FF (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"FF"を検索した結果 85件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[3976666] ルータとMSNメッセンジャー
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WZR-RS-G54HP/P)
2005/02/23 17:37:10(最終返信:2005/02/23 23:01:49)
[3976666]...support.asp?id=484372fe-6d40-4713-88dc-db34ce8528ff&resource=&number=0&isExternal=0...詳細
[3969137] FF11が出来ません。゚(゚´Д`゚)゚。(ポート開放)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > corega WLBAR-54GT Silver)
2005/02/21 23:24:06(最終返信:2005/02/21 23:24:06)
[3969137]...ポート開放が必要なのですが、(50000〜65535) このルータでは65534までしか設定出来ません。 FF11で遊んでいてもすぐ落ちます・・・。 ルータ買い替えしかないのでしょうか? ...詳細
[3770012] 急につながらなくなりました。どなたか助けてください・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WBR-G54/P)
2005/01/12 22:21:43(最終返信:2005/01/15 15:48:23)
[3770012]...esupport.asp?hotid=90e45656-0921-4b55-a746-ab5289ff72bf&number=4 を参考に・・・...詳細
[3643496] 試しに買って使ってみました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WYR-G54/P)
2004/12/16 23:53:41(最終返信:2004/12/17 22:48:57)
[3643496]...少しでも離れるとダメ。通信速度は2Mとか1Mを表示(爆) ・意図的に負荷をかける為に、 *デスクトップでFF11(オンラインゲーム)にログイン、ジュノの混雑街中シャウトの嵐をウォッチ(有線側) *Voipアダプタ(NTT製)を繋いでIP電話で会話(有線側)...詳細
[3104615] 途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGP-P)
2004/08/04 00:00:10(最終返信:2004/12/13 23:12:43)
[3104615]...超初心者、YAHOO45Mです。 無線をPCに有線をPS2につないでます。 PS2でFF11やSOCOMなどのオンラインゲームをプレイしてるのですが、やたら回線のエラーで落とされます。すぐに復帰はでき...YAHOOは不安定でうちもよく途切れます。 まぁすぐ復帰はできますが、、、。 今月からプロバイダを変える予定です。 FF11に関しては、うちでも同じような症状があり、プレイオンラインの接続の設定で、改善できました。 うちで対策できたのと同じ問題か...詳細
[3472821] ネットゲームは出来るんでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > PA-WR6600H/TC)
2004/11/07 20:37:12(最終返信:2004/11/08 00:12:31)
[3472821]...現在この無線LANを購入しましてインターネットなどをしているのですが、最近ネットゲームに興味を持ちましてFF11をやりたいと考えているのですが無線LANで繋げたパソコンでゲームは出来るんでしょうか?聞いた話...聞いた話によると無線LANだとWIN−MXなどの交換ソフトが繋がらなくて出来ないなどの支障が出たと聞いたことがあります。実際にFFをやられている方いらっしゃいましたら教えてください 使えないことはないのですが、電波が安定しているかですね...詳細
[2988144] わからないです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR7600H/TE)
2004/07/03 08:48:30(最終返信:2004/07/16 15:25:18)
[2988144]...WR7700と6600違いが」わからないんです 教えて下さい 基本的に」YAHOO!で26Mパソコンと共有しながらFF11がしたいのです 教えてください WR7700と6600 の違い 存在しない製品名?/存在する製品...詳細
[2754320] MSNMessengerのファイル受信について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR7600H/TC)
2004/04/30 23:34:00(最終返信:2004/05/09 10:44:42)
[2754320]...正常に動いてる方の意見は大変参考になるかと思いますので(^^) 私のところの回線はCATVで、ルーターの設定は、ローカルルーターモード、 ポート設定は、FF11をやるために、 TCP 25,80,110,443,50000〜65535, UDP 50000〜65535...その辺りは設定変更はしていらっしゃらないようですし・・・。 よく見てみたら、TCP 1024〜65535のポートが開いていました。 これも、FF11のためなんですけどね(笑) 今まで、MSN Messengerファイル転送 に必要なポートがあることを知りませんでした(笑)...詳細
[2606400] 無線LAN購入前に
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WBR-B11/GP)
2004/03/20 13:15:38(最終返信:2004/03/21 00:01:18)
[2606400]...オンラインゲームに関してどうですか? スムーズな通信は望めますでしょうか? オンラインゲームってFF11みたいなの?? しないけど速度的に問題はないと思いますよ ゲームのサイトにのってないかな?? ...詳細
[2557072] ポートについて
2004/03/07 17:51:10(最終返信:2004/03/08 07:43:20)
[2557072]...こんにちわ。このルーターを経由してFF11をやろうと思っているんですけど、説明書をみてもポートのあけ方がよくわからないんです。どなたかポートのあけ方知っている方がいたら教えてください。お願いします。 もう一度取説をよく見られることをお勧めします...詳細
[2000337] 無線LAN
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR2-G54/P)
2003/10/04 19:38:35(最終返信:2003/10/14 21:49:47)
[2000337]...かなりはやまったかな?(11月以降だし) 無線 Vaio PCGF65BP(WIN98)    Libretto FF1100(WIN98) 有線では現状3から4メガ程度 無線では2から3メガ(VaioとLibであまり変わらず)...詳細
[1534169] (注)このルータBフレッツマンションタイプでは使えないです。
2003/04/29 19:13:12(最終返信:2003/04/30 05:35:17)
[1534169]...ネットできちんと使えたと いう情報を得てから買わないといけないもののようですね。 下に書いてあるようなFF11の問題もあるみたいですし。(泣) で、結局うちでは使えないから実家で使うことにします。 実家のYahoo...詳細
[1522115] ふたつほど
2003/04/25 22:19:44(最終返信:2003/04/25 22:19:52)
[1522115]...@現在、複数台のPCを使用して こちらのルータを使用しているのですがFF11も遊ぼうと考えております。  しかし、下のサポートページを見るとスイッチングHUBをかませるとうまくいったという事象が書かれております...詳細
[1509363] FF11
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WBR-B11)
2003/04/21 09:09:25(最終返信:2003/04/25 08:33:20)
[1509363]...すいません 教えてください  こちらの機器を使用して無線LANを使ってFF11を行うことは可能なのでしょうか?  やはり有線接続をしないと駄目なのでしょうか? 無線でもできます。 でも表記のようなルータである必要性があるんですか...詳細
[1398125] PS2(FF11)の接続について
2003/03/16 14:09:29(最終返信:2003/04/08 13:31:55)
[1398125]...そこで問題が、パソコン&PS2をネットに接続していたんですけどPS2の方がプロバイダーには繋がるんですけどFF11(プレイオンライン)に繋がらなくなってしまったんです。 ボク同様、PS2が繋がらなくなった方などいらっしゃいませんか...詳細
[1428705] 教えてください
2003/03/25 23:15:15(最終返信:2003/03/26 21:55:14)
[1428705]...LANの最大10Mbpsのことでしょうか。 11bの無線の実効速度は最大4-5Mbpsですからボトルネックになるように思います。 FF13さん。おっしゃる通りでございます。完全に勘違いをしました。 深夜1時だった事と、初心者だったという事で変な答えで大変申し訳...詳細
[1342037] 困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > PA-WB7000/BC)
2003/02/26 01:29:16(最終返信:2003/03/24 11:34:52)
[1342037]...IPの件は、ルータ内臓モデムに振られていたようで 特に問題はなかったので、そのまま使い続けていましたが、 FF11等のネットワークゲームをしていると、有線・無線問わずに 回線が途中で切れてしまい、まったく使えない機種だと言う事がわかりました...詳細
[1416039] 初心者です
2003/03/22 05:16:44(最終返信:2003/03/22 14:31:57)
[1416039]...この機種で有線にプレステ、無線にノートパソコンを繋いで、プレステでFFをする事はできるのでしょうか?HPで調べたら、FFの動作確認はできていませんでした。 自己レスですみません。自分なりに設定を変えたらプレステと無線のノートパソコンがつながりました...詳細
[1403976] 質問です.
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-A54/BBR)
2003/03/18 01:40:59(最終返信:2003/03/18 02:57:29)
[1403976]...FF11のようなオンラインゲームはできますか? できるか、できないかということであれば、できます。といいましょう。...詳細
[1038094] NotePCがハングします(熱?!)。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > BLW-03FA-PK)
2002/11/01 17:56:00(最終返信:2002/11/25 07:52:30)
[1038094]...空っぽになるまで使っていました。 ところが、日曜の晩、ハングしてしまいました。 私はLibretto ff 1100V。このマシンなので、使用後のカードは、超高温です。 いままでのハングで、いちどだけメッセージがでており...詳細
