ETC (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"ETC"を検索した結果 2007件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[16728302] 補助金
 (ETC車載器 > パイオニア > ND-DSRC2)
2013/10/19 22:27:46(最終返信:2014/01/06 23:53:52)
[16728302]...? 三菱のDSRC機器の詳細にナビ連動しない場合はETCしか使用できないとなっているのですが ということはETCとしては使用できるということになるわけですが 補助...直ぐになくなってしまうかもしれませんね。 ありがとうございます 三菱のは単独使用の場合はETC以外は使えないになってるので OEMのカロでもいけるかと思いましたが 発話型がだめだとパ...ましたが 確かに今回のポスターには書いてありませんでした まあ前回と出所が違うのとナビやETCを持ってる人がターゲットではなさそうなので今回も対応可能なのかも ZH0009CSは13...詳細
[17011923] 熱線反射ガラス非対応って?
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-600PB [ピュアブラック])
2013/12/29 16:48:01(最終返信:2013/12/30 12:20:59)
[17011923]...一部の輸入車や昔の国産車でフロントガラスが熱反射ガラスだったなら↓のような車外にアンテナを設置するタイプのETCを選択する必要がありそうです。 http://www.mhi.co.jp/etc/product/product05.html みなさま...フロントガラス以外がIRだと思います。それなら、大丈夫なはずです。 ホンダの営業さんが言ってましたよ。ETCが使えないことがあるから、フロントガラスだけはIRではないんですって。 担当の営業さんとかに、ご確認されたらよろしいかと...詳細
[16943635] 今からETCは必要か?
 (ETC車載器)
2013/12/11 14:12:35(最終返信:2013/12/18 00:02:06)
[16943635]...たんだけど・・・ ETC マイレージのサイトには、 >ETCカード(ETCクレジットカードまたはETCパーソナルカード)によるお支払い(後払い)にポイントが付きます。 ・・・って書いてあるから、 ETC 機を使わないでも...要になる訳ではなく、ETC割引が無くなるだけですね 現金で払うのならばETCは不要なのかも?  私は全く高速とは無縁な生活をしていますのでETCは付けていません。 > 来年4月からETCの利用が必要なくなる...で済んでしまうので、ETCを一度使ってしまうと戻れなくなる利便性があるのは確かです。 ETC は導入当初から使っています。 ETC のおかげで便利になったと思っています。 ただ、ETC の 「 停止しなく...詳細
[16959599] 去年購入のmoveで配線が
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET909KDZ)
2013/12/15 16:31:01(最終返信:2013/12/16 07:17:53)
[16959599]...にしました。 ETC使い回しさえしなければ問題無いと考えてます。 新型ムーヴはETC(CY-ET909KDZでは無いパナのETC)の赤・?をナ...岐してETCに接続する方が多いです。 http://minkara.carview.co.jp/car/daihatsu/move/note/?kw=ETC&pn...うです。 業者の方いわく、ETC装置でコード3本は初めてだ いつもはコード2本だけで済むんだけど と言ってました。 初めてのETC装置だったのでそんなもんなの...詳細
[16919204] 助成金の受け取り
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-DSR110D)
2013/12/05 17:32:49(最終返信:2013/12/11 23:10:12)
[16919204]...ディラーに「すでに取付工賃を支払った」とのことですが、基本的にETCの取付作業工賃と同額と思いますので、助成金に間に合わなければETCに切り替えても良いと思います。 パナソニックのETCなら、セットアップ込みで1万円以内で余裕で購入できます...詳細
[11462291] ETC車載器のトラブル
 (ETC車載器)
2010/06/06 23:53:46(最終返信:2013/12/07 11:12:04)
[11462291]...問題がなくて、ETCカードを交換したにもかかわらず開かないということは、   ・ETCカードの有効期限が切れている。   ・ETC本体の設置位置...問題がなくて、ETCカードを交換したにもかかわらず開かないということは、   ・ETCカードの有効期限が切れている。   ・ETC本体の設置位置... 昨日ETCが”エラー01”カードを認識できませんになりました。一般車ゲートでETCカード差し込んで通過しました。 その場合首都高は900円です。東名で出るとき、一般ゲートで無言でETCカードを渡すと...詳細
[16874405] 助成金で超お買い得!!!
2013/11/24 12:36:02(最終返信:2013/11/28 08:21:10)
[16874405]...先週木曜日に近くのオートバックスで三菱ETCからND−DSRC2に買い換えました。 価格はネット最低価格を提示して価格交渉するとあっさり「OK」 書類に記入して30分ぐらい登録為に待たされましたが、無事登録終了して助成割引も受ける事ができました...詳細
[16870632] 配線?
2013/11/23 15:14:25(最終返信:2013/11/24 14:56:54)
[16870632]...ん パナソニックのETCをパイオニアのナビに連動される事は残念ながら出来ません。 パイオニアのナビに連動されるには、やはりパイオニアにETCを購入すべきでしょう...neer.jp/carrozzeria/products/nd_etc6/ あとは三菱電機のETCなら↓のケーブルAH-13を購入すればパイオニアのナビに連動可能...この度、車を買い換えまして、ナビはカロッツェリアになります。 ETCはこちらの製品にしようと思うのですが、 カロのナビと互換性はありますか? 配線は別途必要...詳細
[16774177] バイクにも取り付けできますか
2013/10/30 17:58:43(最終返信:2013/11/05 17:28:15)
[16774177]...バイク用じゃなくて水や振動で壊れ、ETCレーン通過出来ず事故が起きないようにバイク用を付ける事をお勧めします。 また、軽四輪等での登録は違反となっています。 事故やETCレーン封鎖等で「バイクは危険」や「マナーが悪い」等思われない...この機種は持っていませんが・・・ バイク用で登録(セットアップ)出来るのなら可能だとは思いますが・・・ ETC総合情報ポータルサイトでは「セットアップ作業は、セキュリティ上の確かさが求められるため、セットアップ店でしか行うことができません...詳細
[16487031] FNK-M08T 取り付け方法
 (ETC車載器 > 古野電気)
2013/08/19 21:10:44(最終返信:2013/09/08 21:11:53)
[16487031]...アース(マイナス側配線)だけの接続で、バックアップ電源の接続が不要である為、設置は通常のETCよりも多少簡単です。 アクセサリー電源は付属のエレクトロタップを使用してアクセサリー電...ducts2/list.php?category_id=55 その他↓はフィットへのETC設置実例ですので参考にして下さい。 http://minkara.carview.co...61/935865/note.aspx 有り難うございます♪分かりやすいです! だけど、etcの付属コードに赤クリップみたいなのと、アース線がありアース線を切って、別で買った、電源取...詳細
[16522785] アンテナ取付位置
2013/08/30 00:13:20(最終返信:2013/08/30 01:04:05)
[16522785]...ETC初心者です。カーステ等は経験あるので自分で付けようと思うのですが、ちょっと分からない点があるのでお教え下さい。 アンテナを一般的な車のフロントガラスに装着の際 ・取付説明書の「アンテナ取付位置について」ではルーフから10cm以内と読める...詳細
[16497367] カーナビ連動にすると、音声はどこから聞こえてくるのですか
2013/08/23 00:21:06(最終返信:2013/08/23 07:13:55)
[16497367]...MDV-Z700Wと連動せさても同様になるのではと思われます。 それとCY-DSR110Dを純正のETC設置位置にビルトインするには↓のようなETC取付基台が必要になる可能性があります。 http://www.yacjp.co...yacjp.co.jp/audio/VP-60.html 最後に車種は異なりますが、トヨタ車の純正ETC取り付け位置へのCY-DSR110D設置例です。 http://minkara.carview.co...詳細
[16439033] ETCセットアップについて。
 (ETC車載器 > イクリプス > ETC111)
2013/08/05 13:46:05(最終返信:2013/08/07 06:45:58)
[16439033]...スのカーナビに三菱のETCを取り付けてますが、ナビの音声案内とETCの音声案内が混ざって、料金とかが聞き取りにくいので自己満足の為に本機種に買い替えを考えています。 そこで質問ですが、ETCセットアップとはどの...機種の発売時期は下記の通りです。 ETC111:2012年3月 ETC108:2008年6月 次にETC111では、カードの有効期限も音声案...のカードを貴方の車のETC機器に入れてデーターを機器に入れる。 これで貴方の車が軽4輪で乗用か貨物かの区別も付けてくれます。 車両の登録番号も入力されます。 個人では出来ないよ。 違うよ。 ETC管理センター...詳細
[16420095] 料金を音声で発声しないのですが
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-9300S BK)
2013/07/30 22:07:16(最終返信:2013/07/31 11:25:06)
[16420095]...取扱説明書19頁に記載されている「利用履歴を確認する」で、利用履歴確認スイッチを押すと利用履歴が音声案内されますか? chaobooさん 「ETCカードが挿入されました。有効期限は○○○○年○○月です。」等の音声案内はあるけど、「料金は○○○円です...」という料金の音声案内だけが無いのですよね? それなら故障のようにも思えますので、取扱説明書の裏表紙に記載されているETCお客様ご相談窓口へ電話して確認してみては如何でしょうか。 >ぴぴっと言うだけです。 既に、高速で使用されたっ事ですよね...詳細
[16390657] 在庫あるとこ知りませんか?
2013/07/21 23:24:49(最終返信:2013/07/26 12:45:43)
[16390657]...専用ケーブルが探したけど完売の納期未定とかで在庫ありの店が見つけられません。 どなたか知りませんか? あと、ケーブルを繋げればナビ画面にETCの使用明細も出せるのですよね? 取り急ぎ、在庫のある店を教えて下さい。 私も色々と調べてみましたが...詳細
[16331499] アンテナ取り付けについて!?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET912KD)
2013/07/05 10:34:53(最終返信:2013/07/05 11:21:13)
[16331499]...ーツとしてETC車載器アンテナ取付ブラケット(オンダッシュ用) があります。 従いまして、アンテナをダッシュボード上に設置する事は可能です。 ETC車載器アン...今回ETCの取り付けを自分で行う事にしたのですがアンテナをダッシュボード上に設置しようと思いました...照下さい。 http://panasonic.jp/car/its/products/ETC/ET912/ スーパーアルテッツァさん☆ありがとうございます。やはり取り付けはスピーカ...詳細
[16177076] 音声の発信元について
2013/05/25 23:19:21(最終返信:2013/05/26 07:57:09)
[16177076]...当該機種は↓のようにアンテナにスピーカーを内蔵しております。 http://panasonic.jp/car/its/products/ETC/ET909/index2.html#909antenna...詳細
[15972915] 四輪専用?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET809D)
2013/04/03 15:08:32(最終返信:2013/04/04 00:54:41)
[15972915]...水性等がある二輪用のETCを取り付けされる事をお勧め致します。 http://www.naps-jp.com/html/etc/main_004.html >結果軽4輪用にセットアップされたETC機器を2輪に搭載する...金は一緒なんですね。 4輪用ETC機器を2輪用にセットアップしてくれる店は何処にも無いでしょう。 結果軽4輪用にセットアップされたETC機器を2輪に搭載することにな...やセットアップ込みで3万円台からあります。 四輪車用ETC車載器の二輪車での使用は、シガーソケットでETC車載器を 使用する行為と同様に危険であり、不正通行とな...詳細
[5666438] セットアップ料金っていくらが適正?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET800D)
2006/11/22 22:25:07(最終返信:2013/03/30 15:05:35)
[5666438]... 聞いた話ですと、3千円でも、ETC販売量+セットアップ量がかなりの台数でないとセットアップ機材の元が取れないらしいです。 ETC持ち込みですから、若干高くなる...アップ料金の低減に反映しているセットアップ店には、還元欄に「○」を表示しております。 ETCで利益をむさぼる関係者ですか。 そんなところは、すでに見ております。 電話で料金を問い合...ましたがどこも談合の様に3000円と言う回答が来ました。 ところが、車を買い替えそのままETCを再利用する際当然セットアップが必要になります。そこで、今度はディーラーでセットアップを...詳細
[15924565] EP-7311Bと彩速ナビMDV-737DT
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-7311B [ブラック])
2013/03/22 20:41:32(最終返信:2013/03/22 21:28:13)
[15924565]...↓のようにEP-7311Bはカロッツェリアやクラリオンのナビとは連動出来るようです。 http://www.mikuniya.info/ETC_cable.html しかし、EP-7311BとMDV-737DTを連動させる事は出来ないようです...後悔先にたたずですね。。。 何故EP-7311Bがカロッツェリアのナビに接続出来るかと言えば、パイオニアのETCの製造元は実は三菱電機だからです。...詳細
