EL (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"EL"を検索した結果 226件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[12259078] グラフィックボード増設について
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-A22C)
2010/11/23 00:35:40(最終返信:2010/12/09 20:46:29)
[12259078]...今し方サポートセンタにメールを出した所です。 回答が来たら、再びレスします。 eMachines EL1352-A22Cは、グラフィックボードの増設はできますよ。 私は既に、GIGABYTEのグラフィックボードを増設し...詳細
[12298732] 付属モニターより高解像度のモニターは使用できますか?
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1850-A22C/T)
2010/11/30 09:27:35(最終返信:2010/11/30 15:16:34)
[12298732]...http://jp.emachines.com/products/products.html?prod=EL1850-A22CT ⇒GMA X4500が1440×900に対応しているのかどうかを調べる …というのが調べる流れです...詳細
[12282643] EL1352-A22Cの本体について
2010/11/27 10:47:24(最終返信:2010/11/27 18:58:18)
[12282643]...EL1352-A22Cは横置きでも問題無いのでしょうか? 非常に乱暴な言い方かもしれませんが・・・ 普通はゴム足がついていれば、それを下にして設置するように設計されています。 それ以外の向きに置いた場合は動作あるいは性能保証できないと思います...詳細
[12282608] メモリの増設について
2010/11/27 10:41:34(最終返信:2010/11/27 10:54:59)
[12282608]...開けたら 購入したメモリが マザーボード上の何処かに刺さってます これは目視ですぐにわかります。 EL1352-H22Cと内部構造が同じならHDD+DVD一体型のドライブベイの下みたい。 http://bbs...詳細
[12230558] GV-MVP/HZ2Wを使用できますか?
2010/11/17 15:52:48(最終返信:2010/11/24 22:10:08)
[12230558]...質問があります、お願いします。 GV-MVP/HZ2Wを持っているのですがeMachines EL1850-A22C/Tで使用している方はいませんか? I−Oサポートに電話を入れたのですが”動作確認はしていません”との事で...詳細
[12263556] 電源は?
2010/11/23 19:57:37(最終返信:2010/11/23 20:43:34)
[12263556]...  電源は何Wでしょうか。 EL1352-H22Cと同じであれば、200Wほど 200Wですか、ありがとうございます。 これを買うことにします。 eMachines EL1352-H22C 参考: 内部を開いた写真[11313424]...詳細
[12254324] PCケースを変える
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-H22C)
2010/11/22 08:11:01(最終返信:2010/11/22 09:16:36)
[12254324]...eMachines EL1352-H22Cの中身を全部取り出して他のケースに移すことは可能ですか? 理由はまずスリムケースだと熱が溜まるので。それとロープロファイル以外のグラフィックボードを増設したい為...詳細
[12239639] ちょっと・・・
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines ER1401-N12B)
2010/11/19 12:50:08(最終返信:2010/11/20 12:21:43)
[12239639]...とてもコンパクトで良いのですが、Internet Explorerの立ち上がりに時間がかかります。eMachinesはもう一台 EL1352-A22C( Athlon U X2 220)を持っていますが、こちらの方が圧倒的に早い(気がします)...詳細
[12237293] なかなかの物
2010/11/18 22:21:05(最終返信:2010/11/18 22:21:05)
[12237293]...EL1352-A22C のスレでこのPCを教えて頂き購入しました 情報があまりないので写真UPします HDDはWD製でした 光ドライブは右から入れるので本体を左側に置かないと使い勝手は良くないです ネット...詳細
[12228426] モニター出力のコネクタは?
2010/11/17 01:48:44(最終返信:2010/11/18 11:48:19)
[12228426]...探してみたのですが思うようなPCが見つからずモニタも逝ってしまう可能性が有りそうなのでモニタ付を購入しようと思います みなさんどうもありがとうございました EL1850-A22C/Tはいかがでしょうか?18.5インチモニター付属で、7000円増し程てす。 おお...さん 情報有り難うございます いろいろ探したのですがこれ以上コスパのいいPCを見つけられなかったので EL1850-A22C/Tを購入しようと思います みなさんいろいろとお世話なり有り難うございました このモデルをお考えなら...詳細
[12184016] この商品は
2010/11/08 15:31:06(最終返信:2010/11/14 18:27:41)
[12184016]...EL1352-H22Cとなにがちがうのですか? また購入するならどちらの方がいいですか? EL1352-H22C AthlonIIx2 215 EL1352-A22C ...品としても新製品となる、この「A22C」で良いのではないでしょうか。 以下、メモ書き EL1352-A22C AMD Athlon II x2 【220】 Regor/45... 【2.80GHz】 HT 4.00GT/s L2=512kB x2 TDP65W EL1352-H22C AMD Athlon II x2 【215】 Regor/45...詳細
[12158338] 安くて買えるのを希望しているんですが・・・・。
2010/11/03 14:15:07(最終返信:2010/11/07 22:16:27)
[12158338]...eMachines EL1352-A22C」と「DELL Inspiron 570 価格.com限定パッケージ」を比べるとスペックのほうはどちらのほうが高いんでしょうか? あと「eMachines EL1352-...。 選択肢を2個ずつ。 パソコン本体、4万円(ディスプレイなし) eMachines EL1352-A22C http://kakaku.com/item/K0000159891...00091089/ これで計8万円。 ちょっと、キツキツの予算構成だけどね。 液晶がEL1850-A22C/Tだと18.5型(1366×768)と小さいと思ってね。 それでわざ...詳細
[12125512] EL1850-A22C/Tと悩んでいます。
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1850-H22C/T)
2010/10/28 03:11:31(最終返信:2010/10/30 15:11:22)
[12125512]...CPUは0.3GHzの差ですが、やっぱり【EL1850-A22C/T】の方が快適なのでしょうか? また、モニターは《EL1850-H22C/T》の方がHD ワイド...大した差は無いと思いますが、悩んでいます。 悩んでいる点はCPUとモニターです。 【EL1850-A22C/T】 は、【インテル® Pentium® デュアルコ...E5700(3. GHz)】 モニター非光沢液晶、個人的には光沢が好きです。 《EL1850-H22C/T》 は、【インテル® Pentium® プロセッサ...詳細
[12077143] このパソコンでファイナルファンタジー14はできますでしょうか?
2010/10/18 02:33:10(最終返信:2010/10/26 05:06:21)
[12077143]...http://kakaku.com/item/K0000148097/ おはようございます。 eMachines EL1352-H22C では出来ないと思った方がいいです。 心配なく遊びたいのならば、FF14推奨パソコンというものがあるので...)だと 表示文字が細かくなりすぎて読むのにも苦労すると聞いた事があります(笑 eMachines EL1352-H22C 取り付け可能 グラボ 玄人志向 RH5570-LE1GHD (PCIExp...詳細
[12101263] 現時点で取り付け可能な高性能VGAは・・・
2010/10/23 07:28:52(最終返信:2010/10/23 11:51:34)
[12101263]...RH5570-LE1GHDでしょうか? 昨日電気店にて「EL1352-H22Cに取り付け可能で 一番性能が良い物を購入したい」と店員さんに伝えたところ、 RH5670-LE1GHDを薦められ購入しました...RADEON HD5670≧GeForce GT240>RADEON HD5570、って感じです。 ただ、EL1352-H22Cに搭載している電源ユニットは出力が220Wしかないので搭載は厳しいです。 ちなみに...詳細
[12087098] 買い替えで迷っています。
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines ET1862-N32C)
2010/10/20 02:17:58(最終返信:2010/10/21 19:52:37)
[12087098]...862-N32C とEL1352-H22Cと同様のスペックの商品でお勧めがありましたら教えていただけると助かります。(6万程度までの価格でお願いします) 3 私的にはET1862-N32C とEL1352-H22Cに...過しているパソコンですし、買い替えの方がいい気もします。そこでET1862-N32C とEL1352-H22Cを見つけ、上記使用状況ならばスペックも十分ではないかと思い、購入を検討...L1352-H22Cにそれほど違いが見い出せず、どちらかといえば小スペース、静動性がいいEL1352-H22Cの方が魅力的です。実際のところ、どちらが良いのでしょう? 質問が多く...詳細
[11722821] CPUの換装
2010/08/05 15:03:53(最終返信:2010/10/21 16:20:31)
[11722821]...教えてください。 その場合、BIOSを何か変更したかどうかも教えてください。 eMachines EL1352-H22CのCPU換装について BIOSメーカー American Megatrends...PhenomIIなどは未検証ですが、可能と思われ。。。 AthlonIIシリーズは95Wまで可能と思われ。。。 EL1352 H22Cの搭載電源が220Wなので自己責任ですね。        ...詳細
[12068754] どちらが良いかアドバイスを
2010/10/16 16:11:27(最終返信:2010/10/16 20:07:51)
[12068754]...現在買い替えを考えています。掲示板を見て候補はCPに優れたEL1352-H22CとER1401-N12Bのどちらかと考えています。 用途としてはWeb閲覧、YouTubeなどの動画閲覧、デジタルカメラの静止画...初めからHDMI搭載したCore i搭載のPCの方がコスト的には安くなるはず。  さんてもさん、こんにちは。  どちらかとなるとEL1352-H22Cの方になるでしょうが、  eMachinesから選択されるのであれば下記の機種の方が良いのではと思います...詳細
[12033949] かなり初心者ですOTZ
2010/10/09 17:58:02(最終返信:2010/10/10 06:46:12)
[12033949]...ただいまREGZA42Z1のテレビを使用していまして、eMachines EL1352-H22Cをこのテレビに接続して使用するためにはどのケーブルを買えばいいのしょうか? またそのケーブルはいくらくらいで買えるのでしょうか...詳細
[12029656] マニュアル
2010/10/08 21:20:58(最終返信:2010/10/10 01:56:38)
[12029656]...このPCには取り扱い説明書は付いているんでしょうか? 教えてください。  makoto99999さん、こんにちは。 (eMachines EL1352-H22Cのユーザーではありません)  下記のsatorumatuさんのクチコミによるとユーザーズマニュアルはあるそうです...詳細
