが マニュアルにはEメール『受信・表示設定』となっているのですが 自分のは『表示設定』のみで 手動受信設定や差出...無いんです。 だれかわかる方いらっしゃらないでしょうか? >パパレンジャー1号さん Eメールのバージョンはいくつになっていますか? 僕のは03.10.08です 参考にまでスクリ... 詳細
[21099541] 通話とモバイルSuicaだけをつかいたい
2017/08/07 13:42:51(最終返信:2017/10/27 15:29:26)
[21099541] ...200円+0円+300円というプランですね。 ・・・で、まず ★通話・・・5分以内なら何回かけても1,200円 ★キャリアメール・・・Eメール設定でサーバー転送にしてスマホやPCメールに転送で確認(無料)。キャリアメールを使うためのLTE契約で300円... 詳細
[20774384] 嫌がらせ??アプリのau ID縛り
2017/03/28 19:26:19(最終返信:2017/10/11 23:19:52)
[20774384] ...一種のセキュリティコードになってます。 (これがキャリヤ携帯の強みであると私は思いますが)  昔から携帯Eメールを使ってたら4桁の暗証番号を入れて居たこと と同じなんですが、ソフトバンク(Y mobail)と言う認証コードがあります... 詳細
[21207943] Eメールのトップ画面が開けない
2017/09/18 13:36:01(最終返信:2017/09/22 15:06:47)
[21207943] ...待受画面からメールのボタンを押しても反応せず、 メニューからEメールを開こうとしても反応しません。 メールのトップ画面へいけない状態でメールを見ることが出来ません。 ロックか何か掛かっているのか、それとも故障でしょうか... 詳細
[21177998] 通信制御について
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Walkman Phone,Xmini)
2017/09/07 22:29:15(最終返信:2017/09/20 22:08:25)
[21177998] ...通話専用に契約可能です。 インターネットをうっかりしてしまうのを防ぐには、シンプルプランにされて ezwebとEメールを外すことで、完全にパケ漏れを防ぐことができつつ xminiでウォークマン的に使いつつ通話が可能な環境になります...現時点WindowsのLISMOアプリが正規にはダウンロードできなくなっていますので、注意が必要です。 >ezwebとEメールを外すことで、完全にパケ漏れを防ぐことができつつ auの3G端末を使用する場合、au.netの... 詳細
[21136905] この機種はまだ使えますか?
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S006)
2017/08/22 17:02:48(最終返信:2017/08/24 12:00:03)
[21136905] ...同じだと思っていたら谷底ドボンだよ 4gガラホだとしてもスマホとはできることに差があるし、、、、 少なくとも通話とEメール位は問題ないと思うけど (まだ料金プランあるし多分) 二人のレスもう一度読み返してみて 「スマ... 詳細
[21112850] 着信音ダウンロードをしましたが、聴くのにパケット通信料?
2017/08/13 00:45:31(最終返信:2017/08/14 13:00:23)
[21112850] ...ようにしないとダメです。 はい。そのつもりです^^ 普段はですけど、電話・Cメール・Eメール位しか使わないつもりです。 >モバイルデータ使用量は今どのくらいと表示されていますか...>アプリ毎のデータ使用量が表示できると思いますが 8/1〜8/13の値ですかね? Eメール83KB   端末情報送信機72KB   OS 24KB    ソフトウェア管理8KB...算で通話料・パケット通信料が0円でした。 LTE通信量合計が0.00GB でした。 (Eメールは10通位はしてるのに、どうしてかしら?) ちなみに電話料金は5分かけ放題ですが、と... 詳細
[20733906] よく調べて買いましょう!^^
2017/03/12 23:47:13(最終返信:2017/07/30 17:10:03)
[20733906] ...外出先も自由にEメールも使いたい人はガラホより、アプリも豊富なスマホですね。wi-fiルータと一緒にガラホ持ち歩くなら話は別ですが。 自分はTORQUE X01を購入する予定ですが、Eメールは自宅でWi-fiつ...、自分で検証してみようと思います。 >Eメールは自宅でWi-fiつないで使うことにすることになりそうです。 についてはEメールを受信できないようデータ通信をブロック...QUE X01に限らず)はガラケーより使い勝手があまりよろしくないと思いました。電話とEメールだけ使えたら十分、と思ってガラホに買い換えて従来のガラケーと同じように使っていたらえら... 詳細
[18514876] メールだけLTE.他通信はWiFiのみなんて都合のいいことは?
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2015/02/24 22:30:37(最終返信:2017/06/29 22:56:37)
[18514876] ... 上記のようにやると、Eメールの通信もWiFi接続以外はシャットアウトでしょうか? それとも、OSが行う自動的な通信はWiFiのみで、Eメール(と通話)は使える、と...この機種を実際に使っている方に質問です。 auショップに行くと、「電話とEメールだけのつもりでも勝手に通信してしまうから、パケット定額サービスに加入しないと大変だよ」...使っている人としては当てはまりますのでお答えします。 1.データ通信チェックを外す Eメール含め全てのLTE通信は遮断されます。但し電源オフ(スリープではなく電池パック交換やSD... 詳細
[20940570] 他社スマホ(Yモバイルスマホ)からGPS検索
 (au携帯電話 > ZTE > mamorino Watch)
2017/06/04 09:36:56(最終返信:2017/06/04 13:25:02)
[20940570] ...他社スマホからマモリーノウォッチのGPS検索をする方法を教えてください。 先日、マモリーノからマモリーノウォッチに買い替えました。 マモリーノではEメール機能を使ってGPS検索機能を使うことができていましたが、 マモリーノウォッチではこの機能の設定ができません... 詳細
[20935013] g07+購入予定です 教えて頂きたいです
 (au携帯電話)
2017/06/01 21:20:29(最終返信:2017/06/02 08:59:48)
[20935013] ...とかバカ正直に言う必要有りません https://andronavi.com/2014/07/329480 Eメールのクラウド化の事です PCのブラウザからアクセス出来る様にすれば、機器の制限無くなるので >舞来餡銘さん... 詳細
[20566087] ガラケーではなくてガラホでしょ?
2017/01/13 21:34:27(最終返信:2017/05/25 01:57:28)
[20566087] ...今から1年間、じっくり状況を見極めて TORQUE X01が月3,000円前後で 使える料金プラン(Eメール ライン等が使用可)が 出て来なければ「誰とも割」の期限が切れる頃に 「断腸の思い」でYモバイルに... 詳細
[20911140] LTEなし契約について
2017/05/22 21:16:05(最終返信:2017/05/23 20:11:25)
[20911140] ...Wi-Fi接続は標準機能なので問題ありません。追加料金なく、ソフトアプデもできます。 VKプランには、Eメールやネットを使わない、LET NET無し、データ通信無しの月額基本使用料のみの契約がありますが https://www... 詳細
[20898241] 月の請求額が安くなりました
2017/05/17 10:13:08(最終返信:2017/05/17 10:13:08)
[20898241] ...そちらはOCNモバイルOneの格安SIMで運用しております 普段の使用状況は 通話はたいてい5分以内 Cメールはたまーに(月に10回以内位) Eメールは一日に10回以内位 LINEは一日数回 WEB閲覧はX01では殆ど視ない 室内では殆どWi-Fi環境下... 詳細
[20834710] Bluetoothイヤホンでの着信音
2017/04/21 17:27:18(最終返信:2017/05/11 00:51:17)
[20834710] ...しかし、Eメール・SMS着信については着信音がありません。 正確には、3月27日のビルド番号 : 101.0.2900へのソフトウェアアップデートまでは、マナーモードOFF時に限って、Eメール・SMS...アップデート後にはマナーモードのON・OFFに関わらず、BluetoothイヤホンからEメール・SMS着信の着信音は鳴りません。 そこで、私と同じように本機とBluetoothイ...したいのですが、 jabraの他機種・他メーカーのBluetoothイヤホンでも同様にEメール・SMS着信では音が鳴らないのでしょうか? また電話の着信時にはBluetoothイ... 詳細
[20840617] Eメールの下スクロールがジャンプする
2017/04/23 21:41:44(最終返信:2017/04/29 09:21:06)
[20840617] ...Eメールで本文内にURLが貼ってある場合に、最初のURLが表示されるまでは、▼1回操作するたびに約1行ごとに、表示がずれて行くのですが、メルマガなどで、最初のURLが表示された後、▼を押すと、一気に次のURLの所までスクロールされてしまい... 詳細
[20823942] サブディスプレイ
2017/04/17 07:56:47(最終返信:2017/04/18 12:48:56)
[20823942] ...サブディスプレイにEメールやショートメールのアイコンは表示されるのにLINEのアイコンは表示されないのでしょうか?以前からGショックの腕時計とBluetoothでリンクさせても、腕時計側にLINEのアイコンは表示されないことが気になってたんですが・・・... 詳細
