EL (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"EL"を検索した結果 226件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[11991290] グラフィックボードの交換無しで
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-H22C)
2010/09/30 15:38:29(最終返信:2010/10/01 08:07:29)
[11991290]...http://jp.emachines.com/products/products.html?prod=EL1352-H22C PCI-EX 16x空きあり。 アナログでつなぐから、綺麗と感じるかどうかは人それぞれ...http://jp.emachines.com/products/products.html?prod=EL1352-H22C ビデオ: NVIDIA® GeForce® 6150SE...詳細
[11990458] OSについて
2010/09/30 11:40:09(最終返信:2010/09/30 15:49:35)
[11990458]...、何年か後にこのPCが故障し破棄することになったと仮定し、自作PCを購入もしくわ自作し、EL1352-H22Cのリカバリーディスクとプロダクトキーを使用してOSをインストールするこ...個別PCの専用設計と思ってください 質問内容のことは仮に出来てもやらないように >>>EL1352-H22Cのリカバリーディスクとプロダクトキーを 使用してOSをインストールする...cns!CEFFB6D9341B08F7!1261.entry  eMachines EL1352-H22CだとOEM版にあたると思います。  CPU、HDD、メモリ、VGA、ド...詳細
[11973139] 2日で壊れました 新品への交換もできません
 (デスクトップパソコン)
2010/09/26 18:05:16(最終返信:2010/09/26 19:04:59)
[11973139]...初期不良はメーカー対応とされている通販なら仕方が無いけど。  ikemasuさん、こんにちは。  機種はレビューを書かれたeMachines EL1352-H22Cですね。  せっかく購入されたのに、不具合があり修理から戻っても今度は別の…ということでお気の毒に思います...詳細
[11958139] 好みあると思いますが、どこのメーカーが
 (デスクトップパソコン)
2010/09/23 19:45:35(最終返信:2010/09/24 01:52:22)
[11958139]...店に行って店員の言うとおり。  よっぴい�さん、こんにちは。  eMachinesは安価なEL1352-H22Cが人気ありますね。  http://kakaku.com/item/K0000105771/...詳細
[11924473] リカバリーディスクは梱包されていますか?
2010/09/17 18:39:56(最終返信:2010/09/17 19:23:08)
[11924473]...ディスプレイ「ディナーのTEW215FHG1 [21.5インチ]」と 本体「eMachines EL1352-H22C」を接続することは可能でしょうか? 素人で申し訳ありません。どうかご教授よろしくお願いいたします...ディスプレイ「ディナーのTEW215FHG1 [21.5インチ]」と >本体「eMachines EL1352-H22C」を接続することは可能でしょうか? 可能です。 >リカバリーディスクは梱包されていますか...詳細
[11884127] 故障?
2010/09/09 17:34:28(最終返信:2010/09/17 12:30:29)
[11884127]...コンセントに繋いでいるのでそれはないと思います  唐揚げ君さん、こんにちは。  eMachines EL1352-H22Cの設置場所はどうでしょうか。  壁や他の機器との間の空間が十分でないと問題が起こるかもしれません...詳細
[11747734] グラボの増設
2010/08/11 14:08:51(最終返信:2010/09/06 23:47:28)
[11747734]...cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2010/07/06/076.jpg EL1352-H22CにGT220取り付けしたものです。 ぼくじゃないですけどwww このようにすればD-Subもつかえるようですようです...詳細
[11797107] 購入検討中
2010/08/22 15:29:04(最終返信:2010/09/04 16:18:34)
[11797107]...http://jp.emachines.com/products/products.html?prod=EL1352-H22C 付いてないっす。 http://www.microsoft.com/japa...詳細
[11838533] ビデオカメラの動画処理
2010/08/30 23:07:44(最終返信:2010/08/31 14:25:17)
[11838533]...(予算勘案の上) >CPU:Corei3、メモリ4GBのLenovoH320勧められました。(予算勘案の上) EL1352-H22Cに比べれば良いですね。 ディスプレイ込で、8万円くらいの予算でしょうか? それとも...詳細
[11831080] グラフィックボードのインストールについて
2010/08/29 14:01:54(最終返信:2010/08/29 15:51:17)
[11831080]...先日届いた eMachines EL1352-H22C に RH5570-LE1GHD を取り付けたのですが、セットアップのCDを入れ、ダウンロードしたファイルでセットアップが出来ません。 ボードはしっかり入れたはずですが・・・...詳細
[11821052] グラフィックボード増設、HDMI接続
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines ET1862-N32C)
2010/08/27 14:14:11(最終返信:2010/08/27 20:12:11)
[11821052]...グラフィックボード増設とHDMI接続を考えてます。でおすすめのグラフィックボードがあったら教えてください。価格は1万円前後を考えてます。 EL1352-H22Cの口コミを見ると玄人志向RH5570-LE1GHDが良さそうなんですが、 ET1862-N32Cでもおすすめでしょうか...この程度のカードなら、電源を気にすることなく取り付けることができますが。 電源用容量がわからないですね 内部構成などEL1352-H22Cと一緒とは、思いますが 電源容量は、電源本体に記載されているはずですので、一度内部を確認していただき...詳細
[11747756] 文字を太くしたい&DVD-RWにデータを書き込みたい
2010/08/11 14:18:04(最終返信:2010/08/21 19:11:05)
[11747756]...http://jp.emachines.com/products/products.html?prod=EL1352-H22C 書き込みソフトは付属してないけどWindows7にはディスク書き込み機能がある...詳細
[11782191] 付属
2010/08/19 10:18:38(最終返信:2010/08/19 10:39:12)
[11782191]...http://jp.emachines.com/products/products.html?prod=EL1352-H22C ソフトウェア: eMachines Recovery Management...詳細
[11759385] セットアップの難易度と用途について
2010/08/14 00:32:35(最終返信:2010/08/15 19:54:21)
[11759385]...外資系メーカーといっても日本語版のWindows 7ですから。  2.D-subケーブルでeMachines EL1352-H22Cとモニタを接続すればOKです。  特に難しい点は無いかと。  3.「価格.com...詳細
[11763331] モニター接続
2010/08/14 23:07:22(最終返信:2010/08/15 10:50:28)
[11763331]...9300GEがロープロファイルタイプのPCI Expressのビデオカードなら取り付け可能と思いますが。 (EL1352-H22Cの電源容量 220Wみたいですが、たぶん大丈夫では。) おっと、ビデオカードの長さも関係しますね...詳細
[11749502] ハードディスク増設
2010/08/11 21:50:44(最終返信:2010/08/11 22:47:31)
[11749502]...筐体左側から見た写真になるのでしょうか? (写真左が背面、右が前面、奥が右サイド) 本当はEL1352-H22Cでも良かったのですが、EL1352は内部増設不可とのことで このET1862に決めようと思います。 このページから無断拝借しました...詳細
[11749041] このPCを検討していますが
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1850-H22C/T)
2010/08/11 20:24:37(最終返信:2010/08/11 22:39:31)
[11749041]...http://jp.emachines.com/products/products.html?prod=EL1850-H22CT http://www.csonline.gl-hf.com/?%C6%B0%BA%EE%B4%C4%B6%AD...詳細
[11743785] EL1832-E13を買おうか検討しています
 (デスクトップパソコン)
2010/08/10 17:47:54(最終返信:2010/08/11 01:00:17)
[11743785]...近くの店に店頭にあったEL1832-E13↓を買おうかどうか迷っています。 http://kakaku.com/item/K0000094925/ http://jp.emachines.com/products/products...com/products/products.html?prod=EL1832-E13 用途は スカイプ通話 ニコニコ動画、youtube 音楽再生 SAIやフォトショでの絵描き などです。 メインメモリが2GBあれば...詳細
[11738677] USBポートについて
2010/08/09 12:31:58(最終返信:2010/08/09 12:42:02)
[11738677]...http://jp.emachines.com/products/products.html?prod=EL1352-H22C 和服美人さんこんにちわ 仕様内容にはっきり書いてあります。 ポート・その他:...詳細
[11721093] 付属キーボードについて
2010/08/05 01:14:23(最終返信:2010/08/07 00:25:54)
[11721093]...日本語キーボードですy ttp://necono.cocolog-nifty.com/nora/2010/06/el1352-5eb6.html >USキーボードだと嬉しかったんですが 日本での販売で、初期からUS配列というのは無いのではないかと...詳細
