EL (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"EL"を検索した結果 226件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[12797076] EL1352-A22Cについて
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-A22C)
2011/03/19 20:27:14(最終返信:2011/09/02 12:58:49)
[12797076]...ワードやエクセル、パワーポイントは別途購入が必要ですか? 付属はしていないので別途用意するか互換ソフトを使うかですね。 付属しないので別途購入しないと。 もし、学生さんだとアカデミック版で安価に買えますね。 マイクロソフトOffice Professional 2010 アカデミック版 http://kakaku....詳細
[12821275] CPU
2011/03/25 19:47:10(最終返信:2011/09/02 12:57:57)
[12821275]...TDPは最大放熱量ってことは分かってますよね? 消費電力ではないですよ。 そんなに熱がやばいんですか? 兄弟機種のEL1352-H22CではPhenom II X4 910eを使っている方がいますね。 http://blog...詳細
[13384796] リカバリーディスクの作成方法を教えてください。
2011/08/17 14:06:42(最終返信:2011/08/18 12:58:20)
[13384796]...リカバリーディスクの作成方法を調べましたが 分かりませんでした。 この機種(eMachines EL1352-A22C)での リカバリーディスクの作成方法について ご紹介くださいますようお願いします...com/ec/ja/JP/content/drivers ↑失礼! ちょっとリンクの張り方が拙かったです。 このリンク先からEL1352を指定して、その下に出るタブの“ドキュメント”を 選ぶとそこからマニュアルがダウンロード出来ます...詳細
[13271679] ビデオカードについて
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-F22C)
2011/07/19 16:38:06(最終返信:2011/07/19 22:37:14)
[13271679]...もし出来るならゲームにも適したものが 欲しいのですが・・・(たとえばモンハン等 選び方もご教授頂けると助かりますmm EL1352-F22Cは電源が220Wのようなので ローエンドのロープロタイプになるかと。 電源的にHD5450あたりになるかと思います...詳細
[13245103] 比較検討
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H310 76971JJ)
2011/07/12 12:55:00(最終返信:2011/07/12 18:07:55)
[13245103]...値段もほぼ一緒になってきたeMachines EL1352-F22Cとどちらにしようか迷っています。ランキングでも1,2位だし、どうなんでしょうか?CPUがこちらのほうが性能がよさそうですがなぜeMachines EL1352-F22Cが人気なのでしょうか...10/100/1000Mbps対応eMachines EL1352-F22C 目的に応じてPC購入された方がいいのでは! 二機種に関しては好きな方でいいと思う。 意外と多い質問が、このPCをTVに接続できますか?という質問です。 EL1352...詳細
[13239089] この機種のリカバリーディスク
2011/07/10 22:04:41(最終返信:2011/07/11 12:49:47)
[13239089]...emachines.com/support/drivers.html デスクトップPC→EL series→EL1352と開く、 ドキュメントタブを開いてユーザーズガイドをダウンロードして下さい。 42ページを参照...詳細
[13214244] 総合的にどちらがオススメですか??
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-F22C/T)
2011/07/04 19:35:17(最終返信:2011/07/05 00:13:10)
[13214244]...のか分かりませんが、EL1352-F22C/Tの方は非光沢だと明記されています。 文書作成なら非光沢の方がいいでしょう。 その用途ならどちらでも良いですね。 ノングレアが良ければeMachines EL1352-F22C/...に迷っているのでご教授頂きたくカキコミさせていただいています。 @eMachines EL1352-F22C/T [ブラック] ALenovo H310 76971RJ [ブラッ...ロソフト公式に2014年までサポートされます】 ワードに関しては、安心ってことですね。 EL1352-F22C/Tの方は非光沢なんですか。見やすい画面は目にいいですね。 Lenov...詳細
[13139296] EL1850-A22C/TFのモニターについて
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1850-A22C/TF)
2011/06/16 17:06:56(最終返信:2011/06/16 17:06:56)
[13139296]...店舗で実物を見てみたのですが、モニターが暗くて見にくく感じました。 EL1850-A22C/Tのモニターは割と評価がいいようですが、 EL1850-A22C/TFのモニターと同じ物なんでしょうか? 同じという事でしたら...詳細
[13130131] USB3.0導入について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H310 76971DJ)
2011/06/14 07:48:33(最終返信:2011/06/14 21:25:51)
[13130131]...BUFFALO:IFC-PCIE2U3 I-O DATA:USB3-PEX2 AREA:SD-PEU3N-2EL Silicon Power:USB3.0インターフェースカード 玄人志向:USB3.0N2-PCIe...詳細
[13058588] モニターとの接続
2011/05/27 20:19:06(最終返信:2011/05/28 19:40:10)
[13058588]... 現在、SyncMaster B2330Hと一緒に購入を検討しているのですが、eMachines EL1352-F22CでSyncMaster B2330Hをディスプレイとして使うことはできますか。(接続は可能でしょうか)...http://jp.emachines.com/products/products.html?prod=EL1352-F22C 「AMD 大好きさん」が述べられたように、この機種のディスプレイ接続は「1x...詳細
[13034936] モニターについて
2011/05/21 19:13:54(最終返信:2011/05/21 22:53:03)
[13034936]...cts/products.html?prod=EL1352-F22C LCD-A174VBとeMachines EL1352-F22Cの公式スペックを覗いてみまし...現在EL1352-F22C の購入を考えております。 基本的な質問で恐縮ですが、現在使用している...。 使えますよ。 そのモニタはD-sub入力端子のみのようですが、 eMachines EL1352-F22CもD-sub出力端子が標準でありますので、普通に使用可能です。 D-s...詳細
[12949169] 拡張スロット
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines ET1862-F32D)
2011/04/29 08:07:26(最終返信:2011/04/29 14:45:34)
[12949169]...スロット×1(空き×1)、PCI Express®X1 スロット×1(空き×1)は無いでしょうか?スリム型のEL1352-F22Cにはあるためこの製品でもあればと思っています。 いっちにぃ〜さん  おはようさん...詳細
[12930700] メモリー
2011/04/24 04:17:40(最終返信:2011/04/24 10:53:09)
[12930700]...http://kakaku.com/item/K0000105771/spec/ ↑この EL1352-H22C にあういいメモリーってありますか? メモリーを変えれば処理速度が速くなるってきいたんですが・・・...詳細
[12851644] マルチディスプレイ
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1850-A22C/T)
2011/04/02 21:14:24(最終返信:2011/04/09 22:05:35)
[12851644]...eMachines EL1850-A22C/Tを購入しました。 このパソコンをマルチディスプレイにしたいのですが、 グラフィックボードはどれを選んだらよいでしょうか? 用途はオフィスでの文書作成が中心で...com/item/K0000091013/  ことぶきやさん、こんにちは。  eMachines EL1850-A22C/Tはスリムタワー型ですね…  下記のクチコミに書いてある点がちょっと気になります>GV-R545OC-512I...詳細
[12770567] パソコンの購入についてアドバイスをお願いします
 (デスクトップパソコン)
2011/03/11 00:45:58(最終返信:2011/03/30 00:17:27)
[12770567]...各種ネットサーフィン。 程度なら、これで十分です。(CPU使用率は約5〜20%) eMachines 「EL1352-A22C」(約3.5万円) http://kakaku.com/item/K0000159891/...gateway.com/products/product.html?prod=SX2850-N54EL 2〜3年前に、20万円近くしたネットゲーム用高性能(当時)カスタマイズPCと比べても この程度の作業だと差はわかりません...詳細
[12816973] どちらがいいでしょうか?
2011/03/24 14:55:13(最終返信:2011/03/28 06:27:44)
[12816973]... 同じアーキテクチャでない限り、周波数だけでは性能は比べられません。 EL1352-F22C/Tはモニタの解像度が上。 EL1850-A22C/Tのモニタは普通のノートPCレベル。ちょっと物足りないかも...詳細
[12806158] オフィス2003や、既存のモニターは使えますか?
2011/03/21 20:13:51(最終返信:2011/03/21 20:46:08)
[12806158]...教えて下さい。 eMachines EL1352-A22Cを購入したいと考えていますが、現在使用しているオフィス2003 ソフトや、今もっている液晶モニター(NEC製)はそのまま使用できるのかが知りたいで...詳細
[12803467] eMachineのEL1352-A22CとEL1352-F22Cは、どちらがよいのでしょう
 (デスクトップパソコン)
2011/03/21 09:45:26(最終返信:2011/03/21 15:46:49)
[12803467]... 質問にあげた候補2機種のうち、EL1352-A22Cは、大変評価が高いようです。 しかし、新登場のEL1352-F22Cは、スペック的(CPUなど)には EL1352-A22Cより良いようなのですが...K0000159891 販売している店舗数がEL1352-A22Cは5店舗、EL1352-F22Cは15店舗。 ここで価格競争にも差が出るでしょうね。 ちなみにEL1352-A22Cは32,980円だったこともありますよ...詳細
[12789776] CPU交換 メモリ交換しました
2011/03/17 16:59:30(最終返信:2011/03/17 16:59:30)
[12789776]...EL1352-H22Cの方でCPU交換された方がいたので 自分も交換をしてみました ついでにメモリも刺さってる2枚はずして4Gに交換しました CPU Athlon II X4 Quad-Core 640...詳細
[12758379] これにAthlonU x2 Dual-Core 255は…いけるんでしょうか?
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-H22C)
2011/03/08 12:59:37(最終返信:2011/03/08 19:19:46)
[12758379]...こんにちわ! 初めて質問をさせて頂くのですが、内容はタイトルの通りです。 「EL1352-F22C」が発売されたようですが…実は本機を先月に購入しました。 F22Cの方が若干賢いCPUが搭載されているように感じたので...詳細
