FF (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > FF (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"FF"を検索した結果 48件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[7991463] TVECtrl.exeの実行エラー
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H30/U2)
2008/06/26 11:24:08(最終返信:2008/06/30 15:08:35)
[7991463] ...以下の方法で、現在は視聴と録画は問題なく使えるようになりました。 DVDへのムーブは「未知のエラーFF052400」と表示されて未だにできませんが... ただ、レジストリを直接いじる非常に危険な方法なので... 詳細
[7808982] 接続規格の違いに因る画質差
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H50/PCI)
2008/05/15 00:27:35(最終返信:2008/05/16 23:51:36)
[7808982] ...何をするかにもよりますがマルチタスクは望まない方が無難かもですね。。 24インチ×2で表示領域が広く、FFとのマルチタスクだから余計に負荷掛かってる・・・と思いたいですw これは各々によると思いますが、Lufaiseさんが1920×1200表示で視聴した際... 詳細
[6889913] iEPG予約すると違うビデオキャプチャーソフトが起動します
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV VH2007 SK-MTV5H7)
2007/10/21 11:01:04(最終返信:2008/03/11 20:42:10)
[6889913] ...jp/randozou/GALLERY/show_image_v2.html?id=http://img.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/ff/d5/randozou/folder/1582254/img_1582254_40539702_0... 詳細
[6426891] Feather 2005 v2 で予約録画が実行されない。
 (PC用テレビチューナー > カノープス > MTVX-SHF)
2007/06/11 21:17:19(最終返信:2007/06/19 14:16:53)
[6426891] ...・休止からの復帰がうまくいかなければ、スタンバイで ・Featherが最新でなければアップデート ・時計は完全な電源をFF(コンセントを抜く)からでも大丈夫か ・今一度、PC自体のチェック(Memテスト等) SP1 SP2... 詳細
[6334472] Skypeを利用して、TV画像を送ることは、できますか?
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DH-ONE/U2P)
2007/05/14 17:12:53(最終返信:2007/05/24 14:25:10)
[6334472] ...q=%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%A7%E3%82%82+TV+for+Skype&sourceid=navclient-ff&ie=UTF-8&rlz=1B3GGGL_jaJP219 こちらを参考に   (^_^)/~ メーカーに問いあわせたところ... 詳細
[5849978] DVD書き込みについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/RX3)
2007/01/07 00:19:47(最終返信:2007/01/09 04:55:09)
[5849978] ...った修正パッチもインストールしたんですが 直りません  意味のある助言をお願いします ff5646さん、こんにちは! もう少しPCの環境及びインストールしているアプリケーション...er GOLD BASICといったところです なにか分かりましたらよろしくお願いします ff5646さん、こんにちは! 仕様を見るとND-2500Aのファームウェアを最新にする、...が 問題なくできましたので これが原因だとわかりました 御心配いただき感謝しています  ff5646さん、こんにちは! 問題解決が出来たようでなによりです。... 詳細
[5102930] 5〜10分後にシャットダウン
2006/05/23 04:04:06(最終返信:2006/05/25 01:19:43)
[5102930] ...(玄人志向GF6600GT-E128HL)    グラボのドライバ一つが入らず!マーク、    しかしFFベンチは正常に計測      TVを見てたら約5〜10分後にシャットダウン    グラボをはずしてドライバ削除... 詳細
[4999641] この製品でのPS2の動作について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/GX2)
2006/04/15 17:44:16(最終返信:2006/04/15 21:08:51)
[4999641] ...いまBUFFALOのPC-MV51XR/PCIを使ってFFをしてるのですが画質が納得いかないのでこちらの商品に切り替えようと思うのですが、PS2の動作は追いつきますでしょうか?ちなみにいま使ってるBUFFALOの製品は追いついてます... 詳細
[4684211] ドライバが認識されません(途中で電源が落ちます)
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XVD)
2005/12/25 22:27:16(最終返信:2006/01/11 11:05:15)
[4684211] ...Information *** STOP :0X0000009C(0X00000004,0X80547FF0,0XB2000000,0XB2000000,0X00070F0F) Beginning dump... 詳細
[4317505] 録画時のmAgicTVの動作について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/RX2)
2005/07/31 14:41:45(最終返信:2005/09/08 17:22:24)
[4317505] ...録画後にスタンバイになる設定にしていても問題ありません。 スタンバイに入る前のメッセージウィンドウが5秒ほどチラつきますがかなり FFプレイ中はスタンバイも中止されますし、融通が利くと思います。 >2.録画予約の時間が来てしまった場合... 詳細
[4385759] USBスピーカで音でません。。。
 (PC用テレビチューナー > カノープス > MTVX2005)
2005/08/30 00:37:32(最終返信:2005/08/30 06:01:20)
[4385759] ...com/jp/product/products.nsf/0/6A250B6D21C38805492569FF000CBC72?OpenDocumentです。マザーはギガバイトのGA-8IG1000です。マザーのCD-INには光学ドライブがささっています... 詳細
[4219132] ベンチスコア
2005/05/06 21:57:51(最終返信:2005/05/07 23:43:33)
[4219132] ...先月この製品を購入しまして満足して使っていますが、最近たまたまFFベンチ3(high)を走らせたところ、以前は何度やっても4000を少し超える程度だったの...。 >ビデオカードによってベンチスコアが下がる事はありえるのでしょうか? 当然の事。 FFベンチはCPUベンチの要素が強いとは言え、当然ビデオカードによってスコアは変わる。 だか...ビデオカード)とは言え、何がしかのCPUパワーを消費するだろうから、 CPUベンチであるFFベンチ(書き飽きた)のスコアが下がるのは、ある程度止むを得ない事かも。 GEFORADE... 詳細
[3655078] リモコンのソフトについて。
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > PC-MV51XR/PCI)
2004/12/19 14:05:08(最終返信:2004/12/19 23:22:55)
[3655078] ...PcastTVをインストールした後に駐屯するリモコンのソフトで、トラブルが出ています。 症状は、FF11や、PLUS!のスクリーンセーバーの水族館など、全画面表示に切り替わるソフトで、エラーが出て、強制終了や...FB61 です。 改善策を知っている方いましたら、よろしくお願いします。 私も悩まされました。    FFなどの3D系ベンチで、即 強制終了(エラー)でした。 なので うる覚えで輪ありますが、確かリモコンアプリがスタートアップに在ると思います... 詳細
[3625207] USBスピーカー
 (PC用テレビチューナー > カノープス > MTVX2004)
2004/12/13 02:36:36(最終返信:2004/12/13 16:46:56)
[3625207] ...com/jp/product/products.nsf/0/6A250B6D21C38805492569FF000CBC72?OpenDocument 再生時には音が出るでしょうが。TV視聴時/録画時には、音は出ないと思... 詳細
[3226061] 購入された方いますか
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-FTV200FM)
2004/09/05 10:37:32(最終返信:2004/10/31 21:07:18)
[3226061] ...asp?ItemCD=055555&MakerCD=228&Product=PIX%2DMPTV%2FF1M その他、PIX-MPTV/U1Mの掲示板も見ておくといいと思います。 http://kakaku... 詳細
[3292236] 自作PCについて
2004/09/20 23:52:05(最終返信:2004/10/07 01:13:47)
[3292236] ...キャプチャカードが欲しいんじゃないですか? メモリはサムスン等のメーカー品をオススメします。数千円の差です。 後々FFやリネUクラスのネットゲームをするつもりがあるならRADEON9200では約不足です。RADEON9600かGeForce5700以上の製品をオススメします... 詳細
[3092437] PCでゲームするために買います
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > PC-SMP2E/CB)
2004/07/31 18:50:31(最終返信:2004/08/05 05:55:20)
[3092437] ...みなさん640×480でしているようなのでフルスクリーンでのご感想もお願いします。 ちなみにPS2を接続しFF11をやる分には読めないというほどではないですが、長時間やってると普通のテレビに比べ目が疲れます。PCの液晶にもよるのでしょうが...PCの液晶にもよるのでしょうが。私の場合はゲームをやるときはほぼフルスクリーンでやってます。以前FF11のWindows版を入れてやってたのですがそれと比べるとさすがに寂しいものがあります^^; フルスクリーンでもできそうなので良かったです... 詳細
[2785345] 仕様なんでしょうか……
2004/05/08 20:23:02(最終返信:2004/05/21 17:38:59)
[2785345] ...おそらくそれはないと思われます。 転送速度テストなどをしても問題ないので。 グラフィックのほうも問題ないと思われます。 FFベンチにてHiでも5000代が出てるので。 >難解な文章で理解に苦しむ表現ですが おっしゃる通りなのですが...ゲームはこれから買う予定なので、現在所有してないので確認が出来ませんが、 おそらく大丈夫だと思われます。(FFベンチが動作するため) >>他のPC(デバイス)で再生できないでしょうか? >再生させたところ、同じような症状でした……... 詳細
[2252092] CPUの負担について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-BCTV7)
2003/12/20 17:59:28(最終返信:2003/12/25 18:41:00)
[2252092] ...今はTualatin-Celeronを少々クロックアップして使っていますが RADEON8500のの3DMark2001SEのスコアは8000前後です。 FFベンチだと3500位です。 ビデオメモリーはどちらも64MBです。 もともとソフトエンコーダー使用のTVチューナーの最低動作保証は... 詳細
[1987533] 助けてくださいませ〜
 (PC用テレビチューナー > AOPEN > VA1000 MAX-NT1)
2003/09/29 22:21:31(最終返信:2003/10/02 15:17:47)
[1987533] ...H340D HDD 40G CPU Pentium4 1.8G MEM 256 + 512 です。因みにFFベンチは3700位だったので正常だと判断。 で、テレビも見れるし録画も出来るので正常と判断しております... 詳細
