FAT (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > FAT (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"FAT"を検索した結果 286件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[2175312] VAIOで使っている方・・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-34242IU2)
2003/11/29 10:42:08(最終返信:2003/12/21 14:51:07)
[2175312] ...ちなみに98に2GBの壁があるというよりAVI1.0に2GBの壁があるという方が正しいです・・・ね? AVI2.0でも所詮FAT32だと4GBですが。 みなさん、たくさんのレスありがとうございます。 台湾人さんへ! ご紹介頂いたパッチは... 詳細
[2209306] 日立LG製GSA-4040B用DVD−RAMドライバ
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4040B バルク)
2003/12/08 18:12:09(最終返信:2003/12/20 08:35:04)
[2209306] ...のソフトを買うか 購入先に交渉してみるとか自分で何とかするしかないでしょう。 XPならFAT32でも使えると言われればそこまでです。 ががーりんさん、返信ありがとうございます。XP...手可能です。 RAMドライバをインストールしていると、4.7/9.4Gのディスク使用時にFAT32/UDF1.2/UDF2.0のフォーマットが選択できるようになります。 UDF1....owsでしか使用しないなら、UDF2.0が最も速いので、これを選択すると良いでしょう。 FAT32は、遅いのが難点なのと、Windows95/NTでは使用できません。 ※NTFSは... 詳細
[2096997] RAMドライバー
2003/11/05 22:46:43(最終返信:2003/12/20 08:25:59)
[2096997] ...ドライブのプロパティで「このドライブでCD書き込みを有効にする」のチェックを“オフ”にする。」に設定変更し、DVD-RAMをFAT16でフォーマットしました。 しかし、かなり書き込みが遅いです。1GBで80分かかりそうです。^_^;...GOLD7を導入してRAMドライバーを入れました。問題なく、動くようになりました。 RAMは、購入時にはフォーマットされていません。もし、最初FATフォーマットしてしまうと、UDF1.5に変更するには物理フォーマットとなり1時間前後もかかりました... 詳細
[2246394] 教えてください
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4040B)
2003/12/19 00:07:02(最終返信:2003/12/19 01:37:52)
[2246394] ...実行しても書込みできませんとのコメントが出て次のステップに進めません。 メディアのフォーマットをすると良いのかと思い、フォーマットを試みてもFAT32しか選択できなくて出来ません、どのようにすればよいのでしょうか。 OSはWINXPで、ドライバのバージョンはA301です... 詳細
[2198845] DVD-RAMがフォ−マットできない
2003/12/05 21:07:36(最終返信:2003/12/18 07:17:13)
[2198845] ...のドライブをダブルクリックしたところ、おしゃっる通りフォ−マト画面が開きましたが、そこでFAT32しか選べなくUDF(1.5又は2.0)が選択でき無い状態です。RAMドライバーは入れ...他にやらなければならないことがあるのでしょうか? HDDはマスタ−がNTFSでスレ−ブがFAT32になってます。 自己解決いたしました! A301にファ−ムアップしてFORMAT後、...ップに進めません。 メディアのフォーマットをすると良いのかと思い、フォーマットを試みてもFAT32しか選択できなくて出来ません、どのようにすればよいのでしょうか。 OSはWINXP... 詳細
[2189675] Q
2003/12/03 00:48:20(最終返信:2003/12/05 23:07:42)
[2189675] ...動いてるのなら良いんじゃないでしょうか? XPならRAMドライバーは無くてもOKですが、 フォーマットがFAT32だけになるんじゃないかな 同時に2台接続は可能らしいです。 ただし同時に-Rを書き込むのは無理... 詳細
[2169276] やすくなりましたね〜
2003/11/27 15:40:20(最終返信:2003/12/03 03:56:00)
[2169276] ...何か不明なことが有りましたらここに書き込んで下さい。回答します XPで最初からサポートしてるRAMドライバってFAT32フォーマットだけじゃなかったっけ?FAT32じゃ使い物ならんでしょ?XPでもRAMドライバ入れないとダメだよ。... 詳細
[2160153] フォーマット
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH4S)
2003/11/24 22:18:12(最終返信:2003/11/25 20:48:18)
[2160153] ...DVDに保存しようかと重い本製品を購入しました。そこで質問です。DVD-RAMはフォーマット何ですればいいのでしょうか?FAT?FAT32?NTFS? DVD初心者なのでよく分かりません?勉強しろよとお思いですが、何卒宜しくお願いします...>勉強しろよとお思いですが→<訂正>勉強しろよとお思いでしょうが UDF2.0 ドライブにDVD-RAMを入れたら、フォーマットの種類が、FAT,FAT32,NTFSしかありませんでした。ライティングソフトからフォーマットしなければならないのでしょうか... 詳細
[2132506] 昨日買いましたが認識せず!?
2003/11/16 18:33:35(最終返信:2003/11/23 13:49:31)
[2132506] ...もう1台のPCの方も不調でソフトを入れようとインストーラーが実行されると落ちて再起動かかってしまうので地道に?FAT32RAMにバックアップしからOS入れ直しです・・・。 ついでにかなり初歩的&場所違いな質問かもしれませんがもう1つお願いします... 詳細
[2134972] DVD−RAMのUDFフォーマット
2003/11/17 12:31:36(最終返信:2003/11/18 19:31:15)
[2134972] ...フォーマットの選択はFAT32だけです 自分もUDFフォーマットにしたいです・・・ どしたらいんやろ・・・ FAT32しかないから今それでフォーマットしてる最中だけど 一度FAT32でフォーマットし...クに入れて、マイコンピュータの ドライブから表示からフォーマットしようとしたら選択肢が FAT32しかありません。UDF2.0のフォーマットはWindows Nativeでは サポー...イバーを導入したら、マイコンピュータの画面から UDF2.0のフォーマットができました。FAT32でFORMAT してあったメディアをUDFで再フォーマットしたのですが、物理 フォー... 詳細
[2088240] DVD−RAMフォーマットできませn
2003/11/03 12:53:13(最終返信:2003/11/11 22:17:09)
[2088240] ...のメッセージが出てフォーマットできません。 なお、なんとはなしににウインドウズ標準のフォーマットしたところFAT32で可能でした。 どうすれば「DVDForm」でできるかどなたか教えて下さい。 接続はIEEE1394です... 詳細
[2041861] DVD-RAMのフォーマット
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH4)
2003/10/19 01:48:00(最終返信:2003/11/09 23:59:28)
[2041861] ...「(ファイル名)をコピーできません。I/Oデバイスエラーが発生したため、 要求を実行できませんでした。」 と出ます。ちなみに、FATでは何の問題もなく読み書き出来ます。 ドライバのインストール、フォーマットはDVDForm Ver4...またOSはWindows2000SP4ですがドライバ自体は認識しているようです。 ラトックにも問い合わせましたが、FATでは読み書き出来るのでケースの 問題ではない。OSとドライブの相性ではないかと言われました。 何か解決方法はないでしょうか... 詳細
[2090035] ビデオカプセルのファイル焼けますか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-4242IU2)
2003/11/03 21:48:06(最終返信:2003/11/09 21:56:39)
[2090035] ...私の使ったPCはSONY PCG-GRX81G/Pですので、あなたのスペックではありませんでした。 可能でしょうが、FAT32なので4GBの壁には注意してください。... 詳細
[2076007] DVD-RAMを認識してくれません。
2003/10/30 10:31:18(最終返信:2003/11/09 00:33:21)
[2076007] ...ちなみにWindowsXPの場合、RAM ドライバなしでも読み書きは可能ですが、フ ォーマットは FATのみとなります。FAT はUDF と比較すると書き込み速度が激烈 に遅いため、XPでも普通はドライバを入れます... 詳細
[2064379] DVD-RAMについて教えてください
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D560JD)
2003/10/26 16:39:03(最終返信:2003/11/08 11:43:51)
[2064379] ...ッグ&ドロップしても「書き込み禁止」のようなエラーメッセージが出て書き込めません。試しにFAT32で論理フォーマットをすると書き込めました。 なにか見落としがあるのかと思うのですが・...スプローラでファイルをコピーできない!!」のスレッド内に「Winで書き込めるのはRAMがFATでフォーマットされてる場合のみでしょう。UDFなら、ドライバ入れれば書けると思いますけど...ないものなのですか? また、ドライバをインストールすることにより起動が安定しないようならFAT32で使っていこうかとも思い始めましたが、UDFの方がいいという面はありますか? 長々と... 詳細
[2087011] 違う問題が・・・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVRMR-341FB)
2003/11/03 01:06:46(最終返信:2003/11/06 00:33:11)
[2087011] ...できません。 試しにダブルクリックすると、今度はWindowsの機能で フォーマットを開始しました。 (FAT32かNTFSの選択になりました。) どうすれば、附属のフォーマッタが使用できるので しょうか?...ネット接続をオフにして下さい。元に戻す事もお忘れなく。 ご回答ありがとうございます。 投稿の後、Win2000でFAT32にフォーマットしたものを 右クリックして、再度フォーマットしたところ、なぜか できました。 ... 詳細
[2086490] OS98、PENU450、384でDVD-Rって大丈夫でしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVR-R42U2)
2003/11/02 22:54:48(最終返信:2003/11/03 08:50:19)
[2086490] ...低スペックな環境だとつらいよ・・・ IEEE1394はそんなことないけども。 OSが98(というかFAT32)ですと、 データのバックアップはともかくDVD-Video作成には ちょっともったいない使い方をすることになります... 詳細
[2064487] 家電RAM機で再生できるRAMの作り方を教えて下さい
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M621JD)
2003/10/26 17:29:14(最終返信:2003/11/01 17:39:50)
[2064487] ...GOLD5上で書き込み不可能なメディアと認識され、PC  でフォーマットした場合は、UDFの2.0、1.0、FAT32のどの形式であっ  ても、DVDレコーダーに入れるとUNFORMATと表示されたと記憶して  います... 詳細
[2052018] DVDレコーダーとの連関
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M660JD)
2003/10/22 12:41:30(最終返信:2003/10/24 19:04:05)
[2052018] ...ダーで使われる論理フォーマット(UDF2.0以上)とパソコンで使われる論理フォーマット(FAT32/UDF1.5以下)は異なりますのでそれが原因ではないでしょうか。パソコン用にフォー...フォーマッタのインストールでUDF2.0対応だと思います(今、外なので…) XPのみだとFAT32でしか読み書きできないようです。 RAMドライバをインストールするとUDF2.0も読...↑訂正 XPならRAMドライバなしでもUDF2.0の読み込みはできます。 フォーマット及び書き込みはFAT32のみです。... 詳細
[2041315] ビデオ変換が出来ません...
2003/10/18 23:15:50(最終返信:2003/10/22 03:32:08)
[2041315] ...Layer-3(MP3)が妨げているような気がするけど。 うまく変換できないのはこのファイルだけですか? 変換場所とTempファイルのHDDがFATになっていたら途中で止まります。 NTFSにしましょう。 的はずれなら、ごめんなさい。 NTFSです... 詳細
