EL (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > EL (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"EL"を検索した結果 3687件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[23900397] 新生OMおめでとう!そしてE-M1IVとPEN-FIIへの期待。
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス)
2021/01/11 00:38:26(最終返信:2021/02/24 13:05:32)
[23900397] ...ニコマートなどに使われていた機械式ガバナーのコパルスケヤSの1sec.のところに電子ガバナーを追加したもので、ニコマートEL系に使われていた全速電子制御のコパルスケヤSEとは違います。 キヤノンはTシリーズ以降縦走りのフォーカルプレーンシャッターに移行しましたけど... 詳細
[23931637] 単焦点レンズを、付けてみました〜〜
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R IV ILCE-7RM4 ボディ)
2021/01/28 04:30:24(最終返信:2021/02/22 14:08:31)
[23931637] ...プリントを見て校正ですね。 そこまでしない場合は、PC(液晶と有機EL)、スマホ(液晶と有機EL)で大きく破綻していなければ良し、という感じ。 ここは単なる個々の...ズの微妙なニュアンスを見るには高ISOざらざらだし、 自分の4K液晶では色薄く、4K有機ELではちょっとましという色味だから、 印刷などよりはかなり派手目の発色のモニタで見ておられ.../ を見てみたのですが、 自分の4K液晶でよく表現できているグラデーションが 4K有機ELでは色鮮やかに見える分、やや色飽和のっぺりに近づく感じ。 nTakiさんは多分鮮やか系の... 詳細
[23969329] 本体充電
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6II 24-70 レンズキット)
2021/02/15 23:38:17(最終返信:2021/02/21 20:57:37)
[23969329] ...ン派です。 EN-EL15Cは 未だ入手しておりませんが Zは無印EN-ELも流用できるので  写真のように番号を振り キッチリ ローテション使用してます。 無印EN-ELは既に5年くらい経過...EN-EL15c を Z6II 本体付属の1個しか持ってないことが問題なんでしょ。 使い方にも依るでしょうが 3個くらいまでは買い増ししましょう。 安く上げるなら、 中古屋を回ってEN-EL15b/EN-EL1...中古屋を回ってEN-EL15b/EN-EL15a の中古良品を物色する手もあるでしょうし。 それでも互換バッテリーより良いでしょう... 詳細
[23930124] α1発表!凄まじい性能ですね
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α1 ILCE-1 ボディ)
2021/01/27 10:57:29(最終返信:2021/02/05 10:50:15)
[23930124] ...XR」 連写は30コマ/秒で、AE/AF追従、ブラックアウトフリー クラス最高の944万ドット有機EL EVF、倍率0.9倍、リフレッシュレートは240fps 手ブレ補正はアルゴリズムを最適化し5.5段の補正効果を実現... 詳細
[23922130] ニコンの先行き
 (デジタル一眼カメラ > ニコン)
2021/01/23 09:45:59(最終返信:2021/02/02 22:42:16)
[23922130] ...連写は30コマ/秒、最大120回/秒の演算でAE/AF追従、ブラックアウトフリー クラス最高の944万ドット有機EL EVF、倍率0.9倍、リフレッシュレートは240fps 手ブレ補正はアルゴリズムを最適化し5.5段の補正効果を実現... 詳細
[23917335] カメラの購入を検討中です
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-S10 ダブルズームレンズキット)
2021/01/20 12:46:06(最終返信:2021/01/26 14:21:14)
[23917335] ...これからは、ミラーレスカメラが主体になります。  ミラーレスカメラは、撮る前に高性能になったEVF(有機ELファインダー)で被写体の発色(富士独自のJpegでも、フィルムシュミレーション、WB、露出補正等)が把握確認出来るのは... 詳細
[23852364] RFシステムを語る part15 +EF-Mもよろしく^_^
 (デジタル一眼カメラ > CANON)
2020/12/16 16:47:13(最終返信:2021/01/25 18:31:05)
[23852364] ...ご参考 https://www.canonrumors.com/a-canon-speedlite-el-10-is-coming-in-2021-cr2/ 思った通り♪ 出るであろう、新AIストロボの進化度合いは... 詳細
[23900511] 記録画質の細かさによる、背面液晶での見え方の違い
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2021/01/11 02:49:58(最終返信:2021/01/19 01:19:54)
[23900511] ...数十万ドットを粗いと視認できても、 三百万ドットを超えるあたりから精細さを視認し難くなり、液晶や有機ELの違い(コントラスト差など)のほうが判り易かったりします。 物理的にはごくごく近いけれども、 フ... 詳細
[23901737] ミラーレスなのにケラレ?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7II ボディ)
2021/01/11 18:16:31(最終返信:2021/01/11 19:11:34)
[23901737] ...と想像しています。 Z6U&Z7Uのバッテリー(EN-EL15c)が 2280mAh になったので、旧製品のバッテリー(1900mAh の EN-EL15、15a、15b)だと不具合が生じたりして w ...ピクコン:LS、アクティブDラインティング:L、ISO64、f11、SS:1/250、1コマ撮影、電池は EN-EL15b( Z6 の付属電池)を使用し、手持ちで撮影。 背面モニターで画像を確認したところ黒い影が確認出来たため... 詳細
[8872849] バッテリーが出てこない
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark II ボディ)
2009/01/02 03:16:33(最終返信:2021/01/10 20:20:42)
[8872849] ...SCの対応については、程度によりますので、即日修理できるかどうかわかりませんね。 ROWAの電池をEN-EL3a、EN-EL3eを通算約3年間使ってますが、何も問題は起きてません。 (セルは国産のものを選んでいますが)... 詳細
[23885772] canon EOS Kiss X90 か α6000 はどっちを買えば良いか?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X90 EF-S18-55 IS II レンズキット)
2021/01/03 01:30:05(最終返信:2021/01/09 00:07:26)
[23885772] ...一眼レフはファインダーに映っているものと撮れるものが違うので、いちいち背面液晶で確認しないとダメなんだけど、背面液晶は有機ELファインダーに比べて性能が低い上に、太陽光でほとんど何も見えない場合があるから、外では撮れてるかどうかが確認できない... 詳細
[23861211] おすすめストロボを教えて下さい
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS RP ボディ)
2020/12/21 08:29:51(最終返信:2021/01/05 21:01:24)
[23861211] ...持っていこうと思うので出来ればコンパクトなものが良いです。 キャノンだと、430EXVかEL-100でしょうか。 両者では出来ることにはかなり違いがありますか? また、他のメーカー...イクルタイム1.7秒)やV860-II(リサイクルタイム1.5秒)あたりかと思います。 EL-100はフル発光のリサイクルタイムが5.8秒、、、人物撮るには遅すぎです。 >kita...勿体無い写真ライフだ。 kitaboshiさん コンパクトで選べばスピードライト EL-100約190g+単三電池2本でしょう。 普通の撮影には十分使え、必要十分です。 電池... 詳細
[23813070] 一眼カメラで気ままに楽しみたい(^^♪ (その33)
 (デジタル一眼カメラ)
2020/11/26 21:24:36(最終返信:2021/01/01 14:07:08)
[23813070] ...のらぽんさんのスレに参加してアドバイスを聞けて良かったです。 ■のらぽんさん 良く変化を見て頂きコメントありがとうございます。 スマホを有機EL液晶に変えてから、皆様のお写真がより自然に見え、編集が自然に近くになったと感じます。 蔵王ダムの紅葉とコスモスのお写真見て頂きありがとうございます... 詳細
[23814375] バッテリー EN-EL15c について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7200 ボディ)
2020/11/27 16:11:10(最終返信:2020/12/31 21:30:30)
[23814375] ...。 EL-EN15bを併売することで問題解決と考えたのではと思います。 先々、ファームアップで使用可能になる可能性はあるかも知れませんが併売のままかも知れません。 D7200で使うならEL-EN15bを購入し...EN-EL15cがD7200で正しく制御できないのは残念ですね。 ただ、回答も頂いていて他の現行バッテリーが使えるので良いじゃん。と思いますよ。 EN-EL15&...ょうか? >bigbear1さん D500板にも似たようなスレがありましたね。 当初EL-EN15cはD500も対応機種になっていたが、途中から対応機種から外された。 実際に... 詳細
[23879715] EN-EL15cの対応機種にD500などの一眼レフ機が追加されてました
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 16-80 VR レンズキット)
2020/12/30 19:44:59(最終返信:2020/12/31 10:51:48)
[23879715] ...EN-EL15cの対応機種にD500などの一眼レフ機が追加されていました。 https://www...-el15c/ 現行レフ機+1世代前のレフ機くらいが追加されているようです。 ついでに、一眼...んには「そういうとこやぞ」と言いたくなります(笑) >いとたさん D500はEN-EL15cが出たときは対応になってたと思います。 放電特性が変わったためか、バッテリー残量... 詳細
[23000488] ファインダーでの変な線
2019/10/21 20:12:36(最終返信:2020/12/30 16:54:03)
[23000488] ...テレビや網戸のように規則正しい模様とファインターの有機ELの配置が 丁度良い重なり具合になるとモアレが見えます。 たぶん、このままシャッターを切っても写らないんじゃないかな? 有機ELの配置と撮像素子の配置は違うから。 ... 詳細
[23600011] 5年ぶりに手にしました。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D300 ボディ)
2020/08/14 20:00:04(最終返信:2020/12/28 11:52:07)
[23600011] ...ごめんなさい。返信が遅くなりました。 電源は純正のEL3eです。単三電池も初期に使いましたが、重くなるのとコマ速が変わるのが馴染めなくて、グリップ使用でもEL3eでした。お金が無かった事もありますが。 予備バッテリーが二本... 詳細
[23861711] 10万円ぐらいまでのズームレンズ
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7S III ILCE-7SM3 ボディ)
2020/12/21 14:22:58(最終返信:2020/12/22 23:26:26)
[23861711] ...10万円を超えても良いのであれば私もFE24-105Gをおすすめします。高倍率ズームならEL24240もあります。 EL24240→SEL24240 ISO400のカラーネガフィルムが登場したのは 1976年でした... 詳細
[23849346] D500+70-200mm F2.8VR2との組合せは動体撮影に最高!
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 ボディ)
2020/12/14 21:28:17(最終返信:2020/12/22 06:52:52)
[23849346] ...D850+連写ブースト機能付きバッテリーグリップMB-D18+バッテリー室カバーBL-5+バッテリーEN-EL18C をおすすめします。D850ならミラーバランサーも良く、上記組み合わせでD500並の連写性能になりますので...動きものっていうとチンタラ走る電車くらいしか撮る機会がないんですが、 D850+MB-D18+EN-EL18b+AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VRという組み合わせはほんと楽です... 詳細
[23846358] カメラ初心者。購入を考えています。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss M2 ダブルレンズキット)
2020/12/13 11:32:21(最終返信:2020/12/13 17:44:32)
[23846358] ...mかm2のダブルレンズキットで悩みます mからm2の性能差で分かりやすいのは 瞳検出AFの精度が上がった 電子ビューファインダーが有機ELになった でしょうか。 体感できるレベルか?価格差に見合うかどうか? 電機店で実機触ってみてもいいかもしれませんね... 詳細
