EL (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > EL (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"EL"を検索した結果 3672件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[24141336] 次に出してほしいZレンズに投票しよう Part5
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70+FTZ マウントアダプターキット)
2021/05/17 22:50:51(最終返信:2021/06/06 12:41:01)
[24141336] ...外側に(ねじ込み式)レンズフードを付ける手口のようです。いわゆる、フジツボ? 40mmも同じ? 28mmは? 105mmに有機ELが…危険だ…(-_-; ) おサイフ的に…(´-ω-`) みなさんのどよめきが聞こえるようです。 ... 詳細
[24147695] 1型コンデジもオワコンか?
 (デジタル一眼カメラ)
2021/05/21 12:44:23(最終返信:2021/05/27 17:52:19)
[24147695] ...シャープの製品だったりします。エアコン、テレビ、引っ越ししたり、前のがぶっ壊れたりするたび、に置き換わりました。有機ELの4Kより安い8K液晶テレビまであります。^ ^ トースターは、バルミューダ、スマホは、iPhoneとGalaxyの2台持ち... 詳細
[24103965] E-M!1Xのバッテリー性能、如何ものですか。
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1X ボディ)
2021/04/27 14:49:34(最終返信:2021/05/27 08:14:34)
[24103965] ...参考にしてください。 最後に、岩魚くんさんの使用事例が聞けると良いですね。 >竜の子きんちゃんさん EN-EL18c 2,500mAh LP-E19 2,700mAh NP-FZ100×2個 2,280nAh×2個=4... 詳細
[24151320] タイムラプス撮影時の撮影可能枚数について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6II ボディ)
2021/05/23 14:08:54(最終返信:2021/05/25 07:36:31)
[24151320] ...朝の時に時々内部バッテリーを使用して撮影しますが、1―2時間程度の撮影時間で1000―1500枚程度の設定を行い、EN-EL15Bでも撮影終了後のバッテリー残量はUメモリ位は残しています。 無論、バッテリーなので外気温によって残量の差はありますが... 詳細
[24026131] 購入悩み中です。アドバイスください。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D750 24-120 VR レンズキット)
2021/03/17 13:50:32(最終返信:2021/05/15 11:07:10)
[24026131] ...Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL25 https://www.nikon-image.com/products/accessory/power_supply/en-el25/ ニコンのミラーレスは... 詳細
[24109830] エントリー機が発売?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 50 ダブルズームキット)
2021/04/30 14:46:15(最終返信:2021/05/11 13:28:10)
[24109830] ...ぼへぇみあんさん >D500的な物だと、EN-EL25は使わないでしょうね そう言われれば、そうですね。EN-EL15シリーズだと使い回しができて、いいかな。 ...iger810さん >バッテリーも共用したい。 型式認証試験によるとバッテリーはEN-EL25使用なので、Z 50と同じでしょう。 自分もtiger810さんと同じで、ここでE...Z 50より下の Z 30 ってとこじゃないでしょうか? (D500的な物だと、EN-EL25は使わないでしょうね) >さすらいの『M』さん >Z って もう 三桁番号 を使うの... 詳細
[24108299] 富士フイルムのポップカラーモードについて
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-S10 ボディ)
2021/04/29 19:21:06(最終返信:2021/05/01 20:32:52)
[24108299] ...T3の方がEVFが見やすくピント合わせに優れています。  T3は、0.5型有機ELファインダーで約369万ドット、ファインダー倍率は0.75倍でT4やH1と同じ規格です。  S10は、0.39型有機ELファインダーで約236万ドット、ファインダー倍率は0... 詳細
[24090422] α1に相応しいバッテリーを!
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α1 ILCE-1 ボディ)
2021/04/19 22:50:43(最終返信:2021/04/29 12:31:00)
[24090422] ...小型軽量というポリシーの違いは承知だが,フラッグシップ機のバッテリーとしては,ニコンD6のLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18cや,キヤノンEOS-1D X Mark IIIのバッテリーパック LP-E19を無視出来ないと思う... 詳細
[24093233] バッテリーの件
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III ボディ)
2021/04/21 14:16:17(最終返信:2021/04/23 12:33:27)
[24093233] ...変更したことで残量が正しく表示されないなど。 あくまでも憶測なので安全面を1番に考慮してるとは思いますが。 ニコンD500に初期のEN-EL15を使った場合、撮影枚数が減ったりしたようです。 容量変更なしで放電特性を変更したことで原因のようで交換対応してたと思います... 詳細
[24062762] Sony α1のサブ機としてのZ6II
2021/04/05 15:02:48(最終返信:2021/04/17 12:07:18)
[24062762] ...ました。結果約369万ドットの先住Z6IIに惨敗。カタログに示されていますが「Quad-VGA有機ELパネルを採用。ニコン独自の光学技術を活かしたファインダー光学系などにより、収差が少なくクリアーな、光学ビューファインダーに迫る視界を確保... 詳細
[24080284] X-Pro3を持っているので喧嘩しないか慎重になっています。
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-E4 ボディ)
2021/04/14 15:55:26(最終返信:2021/04/16 07:05:09)
[24080284] ...α7IIの登場で乗り替えました)。しかし根っからのM型ライカファンであり,X-Pro 3のEVFが約369万ドットの有機ELに改良されたこと,外装素材には何とチタンが採用されたことから,OVFとEVFの世界で唯一のハイブリッド機として誉れ高く運用中です... 詳細
[24038155] 敢えて取り上げて・・・
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 5 ボディ)
2021/03/23 15:25:39(最終返信:2021/04/10 09:47:41)
[24038155] ...ご自身が嘲笑の対象になっている事を自覚してください。 2021年から 有機ELパネルの 印刷方式での量産化が行われるということです。 これにより 中型(22〜32型)のパネルに4k有機ELパネルを使用した テレビ や PCモニタ が登城します...貴方はスペック以外に何か知っていますか。 答えなんか期待しないけど、 ちなみに EIZO が限定出荷した 4k有機ELディスプレイでの 色域は 従来の1.5倍(メーカー発表)らしいので、 sRGBのJPEGでは モッタイナイ... 詳細
[23941703] 8K動画の視聴方法
2021/02/02 11:09:03(最終返信:2021/04/07 12:14:53)
[23941703] ...その可能性が大きくあると思っています 03月19日 早くきて欲しいです 今売っている8Kテレビって液晶ですか?有機ELもあるんでしょうか? 未だに14年前のパイオニアプラズマTV KUROの画質で十分に満足している身ですが... 詳細
[24024664] pro3 と pro2 で迷っています(x100vも...)
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-Pro3 ボディ)
2021/03/16 18:25:22(最終返信:2021/04/01 19:06:02)
[24024664] ...Pro-3に白羽の矢が当たったのです。以下,本機の良い点と悪い点を列記します: 【良い点】 ・ファインダーが有機EL約369万ドットになり,実際視認性に不満がない ・SDカードがUHS-IIダブルスロットになり,名実共にWProW機となった... 詳細
[24003321] フルサイズは永遠か?
2021/03/05 12:29:32(最終返信:2021/03/28 11:06:06)
[24003321] ...私は万事屋だったニコンが好きでした。 私は引き伸ばしレンズはFujinar-Eを使っていましたが、ELニッコールは憧れでした。 永遠か、などと語る事はありますまい。 変転するのが常。 富士フイルムは... 詳細
[24045276] FVFがモニター画像に比較してかなり青みがかっている。
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G100K 標準ズームレンズキット)
2021/03/27 11:57:35(最終返信:2021/03/27 15:03:12)
[24045276] ...一眼レフでも色は見えたとおりには写らないのと同じ まだEVFの方が追い込めるけど万能じゃ無い 見慣れた有機ELパネルじゃないですからね 強誘電LCOSという 368万ドット相当の液晶パネルを使用しています。 0...368万ドットではないですよ。 方式が違うので 相当 と表示してあります。 0.4型なので 0.38型の有機ELと然程解像感が違わないのでしょう。 色は 方式が違うと 異なります。 さすらいの『M』さん こんにちは... 詳細
[24039697] D610の購入を検討しています。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D610 ボディ)
2021/03/24 12:50:55(最終返信:2021/03/27 08:00:30)
[24039697] ...・暗所でのAFが−3に改善されている ・チルトがついている ・バッファが多い ・wifi ・ファインダーが有機EL ・わずかですが修理対応期限 等々、価格差を埋めるには十分だと思います。 ご返事ありがとうございました... 詳細
[23905371] 次に出してほしいZレンズに投票しよう Part3
2021/01/13 20:59:01(最終返信:2021/03/26 18:39:58)
[23905371] ... ウワサのボディ形状見ると、グリップもしっかりしていて、その中にZ 50と共通のバッテリーEN-EL25が 入るだけの筐体となると、重量は増えますしね。 部品はなるべく共通にしてコスト下げる方がいいでしょう... 詳細
[9713220] フィルムのような感覚の設定方法
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark II ボディ)
2009/06/17 13:06:51(最終返信:2021/03/19 08:07:43)
[9713220] ...液晶モニタはどう逆立ちしても敵いません。(色域・コントラスト) CRTでも大差ありません。 表示デバイスの進化に期待しましょう(現状有機ELが一番有望ですか) RAWデータそのものには、液晶で見える情報の100倍は入っています。 現像や... 詳細
[23956948] スイッチON時のEVF色味変化
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II ボディ)
2021/02/10 07:21:31(最終返信:2021/03/19 05:48:54)
[23956948] ...他社の機種で試したところそのような現象はありませんでした。皆さんのMKUはいかがですか?(比較した他機種は全て有機ELです) AWBが落ち着くまで 遅い時は3秒くらいかかるよ コレではいくらAFが速くても 意味ないよね... 詳細
