FAT (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > FAT (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"FAT"を検索した結果 144件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[20248478] 購入しました!質問です、教えて下さい。
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > NC-50)
2016/09/29 10:44:37(最終返信:2017/01/23 06:46:26)
[20248478] ... まだ出たばかりですからね 是非 自分で色々やってみて情報を回してください。 外付けHDDは、FATフォーマットにしか対応しないようだし2テラまでを買うのが無難でしょう。 ファイルの量が増えれば増えるほど遅くなるのが常なので...ファイルの量が増えれば増えるほど遅くなるのが常なので、大量データをこの機械でとは考え無い方が良いかも? ありがとうございます。 確かにFATオーディオにしか対応していないので2TB以上は使用できないようですね。 ************... 詳細
[20419299] ブルートゥースとUSB接続について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries XK-330-B [ブラック])
2016/11/23 08:59:46(最終返信:2016/11/23 15:46:52)
[20419299] ...USBマスストレージクラスですから、絶対ダメではないかもしれませんが、自己責任で試してください。 そのとき、HDDはFAT32でフォーマットすること。電源はバスパワードよりACアダプターのHDDの方が無難です。 osmvさん... 詳細
[20228232] USBメモリーの最大容量
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7TX)
2016/09/22 22:32:00(最終返信:2016/09/23 18:50:33)
[20228232] ...ファイルシステムFAT32の最大32Gが最大容量に帰結するのでしょうか? ならそう説明書に記載してもよいのでは。 >hidensetoさん FAT32の32G制限...以降は非対応ということです >>ファイルシステムFAT32の最大32Gが最大容量に帰結するのでしょうか? FAT32の最大容量は2TBですのでそちらではありませ...istaまでのOSの制限でした。MacやWindows7以降はユーティリティを利用すればFAT32フォーマットで32GB以上の容量を得られます。USB自体は接続形式だけのことであり3... 詳細
[19895365] ユーザー登録カード
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(B) [ブラック])
2016/05/22 08:28:33(最終返信:2016/05/30 22:41:08)
[19895365] ...エラーチェックやデフラグをやってみてください。あるいは、いったんファイルをPCに退避した後、USBメモリをFAT32(容量が2GB以下ならFAT16)でフォーマットし、その後ファイルを戻してください。 ジョニーチョコビ 様 いろいろ確認していて遅くなりました... 詳細
[19910540] NASの選び方
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > MAP-S1 (B) [ブラック])
2016/05/28 10:04:31(最終返信:2016/05/28 21:40:48)
[19910540] ...MAP-S1+エクスペリアZ5(au)でMP3ファイルを再生できませんでした。 HDDは30GBのパーテンションにしてFAT32でフォーマットしていますし、PCから外付けHDD上の音楽ファイルをthrow機能でMAP-S1から再生させることもできます...MAP-S1+エクスペリアZ5(au)でMP3ファイルを再生できませんでした。 HDDは30GBのパーテンションにしてFAT32でフォーマットしていますし、PCから外付けHDD上の音楽ファイルをthrow機能でMAP-S1から再生させることもできます... 詳細
[18384848] HDDいけますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM82)
2015/01/19 01:08:24(最終返信:2016/05/11 17:20:10)
[18384848] ...0対応)に2TBのHDDを装着したものを接続して確認しました。 フォーマットは昔のことでよく覚えていないのですが、フリーのツールを使ってFAT32で行ったと思います。ふだんはWindows7で使っているものです。 回答ありがとうございます。... 詳細
[19768607] 高級すぎないオーディオの楽しみ☆
 (ミニコンポ・セットコンポ > SANSUI > SMS-800BT)
2016/04/08 03:31:32(最終返信:2016/04/14 19:33:16)
[19768607] ...れましたか? それが原因ではないかと思います。 本機はFAT32しか対応していないので、USBメモリはFAT32でフォーマットしないといけないのはもちろんのこと、...4?tstart=0 それでも問題が解決しないなら、WindowsのPCでUSBメモリをFAT32でフォーマットし、WindowsのPCでMP3ファイルをコピーして試してみてください...に消費するような設計はするわけがないと。 ファイルを 2つずつ作成したとすると、ことに FAT領域を2倍消費することになります。どうしても必要なことならともかく、さほどの必要もないの... 詳細
[19751345] USBフラッシュメモリについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-EM12)
2016/04/02 13:21:18(最終返信:2016/04/02 17:37:09)
[19751345] ...ジャズ・歌謡曲・ポップスなどの曲の長さが3〜5分程度の場合です。 USBメモリで特に容量の上限の記載がない場合、FAT32の規格上限まで認識できるようです。 そのため、コンポによっては、たとえば500GBのHDDを接続しても動作したりします... 詳細
[19485000] USB接続音源
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2016/01/12 16:44:48(最終返信:2016/02/04 18:49:04)
[19485000] ...付けUSB-HDDをWindows Vistaで、FAT32formatter(フリーソフト)を使用して、FAt32で初期化(クイックフォーマットではなく)。 デ...CR611を購入しました。 USB接続ハードディスク(2.5インチ シーゲイト 1TB FAT32にフォーマットしなおし)を接続してみましたが、ディスクの認識がN-70Aに比べてとて...ざいます。 2012年に購入した2.5インチ外付けハードディスク(I.Oデータ、最初からFAT32フォーマット、USB2.0)を本機につないでみました。認識速度はパイオニアのネットワ... 詳細
[19486070] macから転送したUSBメモリ音源が再生できない
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR610)
2016/01/12 22:15:51(最終返信:2016/01/14 23:56:13)
[19486070] ...FAT16の場合2GB、FAT32の場合2TBまでのUSBメモリに対応しています。exFATは説明書では対応可否は記載されていませんので、FAT...et's note、M-CR611を所有しています。 フォーマットは、FAT16かFAT32に対応です。 MacでUSBメモリをフォーマットすると、なぜかUSB...たいと思います。 取説 99ページに、「USBメモリーのフォーマットをFAT16またはFAT32に設定してください。」とあります。exFATは使えません。 Ma... 詳細
[19137804] USB 3.0 64GBの認識
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2015/09/13 22:28:17(最終返信:2015/09/16 22:17:08)
[19137804] ...迅速な回答ありがとうございました。 これからUSBを買う予定の方もお気をつけください ファイルシステムはFAT32になっているでしょうか? 64GBだと、Windowsで普通にフォーマットするとexFATになるので... 詳細
[19045980] SDのフォーマットの仕方御存知でしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7)
2015/08/12 16:56:48(最終返信:2015/08/12 18:53:46)
[19045980] ...説明書を見ても曲の部分的な削除方法しか書いてなくて困っております。 説明書のP27に書かれています。 SDカードのファイルシステムはFAT16とFAT32に対応しています。exFATなど 対応していないファイルシステムのSDカードは、ご使用前にパソコンで対応す... 詳細
[19042604] 外付けHDDのHD-LC2.0U3はUSB接続不能
2015/08/11 11:08:28(最終返信:2015/08/12 08:24:53)
[19042604] ...っていたのですが、大丈夫だろうと思い、N-70AにUSB接続で使用しているHD-LC2.0U3(FAT32にフォーマット済み)をつないだのですが、「データがありません」という文字が出るだけでした。USBメモリーはきちんと読み込みますので... 詳細
[19025760] USBが再生できません。
2015/08/04 21:08:55(最終返信:2015/08/05 14:32:22)
[19025760] ...表示され再生出来ません。 USBメモリだとおもいますが、フォーマットが対応していないのかもしれませんね。 FAT/FAT32でフォーマットされているか確認し、そうでないならフォーマットし直してみてはどうでしょうか。... 詳細
[18808356] 外付けハードディスク
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX100)
2015/05/25 12:10:00(最終返信:2015/05/25 12:20:50)
[18808356] ...PCのHDDに入れてはどうでしょう?もう一つの方法として、PCでUSBメモリーへ書き込んで、これに差し込むとか。 マニュアルではFAT12/16/32形式のファイルシステムで32GBまでの容量に対応となっています、HDDは非対応とはなっていませんが... 詳細
[18779010] USB-HDD使えるのでしょうか
2015/05/15 19:00:02(最終返信:2015/05/23 05:37:51)
[18779010] ...TFCなのかFAT32なのかで、MAP-S1で利用できるかかが決まります。 ファイルシステムがNTFCであれば、MAP-S1では使用できません。 FAT32であれば...対応フォーマットが、FAT32のみだからです(FATexも対応していません)。 HD-LC2.0U3-BKCのファイルシステムはNTFCであり、再フォーマットの手順を行わないと(かなり面倒)FAT32へのファイルシス...1でお使いになりたいのであれば、FAT32フォーマットの外付けHDDを購入されて、PCを介してHD-LC2.0U3-BKCからFAT32のHDDにコピーされるのが一... 詳細
[18725647] USB HDDの利用はできますか
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2015/04/28 05:43:14(最終返信:2015/05/10 19:43:08)
[18725647] ...Apple Lossless、DSD 対応USBストレージフォーマット FAT16、FAT32 スタンバイ時USB給電 ○(SleepCharge機能) USBメ...ているUSBメモリーを使用できます。(4)USBメモリーのフォーマットはFAT16、FAT32に対応しています。(5)USBメモリーがパーティションで区切られてい...思っています。 手持ちのHDDは東芝の500GBのHD-AA50GKです。フォーマットはFAT32でしています。 ネット環境が整えばNASの導入も考えていますが、とりあえずこのHDD... 詳細
[18445465] USB2.0 HDDを前面ポートに接続して音楽再生できますか?
2015/02/06 18:18:27(最終返信:2015/02/08 12:17:49)
[18445465] ...HDCN-U500ならコンセントからの給電なので基本的には動作可能となります。 フォーマットはFAT16かFAT32になります。 本題から、はずれますが、iOS端末を持っているなら、Remote3を使ってください...HDCN-U500 500GBを中古で購入しようか迷っています。 このHDDの場合は、フォーマットがFAT32でないと認識しないのでしょうか? ハイレゾ音源他も含めUSBHDDに保存して再生したいと考えています... 詳細
[18433776] スピーカー
2015/02/02 22:55:15(最終返信:2015/02/03 17:47:05)
[18433776] ...「ハイレゾ対応スピーカー」にこだわらなければ、ZENSOR1も、おすすめです。 USBメモリで、ハイレゾ音源再生できます。外付けHDDもFAT32でフォーマットしてあげると、使えます。(CR-N755の場合。たぶんCR-N765でも 大丈夫だと思います)... 詳細
[18141715] MacのiTunesライブラリにアクセスできますでしょうか
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(B) [ブラック])
2014/11/07 21:50:39(最終返信:2014/11/09 22:15:15)
[18141715] ...ネットワークレシーバーの機能を使わなくても、同等の使い方できます。 USB外付けHDD、バスパワータイプの2TBがおすすめです。 FAT32でフォーマットしてください。 スマホアプリのRemote2を使えば、操作もさくさくです。 CR-N755の機能で十分なら... 詳細
