ETC (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"ETC"を検索した結果 2007件中61〜80 件目を表示
(検索時間:3.076 sec)
[21522198] 対応タブレット
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-A050)
2018/01/19 01:54:27(最終返信:2018/01/27 20:25:13)
[21522198]...このETCをお使いの方でサイトの対応スマホ以外のタブレットを使用している方いますでしょうか? スマホよりタブレットのほうが画面も大きくていいかと思いまして。 よろしくお願いいたします。 ふくすけ23さん...詳細
[21450157] ETC2.0運用のために必要な手続き
 (ETC車載器)
2017/12/21 20:45:27(最終返信:2017/12/22 06:11:43)
[21450157]...はあるので、その際にETC2.0助成を受けるのもいいかなと思っているのですが。 機種の性能とかは一切問いません。 といいますか、現状etc機器は持っているのですがETC2.0は必ず買い替え...tp://kinkiken-etc2.hankou-serv.jp/ >現状etc機器は持っているのですがETC2.0は必ず買い替えが必要な...ETC2.0独自の割引を受けたいのですが、数百円ぐらいしか差がないので、できるだけ低コストにETC2.0を導入したいのですが、現状...詳細
[21119401] ETCレーン閉鎖が多すぎる(怒)
 (ETC車載器)
2017/08/15 20:34:32(最終返信:2017/11/27 08:56:38)
[21119401]...板 2003年からETCを使っていますが、当時はまだETC普及前だったので、 結構あちこちでカオスな場面を見ました。 前の車がETCを装備していないのにETCレーンに突っ込んで、...月、ETCレーンで閉鎖を2回も見ました。 @若い女性が乗った外車でした、  原因はカードを挿入していなかったからです。  (電工掲示板に出てました)  ETCレー...たら過失10割だよ ETCでの停止車両の当人に過失があるならともかく、正常動作しているようで動作しない場合もあるんだよ あんたは夏の車内温度とか理解できないようだが、電子機器には過酷な環境なんだ ETCやドライブレコーダー...詳細
[17144393] セットアップ料金込みで\5,890でした。(取り付けは自分で)
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET912KD)
2014/02/02 18:07:41(最終返信:2017/10/08 19:58:41)
[17144393]...ドはETC専用のカードでしょうか? >甚太さん 「試しにETCカードを裏返して挿入すると」とあるように m_panpanさんはわざとETCカー...がいいです。 試しにETCカードを裏返して挿入すると「カードが読めません」の音声案内があります。 >m_panpanさん こんばんは。 ETCを取り付けて、カード...で機器には電源が来ているようですね。 使用前にセットアップをしましたか? セットアップはETCが使用できるように本体に専用カードを読み込ませます。 これは自分ではできないので、カーシ...詳細
[21123747] 音声案内について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET925KD)
2017/08/17 16:08:39(最終返信:2017/08/17 16:32:53)
[21123747]...初めてのETC取り付けを検討中です。 ・カードが入っている ・カードが入っていない これらの音声のみをなくして利用料金は喋ってほしいのですが設定できますか? 毎回乗る度に喋られるのも嫌なので。 神G侠侶さん...載されています。 https://panasonic.jp/car/its/products/ETC/ET925/...詳細
[21078757] OEMだって同じアルパインを名乗るなら最後まで仕事して。
 (ETC車載器 > アルパイン > HCE-B110V)
2017/07/29 11:08:14(最終返信:2017/08/02 07:53:00)
[21078757]...何の反応も見られません。  このまま単体で使うとしたら、ITSからの渋滞情報、回避ルートなどのETC2.0の一番のメリットが得られないわけで、とても口惜しい思いをしています。 マツダが C9A4 V6...詳細
[21029560] ETC2.0は災害に対して、民間との協力は実現したのでしょうか?
 (ETC車載器)
2017/07/09 10:52:30(最終返信:2017/07/09 10:52:30)
[21029560]...私は基本的にいつもETC2.0には否定的なスタンス http://bbs.kakaku.com/bbs/K000...【災害発生後すぐに通行可能なマップを提供…ETC2.0と民間通行実績データを連携】2017年6月1日 https://response....いのであれば、本当に無用の長物に思えます。ITS 構想は「自動運転」に大きく舵を切って、ETC2.0が標榜していた「安全支援」は隅に追いやられたような感じです。 ( "官民 ITS ...詳細
[21011131] 対応していないナビの場合
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET2000D)
2017/07/01 18:41:12(最終返信:2017/07/01 21:18:25)
[21011131]...ビ連動タイプなので、ETCとしては使えるだろうけど わざわざ高い不要な物を購入する必要無しです ナビ不要なのはCY-ET2600GDです ETC2.0に興味があるならどうぞって感じの物ですよ 普通のETCで充分かと思います...ご存知と思いますが、ETC2.0は渋滞などの道路情報提供機能も備えるのでナビに繋げないと利点はほとんどありません。(電波ビーコンが停止されETC2.0に変わるのが2022年予定) なので現在ETCが付いているスレ主さ.../ETC2.0/ET2000/ 対応ナビでないと音声案内が一切無く、設定も出来ないでしょうね。 >スーパーアルテッツァさん やはりそうなのですね。通常のETCと...詳細
[20997084] DSRCから ETC2.0 にセットアップ 2017/9/30まで助成金あり
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-DSR110D)
2017/06/26 12:02:47(最終返信:2017/06/26 12:02:47)
[20997084]...ればと存じます。 【ETC総合情報ポータルサイト】 URL:http://www.go-etc.jp/ なお、ETC2.0対応につきまして...は2017/9/30まで延長しています。 https://www.go-etc.jp/etc_cp/setup.html イエローハットで0円でセットアップしても...10D と繋いで利用しています。 メーカーに確認したところ 「CY-DSR110D」でETC2.0の新サービスを利用される場合、 2015年7月以前にセットアップされた方は再セッ...詳細
[20984448] ECT車載器の登録
 (ETC車載器 > 古野電気 > FNK-M09T)
2017/06/21 13:50:45(最終返信:2017/06/22 03:48:56)
[20984448]...ETCのセットアップと言いますが これは個人では出来ません。 専門店へ依頼をして下さい。 セットアップ店はここ↓から探せます。 http://www.go-etc...00円×ウン千万件? 私も天下りしたいなあw マヒナスターズさん セットアップ済のETCを購入すれば良いのです。 下記のまんてん屋とグッドライブの両店は[1] 注文 ⇒ [2...証・免許証の確認 ⇒ [3] セットアップ ⇒ [4] 発送という流れでセットアップ済のETCを発送してもらえます。 http://kakaku.com/item/K0000770...詳細
[20817768] ウェイクのフロントでも問題ないでしょうか
2017/04/14 22:39:47(最終返信:2017/04/26 15:09:14)
[20817768]...ダイハツに問い合わせてみたところ、ガラス上部周辺で53度、下部周辺で58度と回答いただきました。 ETCの受信機は上部に取り付けるので、可能な限り上に配置すれば心配なさそうです。 角度がギリギリだと積載量などによっては不安があったので...詳細
[20160276] ETC2.0 ナビ連動
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-B040)
2016/08/31 23:04:06(最終返信:2017/04/18 17:49:46)
[20160276]...ーズにアルパイン製のETC2.0車載器 HCE-B110Vを繋げて連動させる事は可能なのですが、このDENSO製のDIU-B040を繋げ連動させる事も可能でしょうか? 公式ではこのETCはKENWOOD製一...ますが現在ETCの新規取付助成(税込1万円)があると思います。(調べてみて下さい) ネットショップだと不明ですが店舗であれば大丈夫だと思います?(ETCの金額も上...公式ではこのETCはKENWOOD製一部ナビでしか連動できないとありますが、この2つのETC、姿、形が同じです。どこかの口コミでOEM商品との記載がありました。 DIU-B040を...詳細
[20695734] 実質5000円
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-E216SB [グロスブラック])
2017/02/27 17:54:01(最終返信:2017/02/27 17:54:01)
[20695734]...ています。 首都圏ETCキャンペーンの10000円引きと併せて5000円でETC2.0車載器を取り付けることができます。 http://www.shutoko.jp/ss/etc2portal/on...玉、千葉、茨城の方で現金で高速道路を利用の方(=ETC車載器の無い国産車にお乗りの方)に 「GPS付き発話型ETC2.0車載器1機種」を車載器、取付、セットアップ...要で(連動できない)、交通情報を音声で読み上げる機能と、外環道を割引で利用できる 発話型ETC2.0車載器です。大黒パーキングエリアまでの首都高速通行料、イオン南砂までの交通費は別途...詳細
[14958705] 購入を考えています
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET809D)
2012/08/20 10:10:04(最終返信:2017/02/20 00:10:05)
[14958705]...なります。ETC利用サービスを使うのも ETC車載器の証明書とETCカード番号と車番を登録しないと使えません。 ETC利用サービ...それと当然ながら別途ETCカードは必要です。 ありがとうございます。  こんばんわ ディーラーさんか オートバックスやクルマ専門の電気屋で 設置してもらうだけでは 使えません。 ETCセットアップ申込書...の証明書で ETCマイレージサービスの登録すると 高速(都市高速や橋代)利用する度にポイントがつきますので ポイント還元で 値引きもありますし  ETC利用サービス...詳細
[15332578] アクアに搭載予定ですが質問です。
2012/11/12 23:13:11(最終返信:2017/02/19 23:53:13)
[15332578]...皆様のご意見教えてください。 自分なら、無料で次に移設出来るなら移設する。 有料なら最新型を買う。 自分で付けたETCなのではずすのは問題ないので 再利用も検討します。 ただ、この手の商品の耐久年数はご存じの方おみえでしたら...詳細
[19681607] DSRC から ETC2.0 は本当の所 何?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-DSR140D)
2016/03/11 15:19:26(最終返信:2017/02/05 14:00:36)
[19681607]...://www.go-etc.jp/etc_cp/setup.html 他にもいろいろありますが、象徴的なのは圏央道のETC2.0限定割引(20...今までのETCの名前が変わったぐらいで、 純正ナビと連動すれば良し程度で、気にしてませんでしたが・・ <再申請にとまどいます。>  DSRC から ETC2.0 ...いくらいに低く、ETCを除くサービスがまったく稼働していない状況に。 プローブと、経路割引を武器に新しい名前で出直すことになりました。それがETC2.0(死語2)...詳細
[20485311] どんな車種にもつけられますか?
2016/12/15 12:44:18(最終返信:2017/01/27 00:16:47)
[20485311]...ん 取り付け自体は殆どの車に可能ですが、取り付け後にETCのセットアップも必要になります。 つまり、ETCを店舗で購入及び取り付けでは無く、ご自身で取り付けされ...、インターネット通販では、セットアップ済のETCを購入する事も可能なのです。 そうしないと、ご自身で取り付け後にETCのセットアップが必要になり手間が掛かります...別途かかります。 http://www.go-etc.jp/shop_search/index.html ETC車載器つきの車を譲り受けて名義が変わったときやナ...詳細
[20561314] ETC車載器購入検討中
2017/01/12 01:23:30(最終返信:2017/01/13 13:35:22)
[20561314]...車種:新型シエンタ(ビルドイン) 重複質問でしたらすみません。宜しくお願いいたします。 関係ねーけど、パナのETCの声案内は、タッチの南ちゃんだよーん(^-^) シエンタゆいちろさん ↓の整備手帳を参考にして綺麗に取り付けて下さい...大人になった南ちゃんの声をお楽しみ下さい。 http://panasonic.jp/car//its/products/ETC/ET925/index2.html#909antenna 私の世代は天道あかねのイメージかな・・・...詳細
[20507337] ビルトイン
2016/12/23 15:13:16(最終返信:2016/12/23 15:27:40)
[20507337]... よろしくお願いします。 プリウスαロメオさん 新型プリウスと共通なら↓のヤックのトヨタ系用ETC取付基台2(品番: VP60)が必要になります。 https://www.yacjp.co.jp/products/detail/492...jp/products/detail/492 参考までに↓は新型プリウスにトヨタ系用ETC取付基台2(品番: VP60)を使ってCY-ET925KDを取り付けしている事例です。 http://minkara...詳細
[20500698] MDV-Z702に使用
2016/12/20 23:03:06(最終返信:2016/12/21 08:39:39)
[20500698]...-Z702を使用しております。現在は昔のTECの機械を使っていたのですが壊れてしまいこのETCを検討しております。 そこでこの機種を購入にナビと連動させるにはKNAD15DSRCだけ...くお願いいたします。 SA-KOさん ↓のKNA-D15DSRCデンソー製 DSRC(ETC2.0対応)用ナビ接続ケーブルがあればMDV-Z702と接続出来そうですね。 http...#manual 因みにKNA-300EXは↓のようにステアリングリモコンとデンソー製ETC車載機DIU-5310を同時に接続する時に使用するようですね。 http://manu...詳細
