Eメール (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > Eメール (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"Eメール"を検索した結果 1581件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[14465544] メール編集時「これ以上起動できません」
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2012/04/21 14:18:54(最終返信:2012/04/21 15:52:09)
[14465544] ...カメラを起動し、 撮影、画像保存後、 一番左上のボタンでEメール送信画面へ、 この後に、 送信先アドレス、タイトルを入力しようとすると 「これ以上起動できません」の表示が出ます。 それ以上先に進めないので... 詳細
[14437906] 機種変時のメールのコピーについて
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > URBANO AFFARE)
2012/04/15 01:02:41(最終返信:2012/04/15 03:52:04)
[14437906] ...。 なにか解決策はありませんでしょうか? 可能かどうかわかりませんが、 LismoソフトでEメールバックアップあるのでそちらを使って移行してみてはどうですか? ただ、デコメはその使っている添付データが... 詳細
[12729891] 故障?
2011/03/02 17:21:35(最終返信:2012/03/27 06:39:33)
[12729891] ...電源を入れ直したら直るのですが、表示は特に変化がないので使わなければわかりません。 メールを送ろうとすると「Eメールの他の機能を〜」と出るのですが、その時は他のメールを触っていません。 これは故障でしょうか? ... 詳細
[14300386] EメールとCメール
 (au携帯電話 > 京セラ > mamorino2)
2012/03/17 03:06:42(最終返信:2012/03/26 03:13:15)
[14300386] ...EメールとCメールですが、 どちらも登録している10件にしか送れませんでしたっけ? それとも誰にでも送れるんでしたっけ? auホームページの説明を見ますと、 通話・メール(Cメール/Eメール)をやりとりできるのは登録した相手(最大10件)のみ... 詳細
[14339776] iPhoneのEメール設定をしたらAndroidの方で受信できない
 (au携帯電話)
2012/03/24 18:18:21(最終返信:2012/03/24 18:21:42)
[14339776] ...先日iPhone本体を購入し、SIMをカットしてiPhoneに刺して使っていました。 iPhoneの方でEメールのリアルタイム受信のプロファイルを設定してメールの受信をしていましたがAndroidの方へSIMを戻してみるとメールの送信はできますが...を戻してみるとメールの送信はできますが、受信ができなくなってしまいました。 iPhone本体のEメールのプロファイルはアンインストールしてあります。 なにか解決方法はありますでしょうか? 以下を参照されるとよいと思います... 詳細
[14215697] 最安値
2012/02/28 16:54:16(最終返信:2012/03/21 12:24:50)
[14215697] ...だと思います。 ということは、390円以内にEメールが収まるかどうかの差ですが、結構気を使うような気がします。Eメールもwebもやらないで電話+Cメールのみならプ...IN315円+WiFiWin515円にしました。 プランZは学生基本料無料ですが、結局EメールとWeb使用料のEzWIN315円+メール料金や通話料(家族なら30%オフだし、友達の...にできるし、家族割に入れとけば家族間Cメールはタダだから親の携帯代の負担にはならない(Eメールはプランによっては受けるのも有料)。 Web定額プラン加入、もしくはプランEなら、この... 詳細
[13974678] 今更かもですが
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2012/01/03 18:42:20(最終返信:2012/03/17 21:53:21)
[13974678] ...メール作成中に放置してロックがかかっても真っ黒い画面になります。 今更かもですが ツール→G11 W.PAPER/INFO SETUP→スマートバー表示→Eメール  から設定できますよ。... 詳細
[14298590] ケータイアレンジについて
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T007)
2012/03/16 20:36:17(最終返信:2012/03/16 20:36:17)
[14298590] ...そこで、質問なのですが、ケータイアレンジを設定しても、アレンジされない画面がありますよね?たとえばEメールメニューの画面とか。そのアレンジされない画面を変更する方法があれば、教えてほしいのです。 いま現在は... 詳細
[14281704] バッテリーの減りがとても早いので
2012/03/13 08:02:16(最終返信:2012/03/16 11:51:09)
[14281704] ...機能が非搭載なのでわかりませんが 使用方法が、どう使われているか見えないので何ともいえませんが、 Eメールや通話程度でしたら、そこそこ持つでしょうけど、通信をたくさん使われていたり、音楽プレイヤーで無線イヤフォンだったりすると... 詳細
[14206823] 本日機種変更完了しました。
2012/02/26 14:48:14(最終返信:2012/02/26 14:48:14)
[14206823] ...有料コンテンツは月額でいつでも脱会可能(初月無料) プレミアム会員加入(無料だがAUからのお知らせEメールの受信料のみ加算?)で2100割引と ポイントを全部使ってお支払い\2639円 周波数がらみの... 詳細
[13895511] G'z One TYPE-Xでテザリング
2011/12/15 12:53:15(最終返信:2012/02/21 20:16:58)
[13895511] ...>携帯電話のパケット料金が別途かかりますが、パケット定額メニューをご契約頂くことで、EZweb・Eメール上限額での利用が可能となります。例えば、ダブル定額にご加入の場合、4,410円(税込)が上限となり... 詳細
[14141332] 海外でネットワークを遮断する方法ありますか?
2012/02/12 01:29:07(最終返信:2012/02/14 22:08:57)
[14141332] ...仕事で海外にいくためこの機種を購入しました。 Eメールを受信するとお金がかかるようなので通話のみ有効にしたい のですが設定がわかりません。わかる方教えて頂けませんか? 以下を設定しておくとよいと思います。 ・Eメール設定で   メール自動受信を「自動受信しない」... 詳細
[14124501] 着信時の表示について
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > F001)
2012/02/08 13:58:34(最終返信:2012/02/14 18:29:27)
[14124501] ...サブディスプレイに発信元名(アドレス帳に登録がある場合)が表示されます。 2.Eメール受信時には、サブディスプレイの左上のEメールマークが青く点滅します。 3.電話着信時には、サブディスプレイの中央上の受話器マークが黄色く点滅します... 詳細
[14109005] Wi-Fiの基本的な事を教えて下さい。
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > S007)
2012/02/04 23:46:58(最終返信:2012/02/05 16:09:19)
[14109005] ...EZ WINコース(315円)だけ加入して通常のEメールを行い。EZwebは自宅内のWi-Fiを必ず使おうとしていますが、可能でしょうか。また、間違ってEZwebをWi-Fi以外でやってしまい。多額の請求を受けてしまう事はありますか... 詳細
[14035244] EZweb中のEメール受信でのポップアップ
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA005)
2012/01/17 23:19:02(最終返信:2012/01/18 00:32:10)
[14035244] ...初期設定では、メール受信時にEZwebを実施していても、ポップアップしてくれて、メールをそのまま読むことができたのですが、“#(にチェックをいれると)今後、この表示がされません”のところにチェックを入れてしまい、ポップアップしてくれなくなってしまいました。 初期化とかすれば、元の状態にできるとおもうのですが、... 詳細
[14029269] メール受信遅延
2012/01/16 12:30:36(最終返信:2012/01/16 13:01:49)
[14029269] ...TOO7(AU)を購入しました。 以前のWoooケータイ W62Hでは、問題なかったのですが、Cメール・Eメール共に、30−40分遅延してメール受信されるようになりました。 Cメールの送信も、同じ相手でCメール蓄積になる回数が以前より多いです... 詳細
[13651511] アプリの複数起動について
2011/10/20 07:35:35(最終返信:2012/01/06 21:56:51)
[13651511] ...LISMOで音楽再生時に利用できたアプリは   ○ LISMO BOOK   ○ フォトビューアーで画像を再生   ○ EメールやCメールの確認や送信(もちろん受信)   ○ データフォルダ・ツール・機能設定などのアクセス ... 詳細
[13961643] 東芝のデフォルトの着信音
 (au携帯電話 > 東芝)
2011/12/31 03:28:44(最終返信:2011/12/31 03:28:44)
[13961643] ...東芝の最近の携帯電話(T002以降)の機種にあるEメールの着信音(確かパターン5)などがダウンロードできるサイトはありますか?(ライン録音なども) また、もしUPして下さる方がいらっしゃれば幸いです><... 詳細
[12685847] 不具合について質問します。
2011/02/21 01:19:03(最終返信:2011/12/29 13:59:57)
[12685847] ...今日のところは我慢して 帰宅しました(^_^;) 私のG'zOne Type-Xは 週一回くらいの頻度ですが Eメールが、センターで止まっていて、お知らせだけは来るので新着問い合わせをやっても10分くらいそのままになってしまい... 詳細
[13735586] 突然のネット接続、電話発信不可状態
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S006)
2011/11/07 20:15:26(最終返信:2011/12/21 11:54:59)
[13735586] ...」と定員さんにアドバイスされ、試したところ、 たまっていたメールを一気に受信しました。 eメールが来てて受信できてないのか、本当にeメールが来ていないのか、 分らない状態で、毎回ICカードを抜き差しするのは、 携帯電話としてどうか...この機種は長く持ち続けたいので、これがつづくのは辛いですね。修理に出して直ればいいのですが… 買って一ヶ月もしないうちに、eメール、cメールが受信しなくなりました。 auショップでも症状を確認できたましたが、 「電源を切ってICカードを抜き差しすれば... 詳細
