FAT (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > FAT (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"FAT"を検索した結果 866件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[12659472] 一台でパソコンとトルネ両方使えますか?
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCR-U2.0EK)
2011/02/15 14:13:21(最終返信:2011/02/16 11:38:44)
[12659472] .... トルネで使う為にはHDDフォーマットがFAT32である必要があり、この製品もFAT32です。 FAT32上では1ファイルの容量4GB以上の物は...だと思います。 PS3では先頭区画以外は利用できなかったと思います。 ですので先頭区画をFAT32にしてトルネ用、それ以外はPC用にすればよいかと。 PC用はNTFSでフォーマットす...既に利用しているため試すまでに至りません。 ちなみにトルネ専用で利用しています。ですのでFAT32のみ1区画です。 また、前レスの方が言うとおりUSBの接続をやり直す必要があり面倒... 詳細
[12616097] パソコンにつなげてNTFSでフォーマット
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-CB2.0TU2)
2011/02/06 20:38:18(最終返信:2011/02/15 21:30:22)
[12616097] ...付属のDriveNavi.exeとは一体何の為にあるのでしょうか?丸一日かかってフォーマットなんてふざけてます。 あれはFAT32でフォーマットするためにあるのです。 ディスクの管理でも普通にフォーマットしたら1日はかかりますので...登録終了してそのまま録画できました。現在も使用中です。 何のために有るのかの回答ですが osの機能ではFAT32形式にフォーマットする事ができないので ソフト使って出来るようにするためです・ 物理フォーマットの時間はhddの容量で増えて行きます... 詳細
[12551007] 無線LANにつなぎたいのですが・・・
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB1.5TU2)
2011/01/23 18:45:04(最終返信:2011/01/29 23:07:38)
[12551007] ...りでかいサイズだったのですが、何とかデータを待避させてXFS でフォーマットしました。(FAT32は32ギガまでしかフォーマットできないようなので) またまた素人な質問なのですが、一...Sでフォーマットされている→ルータはNTFSに非対応→ルータでフォーマットすればよい ・FAT32でフォーマットされている→原因は他にある可能性はある といった回答が期待できるわけで...いPCに入っておりました。そこで、少し勉強いたしました。どうやら、この製品自体は出荷時にFAT32でフォーマットされているようですが、無線LANで認識されなかったところを見ると、無意... 詳細
[12571120] バックアップのHDDって意味あるのか不安になりました。
 (外付けHDD・ハードディスク)
2011/01/28 08:26:50(最終返信:2011/01/29 01:06:40)
[12571120] ...フォーマットは不明、未マウント状態で データを確認することができませんでした。 WZR-HP-G3000NHではFAT32とXFSに対応しているので、 仕様的には問題ないと思うのです。 もし、他のNASからは参照できないのであれば... 詳細
[12557849] 新品で買ったものが中古で分解済み?
2011/01/25 05:30:24(最終返信:2011/01/28 19:29:05)
[12557849] ...ことですか? さらに、PCに接続したとき最初からNTFS形式でした。 普通は購入時にはFAT32形式だと思うのですが、どうなのでしょうか。 交換するしないは、第三者でなく自分と相手...ら、暴露するとよいでしょう。 おはようございます。 HD-CB2.0TU2 は出荷時にFAT32でフォーマットされているはずです。 なるべく早めに購入店やメーカーにご相談されたほう...のを25日に着払いで発送し、27日に新品のものが到着しました。 また、新たに来たものはFAT32形式でした。 底面のシールは最初から貼っていないものもあるようで、新たに来たものにも... 詳細
[12570322] 「/N」付きモデルは「TurboUSB」利用不可?!
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-CL2.0TU2/N)
2011/01/27 23:58:10(最終返信:2011/01/28 00:21:34)
[12570322] ...本日(1/27)到着して、ノート型PCにUSB接続しました。 何のトラブルも無くOS(Vista)から認識され、FAT32->NTFSのクイックフォーマットも短時間で完了しました。 すでに接続されている、バッファローの1... 詳細
[12538586] 番組の最後まで録画出来ない
2011/01/21 00:47:13(最終返信:2011/01/21 20:16:37)
[12538586] ...からず、困っています。 アドバイスを戴ければ有難いです。 よろしくお願いいたします。 FAT32でフォーマットされているからかな。 NTFSへコンバートかフォーマットしてみれば? ...なくなりますので。 お握りQさん、甜さん、早速のアドバイスありがとうございます。 FAT32、EXT3、XFSでフォーマット・・・ 初めて聞く言葉で、色々勉強中です。<(_ _...マットが行えないならやはりPCが必要です。 地デジの30分番組だけに制限して使用するならFAT32でもいいとは思いますが。 「LS-CH500L」が、 「Z1000」と「PC」の... 詳細
[12475045] ファイル数に比例してコピー時間が増えていく
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDC-EU2.0K [ブラック])
2011/01/07 19:57:20(最終返信:2011/01/15 02:13:02)
[12475045] ...1GBの動画一つは数十秒でコピー完了するのに、100MBのフリーゲーム(ファーレントゥーガ、約2000ファイル)は90分かかります。他のfat32の外付けHDDは数分なのに... 他のファイルも数に応じて(サイズは関係なく)ありえないくらい時間が増えていきます...ファイルは上記のファーレントゥーガを使ってみました。(解凍済み、約100MB、2000ファイル) 両方ともフォーマットはFAT32です。 結果はHDC-EU2.0Kが50分、HDC-U160が10分でした。 かなり遅いと思うのですが... 詳細
[11565079] トルネとの接続について
 (外付けHDD・ハードディスク > ロジテック > LHD-EN1500U2W)
2010/06/30 18:23:12(最終返信:2011/01/13 12:31:53)
[11565079] ...フォーマット形式をPCにて「FAT32」に変更するとの説明があるのでフォーマットし直しが必要ですね。 OS標準のフォーマットで「FAT32」にできないのならBuf...DD(ハードディスク)のフォーマット機能はありません。外付けHDD(ハードディスク) をFAT32形式でフォーマットするには、パソコンなどをお使いください。 』というのはどういう事な...ですがこちらにも 変換の仕方を書いておきます。 torneで使用する場合、PCに繋いでFAT32に変換してからでないと 使えません。Windows(自分はXP)での変換のやり方を書... 詳細
[12158656] PS3 トルネ
 (外付けHDD・ハードディスク > LaCie > LaCie hard disk DBNP quadra LCH-DB2TQ [ブラック])
2010/11/03 15:38:08(最終返信:2011/01/12 21:24:57)
[12158656] ...PS3 トルネの外付けHDDに使用可能でしょうか? その他推薦HDDあれば教えて下さい FAT32 でフォーマットしなければいけないみたいですが、してしまえば使えますよ。 私も今使ってます。 ただ、電源が連動できないのがちょっと痛いですね…... 詳細
[12487614] Windows7とMacで共有外付けHDD
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-CB1.0TU2)
2011/01/10 10:00:03(最終返信:2011/01/11 22:36:16)
[12487614] ...ーマットツール「DiskFormatter」で"FAT32"形式でフォーマットしてください、との事。 ※ただしFAT32形式は「1ファイルが4GB以上のサイズのファ...できるフォーマット形式はないものでしょうか? 教えてください。 購入直後の標準状態だとFAT32でフォーマットされていて大抵のWindowsとMacで読み書きが可能です。 NTFS...s-read-write-mac-osx-snow-leopard.html 駄目ならFAT32に戻して下さい。 http://buffalo.custhelp.com/app... 詳細
[12489925] PC買い換えの時について
2011/01/10 18:34:42(最終返信:2011/01/10 19:22:06)
[12489925] ...USBメモリなどと同じで他のPCでも認識できればデーターはそのまま見る事が出来ます。 BUFFALOなどのHDDは最初にフォーマット形式がFAT32で行われている場合が多く、多くのPCに互換がある設定ですから、そのまま接続してHDDとして認識されればデーターを新しいPCで見る事も勿論出来ますので... 詳細
[12466074] 4GB以上のデータについて
2011/01/05 20:59:54(最終返信:2011/01/06 17:07:46)
[12466074] ...宜しくお願いします NTFSでフォーマットする。 FAT32のフォーマットをNTFS等のフォーマットに変換してください。 もしくは分割で願います。 ということで、 FAT32をデータ消さずにNTFSに変換する方法はこちら...com/ja-JP/windows7/Comparing-NTFS-and-FAT32-file-systems を参照してください。 「FAT32」→「NTFS」は、 http://windows.microsoft... 詳細
[12440572] NTFSフォーマット
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU2)
2010/12/31 00:26:07(最終返信:2011/01/05 11:10:14)
[12440572] ...20分くらいで完了しました。 私も先日セットアップしましたが、附属のマニュアルでは、クイックフォーマッター(附属アプリ)でFAT32をフォーマットしてから、再度NTFSでフォーマットして下さいとなってます。NTFSへのフォーマットも附属の「かんたんスタート」から行う事ができます... 詳細
[12430436] PS3が認識しない・・・
2010/12/28 17:36:40(最終返信:2010/12/29 18:43:53)
[12430436] ...マットは 間違いなくFAT32でした! 画面撮ろうかと思いましたがつまんないかな?と思いとりませんでした。 間違いなくFAT32でした! はい・・・ 最初からFAT32にフォーマットさ...Sになっていますか? FAT32だとPS3は認識しません。 りの父さんへ 書き間違いと思うけど、逆ですよ〜 WindowsOSではFAT32は32GB以上はフォ...て・・・(-_-;) なのでpcでexFATにフォーマットしちゃいまして・・・ その後FAT32にフォーマットし直そうと思ったんですが・・・ 上手くいかなくて・・・ しかもその直後... 詳細
[12424569] フォーマットに失敗してつかえません
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-CL2.0TU2)
2010/12/27 03:03:15(最終返信:2010/12/27 15:15:02)
[12424569] ...マッタはFAT32用ですが? http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2365/~/fat32%E...て、パーティション情報をクリックして、フォーマットを実行しています。 ファイルシステムはFAT32、サイズは2097151です。ボリュームラベルはなにか入力したほうがいいのでしょうか...ェックをいれませんでした。 2.これはダウンロードしました。 3.手順どおりしましたが、FAT32用であるかはわかりません。 どうでしょうか? >タスクバー取り出しアイコンは「US... 詳細
[12412005] XPのリカバリーについて
2010/12/24 10:31:20(最終返信:2010/12/24 11:37:47)
[12412005] ...宜しくお願いいたします。 一度パーティション設定したなら、情報が破損でもしていなければ、再設定は不要です。 出荷時はFAT32でフォーマット済みであり、PCへ接続しただけで認識されるはずだが・・・ HDDに異常がある場合... 詳細
[12296746] 使えるのでしょうか
 (外付けHDD・ハードディスク > LaCie > LaCie rikiki LCH-RK500U)
2010/11/29 22:00:34(最終返信:2010/12/11 07:41:52)
[12296746] ...を何も知らずに購入したのですが上手く認識してくれません。対応してないのでしょうか? 初期状態ではFAT32でフォーマットされていないので認識しないのでしょうね。 PCでフォーマットできませんか? お返事遅くなりましたが大変参考になりました... 詳細
[12345818] 分割されない方法は?
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDC-EU1.0K [ブラック])
2010/12/10 09:32:33(最終返信:2010/12/10 16:09:16)
[12345818] ...5GB程のものに分割されてしまう理由はフォーマット形式によるものです。 このHDDはデフォルトでFAT32にフォーマットされていますが、FAT32は4GB(実際には計算の違いでもう少し少ないはず)以上のファイルは保存できません...先ほど家の者に確認してもらいましたが、標準?でNTFSみたいです (T_T) どうしましょ… 仕様上なにもいじってなければFAT32のはずですが。。。 どのディスクがNTFSだったのでしょうかね。 とりあえず帰宅しないとはっきりしないでしょうね... 詳細
[12322382] NASとして使用したい。
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー)
2010/12/05 07:37:16(最終返信:2010/12/05 07:37:16)
[12322382] ...違うメーカーのものを買って、不具合が出た場合に、対処して貰えないと困るので、一応この2つの製品を検討しているのですが、FAT32 形式でフォーマットし、Win7マシンと、Macの両方のNASとして使用したいと思っています。Win7マシンは... 詳細
