FAT (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > FAT (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"FAT"を検索した結果 866件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13011614] NASが認識しない
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-HX2.0TU3)
2011/05/15 16:45:34(最終返信:2011/07/13 13:58:34)
[13011614] ...ましたが、FATでもNTFSでも認識されませんでした。ご報告申し上げます。 >ダメ元でHD-HX2.0TU3をフォーマットし直してみましたが、 >FATでもNTF...先頭の600MB程度にはバッファロー製のユーティリティが入っているドライブ、残りの領域はFAT32でフォーマットされたドライブとして認識されます。暗号化はされていないように見受けられ...パーティションの作成」で全体を1つのドライブとして構成させることです。  <この後、「(FAT32/NTFSで)フォーマット」が必要です。 「フォーマット」では、「1つのパーティシ... 詳細
[13210052] Time Machine対応のオススメ外付けHDDは?
 (外付けHDD・ハードディスク > LaCie > LaCie rikiki USB3.0 LCH-RK1TU3)
2011/07/03 18:22:09(最終返信:2011/07/04 23:37:04)
[13210052] ...名無しの甚兵衛さん、こんばんは。早速のレスありがとうございます。 なるほど、(初期フォーマットが)FAT32であろうが、NTFSだろうが、Macで認識できれば、 あとは、フォーマットし直すだけですものね... 詳細
[13160777] 価格の差は?
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCA-U1.0W [ホワイト])
2011/06/21 20:56:29(最終返信:2011/06/22 00:57:22)
[13160777] ...jp/product/hdd/hdd/hdca-ut/spec.htm#2 大きな違いとしてはフォーマット方式がFAT32⇒NTFSになった。 重量が400グラム増えた。 2TBだけ消費電力が75%上昇したということは明らかに搭載... 詳細
[13158329] PS3のバックアップに使用。
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDJ-UT1.0)
2011/06/21 03:46:52(最終返信:2011/06/21 23:24:31)
[13158329] ...宜しくお願いします。 この製品はNTFSでフォーマット済みで出荷しているので PS3で扱うのにはFAT32形式にフォーマットしなおして使うことになるので デフォルトでは対応してないからPS3非対応となっているのでしょう... 詳細
[13118363] 中身入れ替え
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-AV500U2/A)
2011/06/11 15:10:10(最終返信:2011/06/21 05:55:56)
[13118363] ...http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35011170-2.pdf FAT32でフォーマットしたら残量メーターOKでした。 REGZAに繋いでフォーマットしても表示OKでしたよ...4GB超えのファイルなんてざらだし・・・。 やっぱり本機は家電テレビ専用ですね。 残量を確認するソフトがFAT32にしか対応していないのでしょう。 でも、NTFSに対応して欲しいですね。... 詳細
[13087073] フォーマットしてますか?
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDC-EU2.0K [ブラック])
2011/06/03 19:26:30(最終返信:2011/06/05 12:34:56)
[13087073] ...クイックフォーマットで十分かと思います。こちらなら数分〜数十分で終わりますので。 デフォルトで、FAT32でフォーマットされてるようですね。 FAT32で扱えない4GB以上の大きなファイルを書き込む必要があれば、 NTFSでフォーマットし直す必要がありますね... 詳細
[13083522] やっぱり調子悪く、フォーマットしたいのですが・・・
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-PE640U2-RD)
2011/06/02 20:15:39(最終返信:2011/06/02 23:12:08)
[13083522] ...WindowsPCでのみの使用ならNTFSフォーマットで大丈夫です。 Fat32でのフォーマットを考えるならBuffaloディスクフォーマッタでの作業を。 3 FAT32よりはNTFSが読み書きが早い筈・・・ 平さん ありがとうございます... 詳細
[13070732] フォーマットなどについて教えて下さい
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-PCT1TU3-BB [クリスタルブラック])
2011/05/30 13:26:07(最終返信:2011/05/31 01:52:25)
[13070732] ...・デジカメで撮った写真と動画を入れるだけで、他のことで使うことはありません ・300Gくらい入れる予定です  FAT32でフォーマットされているので、そのまま使えますが、4GB以上のファイルを扱うならNTFSでフォーマットしなおして使ったほうがいいですが...どちらでフォーマットしてもいいのでしょうか? XP以降のウィンドウズならどちらでも良かったと思います。。 でも、FAT32だと何かと不便なのでNTFSフォーマットして使用開始されたほうが良いと思いますよ。。 様々なデータを記録してからでは変更は面倒ですからね... 詳細
[13034063] 初期不良? 2台連続 USB3.0接続不可
 (外付けHDD・ハードディスク > PLANEX > PL-35STU3-2RZ)
2011/05/21 14:25:18(最終返信:2011/05/22 11:36:28)
[13034063] ...フォーマット終了、デバイスを認識しているが ファイル転送すると一分ほどで、デバイスを見失う。 ダメ元でFAT32フォーマット、 これはなぜかデバイスを見失わない。 が、しかし8ギガ程度のファイルは転送できない(なぜか4ギガ以上のファイルでも転送できることがある)...しかし8ギガ程度のファイルは転送できない(なぜか4ギガ以上のファイルでも転送できることがある) しかし10ギガファイルを扱えないと困る。 はなからFAT32ではダメなのである ポートを換えてみる、むろんダメ。 昨日5月20日、購入店舗に持ち込む... 詳細
[12886477] フォーマットができない
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-CB2.0TU2)
2011/04/11 23:51:09(最終返信:2011/04/12 10:37:41)
[12886477] ...拡張(ジャーナリング)>を選び<消去>を押すと、 すぐにエラーが出てしまいました。 そこで、今度は<FAT>を選び<消去>を実行すると、問題なく完了。 (マウント可能で、デスクトップにアイコンが表示されます)... 詳細
[12873113] 仕様でしょうか?教えて下さい。
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDPC-U640R [オリエントレッド])
2011/04/08 14:25:38(最終返信:2011/04/10 06:38:18)
[12873113] ...説明書や外箱にFAT32フォーマット済み。と記入されておりNTFSに再フォーマットしようとしたら、最初からNTFSになっておりました。しかも640GBのはずなのに197GBと容量が表示されます。これらは何故でしょうか... 詳細
[12846078] NTFSからFAT32に
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-CB1.0TU2)
2011/04/01 10:18:50(最終返信:2011/04/01 11:12:56)
[12846078] ...SにしてしまったのをFAT32に戻したいのですが、どうすればいいでしょうか? 後、半分NTFS半分FAT32みたいなことは出来るのでしょうか? >タイトル通りNTFSにしてしまったのをFAT32に戻したいのです...SにしてしまったのをFAT32に戻したいのですが、どうすればいいでしょうか? この製品に付属していたCD-ROMに入っているフォーマット用のツールを使えば良いです。 OS側の機能でフォーマットすると、FAT32形式の領域は32...detail/a_id/2344/kw/NTFS/p/1492 >後、半分NTFS半分FAT32みたいなことは出来るのでしょうか? パーティションで区切れば出来るんじゃないかな。... 詳細
[12203552] ハンディカムの外付けHDDとして使いたい
2010/11/12 13:11:10(最終返信:2011/03/29 18:33:34)
[12203552] ...Dは、USB2.0に対応した2TB以下のFAT32でフォーマットされたものなら使えるようです。(外付けHDDは、普通、FAT32でフォーマットされて売られています。...XFS」「EXT2」などでフォーマットされる!? されません。FAT32で使用します。 >FAT32のHDDには、ファイルサイズが2GB以下という制限があったと... 必要に応じてカメラが自動で生成します。 買ってきたままのFAT32でも同様ですが、ものによっては FATでもフォーマットを要求される場合があると 注意書きがありま... 詳細
[12794904] HDC-EU2.0K クレジット決済可 送料・税込み 7980円
2011/03/19 08:16:58(最終返信:2011/03/27 07:14:13)
[12794904] ...本日午前に届きました。簡易パッケージで説明書もなかったので少々びっくりしました。 初期フォーマットがFAT32だったので、NTFSでクイックフォーマットして使用しています。 これまで使用していた1.5TBのHDDから引っ越ししているところですが... 詳細
[12814201] torneは未対応?
2011/03/23 20:19:13(最終返信:2011/03/23 21:32:17)
[12814201] ...もしかしたら、この機器はtorne未対応でした? torneの設定でHDDを登録しましたか? 購入後にFAT32以外でフォーマットしていたりACアダプタの付け忘れはありませんか? HDDのフォーマット形式の問題じゃないでしょうか...HDDのフォーマット形式の問題じゃないでしょうか。 NTFSとかでフォーマットされてませんか。 torneはFAT32にしか対応してません。 甜さん、ひまJINさん。ありがとうございます。 多分、フォーマット形式だと思います... 詳細
[12755551] パーティション
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCR-U2.0EK)
2011/03/07 21:10:33(最終返信:2011/03/15 09:22:02)
[12755551] ...一つはNTFS、もう一つはFAT32にしたいのですが やり方がわかりません! 分かる方よろしくお願いします。 例えばWin7で2つのパーティションを作成してそれぞれNTFSとFAT32で1TBずつフォーマットしたい場合は...マット 3.BuffaloのDiskFormatterで該当HDDを選択して残りをFAT32でフォーマット FAT32が32GB以内であればDiskFormatterを使わずに全てディスクの管理から行えます... 詳細
[12745233] macとwin両方で使いたいのですが
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCR-U1.0EK)
2011/03/05 20:56:01(最終返信:2011/03/06 18:49:30)
[12745233] ...そのままで両方から使えますよ。 Win/Mac両対応を謳っている外付けHDDなら両方から読み書きできるfat32でフォーマットされています。 たぶん、セットアップが必要なのはMACの起動ドライブとして使用する場合でしょう... 詳細
[12452112] 残量形表示について
2011/01/02 22:51:50(最終返信:2011/02/23 23:56:39)
[12452112] ...性が高いです。(数分で終了した。) 今度は、プラネックスのページに出ているソフトにて、FAT32でフォーマットし直します。 (また、6時間近くかかるのかな) クイックフォーマット...イックでOKだと思います。 みなさんありがとうございました。 パソコンにて、NTFS、FAT32 等にてフォーマットを行うと正常に完了し残量計が表示できます。 しかし、REGZA...こちらはZ1でフォーマットし、不具合が確認されたため、メーカーのHPに出ているソフトにてFAT32でフォーマット(クイック)しましたが、それでも、不具合は解消されなかったため、販売店... 詳細
[12685093] 「コピーできないプロパティ」とは何でしょう?
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDPC-U500K)
2011/02/20 23:04:54(最終返信:2011/02/21 23:01:15)
[12685093] ...結局NTFSにはしたのですか? USBメモリは基本的にFATフォーマットですし外付けHDDの初期状態も普通はFAT32フォーマットです。 NTFSと呼ばれるファイルシステムにはFAT32にはない隠れ設定値のようなものが存在していて...ありがとう御座います。 ・パソコンのドライブ=NTFS ・外付けHDDドライブ=FAT32 ・USBメモリー=FAT32 と上記のようにファイル名が異なる事に理解しました。 HDDをフォーマットして「NTFS」へしたら... 詳細
[12680250] FAT32に戻せますか?
2011/02/20 00:10:15(最終返信:2011/02/20 08:05:51)
[12680250] ... ルータにはフォーマットの機能はないようです。 今、フリーソフトで「Fat32Formatter」という32GB以上でもFAT32でフォーマットできると言うソフトを見つけて試しています。今のところフォーマット作業は進んでいるようです...のUSBポートはNTFSをサポートしていないことがわかり、これが原因かと思うのですが、購入時の全容量1ドライブでFAT32に戻す方法はありませんでしょうか? よろしくお願いします。 DriveNavigator入ってませんでしたっけ... 詳細
