EL (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"EL"を検索した結果 226件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[11724688] パソコン初購入です
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-H22C)
2010/08/05 23:05:25(最終返信:2010/08/06 00:36:49)
[11724688]...EL1352-H22CとFRONTIER AS-Gどちらを購入するか迷ってます。 主な用途として ・オンラインゲーム(モンハンフロンティア、ラグナロクなど) ・YouTubeやニコ動など ・PCゲーム...詳細
[11713951] eMachines ET1862-N32Cとで迷ってます。
2010/08/03 11:55:40(最終返信:2010/08/03 15:35:14)
[11713951]...それ以上がどうもわかりません どなたか的確なアドバイスをお願いできますか?  パソコン9999さん、こんにちは。 ・EL1352-H22C:CPUがAMDのAthlon II X2で省スペースなスリムタワー型 ・ET1862-N32C:CPUがINTELのCore...詳細
[11604099] モニターについて
2010/07/09 18:17:50(最終返信:2010/08/03 09:09:08)
[11604099]...パソコン全くの初心者です。「EL1352-H22C」を発注している者ですが(納期は8月上旬)、発注した後、映像出力端子が...一体型だった為、気にしませんでしたが、今回はモニターを購入する必要があります。しかし、「EL1352-22C」にはアナログ映像出力端子しかありません。グラボを変換するとか、そういう...し下調べしてパソコンも購入しないといけないな〜と、反省しきりです。つい価格に目を奪われ「EL1352-H22C」に飛びついてしまいました。安価な物にはそれなりのリスクがあるのですね...詳細
[11700780] デスクトップパソコン購入についてアドバイスください。
 (デスクトップパソコン)
2010/07/31 12:09:58(最終返信:2010/07/31 12:23:03)
[11700780]...s5430jp/CT 価格.com限定 モニターセットモデル 【eMachines】 eMachines EL1850-H22C/T 【パソコン使用用途】 ・映画鑑賞(レンタルDVD) ・インターネット ・メール...詳細
[11665134] 本当に素人です。
2010/07/22 23:55:18(最終返信:2010/07/23 16:50:48)
[11665134]...こそこ普通に動けるようになる可能性もあります。 そのメモリ容量のころのPCと比べれば、EL1352-H22Cの方が良いと思いますy  19750726さん、こんにちは。  具体...が、レビューによるとネット閲覧は特にストレスなく出来るようです。 「eMachines EL1352-H22C レビュー・評価」  http://review.kakaku.com...224MBRAMでした。 8年位前のPCでしょうか?? だとしたら、eMachines EL1352-H22Cの方がダントツに速いです。 なにせ、2GB RAM、デュアルコアCPU...詳細
[11666401] グラボの取り付け可能機種などのことについて教えてください
2010/07/23 11:05:16(最終返信:2010/07/23 12:31:03)
[11666401]...皆様より2画面はグラボを増設してからでないとできないと教えていただきました eMachines EL1352-H22Cとともにグラボも通販で一緒に購入して自分で増設したいとグラボについてクチコミを見てみました...詳細
[11662222] デュアルモニターで使えますでしょうか
2010/07/22 10:36:17(最終返信:2010/07/22 11:25:10)
[11662222]...今使ってますPCが故障して修理に出すこと考えましたが eMachines EL1352-H22Cを見まして買い換えたが良いと思いました デュアルモニターで使用することが必要な場合がありますので 二つのモニターに接続ができるのかが心配です...または1台のモニターをUSBモニターにする。 の2通りかと思います。  心配生さん、こんにちは。  eMachines EL1352-H22Cへのグラフィックボードの増設は下記のクチコミが参考になるでしょう。 「厚みが32mmあるグラフィックボードはいけますか...詳細
[11654116] パソコン初めたばかりで用語も分かりませんが購入考えてます
2010/07/20 17:08:20(最終返信:2010/07/20 19:25:50)
[11654116]...事務的なくらいで丁度よろしいかと。  ☆キイロイトリ☆さん、こんにちは。  ラグナロクオンラインなら、eMachines EL1352-H22Cでも問題ないでしょう。  グラフィックボードについては、下記のページの説明が比較的分かりやすいです...詳細
[11645335] HDMI
2010/07/18 20:03:31(最終返信:2010/07/18 22:37:31)
[11645335]...http://jp.emachines.com/products/products.html?prod=EL1352-H22C  なお、PCI Express x16スロットへHDMI端子搭載のグラフィックボードを増設するという方法はあります...詳細
[11640073] グラボ増設について
2010/07/17 16:54:53(最終返信:2010/07/17 22:51:25)
[11640073]...bigstonecomputerさん、こんにちは。  RADEON HD 5570の方はeMachines EL1352-H22Cでの搭載例があります。 「グラボ増設・・・似たような質問ですいません。」  http://bbs...詳細
[11634529] デザインが気に入り購入を考えているのですが・・
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C200 40252YJ)
2010/07/16 10:25:25(最終返信:2010/07/16 15:10:50)
[11634529]...この「3ない」を厳守しましょう。 視野を広げて、こういう商品はいかがですか? eMachines EL1832-E13 http://kakaku.com/item/K0000094925/ 置き場所を工夫すれば...詳細
[11623962] グラフィックとモニターについて
2010/07/13 23:17:06(最終返信:2010/07/14 12:01:10)
[11623962]...ではGeForce 6150SEのほうがいいですよね?? モニターについて このパソコン(EL1352-H22C)から HDMI端子のあるハイビジョンテレビに 映像を出力することってできますか...私も同じ様な問題にぶちあたり、アドバイスを受けましたけど(結局私はキャンセルし、上位機種へ変更)、もし「EL1352-H22C」にこだわるのであれば、\10,000も出さなくても「SAPPHIRE HD 4550...詳細
[11607328] 【拡張スロット】素人ですいません…。
2010/07/10 12:07:59(最終返信:2010/07/11 06:11:11)
[11607328]...ライブを EL1352-H22Cに内蔵させたいって事ですよね? まずは移植したい内臓ドライブの接続方式を確認しないと(SATA・IDE どちらにせよEL1352-...しょう? USBですか? それともSCSIとか? もしDVDドライブがIDEで、且つ、EL1352-H22Cの電源に空き(或いは二股コードを使う)があれば http://www....-Expressx1を、IDEやSATAに変換する拡張カードが使えます。 それよりも、EL1352-H22CのマザーボードにIDEの空きがあるか確認した方が良いかもしれません。 ...詳細
[11582626] gateway SX2300-41  ビビリ音??
2010/07/04 17:35:10(最終返信:2010/07/07 06:12:43)
[11582626]...が上下2か所ずつ(計4か所)ビス留めするようになっているのですが、各1本ずつしか固定されていません。 皆様のEL1352-H22C(SX2300-41)も同じ状態でしょうか? これが原因なのでしょうか? その他の原因など教えていただけましたら幸いです...詳細
[11523162] 結構できる子?
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines ET1862-N32C)
2010/06/20 23:03:33(最終返信:2010/07/06 04:04:13)
[11523162]...EL1352-H22Cのクチコミでも質問してしまいましたが度々すいません。 動画編集をメインにPCを探しているんですが、 どうも調べてみると、旧型の4コアCPUよりは2コアのi3の方が優れている場合の方が多いようで迷っています...詳細
[11553362] Gateway SX2310H42C/ L との比較について教えてください
2010/06/27 21:31:15(最終返信:2010/07/04 19:22:31)
[11553362]...ジョーシンへ eMachines EL1352-H22Cを見に行きましたら、 Gateway SX2310H42C/L という...搭載されているのでこれでLCD-DTV223XBEへ接続すれば、  eMachines EL1352-H22CのD-sub端子を使う場合よりも綺麗に映ります。  ネットとOffi...「Gateway SX2310H42C/ L」にします。 何故なら、eMachines EL1352-H22CのCPUが2コアなのに対し、 4コアの「Athlon II X4 Qu...詳細
[11564969] eMachines EL1832-E13とこちらで検討しています
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1850-H22C/T)
2010/06/30 17:50:34(最終返信:2010/06/30 22:26:05)
[11564969]...覗いてみました。 EL1850-H22C/T http://jp.emachines.com/products/products.html?prod=EL1850-H22CT EL1832-E13 h...html?prod=EL1832-E13 メモリの規格に違いが出てますね。 EL1850-H22C/T 2GB 1333MHz DDR3 SDRAM/DIMM EL1832-E13 2...eMachines EL1832-E13とeMachines EL1850-H22C/Tのどちらにしようか検討しています。 ...詳細
[11551728] 新製品?
2010/06/27 14:27:38(最終返信:2010/06/30 20:49:29)
[11551728]...5年前に購入したJ3016が最近遅い!暑い!ので、 EL1352-H22Cの購入を検討しています。 本製品6月初旬から在庫切れ店舗ばかりで、再入荷した店舗も軒並み価格を上げてしまっています。(5月末まで34K程度だったのが今や37Kが最安値)...詳細
[11553564] 100ボルト(コンセント)から切断後、復帰したときの動作
2010/06/27 22:03:59(最終返信:2010/06/28 10:57:49)
[11553564]...私の購入したEL1352-H22Cはコンセントからプラグを抜いて しばらく経ってから挿し込むとPS/2マウスやUSB機器に電気が 流れる状態になるのですが、みなさんのEL1352-H22Cはどうですか...詳細
[11477392] この製品でいいか悩んでます。
2010/06/10 15:53:58(最終返信:2010/06/25 23:46:48)
[11477392]...集速度の問題、 これが許容出来るならEL-1850でも問題無いですね。 ここから上は快適度合の追求になるので、割り切れるならEL-1850の性能でもまずまず。 予...ンターネットのみをストレスなく使用したいならこれで十分ですか? もし動画変換を諦めるならEL1352-H22Cでもいいかなぁとも思ったんですがどうでしょうか? 度々質問すみません。...はネットの動画も高画質化してきてるので 一部の動画再生ではコマ落ちなんてのもありえます(EL1850-H22C/Tの場合 チップセットGPU・内臓GPU・グラボにしても すこし上の...詳細
