F値 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > F値 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"F値"を検索した結果 9460件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.134 sec)
[23121827] 1型比較
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M7)
2019/12/22 08:47:46(最終返信:2019/12/22 15:45:18)
[23121827] ...次に焦点距離ですがTX2は換算24-360mmであるのに対してRX100M7は24-200mmです。望遠はTX2の方が稼げます。200mm時点での開放F値はTX2が6.1であるのに対してRX100M7が4.5と1段近く明るくなります。この辺りについては...ほぼほぼは35mm-700ぐらいまでで収まります。 細かい解説有難うございます。ちなみにTX1の場合,望遠200mmの場合、F値はいくつぐらいになりますか?TX2は暗いところが弱いと言われてますが例えばマンハッタンブリッジのような夜景の場合... 詳細
[23113793] RX100M7とα6400を動画撮影メインで選ぶなら
2019/12/18 01:30:05(最終返信:2019/12/19 14:55:03)
[23113793] ...1型センサーのRX100M7と比べて画質がかなり違うものなのか、それともほぼ変わらないのか、 ズームレンズのF値の数値だけでみるとRX100M7の方が明るくていいのかなという気もしますし... 動画(主にフルH... 詳細
[23039500] 土星は撮れますか?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2019/11/10 22:04:58(最終返信:2019/12/19 10:59:01)
[23039500] ... SX70HS 焦点距離:3.8〜247.0mm(35mm判換算: 21〜1365mm相当) 開放F値 F3.4(W)-F6.5(T) 構成枚数 11群15枚(両面非球面レンズ1枚、UDレンズ3枚) ...S1 焦点距離:f=4.3mm〜215mm(35mm判換算: 24mm〜 1200mm相当) 開放F値:F2.8(広角)〜F5.6(望遠) レンズ構成:11群13枚(非球面4面2枚、EDレンズ4枚) ... 詳細
[23103226] 子育ての日常使い+学校行事撮影で検討中ですが望遠に迷いが
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G5 X Mark II)
2019/12/12 19:19:24(最終返信:2019/12/18 21:02:32)
[23103226] ... ・小型のミラーレス? しかし、それぞれに懸念点があります。 G5X MarkUは、F値に魅力を感じ、継続してプラスムービーオートも使えますが、望遠が120mmとG7Xと大差な...気になりました。 RX100M7は、200mmの望遠と高速AFに魅力を感じていますが、F値がG5X MarkUより暗めであることが気になります。 日常使いでG7Xより写りが悪いと...ね!でもセンサーサイズは1/2.3型。 一般的にいうよく撮れた写真と言われるものの場合、F値とセンサーサイズでどちらが重要かと言われたらセンサーサイズの方かと思ったんですが、そのあ... 詳細
[23096306] 購入アドバイスをお願いします。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P900)
2019/12/09 06:20:43(最終返信:2019/12/11 18:15:38)
[23096306] ...率ズーム機は広角ではF値が小さくても望遠になると大きくなって暗いところではつらくなるのがほとんど。 しかしFZ300は最広角から最望遠までF値は2.8のまま。撮影...で、個人が機種毎に許容範囲の感度との組み合わせ次第です。 感度とF値の相関は、ISO感度/(F値の二乗)→ISO/(F^2)になりますので。 (このあたりの関係が...・・ 他でも書かれていますが室内撮影・暗所撮影あるなら 1型センサーにF1.8など開放F値の小さなものがいいです。 その路線に特化したものは望遠は70-120mmくらいになります... 詳細
[22969617] G5 X MarkIIで信州の秋を
2019/10/05 18:38:24(最終返信:2019/12/03 16:27:10)
[22969617] ...人物が写っている方がよくわかります。 花のアップなどは背景がボケるのは当たり前ですから。 120mmのF値は4でしたが、欲を言えば、開放の2.8でどのくらいボケるかが知りたかったです。 このような人物写真の掲載は大変だったんじゃないかと思っています... 詳細
[23077544] 川越にて
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2019/11/29 22:12:41(最終返信:2019/11/30 21:20:08)
[23077544] ...奥方とウナギを食べてから一人でブラブラしました。 スナップに面白い町でした。 ところで老眼の方いますか。 自分は細かい設定(F値、補正値など)が老眼鏡をかけないとよくわかりません。 今回は上着をきていたのでメガネをしまえましたが...というのはいかがでしょう。 >冬眠ヤマネさん 設定の拡大表示モード賛成です! PATMとU1//2/3のモード F値 SS ISO AFモード イメージコントロール バッテリー 記録形式 残り枚数 これをブラックバックで... 詳細
[23051259] 物撮り
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B500)
2019/11/16 20:09:51(最終返信:2019/11/29 16:33:05)
[23051259] ...html ↑ 露出補正の件も「当然」書かれています。 なお、撮影(被写体)照度・シャッター速度・F値・ISO感度の相関は、標準露出に通用する計算式がありますので、 撮影(被写体)照度が問題になりそうな場合は条件を仮定してスレ主さんに問いかけたりしています... 詳細
[23030865] 手ブレとピンボケが気になる
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X Mark II)
2019/11/06 18:06:27(最終返信:2019/11/26 19:47:31)
[23030865] ...こkameraさん F値の話は消去法で(ボケの)要因から消えた条件なので、掘り下げても何も出て来ないですよ。 参照戴いたHPは、限界F値の限界の定義がまず不明です。 IXY650は手ブレの比較であって、F値がどうのという話は関...レンズ要求解像度および限界F値 http://lzx.jp/irisdiaphragm2.html 1型センサー2000万画素の限界F値は5.5とあります。 画像...うのにな〜 と言ったのはアナタです。 こちらは先にデータを出して、少なくともこのカメラはF値が11だろうがボケには関係無い事を説明済みです。 それよりレンズの基本性能による所の影響... 詳細
[23069561] 望遠デジカメを検討中です
2019/11/25 20:42:18(最終返信:2019/11/26 09:41:11)
[23069561] ...600mm 全域F2.8 FZ300 一眼に比べ高感度に弱い欠点(シャッタースピードが遅くなる)をF値の明るさである程度 相殺できます。 https://panasonic.jp/cmj/dc/compact/fz300/... 詳細
[23068862] 購入前相談
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ1000M2)
2019/11/25 14:06:29(最終返信:2019/11/25 17:46:47)
[23068862] ...●LX100M2:レンズはいい。望遠が75mmしかない。内蔵フラッシュがない。自撮りできない。 ●TX2:望遠が中途半端。F値が暗い。自撮りができない。 ●LX9:レンズは申し分ない。望遠72mmしかない。ファインダーがない... 詳細
[23064576] 暗所に強いコンデジ探しています。
 (デジタルカメラ)
2019/11/23 13:14:41(最終返信:2019/11/23 22:02:15)
[23064576] ...キャノンG9,G7やパナソニックLX9、TX2等に限定されてきます。 次にレンズの開放F値が明るい方が良いので予算も考えると中古のキャノンG7Xmk2かなーって思います(最近高く...やRX100シリーズの半値。 センサーだって1型よりも大きな1.5型センサーですし。 F値が明るく センサーが大きく 画素数が低く 任意のシャッター速度が選べるもの 必要以上に...いので、注意が必要ですよね。 街角薄暮からの夜景撮影用に買ったコンデジはパナのLX7。 F値1.4−2.3 24−90mmというレンズにしびれた。これでISO感度1600で撮れば納... 詳細
[23051609] RX100-7-6-5Aで迷っています
2019/11/16 22:33:19(最終返信:2019/11/17 21:30:19)
[23051609] ...それがろんたすさんに最良かどうかはわかりませんので判断はお任せします。 ・ワイド端(24mm相当)の開放F値F1,8(M5A)とF2.8(M6,M7)は1.3段ほどの違いがあり、シャッタースピードで2.5倍ほどの差になります... 詳細
[23047289] 初めて使います。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX720 HS)
2019/11/14 20:11:56(最終返信:2019/11/15 17:49:15)
[23047289] ...、Tvモードがお勧め。 Pモードなら基本的にはカメラ任せでもOK。 Avモードならホイールを回してF値を小さな数値に設定。 Tvモードは天候や状況に合わせてシャッター速度を設定できるなら良いですが、出来ないなら使わない方が良いかも... 詳細
[23028870] 初めてのコンデジで悩んでます。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2019/11/05 14:41:07(最終返信:2019/11/15 11:51:01)
[23028870] ...細かい考え方は放置して 肝心のシャッター速度 仮に1600まで耐えるとして(1200だとしてもそもそも広角端ではF値でも有利だし) 広角端(F1.8)で単純に2段あげ… 1/240秒 望遠端(F2.8)だと1段あげで... 詳細
[23029352] どなたかご教授お願いします
2019/11/05 20:49:54(最終返信:2019/11/10 22:45:39)
[23029352] ...2010万画素(有効画素) ・撮像素子 1型CMOS ・焦点距離24mm〜600mm ・F値 F2.4〜F4 ・光学ズーム25 倍 焦点距離はSX70HSの約半分くらいで1インチ... 2010万画素(有効画素) ・撮像素子 1型MOS ・焦点距離25mm〜400mm ・F値 F2.8〜F4 ・光学ズーム16 倍 こちらはパナソニックの機種になりますが、スレ主...2020万画素(有効画素) ・撮像素子 1型CMOS ・焦点距離24mm〜600mm ・F値 F2.8〜F5.6 ・光学ズーム25 倍 こちらはネオ一眼と言って良いのか?少し見た... 詳細
[23024085] sx740hs or sx70hs
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX740 HS)
2019/11/02 23:08:49(最終返信:2019/11/04 20:58:03)
[23024085] ...速いシャッター速度でブレずに撮れるという事ではないです。 シャッター速度はその場の明るさ、ISO感度、F値によって決まるので、両機種のF値は大差ないので同じ状況で同じISO感度で撮れば計算上はシャッター速度も同程度になります...もしくはSX70HSと価格が近いDSC-RX100M3を上げてみました。 他には多少、今どきのスマホより暗いレンズですが、F値が広角から望遠端まで2.8通しのFZ300なんて機種もあります。 ・パナソニック LUMIX DMC-FZ300... 詳細
[23014948] 写真が保存されない?
2019/10/28 23:12:31(最終返信:2019/10/30 18:36:05)
[23014948] ...4・換算f=350mm ※上記の前提条件において、瞳径が直接F値に変換されるわけではありません。 ※望遠鏡や双眼鏡においての瞳径から「明るさ」において同じ比率になる「F値」の関係の「喩え」に過ぎません。 ※ただし...7~17mm程度とのことですから、仮に16.8mmを標準値とし、 開放状態の瞳の開口径を7mmとすると、 カメラの開放F値に相当する値は、16.8/7 = F2.4に相当し、 5mmであれば16.8/5 ≒ F3.36 になります(^^)... 詳細
[23000723] 世界文化遺産登録5年目の節目に
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S5 IS)
2019/10/21 21:59:19(最終返信:2019/10/29 14:44:07)
[23000723] ...ローパスフィルターレス   >撮像素子 1/2.5型CCD レンズ 焦点距離36mm〜432mm F値 F2.7〜F3.5 光学ズーム 12 倍 マニュアルフォーカス さすがに、キタムラの下取りは0円ですね... 詳細
[22991998] ソニーには無い寄れるレンズ、どんな感じですか?
2019/10/17 01:52:05(最終返信:2019/10/24 22:13:27)
[22991998] ...sumi_hobbyさんありがとうございます。 結構流れるんですね。でも背景ボカした感じで撮影するイメージがあったんで割と大丈夫かも。 f値の小ささが売りのカメラなんですね。これもボカしたい自分には朗報です。 画像添付しました。 拾った画像ですけど...飲食店で席を立たずに座ったままで、被写体に寄って撮影して、背景を適度にボカす。 こんな用途をイメージしてたんです。 f値の小ささと望遠端でも寄れるレンズでボケさせて撮影させるのに最適解なカメラかもですね。 望遠側で20cmまで近接できて... 詳細
