EL (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"EL"を検索した結果 226件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[11526457] 購入を検討しているのですが
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-H22C)
2010/06/21 21:08:16(最終返信:2010/06/22 20:01:52)
[11526457]...私も eMachines EL1352-H22C の購入を考えています。 PC初心者なので質問させてください。 Adobe CS2 -Premire -After EffectsI -llustrator...現象が頻繁に起きるようになってしまい、PCにかなりの負担が掛かっているのだと感じました。 eMachines EL1352-H22Cはその負荷に耐えられるのかが心配です。 どうかご回答の程をよろしくおねがいします...詳細
[11520269] eMachines EL1352-H22Cか、DELLのInspiron 580で、迷っています
2010/06/20 11:05:30(最終返信:2010/06/21 12:39:36)
[11520269]...評価では下記の機種も一定の支持を得ています。そこでそれにはそれなりの理由もあると思うので、ご意見を。 eMachines EL1352-H22Cか、DELLのInspiron 580のどちらにしようかと迷っています。 @ ウ...私はDELLユーザーなのでどうしてもInspiron 580の方を…となってしまいますが、  価格面を最重視されるのであれば、eMachines EL1352-H22Cの方が良いかもしれません。  なお、Inspiron 580の詳細なレビューが下記でされています...詳細
[11516605] 僕は初心者ではないと思っていたのですが……
 (デスクトップパソコン)
2010/06/19 16:01:54(最終返信:2010/06/20 22:35:35)
[11516605]...僕には原因がさっぱりわかりません。       という状態です。   これを機会に今人気の eMachines EL1352-H22C を、という方もいらっしゃるでしょうが、   そのお金すらありません。メモリの交換...詳細
[11516599] モニターとのデジタル接続
2010/06/19 15:59:37(最終返信:2010/06/20 16:10:42)
[11516599]...PC初心者です。 EL1352-H22Cの購入を考えているのですが、 このPCにはDVI端子はついていないのでしょうか? デジタル接続するにはグラフィックボードを増設するなど何らかの対応が必要なのでしょうか...http://jp.emachines.com/products/products.html?prod=EL1352-H22C 電源の容量が分かりませんので、カスタマサポートへ確認して下さい。 ご丁寧な回答ありがとうございます...詳細
[11513568] デル W1900 との取り付けについて
2010/06/18 22:22:19(最終返信:2010/06/19 06:39:13)
[11513568]...パソコン初心者で申し訳ございません。ご教示ください。 eMachines EL1352-H22C か AspireRevo ASR3610-A44 の購入を検討しています。 現在使っているデルのdimension...詳細
[11508369] モニタの接続
2010/06/17 17:49:08(最終返信:2010/06/18 15:43:23)
[11508369]...私は今度eMachines EL1352-H22Cを買おうと思っているのですが、モニタをG235Hbmd [23インチ]...す。 よろしくお願いします。  もやにゃんさん、こんにちは。  eMachines EL1352-H22Cと挙げられたモニタ2種類にはD-sub端子があるので、D-subケーブ...可能です。  通常の使用では特に問題無いでしょうが、「さらに良い画質を」となると、  EL1352-H22Cへグラフィックボードを増設してDVIでデジタル接続ということになります...詳細
[11313424] 参考: 内部を開いた写真
2010/05/03 18:56:27(最終返信:2010/06/12 12:19:47)
[11313424]...>http://kakaku.com/item/K0000091019/ 書き込んで頂いた製品を取り付けています。 ただ、EL1352-H22Cは実家にあるので帰った時しか立ち上げていないのでほとんど未使用です。^^; 評価するほど稼動していませんので...詳細
[11473441] 地デジボードの取り付け
2010/06/09 17:18:19(最終返信:2010/06/10 09:23:10)
[11473441]...http://jp.emachines.com/products/products.html?prod=EL1352-H22C オンボードではカクつく事が予想されます CPUに負担がかかるのでグラボ増設がよいですね...詳細
[11449579] 性能比較
2010/06/04 10:04:35(最終返信:2010/06/06 02:00:07)
[11449579]...TK-57のノートパソコン(OSはvista)を使用していますがHD動画を再生、簡単な編集等する際eMachines EL1352-H22Cでは問題なく動作可能でしょうか? どの様なHD動画なのかわかりませんが、CPUの性能は...詳細
[11441226] PCを買いたいです。教えて下さい。
 (デスクトップパソコン)
2010/06/02 10:11:18(最終返信:2010/06/05 22:31:48)
[11441226]...C s5330jp/CT モニター/Officeパック  または、 eMachines EL1850-H22C/T  のどちらかに悩んでいます。 お値段的にもぴったりなので・・・....com限定だったり、メイドインTOKYOなどの違いは何ですか? eMachines EL1850-H22C/T はOfficceがないだけで、他は揃っていますか? もう少し教...トになります 延長期間中は技術的な相談も含まれてるみたいですし eMachines EL1850-H22C/Tも購入店舗で延長保証に加入出来ますが 技術的な相談に関してはメーカ...詳細
[11418180] PT2搭載について
2010/05/28 07:53:39(最終返信:2010/05/28 19:16:51)
[11418180]...こんにちは。 PT2を搭載しているXPマシンの調子が悪くなってきたのでEL1352-H22Cの購入を考えております。 実際にPT2を搭載されている方に質問なのですが、ケースやケーブル類への干渉等に問題はありませんでしょうか...詳細
[11412606] EL1352-H22Cとの違い
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines ET1830-E11)
2010/05/26 23:06:14(最終返信:2010/05/27 00:48:15)
[11412606]...今このパソコンを買うかEL1352-H22Cを買うかで迷っています、 パソコン初心者なんですが違いがCore 2 Duo E7500かcpuAthlon II X2 215ぐらいの違いしか分かりません...詳細
[11405627] グラフィックボード増設について
2010/05/25 11:02:10(最終返信:2010/05/25 13:03:31)
[11405627]...こんにちは。 どなたかご教授いただけたらと思い書き込みさせていただきます。 先日 EL1352-H22C を購入しました。 こちらのクチコミで勉強した上でグラフィックボードも入手し、 いよいよ取り付けるぞ...詳細
[11389239] 初めてのパソコン購入
2010/05/21 20:16:46(最終返信:2010/05/23 12:49:56)
[11389239]...このような用途でより高いパフォーマンスが期待できるのはどちらでしょうか? A eMachines EL1352-H22C+1500円程度のUSB無線子機 B AspireRevo ASR3610-A44...機種名も書かれてみてはと思います>USBヘッドホン あとモニターはどうするのですか? CPUの性能は、eMachines EL1352-H22Cの方が上ですね。 ネットの接続スピードは、回線と無線LANのスピードに左右されるので大差は無いかもしれません...詳細
[11385305] 購入を検討しています
2010/05/20 19:39:28(最終返信:2010/05/20 21:42:17)
[11385305]...どちらを購入するのがコストパフォーマンス的に良いか教授戴ければと思います。 eMachines EL1352-H22C AspireRevo ASR3610-A44 (値段的にも、どっこいどっこいかとは思いますが...消費電圧とかはケチすぎて比較にしません。 ご回答頂きましてありがとうございます。 気づけばドライブの面で考えてもEL1352-H22Cの方が優れていますね。父も喜ぶかと思います。 銅賞の栄光というのは中々(笑) ありがとうございました...詳細
[11371977] CPUはどっちが上?
2010/05/17 16:13:42(最終返信:2010/05/20 15:30:52)
[11371977]...ハイビジョンDVを買ったのは良いのですが、編集にPCのスペックがあきらかに足りないので買い替えを検討しています。 候補としてはこのEL1352か去年出たET1830にしようと思っているのですが・・・ どちらの方が性能が良いのでしょうか...詳細
[11376327] グラフィックボードの取り付けについて
2010/05/18 16:49:40(最終返信:2010/05/19 12:10:07)
[11376327]...先日、eMachines EL1352-H22Cを購入しました。 口コミにあるとおり、エクスペリエンス インデックスのグラフィックスの数値が低いようなので、グラフィックボードを付けようと思っています。...詳細
[11361934] ケースファンについて
2010/05/15 06:50:44(最終返信:2010/05/16 15:33:25)
[11361934]...スリムケースを使ったことがないのでよく分かりません。回答よろしくお願いします。 ソフマップまで行ってみました。見れたのは本機ではなく「EL1850-H22C」という機種ですが、同型のケースだと思います。 ドライブ側から見て右の開口ですが...詳細
[11359605] マルチカードリーダーの使い方を教えてください。
2010/05/14 17:13:24(最終返信:2010/05/15 15:21:53)
[11359605]...ずっと使っていたノートパソコンが壊れて、10年ぶりくらいにPCを買い換えました。 値段の安さで、EL1352を買ったのですが、マニュアルが薄く、わかりません。 デジカメのメモリー(ソニーのメモリースティックプロデュオ)を差し込んでみようと思ったら...詳細
[11326134] PES2010は?
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1832-E13)
2010/05/06 15:30:00(最終返信:2010/05/15 12:41:00)
[11326134]...本機か「EL1850-H22C/T」のどちらを購入しようか迷っています。 「PES2010」というサッカーゲームをやりたいのですが、PC初心者でスペックを満たしているかよくわかりません(特にグラフィック面)...詳細
