EL (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > EL (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"EL"を検索した結果 3687件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.119 sec)
[23832184] 最後の聖戦?part2
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1X ボディ)
2020/12/06 08:01:28(最終返信:2020/12/13 16:08:52)
[23832184] ...非線形光学素子なんても頑張っていた時期があった。 プラズマディスプレイにSEDに、何とも寿命が短かったか。。 有機ELもこんなに進歩するとは。。 QDだとかも液晶の寿命存続に寄与している。 技術の進歩は加速している... 詳細
[23805588] 本機の高画質に耐えうるPCモニター
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R IV ILCE-7RM4 ボディ)
2020/11/23 11:14:17(最終返信:2020/12/11 23:15:59)
[23805588] ...これとは別に「有機ELテレビ」を進める人もいます。 確かに、私もLGの有機ELテレビOLED55C7P にPCから写していますが、とても美しいです。PCから写すと、HDRになります。(パナやソニーの有機ELテレビはLGの有機E...ます。 ご回答いただきありがとうございました。 スペースが許されるのなら、SONYの有機ELテレビで48インチのものがあります。。。。 https://kakaku.com/ite...(パナやソニーの有機ELテレビはLGの有機ELパネルを使っていますから、本家のLGが安くて充分美しいです) 卓上ディスプレイよりも美し... 詳細
[23806642] バッテリー残量
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6II ボディ)
2020/11/23 19:27:57(最終返信:2020/11/27 22:26:27)
[23806642] ...用条件は、 ほぼ単写、背面液晶の確認はたまに、こまめに電源オフ。 使用バッテリーはEN-EL15cです。 こんな感じで3000枚以上いきました。 折角の撮影会なのだから、悔いが残ら...量18%で3,328枚とはかなり撮影枚数のびましたね。 バッテリーグリップの2個のEN-EL15cを使えば無学の趣味人さんの撮影スタイルだと6,000枚を超えますね。 この3連休...リーで撮影できる枚数が増えたのは、ボディの性能によるものではなく、新しいバッテリーEN-EL15cのお陰なんですね。 気になってググってみたらデジカメWatchにニコンからの回答と... 詳細
[23809153] ファインダーの見え方につきまして
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T3 ボディ)
2020/11/24 22:48:37(最終返信:2020/11/27 20:04:43)
[23809153] ...やはり皆さん述べている通り、個人差がありますので、一度確認された方が良いと思います。 >美しい日本の山さん  この有機EL電子ビューファインダー(0.5型369万ドット)は、2017年11月25日発売したソニーα7R IIIが最初で...続いて富士も2018年3月1日発売のH1に導入(T3,T4も同型)、ニコンZ6は2018年11月23日に発売してますね。  同じ有機ELモニターであっても、見易さや精細の違いと言うのは、カメラメーカーが違うので当然と思います。  同じメーカーでもセンサーサイズ(中判... 詳細
[23797334] EOS R6 ファームウエア Version 1.2.0
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2020/11/19 16:18:05(最終返信:2020/11/27 16:23:05)
[23797334] ...メニュー[ファインダーの明るさ]に[自動]を追加しました。 3. スピードライトEL-1を装着し、電波通信ワイヤレス撮影を行う際に、後幕シンクロ撮影が可能となりました。 4. スピードライトEL-1を装着し、マニュアル発光(ハイスピードシンクロおよび光通信ワイヤレス時を除く)を行う際に... 詳細
[23770306] つまらん。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7CL ズームレンズキット)
2020/11/05 23:59:07(最終返信:2020/11/24 08:15:03)
[23770306] ...別に8Kテレビが欲しかったわけではなくて、先日、たまたま、4Kテレビが壊れたので、次のを買いに行ったら、8Kテレビが、4Kの有機ELテレビより大幅に安かったので、8Kにしただけなのですが。(^-^ゞ でも、シャ○プのアレは、本当に出るのだろうか...>普通に使っている時、第三者によるチラ見には無防備になるのですよね まあ確かに最近のスマホって有機ELとかも多くなってきましたしレビューなどを見ると視野角を気にしている人も結構いますが「横からなんか見えなくてもいいのに」と思ってしまいます... 詳細
[23304345] FUJI「X-E4発売希望者」の建設的な、さらなる投稿を・・・の補足
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-E3 ボディ)
2020/03/25 12:30:28(最終返信:2020/11/23 11:12:28)
[23304345] ... @ファインダ−の向上(0.5インチ 369万ドット 1500cd/m2の高輝度広色有機EL) A薄型チルト背面液晶の搭載 BX100Vのデザイン踏襲 以上の3点となり、yama...>@ファインダ−の向上(0.5インチ 369万ドット 1500cd/m2の高輝度広色有機EL) >A薄型チルト背面液晶の搭載 >BX100Vのデザイン踏襲 分解などしていただかな...は、 ・撮影に役立つ多彩な機能を搭載しながら小型軽量化を実現 ・最高クラス画素数の有機EL電子ビューファインダーで「ファインダーを覗いて撮る」というカメラの原点を追求 特徴には... 詳細
[23788465] Z 6IIの電池消費について
2020/11/15 02:05:11(最終返信:2020/11/20 02:41:58)
[23788465] ...70-200mm f/2.8 ・電 池   Z 6: EN-EL15b / 1,900 mAh / Z 6II: EN-EL15c / 2,280 mAh ・備 考   電源はこまめにOFF...について)非常に改善した」とおしゃってました。 ・ もしかしたらZ 6とEN-EL15b比では、頑張って同程度と予想してましたが、Berniniさんの電池仕様テストのおかげでZ 6IIとEN-EL15cの方が10%優っている事を知る事ができました... 詳細
[23789608] オールドレンズのスナップカメラ選びについて
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-E3 レンズキット)
2020/11/15 16:45:39(最終返信:2020/11/17 19:14:52)
[23789608] ...ね)。  只、EVFでのピント合わせは、Pro2は液晶モニターで倍率も悪いです。E3とT20は有機ELモニター倍率も0.6倍程でピントは合わせ易いかと思います。  以上、予算内からお薦めするならば、...ね)。  只、EVFでのピント合わせは、Pro2は液晶モニターで倍率も悪いです。E3とT20は有機ELモニター倍率も0.6倍程でピントは合わせ易いかと思います。  以上、予算内からお薦めするならば、... 詳細
[23791176] sonya6400かaiiかa6000かで迷っています。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 II ILCE-7M2 ボディ)
2020/11/16 11:53:09(最終返信:2020/11/16 20:18:15)
[23791176] ...今お持ちのオリンパスやパナソニックは精度が高い言われるメーカー ですよ。 (私は動画撮影はそんなにはしないのでその点を含みおきください) オリンパスPEN-EL6では、物足りない点は何だと感じてますか? 相談内容を拝見して、コンデジをすすめたくなりました。... 詳細
[23743136] カメラ内RAW現像ができなくなった。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss M2 ボディ)
2020/10/23 12:08:55(最終返信:2020/11/14 13:24:35)
[23743136] ...>50年目のカメラ初心者さん 追加情報ありがとうございます。 仕様表を見ていて、ファインダーも今回から有機ELになって、縦位置表示最適化にも対応するよう強化されているみたいだと気付きました。表示間違いでないとするとEOS... 詳細
[23777289] 税込み 655,000円
2020/11/09 08:38:11(最終返信:2020/11/09 18:11:18)
[23777289] ...     EN-EL15c 予備バッテリー           ケンコーPRO 1 デジタル プロテクション W 82mm 2枚           EN-EL15真新し中古バッテリー...202 ・14-30 F4 ¥135,498 ・MB-N11 ¥39,600 ・EN-EL15c \5,940 主要品の合計 \675,800(税込) − 新品一式 ¥655,000円... 詳細
[23748846] Z6用ボディーハーフケースが使えるかどうか・・・
2020/10/26 08:56:38(最終返信:2020/11/07 12:51:55)
[23748846] ...「Z5」でSDカード(Wスロットじゃなくてもいいんですが)、EN-EL15c、USB給電/充電・・・なんて、ショック未だ覚めやらず、、、 しばらく静観。 せめて、EN-EL15cとUSB給電/充電ぐらいファームアップでなんとかなりませんかねぇ...EN-EL15cとUSB給電/充電ぐらいファームアップでなんとかなりませんかねぇ。という愚痴でしたm(_ _)m 訂正です m(_ _)m EN-EL15cはZ6でも使用できるようでした。 ケースによってはカードスロットの蓋が開閉できないものがありそうですね... 詳細
[23739901] 長く使えるカメラとして
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Df ボディ)
2020/10/21 18:17:23(最終返信:2020/11/05 08:43:22)
[23739901] ...サポート体制も案外長く続くかもしれません。バッテリー等も今購入されても10年は供給されるでしょう。15年前に購入したD200のEL-EN12が未だに純正販売されているのですから。 DFはD50と共にニコンの古いFマウントレンズが使えるカメラです... 詳細
[23710578] D200でノビタキ。型落ち落ちやけど面白い。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D200 ボディ)
2020/10/07 06:13:35(最終返信:2020/11/04 18:04:17)
[23710578] ...操作感も写りも楽しめそうです。 バッテリーグリップは意外と探しても出てないんですよねー(^^;; とりあえず今はen el3eを5本持ってるので。笑... 詳細
[23752081] RFシステムを語る part13 +EF-Mもよろしく^_^
 (デジタル一眼カメラ > CANON)
2020/10/27 21:24:04(最終返信:2020/11/04 07:19:13)
[23752081] ...キヤノンのフラッシュは、今、新シリーズにアップデートされつつあるようです。ちょっと、面倒な時期かもしれません。EL-1とEL-100の間に、新機種が出そうです。 その分、大幅に値下がりしている機種もあるようです。 私は... 詳細
[23758429] 野鳥撮影で悩んでいます。
 (デジタル一眼カメラ)
2020/10/31 10:38:25(最終返信:2020/11/02 12:58:11)
[23758429] ...じ(^^; ・有機ELか液晶か?→ 原理的優劣は明確とは言えませんが、少なくとも現状は有機ELのほうが有利です。ただし、有機ELも液晶も細かい方式で優劣がsります。単に有機EL「だから」良いとは言い切れません...して買う客が多いからでしょう。 それと同様に、今後、コストダウンのために低性能の有機ELが出ても、単に有機EL「だから」という理由で買ってしまう客も出てくるでしょうから、 実際に「覗いて見て」比較することは重要です... 詳細
[23721247] このデザインとセンサーのままミラーレスF機欲しい・・・
2020/10/12 12:35:06(最終返信:2020/11/02 01:13:50)
[23721247] ...が新しい!! しかもあの43-86まで? 43〜86は新旧2本所持しています。それぞれニコマートELとFTに付けっぱなしです。ニコン初の標準ズームですが写りは良いですね。数はかなりでているはずなので... 詳細
[23539992] NEW APS-Cフラグシップ機最新情報動画
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-3 II ボディ)
2020/07/17 15:22:47(最終返信:2020/11/01 22:19:33)
[23539992] ...81.0mm 860g(電池EN-EL15、XQDカード含む) ニコンD500    幅 147.0mm×高 115.0mm×幅 81.0mm 860g(電池EN-EL15、XQDカード含む) ・・・...ニコンD7200    幅 135.5mm×高 106.5mm×幅 76.0mm 765g(電池EN-EL15、SDカード 含む) >NYってドコさん スレ立てありがとうございます。 >bigbear1さん... 詳細
[23740720] Batis 2/25(中古)かSEL20F18Gか
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7C ボディ)
2020/10/22 07:22:52(最終返信:2020/10/31 00:03:18)
[23740720] ...それはプラセボだということですか? 新品で実勢4万の価格差に見合うほどの価値はないのでしょうか。 私はZEISSレンズに有機EL表示があることには共感できませんし、ブランド志向というより、実利で考えているのですが。 >しぶちん浪費家さん... 詳細
