ETC (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"ETC"を検索した結果 2006件中121〜140 件目を表示
(検索時間:2.734 sec)
[18572505] ETCと比べメリットはなんですか?
 (ETC車載器 > パイオニア > ND-DSRC2)
2015/03/13 01:40:13(最終返信:2015/03/17 21:54:16)
[18572505]...DSRCを最近ETC2.0とかいわれています。 ここで、お使いの方にお聞きしたいのですが、システムが現在進行...コンは壊れたら更新無し、新設道路に取付無し、平成34年に廃止という方針です。 そのため、ETC2.0に対応していないシステムの場合、FM波によるVICS受信のみとなってしまいます。 ...ン募集が9千件近く残っているのが物語っていますね。 http://vics.or.jp/etc2_cp2015/index.html http://response.jp/artic...詳細
[18401625] 他社の
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-DSR140D)
2015/01/24 16:00:44(最終返信:2015/03/13 01:27:42)
[18401625]...できないと思いますよ。 http://panasonic.jp/car/its/products/ETC/connect.html#DSRC 対応ナビはパナ製です。 TVでHDMIケーブルを接続して他社BDレコーダー接続とは違います...しかし、パナのDSRCは残念ながらcarrozzeriaのナビには出来ません。 出来ないです。 ナビとETCを同じメーカーにしないと無理です。 セットで買いましょう。 ...詳細
[16805105] 質問です。皆さんお願いします。
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET909KDZ)
2013/11/07 08:13:54(最終返信:2015/03/13 01:25:24)
[16805105]...くお願い致します。 ETCとナビを連動させると、下記のような事が可能となります。 ・ETCの音声案内をナビ側から行います。 ・ETCの使用履歴がナビ画面に表示出来ます。 この程度なら、ETCとナビを連動させる必...料なども変わってくるのでしょうか? ETCが故障して別機種へ交換するとしても工賃は特に変わらないと思われます。 勿論、ETCとナビを接続するケーブルが合わずに別...ナビをパナソニック製にしないと他メーカーは互換性なしですね。 ちなみに、私はパイオニアナビですので、ETCは単体で使用しています。 お好みですね。...詳細
[18517441] ETCの取付について
 (ETC車載器)
2015/02/25 18:30:01(最終返信:2015/03/08 03:14:17)
[18517441]...中古車を購入予定で 考えてる車にETCが搭載されて無く 購入後に取付予定です。 この度、初めてETCを取付するのですが 購入予定先で取付費込みで2...安いですか? ETC本体価格がわからない。本体以外の費用は下記の価格なら高くない。 取付費用・・・3,000〜5,000円 セットアップ費用・・・3,000円 “紫”さん 機種にもよりますがETC本体、セットアップ料... ETC車載器の電源をシガーソケットなど指定外の方法でとると接触不良を起こし、ゲートが開かないなどの 不具合が起こる恐れがあります。また、道路事業者が定めるETCシ...詳細
[18535421] 警告音消せませんか
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-700B [ブラック])
2015/03/02 16:32:06(最終返信:2015/03/02 20:00:23)
[18535421]...れ警告設定のON/OFFの方法が説明されています。 http://www.mhi.co.jp/etc/support/support03.html ありがとうございます!無事けせました!...詳細
[18411515] 購入14カ月で早くも故障?
 (ETC車載器 > アルパイン > HCE-B053)
2015/01/27 09:50:45(最終返信:2015/01/29 15:03:36)
[18411515]...言うアドバイス大歓迎です。 機械が正常ならETCカードの有効期限切れってのも多々ありますよ。 期限に問題なければ、ETCカード登録出来る店舗なら受信確認ようのセン...ンの画面を操作するとETCのマークが表示されているので大丈夫だろうと思います。 多分何かの拍子で電源が瞬断し設定が変わってしまったのだろうと思います。 接触不良と言うのは怖いです、暫くはETCゲートの通過には注意...とメッセージが聞こえるので正しい方向でカードが入っている事については認識している様ですがETCカードとして認識しないようです。 車はプリウス、ナビはBig Xです、週末にコネクター...詳細
[18231254] ナビ連動について
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-7311B [ブラック])
2014/12/02 21:19:30(最終返信:2014/12/05 02:24:16)
[18231254]...street-automotive.com/mr_plus_ah/matching_AH13.pdf ↓が三菱電機ETC・パイオニアナビ接続ケーブルAH-13です。 http://item.rakuten.co.jp/creer/street_ah-13/...詳細
[18196082] etcセットアップ
 (ETC車載器)
2014/11/22 23:35:11(最終返信:2014/11/23 08:56:51)
[18196082]...す。 つまり、既にETCを車に設置していても、新しいETCに買い替える時には新しいETCのセットアップが必要になります。 その他、ETCを他の車種に乗せ換える場合にもETCの再セットアップが必...申し訳ありません。 etcセットアップは、古いetcから新しいetcにかえる時も必要なのでしょうか。いろいろ調べたのですがそういう人があまりいなくて。 ETC本体に各種情報を入力...ます。 なので他のETCに変えた時にはセットアップが必要になります。 言葉を間違えました。 ETC本体“の”情報を入力するのでの間違えです。失礼しました。 日産キューブさん ETC毎に車種情報等を登録...詳細
[18195017] etcセットアップ
 (ETC車載器)
2014/11/22 19:08:57(最終返信:2014/11/22 20:41:00)
[18195017]...日産キューブさん ご自身で取り付ける場合は、先ずETCをセットアップします。 セットアップ後にETCを持ち帰り、ご自身で取り付ける事になると思います。 んー。どちらかというと確かにセットアップしてからのほうがいいかもですね...etcセットアップというのは自分で取り付けたあとから、カー用品店などでセットアップしてもらうのでしょうか。それとも取り付ける前にセットアップをしに行くのですか。教えて下さい! どっちでも問題なし 日産キューブさん...詳細
[18194874] etcセットアップ
 (ETC車載器)
2014/11/22 18:26:52(最終返信:2014/11/22 18:45:05)
[18194874]... ネット通販でETCをした購入した場合、車検証等のコピーをネット通販店へ送ってETCをセットアップするのです。 http://online.nojima.co.jp/ec/etc つまり、日産キ...動画でetcセットアップはネットでできると言っていたのですがどうやってするのでしょうか。また、そのwebのURLなど教えて下さい! 日産キューブさん ETCのセッ...日産キューブさんご自身がネット等を利用してETCのセットアップする事は出来ないとお考え下さい。 わかりました!できないんですね。ありがとうございましたm(_ _)m...詳細
[16864740] ETCアンテナ流用について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-DSR110D)
2013/11/21 23:32:29(最終返信:2014/10/26 18:48:43)
[16864740]...010年頃のETCからの載せ替えなら、アンテナの互換があるのかも知れませんが、アンテナそのままで機種変更される場合、あくまで自己責任でお願いします。 (私の場合はもう1年古いパナ製ETC車載器CY-E...来ませんが、もし使えなかったらばからしいので、すべて付け替えることにします。   パナ製ETC車載器CY-ET909D(2009年製)からパナ製DSRC車載器CY-DSR110Dに載...思い切ってアンテナはそのままで車載機と電源線、ナビ連動ケーブルを交換しました。 (ナビはETCとDSRC共に連動可能なCN-H510WD/D)  セットアップ前の段階でアンテナからの...詳細
[18057546] 駐車場料金でも使える?
 (ETC車載器 > イクリプス > ETC111)
2014/10/16 12:07:23(最終返信:2014/10/16 12:22:19)
[18057546]... ↓のように申し込みを行えば、一部の駐車場やカーフェリーでETCが使用出来るようになります。 http://timesclub.jp/etc/nagahori/request_iba.html 申し込みがいるんですね…...詳細
[17956053] 音声はどこから出ますか?
2014/09/19 16:42:31(最終返信:2014/09/19 20:45:13)
[17956053]...ETC「HCE-B053」ですが、 音声はETC本体から出ますか?スピーカーから出ますか? ご存知の方教え...使ってビルトインで付けようかと考えております。 ナビと連動させたとしてもETCの音声はETC本体のスピーカーから流れるのでしょうか? 車のステレオから音声が流れると...7%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%BC-DENSO-DIU-5400-ETC%E8%BB%8A%E8%BC%89%E5%99%A8-DIU%E3%83%BC5400...詳細
[17935060] サイバーナビZH0099WHとの接続について
2014/09/14 13:23:30(最終返信:2014/09/14 17:49:46)
[17935060]...SRC機能付きのETC機器も 取り付け相性も考慮してパイオニア製を検討していましたが、口コミ評判を読んでいるとパイオニア製のDSRC機能付きETC機器の評判が芳し...を取り付けたいと考えましたが、他のスレッドを確認させて頂くと 他メーカー同士のカーナビとETC機器との接続は、コネクターが違ったり、繋げても認識されない とかの不具合が有るとの事で、...ん ご返答 有難うございます。 そうですか! やっぱり難しいですか! パイオニア製のETC機器にしなければならないのは、ツラいですネ〜 でも仕方が無い様ですネ〜 少し心を落ち着...詳細
[16687949] ETC車載器 初心者でも取り付け可能?
2013/10/10 12:22:50(最終返信:2014/09/10 12:37:02)
[16687949]...それでも自分で取付けてみたいなら、スマートICによくある一時停止型のETCレーンで、よ〜くチェックしてから使ってね? こんにちは ETC取付け (Panasonic CY-ET909KDZ) http://www...http://www.eonet.ne.jp/~hiro34/6R/etc.html ↑ 出来そうでしょうか? 私も、自信がなければ依頼された方が無難だと思います。 皆さん、貴重なアドバイスどうもありがとうございました...詳細
[17832395] 車載器管理番号確認方法を教えてください
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-222)
2014/08/14 00:06:28(最終返信:2014/08/14 06:27:19)
[17832395]...↓のようにETC本体のラベルに記載されています。 http://www.orse.or.jp/use2/service04.html という事でETC本体を外せ...載器管理番号が分かります。 又、ETCをセットアップした店に問い合わせてみても良いでしょう。 セットアップ店なら「ETC車載器セットアップ申込書」の控えを置...EP-222のETCマイレージ登録に車載器管理番号が必要なのですがセットアップ時の登録書類を なくして番号が...詳細
[17776169] DSRC(ETC)ナビ連動
2014/07/27 17:25:59(最終返信:2014/07/27 18:26:28)
[17776169]...169)にはETCは対応出来るけど、DSRCとの連動は未対応です。 最近のパナソニックのナビはDSRC(CY-DSR110D)は接続出来るけど、ETC(CY-ET...ナビはETC(CY-ET912KD)は接続出来るけど、DSRC(CY-DSR110D)は接続出来ません。 つまり、DSRC(CY-DSR110D)とETC(CY...ーブルはCA-DC10D、ETC(CY-ET912KD)の接続ケーブルはCA-EC40Dと品番が異なっているのです。 以上の事よりETCが接続出来るNSZN-64...詳細
[17736217] 600と700の違いについて
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-600PB [ピュアブラック])
2014/07/15 21:23:40(最終返信:2014/07/16 21:08:40)
[17736217].../www.mhi.co.jp/etc/product/product08.html http://www.mhi.co.jp/etc/product/produc...OBE-600の方が上です。 http://kakaku.com/car_goods/etc-system/itemlist.aspx?pdf_ma=234 迷ったら新しいモデルに...じたい? みなさんご丁寧にありがとうございます。新しいMOVEに乗っているのですが、どのETCを装着しようか迷っていて、こちらの三菱のやつが良さそうだったので、色々助かりました。MO...詳細
[17716069] ETC機を付けてもお得感は無いですね〜
 (ETC車載器)
2014/07/10 00:22:01(最終返信:2014/07/11 00:34:45)
[17716069]...を使ってETC機を付けても無意味な感じがするなら、 ETC 機を取付ける必要は無いと思います。(後からでも付けられるし) 取合えず、ETC カード...替えた車にETCが無いので付けようとおもってますが・・・ 以前の様に夜間割り引きだったり。時間帯。距離等の割り引きが無くなりましたね。 金を使ってETC機を付けて...がありETC搭載のメリットが無い時あります。 早くお得な新割引が始まらないですかね…。 麻生政権時代の土日千円復活してくれたら支持率も上がるだろうに ETC車の場...詳細
[17631316] ナビ連動確認 AVIC-MRZ066
2014/06/16 00:16:39(最終返信:2014/06/17 00:03:07)
[17631316]...せてください。 ノジマで購入した場合、ETCも軽で登録してもらえますかね? しいたけ爺さん その組み合わせで、ナビとETCが連動すると思われます。 http:...ナビの発売元のPioneerに問い合わせてみても、自社のND-ETC6が売れなくなるから三菱製のETCが連動するとは言いません。 Pioneerは、きっと「分かり...rid/772919/car/657612/4745123/parts.aspx 又、ETCのセットアップは軽自動車でも出来るでしょう。 野島オンラインに確認したところこの組み合わ...詳細
