FAT (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > FAT (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"FAT"を検索した結果 868件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[12345818] 分割されない方法は?
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDC-EU1.0K [ブラック])
2010/12/10 09:32:33(最終返信:2010/12/10 16:09:16)
[12345818] ...5GB程のものに分割されてしまう理由はフォーマット形式によるものです。 このHDDはデフォルトでFAT32にフォーマットされていますが、FAT32は4GB(実際には計算の違いでもう少し少ないはず)以上のファイルは保存できません...先ほど家の者に確認してもらいましたが、標準?でNTFSみたいです (T_T) どうしましょ… 仕様上なにもいじってなければFAT32のはずですが。。。 どのディスクがNTFSだったのでしょうかね。 とりあえず帰宅しないとはっきりしないでしょうね... 詳細
[12322382] NASとして使用したい。
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー)
2010/12/05 07:37:16(最終返信:2010/12/05 07:37:16)
[12322382] ...違うメーカーのものを買って、不具合が出た場合に、対処して貰えないと困るので、一応この2つの製品を検討しているのですが、FAT32 形式でフォーマットし、Win7マシンと、Macの両方のNASとして使用したいと思っています。Win7マシンは... 詳細
[12289878] PS3との接続
 (外付けHDD・ハードディスク > LaCie > LaCie hard disk DBNP USB LCH-DB1TU)
2010/11/28 16:33:10(最終返信:2010/11/28 18:02:25)
[12289878] ...方は直接PS3に繋ぐ方法で合ってますか? とりあえずPS3との接続の仕方を教えて下さい>< 出荷時はFATではフォーマットされていないようです、PCに繋げてFATにフォーマットしないとPS3で認識しないと思いますよ。 すみませんそれってどうすれば出来るんでしょう...PCと接続すると最適はフォーマットを自動で選んでフォーマットしてくれるそうです。 この機能でフォーマットするとFAT以外でフォーマットしてしまうことも考えられます。 PCによりますが、WindowsPCならディスクの管理からフォーマットします... 詳細
[12194351] バァルディアとPS3
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-CB1.0TU2)
2010/11/10 16:19:09(最終返信:2010/11/10 19:10:15)
[12194351] ...本当ですか! PCでやってみます。 いつもありがとうございます。 PS3で認識できるのはFAT32なのでFATでフォーマットしてください。... 詳細
[12139218] 仕方ないのかな
2010/10/30 20:40:54(最終返信:2010/10/31 16:12:26)
[12139218] ...形式が「NTFS」だったら「FAT32」にしてください。 (NTFSはPS3では認識できない形式) Vista以降はわかりませんが、XPの場合は32GB以上のパーティションをFAT32でフォーマットできな... 詳細
[12128407] 今日購入したのですが。NTFSフォーマット出来ませんと表示される
2010/10/28 20:11:03(最終返信:2010/10/28 20:57:51)
[12128407] ...「フォーマットできません」とj表示が出てそれ以降進みません。 一体どうしたらよいのでしょうか?? FAT32のまま使えなくもないのですが、NTFSのほうがメリットが多いようなので頑張っています。 どなたかよろしくお願いします...バッファローのQ&Aに載ってました。 なんとかやってみます。 お騒がせしました。 見たところまだFAT32のままだったので、今NSFTでフォーマット中です。 ただ、時間が異常にかかっています。30分前から初めてやっと3%です... 詳細
[9597291] HDCN-U1.0Lなんですが・・・
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCN-U1.0L)
2009/05/24 18:58:41(最終返信:2010/10/25 17:53:46)
[9597291] ... ですが、他の外付けHDDをつないだときは別のPCでは認識して 問題なく動作したので、そっちでFAT32からNTFSにフォーマットしてから 接続したら無事に使うことができました。 今回のLは現在フォーマット中ですが... 詳細
[12102336] WZR-HP-G300NHの簡易NASとして使用時の失敗例
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-CL1.5TU2/N)
2010/10/23 13:12:56(最終返信:2010/10/23 23:54:45)
[12102336] ...れファイルが見れない問題発生。 WZR-HP-G300NHでは、 フォーマット形式が「FAT32かXFS」でないと使えないそうです。 (XFSなんてこれまで聞いたことなかった用語で...です。 >(XFSなんてこれまで聞いたことなかった用語です) 「Windows」では、「FAT32」や「NTFS」が主流かも知れませんが、 今の「Mac」や「Linux」「UNIX」...なら」という条件が有ると思いますm(_ _)m  <「Mac」では使えないので... 「FAT32」では、今の時代にそぐわない「規制」が有るので、 それを回避するには「NTFSしか無... 詳細
[11983337] このHDDは使えるのか・・・。
 (外付けHDD・ハードディスク > Silicon Power > SP320GBPHDA50S2G)
2010/09/28 21:27:21(最終返信:2010/10/15 00:18:06)
[11983337] ...よろしくおねがいします! 皆様、大変お待たせしました。 結果は、・・・駄目でした。 NTSCフォーマットからFATに変換してもう一度音楽を入れたらフォーマットのエラー表示がなくなりましたが「NO AUDIO」となります...実証していただきまして本当にありがとうございます! HDDを使えなかったことは残念に思いますが、それ以上に涙の雫さんのHDDをFATにまでなおしてから試していただいたこと、結果を自分にもわかるように丁寧に書いていただいたことに、感謝の気持ちでいっぱいです... 詳細
[12044514] HDC-EU1.0Kを一つで使いまわせますか?
2010/10/11 18:21:50(最終返信:2010/10/11 20:30:01)
[12044514] ...違う機械で使用するとなると初期化が必要になるのでしょうか? REGZAは専用フォーマット形式、torneはFAT32、PCはOSに依存。 FAT32は1ファイル4GB制限があります。 ありがとうございます。... 詳細
[12031896] FAT32からNTFSに変換したら起動が遅くなった
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCN-U640)
2010/10/09 09:27:00(最終返信:2010/10/11 08:40:21)
[12031896] ...先日、FAT32からNTFSに変換しました。 変換はコマンドプロンプトのconvertでおこないました。 その後、win起動にかかる時間が大幅に長くなってしまい困っています。 以前は1分もしないうちにデスクトップが表示されていたのですが... 詳細
[12027115] HD-CB2.0TU2
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-CB2.0TU2)
2010/10/08 07:28:49(最終返信:2010/10/10 15:30:26)
[12027115] ...http://buffalo.jp/pqa/hdd/hd-clu2/faq0339/ フォーマット・・・FAT32とNTFS これを調べれば答えは出るはず。 パソコン持ってるんだから勉強しましょう!!  mithta...でないと適切なアドバイスは頂けませんよ。 皆さんありがとうございます レナたんさん >フォーマット・・・FAT32とNTFS これは、質問する前に勉強済みです。 説明不足ですみません。 初歩的過ぎて申し訳ありませんが... 詳細
[11961831] ビデオカメラのバックアップをするのに初期化が必要?
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-CB1.5TU2)
2010/09/24 15:02:55(最終返信:2010/09/24 15:47:27)
[11961831] ...jp/www/handycam/products/directcopyinfo/index.html ダイレクトコピーを使うときの注意点です。 FAT32でプライマリパーティションでなければいけないようです。 ダイレクトコピーはあきらめてPCを仲介してはどうでしょうか... 詳細
[11918442] ps3との電源連動について
 (外付けHDD・ハードディスク > ロジテック > LHD-EN1500U2W)
2010/09/16 12:32:39(最終返信:2010/09/24 12:05:54)
[11918442] ...教えていただければ幸いです PS3の電源に連動します。 HDDを認識させるには、製品HPに記載されているように FAT32でのフォーマットが必要です。 ありがとうございました。 デザインも好みなので、購入しようと思います... 詳細
[11944259] 500GB vs 1,5TB どっち?
 (外付けHDD・ハードディスク)
2010/09/21 09:01:59(最終返信:2010/09/21 19:12:21)
[11944259] ...バッファローのサポートに電話がやっとつながったのでまた問い合わせたら、HD-CL1.5TU2の ファイルシステムがFAT32(ファイル容量制限4GB)になっていたのが原因であることがわかりました。 現在NTSFにフォーマット中です...たが 「ファイルをコピーできませんでした」のエラーメッセージが出てダメでした。 よく考えると、FAT32の時でも約5GBのフォルダの中には4GB以上のファイルはなかったはずなので、エラーメッセージが... 詳細
[11908296] ドライブを認識しない
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-ES500U2)
2010/09/14 12:48:24(最終返信:2010/09/15 02:11:16)
[11908296] ...補足:上記は一般的な話です。 意図的にLinkStationで外付けHDDのフォーマット形式を FAT形式にした場合を除きます。 今回のケースはFATではないと思いますが、今後の閲覧者のために一応。 皆々様から親身なアドバイスありがとうございます... 詳細
[11245288] NTFSからFAT32へのシステム変更について
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDC-EU1.0)
2010/04/17 18:52:15(最終返信:2010/09/09 20:55:37)
[11245288] ...ションで分け、新たにFAT32システムに変更できますか? PCで使用していたため、NTFSにファイルシステムを変更して使用していました。ですが、PS3のtorneを購入したため、FAT32に戻す必要が生じ...ティションを選択して「フォーマットOK」を押しても変化がありません。IO-DATAから、FAT32へ変換できるソフトもDLしてみましたが、こちらのソフトはHDDすべてのフォーマットし...ます。 外付けHDDのデータをいったん全てPC内蔵HDDへ移動 外付けHDDをFAT32でフォーマットする 移動させたデータを再度外付けHDDに移動 これじゃ駄目かな〜?... 詳細
[11882061] 外付けHDにデータを移動できない
 (外付けHDD・ハードディスク)
2010/09/09 05:23:49(最終返信:2010/09/09 12:56:14)
[11882061] ...トがFAT32なので、4GB以上のファイルを移動できないのでは? マイコンピュータの外付けディスクを右クリックしプロパティ、 ファイルシステムを確認し、FAT32...TFSでフォーマットし直してからコピーし直しましょう。 んーとですね、多分外付けHDをFAT32のまま使われているのではないでしょうか? この形式は汎用性があるのですが一つのファイ...形式を変えるか、NTFSでフォーマットし直せば保存できるはずです。 見落としてました。FAT32の可能性は高そうですね。 NTFSにするのには中にもデーターがあっても平気な コンバ... 詳細
[11836390] 無線LANでの動画再生
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-CL1.0TU2)
2010/08/30 16:10:01(最終返信:2010/09/01 11:02:21)
[11836390] ...ットは、 NTFS(WindowsNT系のFileSystem)だと読み込みオンリー、 FATだと、読み書き可でファイルサイズ4GBまで。 Linux系のEXTとかだとファイルサイ...は扱えません。 WZR-HP-G300NHの場合、簡易NASではNTFS読めませんよ。 FATは12/16/32、あとはEXTだったはず。 「WZR-HP-G300NH」の「簡易NA...l/air1200/router/wzrhpg300nh/nas2.html こちらに「FAT(32)」と「XFS」の違いが載っています。 「NTFS」で「USB-HDD」を「... 詳細
[11815004] 2台のPCのバックアップに使いたい
2010/08/26 11:45:33(最終返信:2010/08/26 17:11:27)
[11815004] ...なるべく簡単な方法が良いです。 最初の「フォーマットが必要」というのは、BUFFALOのHDDの当初のファイルシステムがFAT32であるために、 4GB以上のファイルを扱うにはNTFSでフォーマットする必要がある、といった類の警告のことではないでしょうか... 詳細
