ETC (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"ETC"を検索した結果 2007件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23126104] etcナビ連動
 (ETC車載器)
2019/12/24 12:21:59(最終返信:2019/12/27 22:47:09)
[23126104]...の取説を見て、ナビがETCを認識しているか確認しては? すいません間違ってました。ナビではetc設定画面が出てこないので認識してないと思います。 >ヴォクシー109さん このETCはトヨタ純正ビルトイ...Z68Tに純正etc00686-00360が付いているのですが、ナビに連動していません。配線交換すればナビ連動できるのでしょうか?もし駄目ならetcはどのような物...トインETCですが、音声案内タイプで、ナビ連動タイプではない気がしますが。 >ヴォクシー109さん ナビ連動して、どのような機能をお求めですか? ETC2、0...詳細
[22381616] ETCゲートを通った時の音。
 (ETC車載器 > パイオニア > ND-ETCS1)
2019/01/09 08:18:56(最終返信:2019/11/16 17:07:56)
[22381616]...ETCゲートを通った時、ピーと不快な音が書き込むが、有りますが この音はは解決されてますか。 ...を出すためのスリットをビニールテープ等で塞げば良いかも。 やっぱりパイオニアのカーナビにETC2.0を接続しれ連動させるにはこの車載器を選ぶしかないのでしょうか・・・ 「ピー!」音が...道路に、しかし係員さんも自動発券機もゲートも無い!?勿論ECTから音もしない。 出る時にETCカードと入ったIC名・時刻等を話しましたが約1分に 「確認できませんでしたが、申告された...詳細
[22998800] スバル純正パナビルトインナビとの連動
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET2010D)
2019/10/20 18:45:34(最終返信:2019/10/21 10:27:05)
[22998800]...スバル純正パナビルトインナビとこちらの機種は連動可能でしょうか? オプションのETCが高く、こちらの機種で代用出来ればと思い、質問いたします。 ドラレコも合わせてナビパッケージで購入しないのですか? ETCが市販品で連携出来れば、オプションは...詳細
[22583922] 教えて!日産ナビMM318DWにCY-ET2010Dは連動できますか?
2019/04/06 17:07:12(最終返信:2019/10/04 21:33:55)
[22583922]...日産純正ディーラーオプションナビMM318D−W(パナソニック製)にETC2.0 パナソニックCY-ET2010Dを取り付けたいのですが、 取り付け、連動可能でしょうか?日産純正ETC2.0は5万円ほどするので・・・・ 配線図等みてたらできそうなんですがねー...一応は同じパナだし大丈夫じゃないか」って話でした。 ただ、実際には試してません。(話を聞いた後、ETC不要になったので)...詳細
[22942218] 取付けスペーサーについて教えて下さい
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-7316BRK [ブラック])
2019/09/23 18:17:36(最終返信:2019/09/23 19:51:00)
[22942218]...street-automotive.com/mr_plus_nv/ 下記がそのYACとMr.PLUSのETCブラケット適合表です。 ・YAC https://www.yacjp.co.jp//uploads/comparison/29/fitting_file...PLUS http://www.street-automotive.com/mr_plus_nv/NV_ETC_bracket_matching.pdf >なるなる5193さん 自分が良く使うのはヤックVP-60かエーモン7220です...詳細
[22939793] ナビ連動について教えて下さい
2019/09/22 19:22:48(最終返信:2019/09/22 20:38:11)
[22939793]...ナビをAVIC-RZ710を購入しようと思っております ETCはND-ETC8は値段が高い為、こちらのEP-7316BK+AH-13を検討しています。 そこで質問なのですが ナビ連動での接続は可能でしょうか...ナビ連動での接続は可能でしょうか? >なるなる5193さん 可能です。 なるなる5193さん 下記の「三菱電機製ETC パイオニアナビ接続ケーブルAH-13」の製品適合情報のようにEP-7316BRKとAVIC-RZ710を接続する事は可能です...詳細
[22931942] セレナ e-POWER+本商品+STRADA F1X PREMIUM10他
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET2500VD)
2019/09/19 00:20:51(最終返信:2019/09/19 13:36:15)
[22931942]...ダーCA-DR03TD 【質問内容】 @+C+Dの装着をしたい場合(ETCはセレナのETCスペース)他にどのような商品類を用意すればよいか。 お手数ですが、ご...その際に、本商品も一緒に装着したく思っておるのですが(既に購入済みです)、 セレナ本体のETCスペースに装着するにあたって以下の部品の他に何が必要なのか 恥ずかしながら分からなくなっ...カーサポートに伺ってみます。 ありがとうございます。 >ドラえもんコナンさん ドラレコもETCもナビ連動には配線は入らない様ですが取説が?なのでハッキリ書込み出来ません。 バックモ...詳細
[20535007] この機種でバーが開いたり開かなかったりを繰り返す方いますか?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-DSR140D)
2017/01/03 11:40:57(最終返信:2019/09/08 01:12:40)
[20535007]...にETCレーンを通過して動作確認をしてくれました。 10回に1回程度の頻度で、ETCバーが開かない現象を確認したそうです。 料金所側のETCの...は、ETC通信の他、各種交通情報も受信します。 ETC通過時に、他の交通情報が入ってきた場合、料金所側がパナソニック製であれば、問題なくETC通信...井料金所 です。 過去、ETCのバーが開かないことが何回もありました。 NEXCOの高速道路、阪神高速では問題ありません。 もちろん、ETCカードも挿さったままで、...詳細
[22812621] スズキ純正ナビ(パナソニック製) CN-R302WZA との連動
2019/07/21 16:57:37(最終返信:2019/09/04 23:46:02)
[22812621]...302WZA との連動は、しませんでした。 報告まで。 ETC自体は連動型ですので悪しからず。 ETC2.0とカーナビとの接続、通信についてはどのメーカーも説明...しい限りです・・・ 連動するかなと、淡い期待をもって購入しましたが、だめでした。 ただのETCの機械として、使ってます。 >tenm555さん パナソニックの対応表です。 CN-R...次カーナビを購入するときの参考にご使用ください。 https://panasonic.jp/car/its/products/ETC/connect.html...詳細
[22877063] カーナビとの接続について、教えてください;_;
2019/08/24 18:07:54(最終返信:2019/08/24 20:00:39)
[22877063]...つまり、ETC2.0の接続ケーブルは共通の規格では無いのです。 ただし、AVIC-RL902には下記のAH-13という「三菱電機製ETC パイオニアナビ接続ケーブル」を使う事で三菱電機のETCを接続する事が可能に...g_AH13.pdf しかしながら、三菱電機のETCで接続出来るのはETC2.0では無く、ETCだけです。 早速ご回答くださいましてありがとうご...ーナビの背面に「ETC2.0」と書かれた差込口があるのですが、そこにこのパナソニックCY-ET2500VDを買って接続することはできますか? ETC2.0の接続ケー...詳細
[22826270] マツダコネクトとの連動
2019/07/28 21:13:07(最終返信:2019/07/28 21:13:07)
[22826270]...デンソーDIU-B040ではなくこちらのETCはマツダコネクトに連動するのでしょうか?ご教示お願いします。...詳細
[22788666] etcの利用料金
 (ETC車載器)
2019/07/10 12:02:46(最終返信:2019/07/20 14:12:36)
[22788666]... もしかしてetc2.0とかを搭載したら割引とかあるのでしょうか? キャバクラねこまんまさん 圏央道なら下記のようにETC2.0で割引があります。 https://www.go-etc.jp/etc2/k...jp/etc2/kenodo.html >キャバクラねこまんまさん ETC割引対象の時間帯に入口料金所を通過している車両なら、出口料金所の通過時刻にかかわらず割引...https://www.driveplaza.com/traffic/tolls_etc/ >コピスタスフグさん >スーパーアルテッツァさん 返信ありがとうございましたm(__...詳細
[6924382] マイク&受信機から異音が。。。
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET907KD)
2007/10/30 21:10:40(最終返信:2019/06/04 08:21:09)
[6924382]...走行すると異音がしていてしばらく音の行方が解りませんでした。 消去法で調べていくうちに、ETCのマイク&受信機からと判明しました。 どのような音かと言いますと、ビリビリと硫酸紙に唇を...んなものなのでしょうか? 皆様も、このような異音はたまに発生するでしょうか? 因みに、ETCの電源をOFF状態でも同じ条件で車を走行させても同じ異音がします。 もしかして、不良品を...全く変化はありませんでした。 他の物体は全くマイクに触れていませんし。。。 私はトヨタのETCを使用していますが、これは松下電器のOEMでスピーカー内蔵アンテナはET907KDと同一...詳細
[22702030] 旧セキュリティの使用可能期限
2019/05/30 17:54:12(最終返信:2019/05/30 19:21:51)
[22702030]...この車載機はナビ連動し、ビーコン付き、新セキュリティ対応の車載機は3万円位するので。 現状、旧車のetc付いていますが、10年位先の事なので自分で取り付けようと思います。...詳細
[22682892] ALPINEのパーフェクトフィット
2019/05/21 22:47:08(最終返信:2019/05/27 21:47:13)
[22682892]...ALPINEのパーフェクトフィットを使用してこのETCを装着された方が居られれば、加工の有無やその方法を教えていただければ嬉しいです。 >marvel9171さん アルパインビルトインキットを使うよりヤックやエーモンのキットを使う方が良いのでは…...ナビ連動機なのでパナソニックナビにしか使えないと思いますが…? >F 3.5さん 結局ケンウッドのETCを購入致しました。回答ありがとうございました。...詳細
[20842625] DENSO DIU-B040でもALPINE製カーナビと連動可能
 (ETC車載器 > アルパイン > HCE-B110V)
2017/04/24 19:26:13(最終返信:2019/05/19 04:50:10)
[20842625]...ヤフーオークションで【ALPINE製ナビ⇔DENSO製ETC2.0連動ケーブル】として出品されます。 中身は同じなら安い方が良いですよね。 DENSOのDIU-B040 23,000円 ALPINE製ナビ⇔DENSO製ETC2.0連動ケーブル...詳細
[22665056] etcカードの有効期限はしゃべりますか?
2019/05/14 07:19:24(最終返信:2019/05/14 23:52:18)
[22665056]...今まで付けていた古いetcの機器は、エンジンをかけるとetcカードの有効期限を話してくれたのですが、こちらはどうでしょう?...す https://panasonic.jp/car/its/products/ このETC2.0車載器対応のカーナビ(Panasonic CN-RA05WD)で使用しておりますが...ジに図柄アイコンで機能表示もされておりますが、音声案内は対応カーナビ側からの発話となり、ETCカードの挿入確認、抜き忘れの音声案内は設定できますが、カード有効期限の音声案内は残念なが...詳細
[22651164] DIU-B041との違い。
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-B040)
2019/05/07 12:03:43(最終返信:2019/05/07 12:03:43)
[22651164]...現在マツダ車に乗っておりますが、現在はマツコネに純正のETC2.0を付けております。が、今回アルパインの11型ナビを取り付けようと思い、アルパインナビにマツダの正品番DIU-B041のETC2.0を連動させようと考えているのですが040の話は出てくるのですが新しい...詳細
[22576456] CY-ET2500VDとCY-DSR140Dについて
2019/04/03 07:51:49(最終返信:2019/04/11 08:10:20)
[22576456]...お世話になります。新型シエンタ購入、納車待ちです。ナビはパナCN-F1XVDを購入済み、ETCを上記2種類で検討してます。 価格差が大きくDSQ140Dに心が動いてます、ET2500... 実際しようされている皆様はのご意見をお聞きしたく情報宜しくお願いいたします。 尚ナビとETCはDIYで取付る予定です。取付に関して2機種の情報あればご教授ください。 夕方、瀬谷区...s.jp/post/50201 https://kuruma-nandemo.com/etc2-setsumei/ ルナ65様 貴重なご意見有難う御座いました。 140Dはゲート...詳細
[22527411] ETCマイレージサービス登録した搭載機について
 (ETC車載器)
2019/03/12 15:15:55(最終返信:2019/04/04 17:31:55)
[22527411]...すでにETCマイレージサービスに登録されているETCカードへの変更はできません(詳しくはこちら)。ETCカード番号変更のお手続きを行わないと、新しいETCカードでご走行されて...以前の搭載機の情報がETC通行する毎に反映されるのでしょうか? 下記をご覧ください。 5−11.車両を買い替えて、ETC車載器を元の車から載せ替えた場合にはどのような手続きが必要ですか。 ETC車載器を異なる車両に...イレージ登録された「ETCカード」毎に付きますので、 そのカードを挿して走れば、友人のカローラだろうが会社のハイエースだろうが、 あなたのETCカードにマイレージポイントが付きます。 私は2枚のETCカードでマイレージも...詳細
