EL (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > EL (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"EL"を検索した結果 73件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[9006272] EL I/Oシールドついたり、消えたり。
 (マザーボード > ASUS > Rampage II Extreme)
2009/01/29 01:03:39(最終返信:2009/02/02 12:54:52)
[9006272] ...題に戻しましょう。ELパネルから出ているリード線が、マザボのコネクター とELパネルの間に挟まっていたりしませんか? 確かELは電圧高めで点灯し...EL I/Oシールドのイルミネーションなのですが、PC起動するたびに、 つくときと、つかない...は変わりません。 今現在、購入後4日目です。 取り説2、8、3 Installing EL I/O Shield and LCD poster に従うように接続すれば 1、AC電... 詳細
[8921666] I/Oシールド
2009/01/12 00:28:57(最終返信:2009/01/12 01:28:17)
[8921666] ...初めまして。 いつもお世話になっています。 EL I/Oシールドですが、皆さんはどのように光っているのでしょうか? 私の環境では光っているように見えないのです。 BIOS設定ではONになっており、コネクタもしっかり接続されています... 詳細
[8750938] XP-pro sp0 インストール
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EX58-UD5 Rev.1.0)
2008/12/08 00:17:55(最終返信:2008/12/10 03:19:58)
[8750938] ...gb=pv-t98w-ydf(gf98gtx-plus) memory=tr3x3g1333c9 el=owl-psgcm700 トラブルとは関係ないかもしれませんがとりあえずメモリを挿す位置が違うと思います... 詳細
[8363781] 起動途中でのスタックについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G31M-S2L)
2008/09/17 11:38:24(最終返信:2008/09/18 08:04:37)
[8363781] ...NONE IDE Channel1 Master HL-DT-ST DVDRAM CH20NS10 El01 IDE Channel1 Slave NONE ----------------------------------...グラボ:REDEON HD3470 drive:LG電子 型番は上の起動画面よりCH20NS10 El01 エスパーレスになりますが、メモリ組み付けの確認とmemtest86の実施を。 メモリーを... 詳細
[7409116] 不思議ですね。。。
 (マザーボード > ASUS > Striker II Formula)
2008/02/18 03:23:41(最終返信:2008/02/21 11:42:30)
[7409116] ...。。。 値段は変わらないのに、色々簡素化されてますね。。。 省略されたものは、 I/OパネルがELバックライトではなくなった eSATAが無くなった USBインターフェースが以前なら3つあったのが...データをバックアップしていなかったので、助かりました!!! こんなこともあるもんですねぇ〜 >>I/OパネルがELバックライトではなくなった BIOSからバックライトのON/OFFが設定できますがコレの事でしょうか... 詳細
[6036003] ケースは何をお使いですか?
 (マザーボード > AOPEN > i945GTt-VFA)
2007/02/23 00:32:04(最終返信:2007/02/23 10:04:15)
[6036003] ...この時も電源はコーセルを使用しました。 ファンレス電源ですが信頼度は高いです。 ↓ケース参考 http://www.takachi-el.co.jp/data/b_catalog/catalog04.html ↓電源参考 http://www... 詳細
[5565185] 大阪圏内でまだ売ってるショップ知りませんか?
 (マザーボード > MSI > 746F Ultra-L)
2006/10/23 22:08:08(最終返信:2006/11/02 20:03:19)
[5565185] ...VA-10は大阪府大東市にありますね。 http://map.yahoo.co.jp/pl?nl=34.42.9.748&el=135.35.51.002&la=1&sc=2&CE.x=306&CE.y=201 もし、もう一度ご自分で動作確認されるなら... 詳細
[5341615] Canopus製 MTVX2006HFとの相性問題
 (マザーボード > ASUS > M2V)
2006/08/13 01:24:18(最終返信:2006/08/14 23:50:21)
[5341615] ...マザー:ASUS M2V メモリ:DDR2 533 768MB グラボ:GeForce7300EL 256MB 今回の構成にした所、 MTVX2006HFが動作しなくなりました。 チューナーの映像を見ることができません... 詳細
[5271746] どなたか教えて下さい!お願いします
 (マザーボード > ABIT > AN8 SLI)
2006/07/20 16:29:15(最終返信:2006/07/20 19:46:28)
[5271746] ...GF7300GT-E128H/EX (PCIExp 128MB)*1 MEM:Elixir DRPC3200/512EL (DDR PC3200 512MB)*2 DVD:LITEON SHM-165P6S 電源:KEIAN... 詳細
[5078263] デュアルチャンネルについて
 (マザーボード > ASUS > A8N-SLI Deluxe)
2006/05/14 16:35:07(最終返信:2006/05/14 19:29:53)
[5078263] ...TRANSCENDのTS64MLD64V4F3でPC3200,512MB,CL3 ElixirのDRPC3200/512ELでPC3200,512MB,CL3 であろうかと思います。  症状としてA1,B1(A2,B2でも同様)スロットに上記に書いたメモリを装着するとDual... 詳細
[4860027] ブルーバックインストール不能
 (マザーボード > MSI > K8NGM2-FID)
2006/02/26 15:21:00(最終返信:2006/03/03 08:02:57)
[4860027] ...SkillのF1-3200BWU2が512MB×2がお勧めです。 TwtrやTrtwなど詰めたい場合は ・電圧を定格なら Winbond型チップのOCZ EL DDR PC-3500 Gold GX XTC ・どうしても高周波数にしたい場合は DDR BOOSTERと併用してBH-5かな... 詳細
[4820568] 必見!ユーザーレビューサイト
 (マザーボード > ASUS > A8N-VM CSM)
2006/02/14 02:37:35(最終返信:2006/03/01 02:56:32)
[4820568] ...以下の2種類のメモリをそれぞれ使用 G.Skill PC3200 2-2-2-5(1T) OCZ EL DDR PC-3500 2-2-2-5(1T) HDDの共通設定 ・HDDのクラスタサイズおよび使用領域は同じ... 詳細
[4530857] β-BIOSについて
 (マザーボード > DFI > LANPARTY UT nF4 SLI-D)
2005/10/26 15:57:05(最終返信:2005/11/27 01:23:52)
[4530857] ...てもね。 OCZ EL DDR PC-4800 Platinum 2.85V 600MHz DDR CL 2.5-4-4-10 OCZ EL DDR PC-48...たらどうですかね。 わかりにくい文章で申し訳ございません。 使っているメモリはOCZ EL DDR PC4800(DDR600) Platinumです。 CPUのOCはしていませ...をインストールした後、正規BIOSのN4D623-3 をインストールして、その後OCZ EL DDR PC4800(DDR600) Platinumに差替えて、2-2-2-5、2.... 詳細
[4458613] エラー音
 (マザーボード > AOPEN > AX4SG-UL)
2005/09/26 20:28:33(最終返信:2005/09/27 21:24:52)
[4458613] ...カテゴリの件につきましては理解致しましたので、以後気をつけるように 致します。 申し訳ございませんでした。 メインカキコミ機の MX36ELでは 10個ほど漏れていて交換しましたが ハズレでした。 交換後も変な状態が数回あったので。 と言うわけで... 詳細
[4383813] OSのインストール途中でブルーバックエラー・・・。
 (マザーボード > ASUS > A8N-E)
2005/08/29 10:50:49(最終返信:2005/09/02 15:43:46)
[4383813] ...KAZU0002さん、スレ有難う御座います。 使用しているメモリは Elixir DRPC3200/512EL X 2 です。 MEMTESTでのテストは今晩やって見ようと思います。 elixir…Nanya系で... 詳細
[3758005] オーバークロック時の 音源について
 (マザーボード > DFI > 855GME-MGF)
2005/01/10 11:39:56(最終返信:2005/01/11 03:24:49)
[3758005] ...http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_el_ddr_pc_3200_platinum_revision_2 SPDが2-2-2-5なので良いかな・・・と... 詳細
[3448945] WS440BX使用レポート
 (マザーボード > インテル)
2004/11/01 21:31:59(最終返信:2004/11/29 23:15:08)
[3448945] ...BRDさん レスありがとうございます。 >”枯れたマザー”なので 安心ですね。 まさしく、そうですね In○elの鉄板マザーって感じです 他にも440BX持っていますが、WS440BXの方が かなり使いやすいです... 詳細
[3213372] 「ようこそ」の画面から進まず、ログイン出来ません。
 (マザーボード > ASUS > P4P800 SE)
2004/09/02 06:58:21(最終返信:2004/09/03 12:11:56)
[3213372] ...ようこそ画面で停止=ネットワーク関係絡みの事例が目に付いたので、 試しに外付けのLANカード、GREEN HOUSE/GH-EL 100P=CNet CN100TX(F) 10/100 Base-TX Fast Ethernet... 詳細
[2717016] 使用感
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8KNXP Ultra-64)
2004/04/19 22:56:35(最終返信:2004/06/10 15:49:18)
[2717016] ...ENAMAX-550W SoundBLASTER-ZS canopusMTV2000+ IBM-HUS157373EL3800(73.9G 15000 U320)×2 SCSIノーマル接続 IBM-IC35L120AVV207-1(123G... 詳細
[2762407] SATA&HDD&OS・・・
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8IPE1000 PRO2)
2004/05/03 08:53:40(最終返信:2004/05/13 20:13:08)
[2762407] ...停止しました。 ifying DMIPool Data・・・・・・・・ t from CD : el(R) Boot Agent GE v1.2.11 yright (C) 1997-2003, Intel... 詳細
