(腕時計 > カシオ > G-SHOCK G'MIX DW-6900RR-8JF)
2011/06/02 17:47:26(最終返信:2011/06/02 17:47:26)
[13083017]
...一般的DW-6900とは、別物ですね。ベルトがメタルになってプロテクターが付くだけで存在感がアップ。 ELバックライトのGマークのギターが良いですね。ギター好きには、たまりません。 ...
(腕時計 > カシオ > オシアナス カシャロ OCW-P600TD-1AJF)
2011/01/20 11:38:05(最終返信:2011/02/08 02:06:53)
[12535400]
...が(田舎のスーパーなので余計に)、 が、カシャロの虜になりました。 買う前に気付いてたのですが、ELバックライト、オートライト機能などついてないんですね。 今後この機能は付く予定はあるんでしょうか?...
(腕時計 > カシオ > G-SHOCK フロッグマン GWF-1000G-1JR)
2011/01/31 13:32:03(最終返信:2011/01/31 21:42:09)
[12586294]
...DW−8200B−9Aを意識しているのならELバックライトにせめてメカガエルの絵を 入れて欲しかった。この頃ELバックライトに絵が入っているモデルは少なくなってきました バックライトの絵といえばG−ショックの特徴の一つだったのでさみしい限りです...
(腕時計 > カシオ > PHYS LAP MEMORY 60 STR-200J-1JF)
2009/10/26 11:45:24(最終返信:2011/01/13 11:45:45)
[10370285]
...長距離走を歩かずに完走できる人には向いてる時計と思います。 もう一つレポートがあります。 フルオートELバックライト機能は思ったより反応が悪く、点灯時間が余りに短いため夜間ランニング中に時間確認するのは困難でした...
(腕時計 > カシオ > OCEANUS OCW-T100TD-1AJF)
2010/08/04 00:50:47(最終返信:2010/08/06 16:39:06)
[11716889]
...これらはテンプ式の高級時計を愛用されている方々には嫌われる事が多いですが、次第に認知されてきている事と思います。 EL間接照明も採用して固定概念を払拭してくれるといいですね。 feel so fineさん 私も欲しいなと思いつつ...そろそろカシオも3針式高級時計に本格的に進出してもらいたいですね。 3針とディスク式の曜日と日付、当然電波時計で照明はリング上にしたELを時計内部に配置してインデックスの隙間から明かりが漏れる間接照明なんてどうでしょう。 挑戦してくれないかなぁ...
(腕時計 > カシオ > エディフィス ECW-M300DB-1AJF)
2010/07/15 11:56:28(最終返信:2010/07/15 18:40:36)
[11630453]
...LED点灯時は液晶画面は見ることができません。 針及びインデックスのアナログ部分が確認できます。 液晶部分もELバックライトにしてくれるとベターなんですけどね。 再びありがとうございます。 そぅですか。あまり使用頻度は少ないですか・・・...環境によっても異なってくると思うので一概には不要ではないですもんね!! まぁ好んで暗闇には入りませんが・・・。 確かに液晶部がELで光ってくれたら最高ですね!! もう少し悩んでみたいと思います。 また自分はオートLED最高と言う方などいらしたらご連絡いただけると嬉しいです...
(腕時計 > シチズン > アテッサ エコ・ドライブ電波時計 ジェットセッター ATD53-3012)
2009/11/01 17:57:20(最終返信:2010/02/24 20:45:26)
[10404635]
...最後に受信したUSAの“H”でもいいかと思います。 細かいことですが、CITIZENさんへの要望です。 El condor pasaさん、こんにちは、めちゃくちゃ亀レスですが… 1月にこちらを購入し、2月にミュンヘン出張の際にドイツの電波をHで問題なく拾うことが...中国人の観光客が秋葉で時計も爆買いしているようなのできっと大丈夫でしょう。 中国には行く機会が割りとありますので今度試してみますね。 El condor pasaさん、中国の状態がわかれば教えてください。 そういえばシチズンのもっと安価な電波ソーラーを持っていたのですが...
(腕時計 > カシオ > G-SHOCK フロッグマン GWF-1000-1JF)
2009/09/25 01:09:19(最終返信:2009/10/31 11:59:23)
[10208642]
...迫力は抜群です。200系に比べベゼル下のブラックステンレスが適度に露出していて上質感があります。操作性も良好。ELも3秒点灯の設定ができる点も良いです。文字盤も大きめで視認性にすぐれています。初代MIBは文字盤部...
2009/09/16 00:27:28(最終返信:2009/09/19 03:50:10)
[10160245]
... フルオートカレンダー 12/24時間制表示切替 操作音ON/OFF切替機能 ELバックライト(フルオートELライト、残照機能付き) フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間 機能使用の場合:約8ヶ月...
(腕時計 > オメガ > 2263.80 シーマスター プロダイバーズ クォーツ)
2007/12/30 17:54:12(最終返信:2009/04/07 23:31:23)
[7182651]
...青文字盤を正規店で購入しました。 主に仕事用です。 以前はタグホイヤーの S/el(スポーツエレガント)を愛用してましたが 自動巻きなので2日くらい腕に着けてないと 止まってしまうので その都度、調整を行うのが面倒で今回はクォーツを選びました...
(腕時計 > カシオ > G-SHOCK ライズマン GW-9200J-1JF)
2009/02/05 22:07:48(最終返信:2009/02/05 23:20:04)
[9046499]
...自分は現在GW5625スピードモデルを使用しているのですが 暗いところで手を45度ぐらいに傾けると 自動的にELバックライトが付くので重宝しております。 このモデルにはこの機能は付いておりますでしょうか? ご教授の程宜しくお願いします...
(腕時計 > カシオ > フィズ ハート レート モニター ラップ メモリー 200 CHR-100J-1JR)
2009/02/01 21:08:29(最終返信:2009/02/01 21:08:29)
[9026287]
...年齢や体重を設定しておけば心拍数の上下から?運動中の消費カロリーまで表示してくれます。 暗い場所でもELバックライトでよく見えるのも便利ですね←これは当然か。 後、5気圧防水なので雨の中でも安心して使用できるのも嬉しいですね...
(腕時計 > カシオ > OCEANUS OCW-T400TB-1AJF)
2009/01/26 10:27:01(最終返信:2009/01/26 10:27:01)
[8992147]
...2点残念なところがあります。 1つはライトで、ライトは当初はELによるバックライト照明の仕様だったようです。 製品添付の取扱説明書にはそのように書かれていました。 ELは発展途上なので、まだ明るさとかが長持ちしないのかもしれませんね... 私的にはライトはあまり使用するわけではありませんからLEDでもぜんぜん問題ありません。 そのうちELのモデルが出るのでしょうね。 2つ目は、文字盤に線状の模様がでます。どうやら透明なプラスチックの板が文字盤に貼られているようなのですが...
(腕時計 > カシオ > G-SHOCK The G マルチバンド 5 GW-M5600-1JF)
2008/02/24 04:01:26(最終返信:2008/04/19 22:44:27)
[7438441]
...2月15日にビックカメラ立川店で購入しました。日付、曜日同時に表示できて電波受信機能、フルオートELバックライト等あってすごく気に入ってます。(^-^)気になった所はバンドの部分が安っぽい感じがしてそれと裏蓋にMADE...
(腕時計 > カシオ > G-SHOCK G-301BR-1AV [海外モデル])
2007/08/07 09:00:48(最終返信:2007/08/07 09:00:48)
[6617253]
...これは地味なモデルですけどカラーバランスの取れたいいデザインだと思います。見やすいし、とくに夜は針の夜光塗料が抜群の視認性。ブルーのELは確かにキレイですね。タコメーターのような秒進と、文字盤上のさりげない赤字のショックレジストの表記...
(腕時計 > カシオ > WAVE CEPTOR COMBI WVA-105HJ-1AJF)
2007/05/07 20:49:01(最終返信:2007/07/08 18:40:02)
[6312549]
...この時計にELバックライトが搭載されているようですがライトはアナログ・デジタルの部分両方光るのでしょうか。 両方とも光ますよ〜。 ちなみに、楽天で検索して安い順に並べると、現在日で、 ここより千円以上安く...
(腕時計 > ロレックス > 16622 ヨットマスターロレジウム 自動巻き)
2007/05/12 00:38:58(最終返信:2007/05/13 02:51:29)
[6325831]
... 父親所有の物と比べてみると、内側刻印が入り、一層華やかな雰囲気になったと思います(^_^) >El condor pasaさん、ご返信ありがとうございました<(_ _)> 母校はバイトが禁止されていたので...
(腕時計 > カシオ > OCEANUS OCW-M700TDJ-1AJF)
2007/01/21 18:51:37(最終返信:2007/01/31 00:03:40)
[5907574]
...4)受信できないと5分ぐらい時間がずれていた(自分はかなりの田舎に住んでいるので電波状況が悪かったとき) 5)暗いところではG−SHOCKのようなELイルミがないので クロノグラフがまったく見えない。 買ってよかったなと思うところ 1)腕にはめたときに腕に吸い付くようにフィット感がある...
[5706350] MRG-7000DJ-1AJF 買いました
(腕時計 > カシオ > G-SHOCK MR-G The G MRG-7000DJ-1AJF)
2006/12/02 21:34:27(最終返信:2006/12/02 21:34:27)
[5706350]
...液晶はかなり小さいので視認性は良くないです。特に長針が3時方向に来ると液晶のほとんどの部分が隠れてしまい見えなくなってしまいます。 ELライトですが、オレンジ色の光に白い針なので少し見難いです。液晶はほとんど視認できません。 傷に関しては正直...
