FF (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"FF"を検索した結果 62件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[842626] FF11
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR2-TX4L)
2002/07/20 10:37:51(最終返信:2002/07/25 20:14:13)
[842626]...これはFF11で利用できますか? 使っている人がいたら教えてくださいよろしくお願いします。 ここ↓見れば〜 http://www.playonline.com/pol/startup/hard.html...お役に立てなくてすいませんです。 問題なく利用できますが、長時間使っていると時々通信が30秒ほど途切れる現象がでました。FF11では致命的です。...詳細
[808481] 接続できません
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWDR85FH/CE+WL11CA*2)
2002/07/03 02:07:38(最終返信:2002/07/11 23:17:23)
[808481]...無知な者でパソコンの接続はうまくいったのですがプレステ2の接続がどうしてもできないのです、FFやりたいのに・・・ ちなみにフレッツADSLです、ファームとユーティリティーは最新にしてあります、助けてください...詳細
[821076] FF11との相性?
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FA)
2002/07/09 15:34:54(最終返信:2002/07/09 21:48:42)
[821076]...こんにちは、PS2のFF11(ファイナルファンタジーXI)をやっている人いませんか。このルーターの購入を検討中ですが、FF11との相性はどうかちょっと聞きたいのですが、教えていただけませんか。 よろしくお願いします...詳細
[789146] マンションタイプFTTHについて
 (有線ブロードバンドルーター)
2002/06/23 21:17:12(最終返信:2002/06/23 22:06:30)
[789146]...ん。 そこでお聞きしたいのですが、この場合ブロードバンドルーターを使う意味が有るでしょうか?また、FF11はプレイ出来るでしょうか? 同じ様な環境でお使いの方や知識をお持ちの方お教え下さい。お願いします...必要ですし、よりセキュリティが上がりますよ。 私はルーターの2段重ねもやってみたりしました。 >FF11はプレイ出来るでしょうか? 残念ですが、ローカルアドレスでは不可能に近いです。 ローカルアドレスを割り当てるプロバイダ...詳細
[781801] WIN MX と FF11
2002/06/20 01:31:12(最終返信:2002/06/20 23:49:11)
[781801]...このルータで WIN MX を使っている方いますか? 使えるんでしょうか? (^^ ついでに、・・・ FFXI (ファイナルファンタジー11)で 実際に使用されている方いますか? 問題なく使えますでしょうか? (雑誌では、対応と載っていたのですが、なんか心配・・w) >このルータで WIN MX を使っている方いますか?...詳細
[781471] プレステ2
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRsx)
2002/06/19 22:54:24(最終返信:2002/06/19 22:54:21)
[781471]...プレステ2でFFをやるために、 買ったのですが、 PCの設定は出来たのですが、 プレステ2の設定ができません。 プロバイダーはYahooBBです。 どなたか教えてください。...詳細
[769548] PlayStationBB での使用
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P Pro CG-BARSW4PPRO)
2002/06/13 12:57:20(最終返信:2002/06/19 19:56:30)
[769548]...在、Yahoo!BBを使用しています。 PCでインターネットと、プレイステーション2で FF11を同時にやりたいのですが、このルータを使用しても 問題なくできるのでしょうか?現在は...どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。 コレガ BAR SW-4P Pro がFF11と相性が良いようです。(ポートが開きっぱなしなのかもw) このルーターを買ってから、...こりんさんも書いてあるとおりなんですが、相性はいいみたいで、 このルータを使い始めてからFF11の上り下りの通信速度は安定しました。 プロバイダもあなたと同じYahoo!BBです。...詳細
[769098] 教えてください。PS−2
 (有線ブロードバンドルーター)
2002/06/13 04:08:51(最終返信:2002/06/13 04:08:55)
[769098]...そこへプレステ2を接続しFF11をやろうとしましたが全くつながりません。 ADSLモデム直結だと使用できます。ルーターが合わないのか単に設定ミスなのか、不明です。ルーターをしようしてFFをしている方、原因わかる方ぜひ教えてください...詳細
[740500] PCとPS2の同時利用
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P CG-BARSW4P)
2002/05/29 00:52:41(最終返信:2002/06/11 15:58:15)
[740500]...プレイオンラインに動作確認OKって書いてましたよ↓ http://www.playonline.com/ff11/info/04.html...詳細
[731630] 高価なHUBとして・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR2-TX4)
2002/05/24 13:55:19(最終返信:2002/05/30 23:50:04)
[731630]...このままだと、 電話 - ルーター - ルーター - パソコン2台とプレステ2 とかになりそうです。(FF11がちょっと不安) 今回買った、BLR-DTX4のルーターの機能を外して、 無線機能付のHUBみたいな事は可能でしょうか...詳細
[711769] FFつなげるの?
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermDR35FH/GS)
2002/05/13 23:46:25(最終返信:2002/05/28 03:56:32)
[711769]...大概のブロードバンドルータなら、 パソコンとPS2の同時接続が出来ると思います。 補償は出来ませんけど・・・。 FF11などの掲示板も、利用してはどうでしょうか? ...詳細
[726133] PC経由でPS2
2002/05/21 18:14:46(最終返信:2002/05/24 20:25:23)
[726133]...を使い無線LANにしています。 そこでFF11も無線でやりたいのですが、以下の事を試みました。 ・ PCから有線LANケーブル(クロス)でPS2を繋ぐ。 ・ FF11のマニュアルに載ってるポートを開ける...詳細
[720038] PS2とPCでLAN接続がわからない・・・
 (有線ブロードバンドルーター)
2002/05/18 18:16:42(最終返信:2002/05/18 23:17:59)
[720038]...はじめまして。さっそく質問なんですが、FF11をやりたくてフレッツADSL1.5M(8Mはまだ来てないので)を契約したんですが、PS2とPCをLAN接続するための、モデムからそれぞれの端末までに必要なものがよくわかりません(涙)...詳細
[710701] 質問です
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR-TX4L)
2002/05/13 13:51:50(最終返信:2002/05/14 11:30:32)
[710701]...FF11をやる予定なのですが、現在YBBでパソコンでインターネットしてまして、PS2とパソコンとを同時にネット環境にしたい場合に このルーターを買えばいいのですか? 自分も接続しましたが、無事に接続できましたよ...詳細
[705673] 不思議?
2002/05/10 23:55:38(最終返信:2002/05/10 23:55:42)
[705673]...先日、メルコのBLR-TX4Lを購入しましたが(FF11をする為)ADSLのスピードが、ルーターを入れる前より速くなったのは何故でしょうか? ちなみにフレッツADSL1.5Mを使用しています。...詳細
[697007] FF11のポートについて質問
2002/05/06 12:16:58(最終返信:2002/05/06 16:09:18)
[697007]...質問がございます。 当方、FF11をやろうと思っているのですが、■のHPに下記のポートを空けといて と書いてありました...・UDP 50000〜65535 http://www.playonline.com/ff11/info/04.html ちなみに今後の人の為に私が試した設定書いておきます。 ...・UDP 50000〜65535 http://www.playonline.com/ff11/info/04.html 設定なにか間違ってますか? 設定してすぐは両方繋げれ...詳細
[673402] 教えてもらえます?
2002/04/24 09:57:32(最終返信:2002/04/28 17:08:52)
[673402]...PCのほうでルータを設定したらあとは、 PS2なんですがとっても簡単でしたよ PS2ならFF\かな?? ちなみに動作のほうは、まったく問題ないです。 あ、FFはXIです。・・・(汗 オーバルバルさんありがとうございます。 ...詳細
[662873] FF XI
2002/04/18 11:10:43(最終返信:2002/04/26 13:55:41)
[662873]...BAR SW-4P Proを使ってFFXIβ繋げられている方いますか? 私は、PlayOnlineのユーザの認証で「サーバが混雑しています。」と出て繋がりません。 ちなみに、Yahoo!BBです。 私もBBですが何の設定もなしで繋げました。 単純に混んでいただけでは? PCでネットも繋げますよ^^ 返事ありがとうございます。...詳細
[657427] すいませんが、、
2002/04/15 12:05:45(最終返信:2002/04/19 01:06:05)
[657427]...SW-4Pを使用してPS2のFF11ベータテスト参加していらっしゃる方いますでしょうか? ちなみに私はベータテスト参加していません。製品版から遊びたいと思ってます。繋がるのかどうか不安になりまして。よろしく御願いいたします...私の環境ですがフレッツADSL1.5&レンタルモデムです。 ふぁっとさん、こんにちは。 私はズバリ,「SW-4Pを使用してPS2のFF11ベータテスト参加」しています。バッチリ繋がりますよ。 ちなみに私はCATV接続です。ですので,一応hddのMACアドレスをDHCP申請...詳細
[574207] PS2での使用
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB55TL)
2002/03/04 20:17:45(最終返信:2002/03/04 20:17:45)
[574207]...WB55TLを接続して使用しようと考えています。 問題は、所有しているPS2を接続して、プレイオンライン(FF11)が 出来るのでしょうか?と言うことです。 FFのHPで調べたのですが、ルーター系は具体的な推奨機種が 書いてなかったので...詳細
