FAT (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > FAT (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"FAT"を検索した結果 868件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[11757207] 初期化
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-PE640U3-BK)
2010/08/13 14:52:39(最終返信:2010/08/26 10:18:21)
[11757207] ...読みました。 「FAT32形式でフォーマットするときは、付属のDisk Formatterでフォーマットしてください。詳しい手順は…」 一旦FAT32でフォーマッ...USB3対応HDを早速使ったところFAT32のフォーマット。これでは使い物にならないのでNTFSフォーマットを実行。何度やっても...からコマンドプロンプトからNTFSに変換する、というプロセスではどうでしょうか。 「一旦FAT32でフォーマット、何かのファイルを保存してあとからコマンドプロンプトからNTFSに変換... 詳細
[11649481] 転送速度
 (外付けHDD・ハードディスク > ロジテック > LHD-EN1500U2W)
2010/07/19 17:01:05(最終返信:2010/08/21 01:08:21)
[11649481] ...この外付けHDDは暗号化しての保存?(フォルダ単位での暗号化するソフトも有りますので) それとフォーマット形式がFAT32と思うので、 大事なデーターは別のHDDに保存してからNTFSに変更すると? (マイコンピュータ右クリックからの管理へ行き... 詳細
[11786991] 録画とデータ保存
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-CB1.0TU2)
2010/08/20 11:29:55(最終返信:2010/08/20 11:51:20)
[11786991] ...これは LINUX という OS で使用される フォーマットです。 Windows で使われる「 FAT32 」や「 NTFS 」とは根本的に違います。 ハイビジョン放送の録画では1TBではすぐに一杯になるから2TBはほしい... 詳細
[11779956] バックアップできない?・・・
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-HX1.5TU3)
2010/08/18 20:45:38(最終返信:2010/08/18 22:57:08)
[11779956] ...それとも「なにかソフトをインストールした」と書きたかったのか不明。 NTFSからFAT32にファイルコピーするとき4GB以上のファイルはFAT32の制限によりコピーできない。 回答が付いてるのでもうわかったと思いますが... 詳細
[11779698] D-TR1で電源連動しません
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDE-U2.0J)
2010/08/18 19:43:36(最終返信:2010/08/18 20:34:51)
[11779698] ...D-TR1正式対応機種ではありませんが、FAT32フォーマットで問題なく使えると判断し購入いたしました。 テレビラック内にセットする予定で、縦置き横置きどちらでも対応できたので、機種選定の判断基準は電源ユニットと冷却ファン内蔵です...冷却による長期の信頼性を重視しました。 本日到着し早速使ってみました。 メーカーサイトでダウンロードした「HDDFMT.exe」でFAT32にフォーマットして、早速接続しました。フォーマットの所要期間は1分20秒でした。録画、再生とも問題なしです... 詳細
[11590299] FAT32で使用していますが、NTFSにした方が良いのでしょうか
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-CL1.5TU2/N)
2010/07/06 09:11:36(最終返信:2010/08/07 14:55:34)
[11590299] ...両者の違いはいろいろありますが、FAT 32の場合ですと1つのファイルが4GB以上だと扱えないというのがいちばん大きいかと。 FAT32だと4GBの壁がありますね、...サイズのファイルは受け付けない。 動画(TVの録画も)FAT32だとごく短時間しか録画できないです。 FAT32→NTFSに変換してもデータはそのまま残りますよ。...markit.co.jp/fwin2k/win2ktips/350fat2ntfsconv/fat2ntfsconv.html 皆様早速のご回答有り難うございます。... 詳細
[11657118] トルネ動作確認済みに関して質問です
2010/07/21 07:38:09(最終返信:2010/07/21 12:20:05)
[11657118] ...ケージにトルネ動作確認済みと記入してありますが FAT32方式でフォーマット済みの商品なのでしょうか? うまく書けませんでしたが わかる方解答よろしくお願い致しますm(_ _)m この製品の出荷時フォーマットはFAT32です。 製品仕様には記載ありませんがマニュア...製品仕様には記載ありませんがマニュアル読むと分かります。 まあ外付けタイプはFAT32でないハードディスクの方が珍しいと思います。 おっと 遅かったか いまさらですが質問の回答はメーカーHPに乗っていましたよ... 詳細
[11621196] macとwinでの同時使用は可能ですか?
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-CL1.0TU2)
2010/07/13 12:48:00(最終返信:2010/07/20 10:48:56)
[11621196] ... オススメいただいたもの、チェックしてみます。ありがとうございます! 接続しなおすならFAT32なら可能(ファイルによってはだめな場合もあり) 無線LAN親機を使用していてUSB_...。(私はこの方法を利用) LAN接続のHDDもWin、Macで利用はしています。 以前はFAT32でWinとMacで使ってましたが1ファイル4GBの制限があるので このソフトを導入...n-software.com/jp/home/ntfs-mac8/ >尻尾とれたさん FAT32というのは、この製品の初期値という認識でよいのでしょうか? とりあえず双方で使えても... 詳細
[11166253] フォーマットソフト
 (外付けHDD・ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book Essential WDBAAF0020HBK)
2010/03/31 01:13:14(最終返信:2010/07/18 16:39:20)
[11166253] ...PS3用のハードディスクとして使おうとFAT32にフォーマットしようと思ってますが、 このハードディスクで使えるこのメーカーのフォーマットソフトってあるのでしょうか。 説明書にはExternalUSB/FireWire FAT32 formatting...失礼PS3用でしたか・・・見落としてましたのでスルーで一つ 今更ですが、ためしたので書いときますと 「Fat32Formatter」でフォーマットでき、PS3(トルネ)で使うことができました。 だれかが検索した時のために返信しました... 詳細
[11577943] 認識しません
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-CE1.0TU2)
2010/07/03 18:34:49(最終返信:2010/07/07 22:08:15)
[11577943] ...それとするとやはり 保存ファイルは消えてしまいませんか? 因みに付属のCDでもやはり フォーマットFATなんちゃらでするソフトが付属してましたが これも内容物を消しさるのではありませんか? それではちょっと困るのですが... 詳細
[11563918] トルネで仕様できますか。
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-PE500U3-BK)
2010/06/30 11:12:26(最終返信:2010/06/30 16:38:50)
[11563918] ...動作するようでしたらFAT32を32GB以上を認識させるための秘策?を伝授いただきたい。 使用PS3:CECH-2100A(120GB) よろしくお願いします。 >また、動作するようでしたらFAT32を32GB以上を....co.jp/article/2007/12/05/fat32formatter.html 出荷時状態はFAT32だから気にしないでよいのでは? フォーマットソフ...以上を認識させるための秘策?を伝授いただきたい。 これはWINDOWSの制約です。 FAT32の4GBの壁のこと? http://jp-playstation.custhelp... 詳細
[11401350] 待望の1TBだったが・・・
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-PX1.0TU2-BK)
2010/05/24 12:38:29(最終返信:2010/06/24 11:17:29)
[11401350] ...す。 Amazonから4/30日に届き、1月近く使っていますが、色々と不満が・・・ @FAT32でフォーマットされていたためデータ転送に時間がかかった PS3で使うのならいいかも知...いHDDからデータを移そうとすると、丸4日かかってやっと半分。更に空き容量も激減。そこでFAT32だと気づき、NTFSでフォーマットし直して、20時間くらいで転送完了。 AHDDの...なり、その分大きく、重いです。 USBバスパワー駆動だからじゃないの? 1へのレス FAT32形式だから転送時間がかかった? そんな馬鹿な 暗号化して時間かかったんだろ 2への... 詳細
[11530549] トルネ
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-AV1.0TU2)
2010/06/22 19:54:20(最終返信:2010/06/22 20:24:26)
[11530549] ...この外付けHDDはフォーマットとかなしでトルネに使えますか? 説明書によると出荷時のフォーマットがFAT32ですから、そのままで使えますね。 ありがとうございました。... 詳細
[11405864] torne
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-CX1.5TU2)
2010/05/25 12:37:49(最終返信:2010/06/18 11:04:40)
[11405864] ...調べてはみたものの、よく分からなくて… 宜しくお願いします! 使えます。が、FAT32にフォーマットしないとダメかもしれません。 すいません。最初からFAT32になっていましたので、トルネにつなげば即、使用可です。 ... 詳細
[11474961] 録画が番組の途中で途切れて
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCR-U1.5)
2010/06/09 22:48:39(最終返信:2010/06/11 20:49:14)
[11474961] ... 不良品でしょうか?修理は可能ですか?どなたか教えてください。 もしかしてHDDのフォーマットがFAT32?(4G制限) ならNTFS等のFileサイズ制限の大きいフォーマットにすれば大丈夫かな? 間違ってたらスルー推奨〜... 詳細
[11378761] トルネで録れね。
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-CB1.5TU2-WH)
2010/05/19 00:54:40(最終返信:2010/05/29 18:17:23)
[11378761] ...そのあと再生しようとすると読み込みエラーで再生できません。 ちなみに、外付HDDはPS3のUSBに直に刺し、 FAT32でのフォーマットも数回やり直し、 トルネでの登録解除、再登録も数回試してみました。 そろそろ... 詳細
[11416587] フォーマットに時間かかりすぎる?
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-PV500U2-WH)
2010/05/27 22:24:45(最終返信:2010/05/27 23:08:39)
[11416587] ...FAT32からNTFSにフォーマットしていますが、3時間経って未だ48%。 時間かかりすぎるので故障か不明です。 PCはDualCore64Bit MM4GB Win7です。 クイックフォーマットならすぐ終わったんじゃ... 詳細
[11373055] データ欠落 欠陥か? 確認下さい
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA)
2010/05/17 21:14:49(最終返信:2010/05/18 20:50:26)
[11373055] ...お調べ下さい。 USBとLANで容量が微妙違う? そんなの同じHDDで同じ外付けケース使っていても FAT32形式とNTFS形式のUSBHDDで比べるだけでも違いますけど そういうHDD使い方による違いだったりしませんか... 詳細
[11368687] トルネに繋いでも繋がらない・・・
2010/05/16 19:04:05(最終返信:2010/05/17 14:10:22)
[11368687] ...com/app/answers/detail/a_id/515/session/L3NpZC9zemtWZjQqag== FAT32でフォーマットしてありますか? ... 詳細
[11347168] 認識しない。。
 (外付けHDD・ハードディスク > LaCie > LaCie Rugged triple 320GB LCH-RG320T)
2010/05/11 15:51:25(最終返信:2010/05/11 23:40:58)
[11347168] ...Windowsでは認識できないでしょう。 FAT32でフォーマットしてみてはどうでしょうか。 サポートセンターの方と電話しながらMacBookAirでMS-DOS(FAT)でフォーマットしています。 パーティッションは1つです...初期化されていません」 となっていて認識されません。 Windowsでフォーマットしてはどうですか? FAT32で。 http://buffalo.jp/download/driver/hd/format.html... 詳細
