EL (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > EL (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"EL"を検索した結果 182件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[6812339] 2パターンで悩んでます。
 (レンズ > CANON > EF400mm F2.8L IS USM)
2007/09/29 17:19:51(最終返信:2007/10/17 09:38:46)
[6812339] ...こんばんは、波坊主さん。 私は前にレスしたように、三脚についてはカーボン製を使ってます。ベルボンのEl Carmagne 730 です。一脚と同じく、レバーロックが好きなもので。この上には830があるのですが... 詳細
[6738355] 三脚が不安
 (レンズ > ニコン > AF-S VR Zoom-Nikkor ED 70-200mm F2.8G(IF) [ライトグレー])
2007/09/10 14:32:32(最終返信:2007/09/10 19:36:18)
[6738355] ...すみませんが宜しくお願いいたします。 すみません、三脚・一脚の型番かくの忘れました。 三脚は VELBON EL Carmagne 645 一脚は VELBON RUP-43 です。 投稿も慣れてなくてすみませんでした... 詳細
[6653850] このレンズと三脚
 (レンズ > シグマ > APO 135-400mm F4.5-5.6 DG (ペンタックス AF))
2007/08/18 19:25:03(最終返信:2007/09/02 19:26:46)
[6653850] ...三脚のアダプターをこのレンズに固定するのかカメラに固定するのかわかりません。三脚は、Velbon El Carmagne535です。よろしくお願いいたします! レンズの重さ考えるとレンズの三脚座につけた方がバランスはよいと思われますが... 詳細
[6677502] FXフォーマットには
 (レンズ > ニコン > AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED)
2007/08/25 11:07:12(最終返信:2007/08/25 22:46:31)
[6677502] ...今回FX用のレンズも発表されましたが、5〜8万アップでしょうか? むっくんさん こんばんは ニコマートELに取り付けて覗いてみました。24mm以上で周辺のケラレがなくなります(周辺の光量・画質は?) なお他のレンズについての報告があります... 詳細
[4476670] nikoun 35F2と比べて画質如何でしょうか。
 (レンズ > シグマ > 30mm F1.4 EX DC HSM (ニコン AF))
2005/10/03 21:41:33(最終返信:2007/08/12 12:30:25)
[4476670] ...今流通しているもので海外で生産されたレンズの話は聞いたことが ありません。 引き延ばし機用のレンズ、ELニッコールが中国製ですね。 1点のみとは考えにくいので、他にもあるかもしれません。 ... 詳細
[6502302] 花火撮影
 (レンズ > CANON > EF24-105mm F4L IS USM)
2007/07/05 11:08:04(最終返信:2007/08/03 08:12:31)
[6502302] ...デジタルでは通用しません。自分の思うように撮ってください、デジタルでは簡単です。 趣味多彩・散財しまくりさん ベルボン El Carmagne 645を使ってますが良いですよ。 実売は定価の半額くらいです。 花火をしっかり撮りたいなら三脚... 詳細
[6428611] ズームすると中心がズレますが、正常ですか?
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F2.8L IS USM)
2007/06/12 10:27:49(最終返信:2007/06/14 09:42:57)
[6428611] ...その後200mmで同じことをやってみると、中心が移動しているのがはっきりわかります。 また、私はベルボンのELカルマーニュ640を使っていますが、三脚に固定してもズレますよ。 写りに影響ないとの判断で気にしませんが... 詳細
[6238100] 私も、購入いたしました。
 (レンズ > SONY > Vario-Sonnar T* DT 16-80mm F3.5-4.5 ZA SAL1680Z)
2007/04/16 13:26:10(最終返信:2007/04/23 06:20:16)
[6238100] ...踏み台が必要でした。 http://kakaku.com/item/10709010154/ EL CARMAGNE 635 あたりですと高さ的には丁度良いと感じます (こちらは雲台付きです) 。... 詳細
[6185197] 買いました
2007/04/01 13:30:27(最終返信:2007/04/08 11:41:30)
[6185197] ...なって急遽大三元へ変更しました(^。^)。 >風景撮りには是非しっかりとした三脚も ベルボンのEl Carmagne 645を使っています。30D+パワー グリップ+シグマ170-500でも全く不安なく使えるいい三脚... 詳細
[6118929] EF35mm F1.4LとEF35mm F2の比較
 (レンズ > CANON > EF35mm F1.4L USM)
2007/03/15 22:43:09(最終返信:2007/03/25 23:15:19)
[6118929] ...(^^) > うなづきますが、 うなづきすぎると、 また沼行きです。 トホホ >nekomato.elさん  こんにちは。     >F1.4恐るべし  そうですね、これで他のズームレンズと比較すると... 詳細
[6117899] タムロン、「SP AF 90mm F2.8」など購入でミニ三脚プレゼント
 (レンズ > TAMRON > SP AF90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 (Model272E) (キヤノン用))
2007/03/15 18:22:58(最終返信:2007/03/16 21:24:09)
[6117899] ...com/jp/catalog/ultra/ultramaximini.html 1ヵ月程前にこのレンズを購入。同時に Velbon El Carmagne645も購入。けど、 このミニ三脚は欲しいなァ。 272Eは去年も同じことやってましたが... 詳細
[6006304] マクロ撮影時の三脚の雲台
2007/02/15 21:05:53(最終返信:2007/02/16 20:43:49)
[6006304] ...マクロ撮影時に使用する三脚の雲台はどの様なものを使っていますか? 自分の三脚はベルボンEl carmagne640で雲台は付いていた物を使用していますが雲台を変更することでより撮影が快適になるようであ... 詳細
[5876487] 三脚座と1.4Xコンバータ
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F4L IS USM)
2007/01/13 15:45:37(最終返信:2007/02/01 00:21:50)
[5876487] ...あらためて、早くお二人のような写真が撮れるようにがんばろうと思いました。 ありがとうございました! El Carmagne 645 使ってますが、×1.4をつけても大丈夫です。 店員さんが言うには三脚座はあった方がいいようです・・・... 詳細
[5859912] レンズキット?タムロン17-50/2.8??
 (レンズ > TAMRON > SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical [IF] (Model A16) (ニコン用))
2007/01/08 23:59:12(最終返信:2007/01/11 16:23:33)
[5859912] ...これから撮影頑張ってくださいね! ちなみに私は今日、D80用のマルチパワーバッテリーパック MB-D80と予備の充電池EN-EL3eを購入しちゃいました。 ヨドバシで2点で\22,260でした。 これで縦位置での撮影も楽に出来ますし... 詳細
[5681970] もう一本のレンズ
2006/11/26 20:25:43(最終返信:2006/11/28 13:49:49)
[5681970] ...人間の目は鈍感(優秀)なので気が付かないのですが、実際には光量は少ないのですね。  現有の小型三脚はVelbon El Carmagne430(1.4Kg)ですが、出来れば1Kg以下の物を検討したいと思っています。 GITZO... 詳細
[5546093] 単レンズとズームレンズとどちらが?
2006/10/17 22:05:30(最終返信:2006/10/21 00:22:43)
[5546093] ...からは興味あるものすべてにシャッターを切ろうと思っております。) nekomato.elさん スレ主さんって誰の事だろうと思ってしまいました。 そして、写画楽さんが書かれて...本目は絶対ズームだと思います。 2本目は35mmイチオシ!! to nekomato.elさん >17−40と50F−14は持っています。タムロン28−75F28は非常に興味があ...、人物撮影は致しません。 ですからフラッシュは必要ないかと思います。 nekomato.elさん 昨夜確か下記の質問をさせて頂きましたような・・・?? ?????????質問?... 詳細
[5400561] テレコン使用時のAF速度の低下について
2006/09/02 16:26:41(最終返信:2006/09/04 22:48:12)
[5400561] ...AF70-200mm/F2.8G シグマ AF15mm/F2.8EXDG サンディスクエクストリームV2GB(2枚)EN-EL3e(2個)TC-20EUが明日届くのですが受け取りを週末にしてあるのでTC-20EUだけは場合によってはTC-17EUに変更も検討しております... 詳細
[5207932] ふぁーすとインプレッション!
2006/06/28 00:26:33(最終返信:2006/07/02 00:57:47)
[5207932] ...、まともな三脚を早く買わないとねぇ。。 みなさんどんな三脚お使いですか? 私はベルボンのELカルマーニュ635にスーパーマグスライダーあたりが欲しいかなぁと思うのですがちょっとでか...書き込みは初めてです、ヨロシクお願いします! >325のとうちゃん! >私はベルボンのELカルマーニュ635にスーパーマグスライダーあたりが欲しいかなぁと思うのですがちょっとでか...armagne635・・・良いと思いますヨ! 僕は、前モデルの「Carmagne 530EL」「PH-263Q(自由雲台)」、 それに「SuperMagSlider」を使っています... 詳細
[5173041] 三脚について
 (レンズ > CANON > EF500mm F4L IS USM)
2006/06/15 23:52:30(最終返信:2006/06/27 13:05:06)
[5173041] ...出来るだけ軽いものをと思い、Velbon の El Carmagne 635 を考えたのですが、荷重の目安が 4Kg でお店の人に聞いたら32mm径以上を奨められました。そうすると El Carmagne 730 +...Lですから、レンズ単体で6キロ近いです。ほとんど、一脚を使っての撮影ですが、三脚はベルボンの、 El Carmagne 630+自由雲台Kenko FP-120 PRO Neo Carmagne 730+ビデオ雲台マンフロット503... 詳細
[5126332] 2006美保基地航空祭行ってきました
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM)
2006/05/31 01:17:07(最終返信:2006/06/02 00:17:02)
[5126332] ...アルバム容量の関係でオリジナルサイズに出来ていません。 写真はRAW撮影「SILKYPIX」+フォトショEL3.0でJPEG変換リサイズしています。 予断ですが・・・このレンズを使用してちょっと感じたこと... 詳細
