EL (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > EL (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"EL"を検索した結果 73件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[2702933] GigabitLANのドライバないです
 (マザーボード > ASUS > P4P800 DELUXE)
2004/04/15 19:57:46(最終返信:2004/05/13 00:46:14)
[2702933] ... デバマネの件の?から「ドライバの更新」を選択して、「一覧または」 から解凍したファイル内のEL2000x.infがあるフォルダを選択。後は 「次へ」で以後の処理に。 demo32経由ではなく、デバイスマネージャー自身にドライバをインス... 詳細
[2766469] Power LEDがさせません。
 (マザーボード > ASUS > P4G800-V)
2004/05/04 07:29:52(最終返信:2004/05/05 02:19:41)
[2766469] ...jp/service/kakkiri/kakkiri.html http://www.try-net.or.jp/~el_dream/rendou/rendou.html 自作されるなら PCの4Pコネクターの+12VとGND間の12Vでリレーをオン... 詳細
[2734596] lanドライバの格納先
2004/04/25 11:32:17(最終返信:2004/05/03 16:56:10)
[2734596] ...よろしくお願いします。  LANドライバ:3C940NDIS2  解凍してできたファイル:EL90X.DOS,EL90XIDS.NIF,OEMSETUP.INF,             PROTOCOL... 詳細
[2547081] メモリクロック
 (マザーボード > ASUS > P4C800-E Deluxe)
2004/03/05 00:41:13(最終返信:2004/03/13 01:41:18)
[2547081] ...KHXシリーズ、A-Data Vitesta(PC4000)あたりなら問題はないでしょう。 OCZもEL Goldシリーズも良いです。 以上はMemory Latncyを「By SPD」での動作ですが... 詳細
[2556688] MBのドライバーCDが読めません
2004/03/07 16:04:59(最終返信:2004/03/09 11:10:12)
[2556688] ...窓使いの方も良いです。 失礼しました。 分割で任意フォルダにコピーしなくてはなりませんね。 解凍した中のEL2k.xpシステムファイル(144KB)だけでいいのかな? そのサポートCDが読み込みにくい場合... 詳細
[2159150] VIA RAID driver v2.1&3com Gigabit LOM (3C940) WHQL Driver
2003/11/24 18:23:13(最終返信:2003/11/25 22:52:27)
[2159150] ...「3com Gigabit Lom(3C940)を選択し、ディスク使用」 7.「ダウンしたファイルの EL200x.infを選択」 8.「次へ」 冗談とか冷やかしとかでなく、本当に分からなくなってきたんですが... 詳細
[2131413] 自作パソコンを検討中。
2003/11/16 10:59:36(最終返信:2003/11/17 23:22:11)
[2131413] ...PC4000(Vitesta) CORSAIR TWINX1024-4000 OCZ PC4000 EL Gold(Dual pack) KHX4000/256 SanMax-Hynix PC4000 以上を持ってますけど... 詳細
[1972445] 教えてください
 (マザーボード > BIOSTAR > M7VKQ)
2003/09/24 15:05:03(最終返信:2003/11/06 11:41:32)
[1972445] ...00、ノートンアンチビールス、 そして別途購入したキャノンのスキャナ添付のフォトショップELを入れました。 (ドライバとこれらのソフト以外は入れておりません) スキャナで300dp...フトとの干渉はありません。 フォトショップはスキャナ付属のLE、フィルムスキャナ付属の5EL どちらでも同じ不具合が出るのでフォトショップ絡みだと思ったんですが まだ結論づけること...トラブルは解消されました。 VRAMが原因なのか、それともフォトショップ(5LE、7J、EL2) が影響したのか判明できなかったのが残念です。 Officeが影響した可能性もなきに... 詳細
[2039171] ビデオカード変えてみました。
 (マザーボード > ASUS > A7N8X DELUXE)
2003/10/18 09:21:05(最終返信:2003/10/21 01:48:29)
[2039171] ...なんと最後のDir Drowが0でした。ほかの数値は結構いいみたいですが、ちなみにREC:60800 El:14860 TEXT:34800 Bit:818 前のカードはGTS2でD.DROW84位でした... 詳細
[1886433] 8RDA+でリベンジ
 (マザーボード > EPOX > EP-8RDA+)
2003/08/26 01:01:52(最終返信:2003/09/08 20:12:35)
[1886433] ...うちのへこたれてきたメモリではVddr3.2vかけれるように改造しないと無理ですね。 頼んであるOCZ EL DDR PC-4000 Dual Channel Goldですが、都合で入手が遅れています。 これがこない事にはFSB250なんてのは・・・... 詳細
[1686848] 全く動かなくなりました。
2003/06/20 23:28:39(最終返信:2003/08/06 20:35:49)
[1686848] ...http://www.ocztechnology.com/products/memory/OCZ+EL+DDR++PC-3700+Dual+Channel+Gold 売ってるところ知りません? あれば256×2で...http://www.ocztechnology.com/products/memory/OCZ+EL+DDR+PC-4000+Dual+Channel+Gold みなさんこんばんは。 どーもですはじめましてKON3さん... 詳細
[1742273] 困りました…TT
 (マザーボード)
2003/07/08 22:47:55(最終返信:2003/07/08 23:56:57)
[1742273] ...G/B:RADEON9700PRO S/B:サウンドブラスターAudigy2DA C/B:EX−VISION500TV NIC:EL−100VA です。この書き込みはサブ機から行っています。 なにとぞ皆さん宜しくお願いします とりあえずここを参考にしてください... 詳細
[1514253] 真空管の音を聞いてみたい!
 (マザーボード > AOPEN > AX4PE Tube Japan)
2003/04/22 23:39:03(最終返信:2003/05/04 23:41:56)
[1514253] ...jp/~shiro-f/kyusyu/0110/reikai4.htm 第4回 九州例会 6CA7パラPP KT88PP EL12N、6F6 アンプによってALTEC〜B&Wを繋ぎ変えましたが、どちらのスピーカが鳴っているのか分からない方が結構いらっしゃいました...HI  いまでも ウイリアムソンアンプ は健在ですか? KT66ではありませんが、松下の6CA7−EL34で作ったものがあります。 コンデンサの劣化を防ぐため年に一度位灯を入れます。 三年位前に一本が飛び松下製の真空管が見つからず中国製に全部取り替えました... 詳細
[1530359] ベンチ報告(メモリ編)
 (マザーボード > ASUS > P4C800 DELUXE)
2003/04/28 17:34:13(最終返信:2003/04/30 03:37:16)
[1530359] ...BIOSを煮詰めればかなり良いように思います。 HyperXという青いやつです。ELって何?教えてください。 kt3700さん、済みません。 OCZと勘違いしていました。OCZのELシリーズが2-2-2-5だったもので。 kt3700さん先日はレスありがとうござ... P4C800 Deluxeも調子良いようですね。 Kingston PC3500CL2は例の「EL」ってヤツですか? 私のメモリ選択の感想は、最初に思っていた程シビアではないと感じますが安定動作となるとやはりある程度のグレードが必要なのかな... 詳細
[1462959] ATAの複数接続について
 (マザーボード > AOPEN > AX4PE Max)
2003/04/06 01:16:48(最終返信:2003/04/17 10:39:50)
[1462959] ...でコーナンオリジナル商品  他の店で 液晶表示電力計 \2980,-   ELPA  エコワット EL-10B  電気使用量、使用電力量、使用時間を3秒おきに自動切り替え表示。 ゴーゴー以後さんにお願いしたいのですが... 詳細
[1303677] Canopus SPECTRA F11 PE32-Captureが変
 (マザーボード > ASUS > P4PE /LAN)
2003/02/13 06:45:03(最終返信:2003/02/21 12:50:03)
[1303677] ...SC-UPCI ←OS標準のドライバでIOの入れてません MO: 640MB内蔵 FUJITSU M2513EL 0010 LAN: 100BASE-TX(マザー搭載) Sound: Sound... 詳細
[1263350] 原因が分からない
 (マザーボード)
2003/01/31 02:17:41(最終返信:2003/01/31 02:23:51)
[1263350] ...G/B:GLADIAC517ViVo C/B:EXVISION500TV S/B:SB Audigy2DA LAN:GH-EL100VA IEEE:1394-PCI3 DRIVE:4台 HDD:4台 (計180GB※RAIDをATAで使用... 詳細
[1186098] 初歩の「し」
 (マザーボード > ECS > L4S5MG/651+)
2003/01/03 23:12:09(最終返信:2003/01/04 00:21:01)
[1186098] ...com/sku/pricemenu/motherboard.htm http://www.mapion.co.jp/c/f?el=139/46/31.234&scl=5000&pnf=1&uc=1&grp=all&nl=35/41/52... 詳細
[1049221] CPUとHDDについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8PE667 Pro)
2002/11/06 17:24:15(最終返信:2002/11/19 02:50:40)
[1049221] ...引っかかっています     こちら3Dゲームはあまりしません、負荷がかかりそうなのはフォトショップEL  なんかで大きなファイルを扱ったりするときでしょうか。(100-300MBくらい)   金額的に... 詳細
[650710] win2kインストール時
 (マザーボード > ASUS > A7V133)
2002/04/11 12:35:57(最終返信:2002/05/18 07:55:44)
[650710] ...GF2MX400−64M(安物です) Sound無し GreenHouse LanAdapter GH−EL100/RT 電源 Seventerm ST−300BL 何かの足しになればと思ったのですが・・・... 詳細
