Eメール (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > Eメール (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"Eメール"を検索した結果 1581件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[15839041] 安心ケイタイサポートプラスについて
 (au携帯電話)
2013/03/02 17:08:09(最終返信:2013/03/19 09:52:38)
[15839041] ...HP上の規約だけが勝手に書き換えられていたのでしょうか?』 価格改定の案内があったのかはわかりません。(請求書はWEB DE請求書の為、毎月Eメールでの案内ですし、メールやSMSで送られてきたこともないと思います。) 『もしそうだとしたら、さ... 詳細
[15603689] マナーモードにしているのに音が鳴る
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > URBANO AFFARE)
2013/01/11 20:07:25(最終返信:2013/01/14 13:19:15)
[15603689] ...常にオリジナルマナーモードで、全着信項目OFF、バイブレータは音声、Eメール、Cメールだけ作動するように設定していました。 購入してからずっとこの設定で、ほとんどいじってこなかったのに、昨日ぐらいから...した。 もちろんオリジナルマナーモードで、着信音量はOFFのままです。 機能/設定→着信設定→Eメール受信の方の音量もOFFのままです。 ですがなぜか音が鳴ってしまいます。 今までこんなこと一度もなかったので... 詳細
[15540044] マナーモードのバイブ回数。
2012/12/28 17:15:27(最終返信:2012/12/28 19:53:37)
[15540044] ... 個別設定でメロディ連動などの5パターンの変更があると思いますが、それではダメなのでしょうか? Eメール受信の画面で、時間の設定がありました。 今日も雨女さん スピードアートさん ありがとうございました... 詳細
[15195950] Eメールの画像が受けられない
 (au携帯電話 > 京セラ > mamorino2)
2012/10/12 23:10:15(最終返信:2012/12/20 01:10:55)
[15195950] ...9月末に新規契約をしました。 購入後、ソフトウエアのバージョンアップを行い電話帳の登録のアドレスから画像を添付しても 画像を受け取ることができず「auお客様センター」とのやり取りでも解消されず、ショップ誘導をされ店頭で再現が取れ、商品が入り次第とのことで1週間待たされ交換。 交換後、店頭デモ機から送ったところ画像は受けれたがソフトウエア更新をしたら?... 詳細
[15326265] プランEシンプルで添付ファイルを開くと通信料は発生しますか?
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > F001)
2012/11/11 17:34:34(最終返信:2012/11/18 10:24:17)
[15326265] ...なみに、 プランEシンプルは、誰とでも写真も動画Eメール無料」 のプランです。 直接受信するEZ WINのEメールであれば無料のハズです。。 携帯自体は、ユーザー...すか? その中のパケット通信料の内訳で、Eメール通信とEZWeb等通信料で区分けされて、 最後に各種割引通信料でEメール通信料は同額でー表示で書かれていると思って...。無料サイトだったら問題なかったですが。 で、Eメールの2217円と、各種の-2217円が書いてあるので、Eメールはお金がかかっていないってことになります。 も... 詳細
[14869721] 機能についての質問です。
 (au携帯電話 > 京セラ > K011)
2012/07/29 01:59:50(最終返信:2012/08/06 01:02:56)
[14869721] ...そのような機能はありますか? この機種を持ってないのですが、 *の下にあるセルフメニューボタンを押して、Eメールを選択したら見れませんか? ありがとうございます! セルフメニューになってるんですね! 今自分が使ってる機種はクイックってボタンを押せばいいので・・・... 詳細
[14818075] カタカナの半角入力について
2012/07/17 00:47:24(最終返信:2012/07/20 16:35:37)
[14818075] ...文字入力で、どうしてもカタカナの半角入力が出来ません。何か設定があるのでしょうか。宜しくお願いします。 Eメールなどでは半角カタカナは入力できないような仕様にauではしているはずです。 メモ帳とかだったら入力できるようになりませんか...文字入力画面で右上の「A」(アプリ)ボタンを押し、 サブメニューから文字種選択で、半角カナを選択できる場合があります。 Eメールやファイル名には選択できませんが。... 詳細
[14801861] メール受信不具合
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S006)
2012/07/13 16:59:00(最終返信:2012/07/16 07:40:52)
[14801861] ... メールが受信出来なくなる症状が発生しました。 具体的な状況としては、Wi-Fi、3G関係無く、Eメールの自動受信が出来なくなり、新着メール問い合わせを押しても、「接続出来ませんでした」を繰り返すようになります... 詳細
[14010685] 引用返信時に画面左下部の「返信」表示が稀に「戻る」になる
 (au携帯電話 > カシオ > CA007)
2012/01/11 20:34:24(最終返信:2012/06/25 10:40:49)
[14010685] ...受信したeメールを引用返信しようとする時、稀に画面左下のボタンが「戻る」になり、サブメニューでも「返信」が選択できないことがありますが、どうしてかお分かりになる方はおられますか? また、その状態になった場合の対処方法も教えてください... 詳細
[11308652] 800MHz帯停止にともなう機種変更のタイミングについて
 (au携帯電話)
2010/05/02 15:34:44(最終返信:2012/06/17 15:37:56)
[11308652] ...プランEだって別に大したプランでもないよ。 ソフトバンクなんかボーダフォンの時代からボーダフォン同士のEメールは無料だったし。 >iidaシリーズの京セラのものは、kcp+の欠点としていわれていることを >すべてクリアしようとしているようにみえます...つまり危機感もってるかどうかの話に付き合っただけのことですから ソフトバンクなんかボーダフォンの時代からボーダフォン同士のEメールは無料だったし。 > ボーダフォンの料金プランについては明るくないのですが auと同列に論じられない側面もあると思います... 詳細
[14673961] REGZA IS11TのEメールについて
 (au携帯電話)
2012/06/12 22:39:23(最終返信:2012/06/12 23:40:46)
[14673961] ... ですが、何度Eメールを送ろうとしても「メッセージの受信に失敗しました。ネットワークに接続されているか確認してください(299)」 と表示されます。 やはり、3G回線でなければEメールは送受信できないのでしょうか...ドコモだとspメールをWI-FI経由で送受信できていたので(自動ではなく手動で)ショップ店員さんに、E-メールをWi-Fi経由で送受信できるか聞いてみたところ、auが圏外でも自宅のWI-FIで自動に受信できるとの回答でした... 詳細
[14635863] パケ放題で無い方のご意見をお聞かせください。
2012/06/03 09:33:37(最終返信:2012/06/10 20:30:33)
[14635863] ...)+315+500=1595円(誰でも割+10年以上使用なのでもう少し下がると思います)です。 プランEなので他社へのEメールの送受信などしてもメールのパケット代はかかりません。 結構この友人たちが他社で、写真など送りあうとそこそこパケット使いますしね... 詳細
[14112771] 田中はタカシ、料金もタカシ
 (au携帯電話 > 京セラ > 簡単ケータイ K010)
2012/02/05 21:11:13(最終返信:2012/06/09 19:22:33)
[14112771] ...オペレーターともう一度話しました。 オプションに疎い叔母に、 安心ケータイサポートをつけず、 パケット通信は、月にEメールを10通程度なのに、 ダブル定額スーパーライトをつけた、というところが問題です。 口にはしませんでしたが... 詳細
[14535591] デコレーション絵文字
2012/05/07 23:29:18(最終返信:2012/05/23 09:50:52)
[14535591] ...com/torisetsu/pdf/ca007/ca007_torisetsu_shousai_09.pdf Eメールの新規作成にて本文を入力します。 例えば「かに」と入力して、メールボタンを押すと デコレーション絵文字の候補が4つ出てきて... 詳細
[14574070] メール受信
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > S007)
2012/05/18 00:06:13(最終返信:2012/05/18 20:28:04)
[14574070] ...親がこの機種を使っていますが、Eメールの受信ミスをよくします。 これは不具合でしょうか? それと、ニュースフラッシュのエンタメが一切表示されないそうです。それ以外は正常に表示されます。 ちなみに祖母のT008は正常に表示されていました...ちなみに祖母のT008は正常に表示されていました。 >親がこの機種を使っていますが、Eメールの受信ミスをよくします。 >これは不具合でしょうか? この辺は、どうミスするのか詳細欲しいですね。 例えば、指定受信にしているとか... 詳細
[14558972] 短縮ダイヤル機能について教えてください。
2012/05/14 01:08:10(最終返信:2012/05/18 10:19:50)
[14558972] ...登録したNoを打って、Eメールボタンを押せば、Eメール作成できます。 Eメールボタン長押しすれば、相手先が対応してれば、Cメールに変わります。 例えば、No.189番なら、189+Eメールボタン 当然、Eメールアドレス登録してないとダメですが... 詳細
[14527904] Wi-Fiに関して教えください
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2012/05/06 08:53:22(最終返信:2012/05/12 12:40:35)
[14527904] ...ランなので)です。 で、Eの場合、Eメールのパケットは、無料で他社携帯への送受信も無料です。写真などの添付があっても大丈夫です。 wifiが使えない環境だと、Eメールはパケットなので、通常は料金がかかります... 詳細
[14131498] メール受信
2012/02/09 23:03:30(最終返信:2012/05/06 16:41:56)
[14131498] ...取扱説明書で確認しましたところ  1.1件のEメールを受信した場合、待ち受け画面で決定ボタンを押すと、受信メール内容表示画面が表示されます。  2.複数のEメールを受信した場合、待ち受け画面で決定ボタンを押すと...親がこの機種を使っています。 Eメールを受信すると、受信音が鳴っている間にケータイ本体を開き、決定ボタンを押すと自動的ににメール本文が表示され、Cメールを受信すると、受信音が鳴っている間にディスプレイを開くと自動的にメール本文が表示されます... 詳細
[14441810] 「Wi-Fi WIN」では、3Gの時と同様に通信できるでしょうか?
 (au携帯電話)
2012/04/15 22:17:39(最終返信:2012/05/02 10:36:06)
[14441810] ...す。 パケット料金の節約のために、Wi-Fi WINを契約しようか迷っています。 Eメール(ezwebドメイン)やEZwebなどの通信が、3Gで操作する時と全く同じように利用で...は承知しています) おぼろげな記憶なのですが、たしか、Wi-Fiに繋がっている時は、Eメール(ezwebドメイン)の受信のやり方が3Gの時とは異なり、受信メールがあるという通知し...ほとんどの機能が使えます。 当然アプリでもすけど。 で、通信は早いかもしれませんし、Eメール送受信もかなり早いです。 機種に依存もあるでしょうけど。 1つだけ捕捉です。 au... 詳細
[12794880] とてもいいですよ!!
2011/03/19 08:02:50(最終返信:2012/04/22 00:43:49)
[12794880] ...当然使えませんよね? >そうするとEメールで315円払わないといけないですよね? Cメールは親もauでないとダメです。 Eメールはezwebの契約が必要ですので3...打ちにくくないですか? 親のキャリアが違うとCメールは当然使えませんよね? そうするとEメールで315円払わないといけないですよね? 分かることがあれば教えて下さい。宜しくお願い...なります。 (ただ、これは3年間だけのキャンペーン学割で、4年後から780円) また、EメールするにはAは必須です。 (キャリアの違いとCメールの適否関係は、私にはわかりません。)... 詳細
