ETC (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ETC"を検索した結果 202件中81〜100 件目を表示
(検索時間:5.859 sec)
[21302797] HDR-352GHPの機能について
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2017/10/24 04:29:41(最終返信:2017/10/24 10:59:23)
[21302797]...に記載されていますのでご確認下さい。 http://www.e-comtec.co.jp/0_etc/manual/manual.html まず、ここ http://bbs.kakaku.com/b...詳細
[21287403] GPS機能について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-014)
2017/10/18 12:02:08(最終返信:2017/10/19 11:52:14)
[21287403]...あれば測位出来るでしょう。 又、ETCの影響で測位に影響を与える可能性はあると思いますが、車外に出しても測位しないのなら、ETCの影響でも無さそうです。 という...へ出してしばらく様子をみたのですがダメ。 一度、工場出荷状態に戻しても変わらず。 あとはETCアンテナぐらいですが、可能性あるのでしょうか? 初期不良なのかGPSはおまけ程度で仕方...わせてみては如何でしょうか。 http://www.e-comtec.co.jp/0_etc/support/support.html 大変参考になりました。 やはり、普通の状態で...詳細
[21276560] リヤに設置された方いらっしゃいますか?
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-012)
2017/10/14 08:27:17(最終返信:2017/10/15 10:29:26)
[21276560]...ウンロード出来ますのでご確認下さい。 http://www.e-comtec.co.jp/0_etc/manual/manual.html ZDR-012の取扱説明書の44頁に設定の説明があり、か...詳細
[21174468] リチウムイオン電池の役割について
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH200)
2017/09/06 16:05:03(最終返信:2017/10/02 20:11:05)
[21174468]...家庭用の電化製品にも広く搭載されており、 コンセントからプラグを抜いても時計が動いている機器(AV家電、洗濯機、炊飯器etc) の 時計用電源として30年ほど前から使われています。 屋外でも道路鋲とか、ガードレールに設置されたLEDの点滅灯などの電源にも使われています...詳細
[21228256] どの程度の衝撃で衝撃録画開始するの?
2017/09/25 20:35:56(最終返信:2017/10/01 08:33:18)
[21228256]...8はOFFに設定して下さいとの事です。 http://www.e-comtec.co.jp/0_etc/manual/manual.html また、駐車監視時の衝撃感度設定はHDR-352GHPの取扱説明書の57頁に記載されています...い合わせ【ドライブレコーダー】にもHDR-352GHPの事が記載されています。 http://www.e-comtec.co.jp/0_etc/qa_recorder/qa_recorder.html 僕も最近購入しましたが、取り扱い説明書とは別冊で駐車監視要の説明書がありました...詳細
[21215162] 接続について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-N520)
2017/09/21 01:54:08(最終返信:2017/09/21 07:06:18)
[21215162]...RCA端子の接続だけではDRV-N520の映像がナビのモニターで見れるだけになります。 しかし、ナビのETC/ステアリングリモコンケーブルに接続する事でナビと連携できるようになり、ナビ側でDRV-N520の操作が可能となるのです...詳細
[21181596] HDRやWDRで画面が乱れる
2017/09/09 10:06:16(最終返信:2017/09/10 08:29:33)
[21181596]...無償修理が可能か問い合わせてみては如何でしょうか。 http://www.e-comtec.co.jp/0_etc/support/support.html >スーパーアルテッツァさん ありがとうございます。返品はできなくても...詳細
[21156689] 裏ワザ?取り付けで超簡単
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR10)
2017/08/30 17:21:27(最終返信:2017/09/01 05:26:44)
[21156689]...考え抜いた末のヒューズボックスからの電源取り出しを敢行しました。 まず、ヒューズボックスのACC電源に挿されていた、ETCのコード付き低背ヒューズ15Aを抜き、次に、買って置いたヒューズ電源取り出しの元ヒューズ側に挿し(本来であればヒューズ単体のみの挿し込み)...そのヒューズ電源取り出しのメスギボンにエーモンのプラグロック電源ソケット2309のオスギボンを挿し込んで2つの電源取り完了。 幸い、ETCのコード付き低背ヒューズのハンダづけ部分が干渉することなく挿し込めたので良かったです。 楽天のD-BOXで購入...詳細
[21116184] イエローハット専売品19800円との違いはなんですか?
 (ドライブレコーダー > ガーミン > GDR E530)
2017/08/14 13:25:30(最終返信:2017/08/14 14:19:45)
[21116184]...2V)も付属しているので、 これを取り付ければ、長時間監視が可能です。 しかし、取り付けには、 ETC車載器が取り付け出来る程度の時間と技術が必要です。(ACC電源、バックアップ電源、アース線の取り付け)...詳細
[20651518] 駐車監視モードは常時なのか12時間なのでしょうか?
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-013)
2017/02/12 11:57:02(最終返信:2017/07/22 16:20:51)
[20651518]...詳しくは↓からZDR-013の取扱説明書をダウンロードして48〜51頁をご確認下さい。 http://www.e-comtec.co.jp/0_etc/manual/manual.html >ロックマンエグゼさん こんにちは。 これは珍しいタイプですね...詳細
[21020153] ラジオの雑音について
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 130 GS130-16G)
2017/07/05 08:44:47(最終返信:2017/07/05 11:48:20)
[21020153]...一応取説の表紙には「地デジなどと電波干渉しにくい設計を採用」と書いてあります。また、まだ試してはないですが、高速ICでのETCの使用に支障はないのでしょうか? 電波状況の良いところで受信したら、雑音なく受信できました。お騒がせいたしました...詳細
[20959270] 駐車監視中の録画について
2017/06/11 16:07:30(最終返信:2017/06/11 23:18:40)
[20959270]...トのところや16頁等をご確認下さい。 http://www.e-comtec.co.jp/0_etc/manual/manual.html 返信ありがとうございます。 事前も10秒程度は撮影されるということですね...詳細
[20930946] 走行中の録画について
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GH)
2017/05/31 06:15:47(最終返信:2017/06/03 06:47:59)
[20930946]...ネット通販での購入なら↓からコムテックに問い合わせてみては如何でしょうか。 http://www.e-comtec.co.jp/0_etc/support/support.html#b 返信ありがとうございます。 添付した画像のようにビューワの一覧にあるファイルが全てではないのですか...詳細
[20868762] 内臓バッテリーの電圧低下
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-251GH)
2017/05/05 12:16:29(最終返信:2017/05/05 21:39:51)
[20868762]...のように無償修理となります。 http://www.e-comtec.co.jp/0_etc/mainte/mainte.html 先ずは↓のコムテックサービスセンターに電話で...理依頼すれば如何でしょうか。 http://www.e-comtec.co.jp/0_etc/support/support.html#b >有償修理費用の目安については《修理費用...負担(元払い)でお願いします。 http://www.e-comtec.co.jp/0_etc/mainte/mainte.html 修理不可の場合でも、保証期間外の場合は、片道送...詳細
[20860686] 録画時の画面について
2017/05/02 02:31:34(最終返信:2017/05/02 06:09:39)
[20860686]...又↓からZDR-012の取扱説明書をダウンロードする事も可能です。 http://www.e-comtec.co.jp/0_etc/manual/manual.html >loil1oie3さん 仮にドラレコの画面がずっと点灯していたら...詳細
[20831553] AV出力中の録画について
2017/04/20 10:21:03(最終返信:2017/04/25 22:31:23)
[20831553]...問い合わせるのが確実ではと思います。 http://www.e-comtec.co.jp/0_etc/support/support.html >スーパーアルテッツァさん 正直ND-DVR1も迷ってるんです(^_^;)...詳細
[20821662] 駐車監視機能の常時電源について
2017/04/16 10:49:05(最終返信:2017/04/16 17:20:59)
[20821662]...明書をダウンロードする事も可能です。 http://www.e-comtec.co.jp/0_etc/manual/manual.html >tsuuranさん ナビ裏からの電源接続であれはHDR-...詳細
[20804040] COWON AW1から買い替えされた方おられますか?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFiV3c)
2017/04/09 14:44:55(最終返信:2017/04/09 17:43:34)
[20804040]...>スーパーアルテッツァさん 今HP見てました。 OP-E487がいるのですね。 ディーラーで取り付けてもらったときETCも割り込ませてるらしくいってたので、 素直にディーラーに頼むこととしますwww アルテッツァさんありがとうございました...詳細
[20791806] 車検ステッカーに関して
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2017/04/04 12:28:17(最終返信:2017/04/08 18:16:22)
[20791806]...出かけた記録映像等で残したい場合、少し気になって・・・。 再発行が出来るそうなんでディーラーに相談しますが、ドラレコやらETCやら足元LEDを無償で取付けて頂いたので言いづらいのが本音です。 >優柔不断初段さん いえいえ、上手くタイマーも働いてるようで何よりです...ナンバー交付先以外の陸運でも可能なんでしょうか? >再発行が出来るそうなんでディーラーに相談しますが、ドラレコやらETCやら足元LEDを無償で取付けて >頂いたので言いづらいのが本音です。 車検ステッカーの再発行手数料のほかに...詳細
[20760719] 駐車監視モードの事について質問です。
2017/03/23 11:32:37(最終返信:2017/04/02 16:25:06)
[20760719]...HDR-251GHがネット通販での購入なら↓からコムテックに相談される事をお勧め致します。 http://www.e-comtec.co.jp/0_etc/support/support.html はなひろ0087さん 最近の充電制御車のバッテリー電圧は...詳細
