ETC (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ETC"を検索した結果 202件中161〜180 件目を表示
(検索時間:6.445 sec)
[16351869] 録画時間の設定について
 (ドライブレコーダー > KEIYO > AN-R007)
2013/07/10 19:49:34(最終返信:2013/07/16 20:56:22)
[16351869]...ノイズはFMで「サーー」っというノイズが入りましたが、フェライトを取り付けたら問題ないレベルに なりました。ナビ(ユピテル)、ETC、ワンセグは共に影響は今のところ出ていません。 少し脱線しました。 空白時間の発生は仕様でしょうからどうにも出来ないようですね...詳細
[16368836] まずまず性能の良い中華製ドラレコ教えて下さい
 (ドライブレコーダー)
2013/07/15 17:50:09(最終返信:2013/07/15 19:10:50)
[16368836]...ルックイースト製なら、今のところ満足です。 私の物はルームミラー型ですが(単体物とも迷いましたが) 電波干渉なし(ETC、ワンセグ、カーナビ) 走行中にノイズが若干入りますが、停車中は入りません。 ノイズが入っても、車内の会話は普通に録音されてます...詳細
[16367134] レビューにも書きましたが…
 (ドライブレコーダー > ルックイースト > SL-RM1080DR07)
2013/07/15 08:15:14(最終返信:2013/07/15 08:15:14)
[16367134]...ルームミラーとしての後部視認性に問題はありません。ただし、昼間の液晶画面の画像は見えにくくなります。 電波障害:フロントガラス上部中央付近にETCアンテナ、上部左側にワンセグアンテナ。今のところ電波の干渉はないです。 内蔵バッテリー:私の場合...詳細
[16342654] これからの時期、車内放置には注意を!!
 (ドライブレコーダー > Geanee > DVRGPS-31D)
2013/07/07 23:37:17(最終返信:2013/07/07 23:37:17)
[16342654]... しばらくエアコンに当てて十分冷えたら復活しましたけど…。  ダッシュボードに設置してますが、ETCもレーダー探知機ももう1台のドラレコも音を上げなかったのに…。  なので、この時期は車から降りる...詳細
[16290539] ノイズ全開
 (ドライブレコーダー > エフ・アール・シー > FIRSTEC FT-DR-ZERO)
2013/06/24 14:40:02(最終返信:2013/06/24 14:40:02)
[16290539]...ネット通販で最安だったので、何も考えずに3台買ってしまいました。それぞれ取り付けた車にはナビTV、ETC、レーダーが付いていますが、3台ともTVが全滅です。フルセグは受信できずワンセグのみ、ワンセグすら映らないこともあります...全く効果ありませんでした。 それ以外にはレーダーの自車位置探索に3倍くらい時間がかかるようになりました。 ETC、ナビ、Vicsビーコンの動作には全く問題ありません。 TVの視聴障害はキッチンテープ対策をしても...詳細
[16224962] 購入を検討してます。
 (ドライブレコーダー > COWON > COWON AW1 AW1-8G-SL [Mystic Silver])
2013/06/07 11:27:14(最終返信:2013/06/07 20:44:48)
[16224962]...電波状態がいい 場所ですと、きちんとフルセグで映るのでそれ程悪い電波は出てないみたいです。 AM・FM、ETCには全く影響は出ていません。 この手の製品、日本の大手メーカーが本気になって作れば、簡単に作れそうな気が...詳細
[15903669] 空き領域がありません(Driveman1080)
 (ドライブレコーダー > アサヒリサーチ > Driveman720 720DM)
2013/03/17 17:47:04(最終返信:2013/06/01 20:03:54)
[15903669]...がフロントガラスに貼られていますが、これはいったい何だろうと思っていましたが、ここの所にETCがついていますので、ひょっとしたらこの熱対策でしょうか。 であればもうちょっとDrの位置...う物と思ってます。 直射日光を遮るという意味では同じでしょうか・・・。 DE型デミオにはETC装着が無くても貼付してありましたし、今乗ってるZC72型スイフトにはありませんので。 >...は電波を通すための穴です. 最近のUVカットガラスは電波も遮断してしまうため, GPSやETCの電波を通すためにミラーの根本部分だけはUVカットになっていません. そのため,黒いサン...詳細
[16147623] お勧めのドライブ レコーダーをお願いします
 (ドライブレコーダー)
2013/05/18 19:41:23(最終返信:2013/05/22 20:56:11)
[16147623]...画面付きと言うことですが 私はブラックビューのDR400HD2を使っています。 LEDの信号機も問題なし カーナビ、ETCも影響なしです。 最新型のDR500GW-HDはスマホで画像が見られるようです。 こんばんは。 ...詳細
[16162268] 教えてください。他の機器への影響はありますか?
2013/05/22 09:37:14(最終返信:2013/05/22 14:40:42)
[16162268]...とてもスマートだと思っています。価格的に少し高いですが、この機種を、と思っていますが、他の機種(ナビ、ETC)への影響は有るのでしょうか。日本製ではなく、韓国製ですが、韓国はドラレコに関して進んでいる、との情報もありました...こちらはどうでしょうhttp://www.jafmate.co.jp/dr/ 当機種ではなく、一つ下のAC1を使用していますが、ETC、ナビ(ストラーダ CN-H510WD)ともに影響はでていません。 特にナビのフルセグアンテナは比較的近い位置になりますが...詳細
[16151425] 取付位置
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH200)
2013/05/19 17:47:06(最終返信:2013/05/20 19:21:03)
[16151425]...ダッシュボードにも簡単に付けれると思います。 自分は、先日2台目を購入。ミラー付近は、VICS,ETC,地デジアンテナがあり、仕方なく 吸盤の取り付けマウントを別途購入。運転席右端に取り付けておりました...詳細
[16044858] 取り付けについて
2013/04/22 01:44:02(最終返信:2013/05/04 11:07:25)
[16044858]...初めてドライブレコーダーも取り付けようと思っています。 これから新車を購入予定で(アクア)、社外品のナビ・ETCを持ち込んでディーラーさんに取り付けをお願いしようかと考えています。 こちらのドライブレコーダーは...詳細
[16026491] 追伸
 (ドライブレコーダー > エフ・アール・シー > FIRSTCOM FC-DR909)
2013/04/17 14:00:59(最終返信:2013/04/17 15:40:58)
[16026491]...ワゴンRMH23Sとプリウス30に取り付けました。以前の中国製と違い、AMFMラジオワンセグ ナビに干渉無し。ETCも干渉無しです。スイッチボタンが左側面にあり操作は、停車中に! 続きの話の場合は、スレ下側にある「返信する」をクリックして...詳細
[16009640] ドライブレコーダーを購入したいのですが・・・
 (ドライブレコーダー)
2013/04/13 05:03:04(最終返信:2013/04/13 18:50:34)
[16009640]...(車体の淵ゴムを外すとAピラーカバーは外し安い。実際にはサイドエアバック付なので  カバーは外れませんでしたが) もちろん、カーナビ、ETC、他、障害は出ていません。 映像はおおむね満足。夜間の画質が落ちるのは仕方がないところ。 鉄板ドラレコなら...詳細
[14950328] あまり取り上げられない、ドライブマン720
 (ドライブレコーダー)
2012/08/18 11:02:38(最終返信:2013/03/30 19:03:50)
[14950328]...68X105X35mm ※ブラケット除く 重量 約100グラム(本体のみ)です。 3カ月使ってみてETC、GPS、ワンセグTV、地デジTV、ラジオAM・PMに影響なし。 走行中のナンバーは読み取りは難しいですが...詳細
[15659375] ドライブマン1080 と比べて
 (ドライブレコーダー > ルックイースト > Zuiji ZS1080DR08)
2013/01/23 13:15:49(最終返信:2013/03/19 06:44:10)
[15659375]...・夜間の映像:問題なし。思った以上に見える。少し白飛びするかも。調整は可能。 ・電波障害:つけている範囲では全くなし。ETC、ナビ、TV、ラジオすべてで影響は出てない。 ・その他不具合:いまのところなし。 不具合ではありませんが...詳細
[15879690] 電源が切れてから何分ぐらい動きますか?
2013/03/11 20:34:30(最終返信:2013/03/12 17:27:56)
[15879690]...電波干渉については他のスレッドでも話題になっていますが、私の場合は、 地デジ/ワンセグ/レーダー/スマートキーは関係がなく、 ETCは大丈夫、 GPSカーナビ/FMトランスミッターは要検討、 というところでしょうか。 いずれにしても...詳細
[15863826] 電波障害はどうですか
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH51)
2013/03/08 08:45:08(最終返信:2013/03/10 17:29:28)
[15863826]...この製品は発売後、日が浅いのでもう少したくさんの方の意見を頂戴したいと思います。 Panasonic製NAVIとETC、YUPITERU製GPS付きレーダーと本機を使用していますが、今のところ何の問題もありません。...詳細
[8903207] あんしんミニを購入して
 (ドライブレコーダー > 安心マネジメント > あんしんmini DRA-01)
2009/01/08 13:35:23(最終返信:2013/02/01 15:06:58)
[8903207]...フルセグがばっちり映りました! ケーブルからのノイズであればフェライトコアで対策ですが、今回は本体からですね。 ETCのアンテナにも影響する可能性があるので撤去しました。...詳細
[15593013] 他の機器への干渉について
 (ドライブレコーダー > KEIYO > AN-R003)
2013/01/09 08:15:48(最終返信:2013/01/28 16:40:41)
[15593013]...この機器を購入しようと考えていますが、他の方のクチコミを見ていると、GPS。フルセグTV。ラジオ。カーレーダー。ETC等への干渉が無いように書かれていますが、取り付ける場合、TVのアンテナ線のはっているところに、この機器の配線をすることになると思いますが...その場合でもTV等への干渉は無いのでしょうか。お教えください。 このAN-R003とナビGPS、ワンセグ、VICS、ETCついでにipodのFMトランスミッターを使用していますが機器の異常やノイズ感は無いですよ、フルセグじゃないのでソレはわかりませんが・・・...詳細
[15454890] kmlやgpxなどの出力ができるドライブレコーダー
 (ドライブレコーダー)
2012/12/09 13:25:48(最終返信:2013/01/17 08:55:23)
[15454890]...5分とかですと必要な映像を探すのも疲れますが,ソフト上に表示される地図で  当たりをつけて,映像を探すのが楽です。 もう一つ, 11.ETCその他,自分の環境では影響は特に出ていません。 ...詳細
