FAT (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > FAT (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"FAT"を検索した結果 866件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[14232653] 立上げの時、時間がかかることは無いですか?
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-PCT1TU3-BW [クリスタルホワイト])
2012/03/03 09:08:35(最終返信:2012/03/13 20:35:19)
[14232653] ...のことながら、FAT32からNTFSへフォーマットすると、記録されたデータは消えてしまいますので、バックアップをとってからにして下さいね。 FAT32からNTF...す。 Windowsの場合(VISTA、7は使っていませんので分かりませんが)XPではFAT32形式(外付けHDDのデフォルトフォーマット)でフォーマットされていると立ち上がり時に... 興味がおありでしたら、ググってみてください。 seresciさん、こんばんわ。 >FAT32からNTFS への変換は、フォーマットしなくても(データを生かしたまま)変換すること... 詳細
[14231657] 色について
 (外付けHDD・ハードディスク > LaCie > LaCie rikiki LCH-RK500U2)
2012/03/03 00:45:48(最終返信:2012/03/09 13:24:46)
[14231657] ...有用な情報ありがとうございました〜m(__)m 今日購入しました。黒のヘアラインです。パティーション切っていてNTFSが372GA FAT32が93.1GAになっていますアクセスを早くするソフトがHDに入ってました。接続ケーブルが、ちと短いかなって感じですね... 詳細
[14189080] フォーマットについて
2012/02/22 15:50:16(最終返信:2012/02/29 14:30:24)
[14189080] ...ファイルシステムの選択の段階で「NTFS」と「FAT32」の選択容量配分でした Windowsのみで使用する[NTFS]100%にすれば良いようです 「FAT32」を少し取るのは他の機器と互換性を持たせる為にするのでしょうか...「FAT32」を少し取るのは他の機器と互換性を持たせる為にするのでしょうか? よく理解出来ませんが、一応「FAT32」2%程付けときましたが・・・ 前スレの方レス有難うございます。 でもご意見はよくわかりません、すいません初心者マーク付けときましたんで... 詳細
[14142284] 動画視聴
 (外付けHDD・ハードディスク > SONY > HD-D1)
2012/02/12 09:57:31(最終返信:2012/02/12 10:05:42)
[14142284] ...このSONYのHDDでは視聴することが出来るのでしょうか? 現在所持している外付けHDDのファイルシステムがFAT32になっていなければFAT32にフォーマットし直して下さい。 http://buffalo.jp/download/driver/hd/f...仮にPCを使い、何らかの手段でプロテクトがかからず録画したファイルの話であるなら、HDDがPS3の対応するFAT32でフォーマットされてない可能性もあります。... 詳細
[14131497] PS3で動画を再生したいのですが…
 (外付けHDD・ハードディスク > LaCie > LaCie rikiki TV LCH-RK500UTV)
2012/02/09 23:03:19(最終返信:2012/02/10 14:11:37)
[14131497] ...NTFSとなっていたらPS3では扱えないのでFAT32でフォーマットして下さい。 http://buffalo.jp/download/driver/hd/format.html HDDはFAT32でフォーマットしたものでしょうか... 詳細
[14029339] トルネで使えるのでしょうか?
 (外付けHDD・ハードディスク > LaCie > LaCie rikiki USB3.0 LCH-RK1TU3)
2012/01/16 12:48:11(最終返信:2012/02/05 09:55:16)
[14029339] ...すでに試した方がいらっしゃいましたらレスをよろしくお願いします。 過去レスにFAT32でフォーマットすれば使えるとあるので 使えると思います HDDをPCにつないで初期設定するときにフォーマット形式を NTFSではなくFAT32を選んでフォーマットすれば...ご参考までに 熟女マニアさんの補足です。 Windows標準だとFAT32の上限は32GBだったと思います。 32GB超のFAT32フォーマットは対応ソフトが必要です。 「Disk Formatter」で検索すればいろいろなサイトが出てきますよ... 詳細
[14046888] 不良品
 (外付けHDD・ハードディスク > PQI > H567V 656V-750GR2 [ホワイト])
2012/01/20 22:24:25(最終返信:2012/01/27 20:30:20)
[14046888] ...owsマシン以外でも私用する関係から、PQIのユーティリティソフト(FNet FAT32 Utility)にてFAT32フォーマットしようとしたところエラー 他のFAT32フォーマットツールを何種類か試したが全てエラー サポートにメールで問い合...いつになることやら この製品についての情報が少ないので、FAT32フォーマットで使っているという情報を見つけられなかったが、まさか製品事態がFAT32フォーマット不可ってことはないよね 本日戻ってきました... 詳細
[13976961] バッファローの無線LANルーターとの認識ができません
 (外付けHDD・ハードディスク > HGST > Touro Desk 2000GB 0S03301A)
2012/01/04 08:04:42(最終返信:2012/01/14 22:01:40)
[13976961] ...0S03301Aを接続しましたが、WZR-HP-G450HのUSB接続が認識しなくて困っています。HDDのフォーマットをFAT32にして試してみましたがだめでした。この機種同士では、使えないのでしょうか? 手順は http://buffalo... 詳細
[13963319] トルネで利用
 (外付けHDD・ハードディスク)
2011/12/31 16:01:28(最終返信:2012/01/02 01:44:32)
[13963319] ...その「電源タップ(A)」からまとめて持っていけば、 持ち込み先でもコンセントは1個で済みますし...(^_^; 電源供給の問題を除けば、基本的にFAT32でフォーマットできるものなら何でも使えます。 絶対にデータが暗号化されるような特殊なものや低速病・低温病の出るHDDが内蔵された物は別ですが... 詳細
[13950384] 大失敗
 (外付けHDD・ハードディスク > HGST > Touro Desk 3000GB 0S03302A)
2011/12/28 09:22:00(最終返信:2011/12/28 16:11:47)
[13950384] ...1ファイルで4GBを超えるデータを送っていませんか? その場合だと、もしかしてHDDのフォーマット形式がFAT32になっていたりしますか? そうであるのならば、NTFSに再フォーマットをすればいけるかと思います... 詳細
[13665147] 初めの5分しか録画できない・・・故障?
 (外付けHDD・ハードディスク > ロジテック > LHD-EN2000U2W)
2011/10/23 00:41:15(最終返信:2011/12/24 12:39:59)
[13665147] ...連続録画可能時間が非常に短くなる可能性があります。  <「FAT32」でフォーマットされているこの製品の場合、   録画するには、1時間当たり7〜10GB必要です。   「FAT32」では、「4GB」までしか録画ができないため... 詳細
[13920027] 初めてのNAS導入
 (外付けHDD・ハードディスク)
2011/12/20 21:18:11(最終返信:2011/12/23 17:32:03)
[13920027] ...>フォーマットの関係で無理かなと思いますが、 >もし可能ならストレージの選択肢も広がるので。 「FAT32」なら、関係無いですが、 >(1ファイル5Gのものもあり) との事から使えませんね。 そうなる... 詳細
[13778817] 勘違いでなければ
 (外付けHDD・ハードディスク > FREECOM > HARD DRIVE XS 3.0 2TB [ブラック])
2011/11/17 23:21:58(最終返信:2011/11/27 00:05:49)
[13778817] ...バッファロー・アイオーデータは値上げを予告しております。 成る程…間違いではなかったんですね。 買ってからの後日談ですが、ファイル形式が標準ではFAT32のため、 大容量のファイルをやり取りするために、NTSCにフォーマットする必要が。 これに気が付かなかったために... 詳細
[13792289] NEC無線ルーターでの動作確認
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCA-U2.0K [ブラック])
2011/11/20 23:05:59(最終返信:2011/11/24 23:03:19)
[13792289] ...「動作(接続)確認」は「動作保証」でも無いので、別段気にする必要は有りません。  <甜さんの仰るように「FAT32で扱えるHDD容量の限界」の方が重要に... 「HDDを搭載したUSB-HDD」だけで、 http://kakaku... 詳細
[13741289] フォーマットについて
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDC-EU2.0K [ブラック])
2011/11/09 00:24:46(最終返信:2011/11/10 00:26:05)
[13741289] ...のデーターを保存するには 初期設定であるFAT32ではなく NTFSにフォーマットした方がいいのでしょうか?  そのままでもいいのでしょうか?FAT32? FAT32では1ファイルで4GBまでしか対応していないので...将来的に扱う可能性があるならNTFSにして下さい。 そうでなければどちらでも構いません。 後からでもデータを失わずにFAT32からNTFSにコンバートすることは可能です。 逆はフォーマットしないとできません。 情報ありがとうございます... 詳細
[13703190] 外付けHDDの再フォーマット方法を教えてください。
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2011/10/31 15:30:33(最終返信:2011/11/07 14:58:24)
[13703190] ...AVCHDのビデオ映像をコピーしました。 ですが、PS3で再生するにはFAT32という方式でフォーマットしないといけなかったことを知りました・・・ そこで、FAT32方式に再フォーマットしたいのですが、方法がわかりません... 詳細
[13708431] PS3のバックアップ用に購入
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDC-EU1.0K [ブラック])
2011/11/01 19:46:22(最終返信:2011/11/01 19:57:16)
[13708431] ...NTFSでフォーマットしたならPS3では認識できないから、FAT32で再フォーマット。 PS3でフォーマットできたような気もしますが、DiskformatterでFAT32形式でフォーマットし直してみて下さい。 Buffalo公開のソフトですがそのまま使えます...パーティション形式はGPTではなくMBRで。 お早い返信ありがとうございます。 フォーマットする形式が違ったのですね・・・。 そのFAT32というものを調べてみます。 本当にありがとうございました... 詳細
[13683473] ほとんど使用せず故障、修理費等で5000円以上
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-PE320U2-RD/N)
2011/10/27 00:25:15(最終返信:2011/10/27 23:50:30)
[13683473] ...落としてきて点検、認識して使えるならローレベルフォーマットなりで 調えてあげて後は使うPCに合わせてFAT32なり NTFSなりでフォーマットすれば良いです。 ただHDDの点検時に異常が見付かった場合は... 詳細
[13615847] auひかりのセットトップボックスのST1100Rで使えますか?
 (外付けHDD・ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements デスクトップ WDBAAU0020HBK)
2011/10/12 13:41:47(最終返信:2011/10/20 12:14:50)
[13615847] ... PS3で利用していた、HTS545050B9A300(SATA 100GB)は、 NTFSでもFAT32でも、PCでは認識するがST1100Rでは認識しないようでした。 http://blog.goo...>PS3で利用していた、HTS545050B9A300(SATA 100GB)は、 >NTFSでもFAT32でも、PCでは認識するがST1100Rでは認識しないようでした。 情報ありがとうございます。 ... 詳細
[13620191] ファイルの大きさ
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCA-U2.0W [ホワイト])
2011/10/13 12:46:32(最終返信:2011/10/13 13:02:14)
[13620191] ...パソコンで映像ファイル移そうといたのですがファイルサイズが大きいのでだめでした。 制限があるのですか。 ファイルシステムがFAT32の場合、制限容量は4GBで〜す。 HDDがFATでフォーマットされている場合は、2GB未満しか扱えません。 2GB以上のファイルを扱う場合にはNTFSでフォーマットして下さい... 詳細
