FF (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"FF"を検索した結果 85件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[12205664] ギガ環境で有線の速度について・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2010/11/12 21:45:51(最終返信:2010/11/13 21:12:36)
[12205664]...このルーターを使用した時と外してる時とでは有線の速度は、どのくらい変わるでしょうか? 現在、PLANEXのMZK-WG300FF14をギガ環境で使用してますが、有線で上り380M下り170Mぐらいに下がってしまいます。(モデム直接接続だと上り580M下り380Mぐらい出ます...「何%上下する」という解答はできないとは思いますが... >現在、PLANEXのMZK-WG300FF14をギガ環境で使用してますが、 >有線で上り380M下り170Mぐらいに下がってしまいます。 >(モデム直接接続だと上り580M下り380Mぐらい出ます...詳細
[11847579] 2台PCがネットに繋がらず本当に困っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-HP-GN)
2010/09/01 22:29:44(最終返信:2010/09/23 17:59:50)
[11847579]...255.255.255.0 デフォルト ゲートウェイ . . . . . : fe80::213:19ff:feae:491b%9 192...255.255.0 デフォルト ゲートウェイ . . . . . : fe80::213:19ff:feae:491b%9 ...詳細
[11632842] オンラインゲームするなら、無線LANはやめた方がいいですか?
2010/07/15 22:37:55(最終返信:2010/07/17 12:34:43)
[11632842]...長くなりましたが、 知識のある方、ご教授、宜しくお願い致します。 なお、弟がやるオンラインゲームは 「FFイレブン」と「ヒーロー・イン・ザ・スカイ」です。 弟は有線で、お姉さんは無線で。 親機から有線で弟さんが繋げばいいだけの話かと思われます...両方の部屋にエアコン穴あるならそれ通して屋外配線ってのもあるけど。ウチはそれ。18Mぐらい引っ張ってます。 兄弟でFPSやるから、FF11よりさらに遅延にシビア。 東風荘=麻雀ぐらいなら気にしないけど、リネージュ2を試しに無線でやってみたときは(P5B−Deluxe...詳細
[10969436] 引き回し線が約50mで速度が半分に落ちているのですがー
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH)
2010/02/20 11:42:46(最終返信:2010/02/21 17:50:09)
[10969436]...外してたらゴメンナサイ。 皆様 たいへんありがとうございます さっそくいま線をみたらT5-4F-FFと書いてありました ひとりで考えてみても解決方法は五里霧中です・・・ FXのチャートを見るのにと...詳細
[10931241] 電波停止にするのに、ECOボタン、、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8150N PA-WR8150N)
2010/02/13 00:04:34(最終返信:2010/02/15 22:22:04)
[10931241]...Physical Address. . . . . . . . . : 00-21-BB-BB-FF-FF Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No ...下記の「Physical Address. . . . . . . . . : 00-21-6A-6C-FF-7C」がマックアドレスと呼ばれるアドレスです。入力するときは、"-"ハイフンでなく":"コロンで区切って入力してくださいませ...詳細
[10694424] 設定画面の詳細設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300GNH)
2009/12/27 19:54:02(最終返信:2009/12/27 20:03:15)
[10694424]...そのときはまだ項目がありました。 しかし、現在は何度最ログインしても詳細設定の項目は表示されません。 ブラウザも有名どころ(FF、IE、オペラ、るなとか・・・)を試しましたが、ブラウザの仕業ではないようです。 もしかして、一度設定を行ったらもう出来ないなんてことは・・・...詳細
[10685941] FF11にて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-WNH)
2009/12/26 05:22:45(最終返信:2009/12/26 21:12:55)
[10685941]...本体リセットでなければ復帰できない状態になることが、3日に1回ほどあり。 最新ファームを入れてみたら? http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-wnh.shtml あと環境とか書いたほうがいいよ APモードとかルータモードとか、回線とか...詳細
[10664286] PS3との不具合について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH)
2009/12/21 17:49:31(最終返信:2009/12/21 17:49:31)
[10664286]...NECのWR8300Nを購入するに当たって、NECに相談したところ、この2週間で、同じ症状の問い合わせが増えたと言ってました。 PS3のFF13の発売でPS3を購入した人が増えて、この組合わせが増えたのでしょう。 きっと、その様な不具合の問い合わせが増えたので...詳細
[7603922] branco playerのインストールについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WZR-G144NH/P)
2008/03/29 19:41:31(最終返信:2008/05/31 02:20:57)
[7603922]...rvic es\tcpip6\Parameters\DisabledComponents がなぜかFF(ipv4優先)になっていたのを0(デフォルトipv6優先と思う)にすればOKです。 http://www...http://support.microsoft.com/kb/929852/ja レジストリを0とff以外の何かに書き換えれば治ると思うんですけど、僕はレジストリやプロトコルに詳しくないので、何のことか分かりません...詳細
[7102761] 「192.168.1.1」の設定画面について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-W04N)
2007/12/11 23:22:41(最終返信:2007/12/31 23:45:06)
[7102761]...ルーター機能つきモデムにつないで無線アクセスポイントと使用としています。 簡単接続マニュアルを見てしっかり手順を行ったはずなのにIEやFFで「192.168.1.1」と入力して設定画面へ行こうとしても行けません。 どうしたら設定画面へいけるのでしょうか...詳細
[6379711] 設定間違い、それとも初期不良?
2007/05/28 10:34:50(最終返信:2007/05/30 19:47:10)
[6379711]...製品の電源ON 5.PC電源ON 6.IP192.168.1.1をブラウザで開く(IEとFFでトライ) 7.取説にあるIDとPWでログイン 8.一般設定→LAN側→IPアドレス欄に...。よろしくお願いします。 >6.IP192.168.1.1をブラウザで開く(IEとFFでトライ) これって何にアクセス? 手順6で、192.168.0.xと192.168....の電源ON >5.PC電源ON >6.IP192.168.1.1をブラウザで開く(IEとFFでトライ) >7.取説にあるIDとPWでログイン >8.一般設定→LAN側→IPアドレス...詳細
[4854210] FF11での頻繁な回線切断
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGP)
2006/02/24 22:20:48(最終返信:2007/05/05 00:11:46)
[4854210]...自分も同じ現象で困ってます>< 急にぷつぷつ切れて… 有線なのに。 誰か解決策をお知りの方教えてください。 FFやってるマシンのIPアドレスに対してDMZの設定にしたら切れなくなります。これで意味が判る人はそれに伴うリスクと弊害も判ると思います...詳細
[6098663] この機種を購入したいのですが、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/R3)
2007/03/10 20:35:15(最終返信:2007/03/11 17:38:11)
[6098663]...jp/pio/MatchProduct?makerCd=001&dumyType=note&keyWord=LL750%2FF&release=-1&bodyType=-1&productCd=76850 ↑ これであれば、対応していますね...詳細
[5464530] iMacをBootCampしてWinXPでAirMacを使用する?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > APPLE > AirMac Express M9470J/A)
2006/09/21 18:10:21(最終返信:2006/09/21 23:32:03)
[5464530]...最近intel搭載のiMacを購入してAirMacでインターネット接続をしていますS-noといいます。 前から興味があったFF11がやりたくて昨日BootCampを「インストール設定ガイド」の指示通り行ったのですが、肝心のイターネットへの接続ができません...詳細
[5073845] 親機同士の接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-HP-G54)
2006/05/13 07:04:13(最終返信:2006/05/27 14:32:57)
[5073845]...support.asp?id=f40dec69-2b24-4971-a7c4-d2f983f354ff&resource=&number=5&isExternal=0 但しセキュリティに関した制限もあります...詳細
[4863771] オンラインゲーム中に回線切断
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGS-P)
2006/02/27 16:41:32(最終返信:2006/02/27 16:41:32)
[4863771]...今回オンラインゲーム(FF11)のプレイ用に2ndマシンとしてノートPCとWLBARGSを購入しました。 セットアップ時は有線LANで接続し、Windowsのセットアップ等は問題無かったのですが FF11のインストール後のバージョンアップのファイルチェック中...詳細
[4788070] アクセスポイント初期不良
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGM-P)
2006/02/02 19:53:32(最終返信:2006/02/06 01:39:50)
[4788070]...でしょうね メーカーの対応はこれが普通です。 これが故障の類ではなく、欠陥なら話は別ですが 松下のFF式暖房がいい例です。 ちなみに以前通販で買ったキヤノンのデジカメでバックライトごみが出てきました...詳細
[4683508] Wi-Fi接続
2005/12/25 18:19:14(最終返信:2005/12/25 23:46:00)
[4683508]...buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?id=30ff47c1-97bb-4027-964f-9959dcdba2c2&resource=&number=8&isExternal=0...詳細
[4417295] 無線がきれてしまうのですが・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > PA-WR6600H/TC)
2005/09/10 23:41:00(最終返信:2005/09/15 19:17:46)
[4417295]...場所は親機の隣で試しました。 (切断前後の画面↓) http://www.geocities.jp/ko_ko_ff/help.html 有線では問題なしです。 どなたかこれだけの情報で問題解決のヒントがわかる方いらしたら...詳細
[3295761] FF11がサクサク切れます
2004/09/21 21:58:37(最終返信:2005/03/14 14:01:54)
[3295761]...返信ありがとうございました。僕も連絡を入れてそうします。 このルーターまじダメです。[CG-WLBARGP-P2]です。 FF11をやっていると不定期に切断されてしまう。 PS2を2台使ってるんですが不意に片方だけ切断とかあります...詳細
