FF (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"FF"を検索した結果 3796件中241〜260 件目を表示
(検索時間:6.195 sec)
[20617495] SLIでBF1をプレイされている方に聞きたいです。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2017/01/31 03:17:20(最終返信:2017/02/02 23:53:43)
[20617495]...フレームレートは変わらず爆音になっただけでしたのですぐに元のファンに戻しました。 過去スレを見てみるとFF14と3Dmarkのベンチマークをやっている方が結構いるので私もやってみました。すべてCPUは4.4Ghzです...詳細
[20599668] Nvidia GeForce ドライバー ver 378.49 WHQL
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/01/24 22:35:15(最終返信:2017/02/01 21:03:38)
[20599668]...きっとピンクモンキーさんが明日を首を長くして待っているかと。(笑) こんばんワン!    おきばりやす(^_^) お2方 このドライバーFF14ベンチは若干上がりましたが・・・。 BF1でDirect x エラー吐いちゃいますね。 お〜す...詳細
[20584983] ZPU-ZのTDPが100%を超える(FF14ベンチ時)
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 6G OC [PCIExp 6GB])
2017/01/20 02:26:19(最終返信:2017/01/22 00:55:46)
[20584983]...こちらのグラボに交換し、アイドル時は問題なく動作しているようなので FF14のベンチマークテストをしてみたのですが テスト時、TDPがMAXで109%になっており PerfCapReasonもpwr...詳細
[20028721] 使ってみて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 950 2GD5 OCV2 [PCIExp 2GB])
2016/07/11 09:42:14(最終返信:2017/01/20 08:58:34)
[20028721]...オンラインゲームで重いとありますが、おそらくPSO2 v2もしくはFF XIVかとおもわれます。 そうなると現行で発売されているVGAの中で FF XIVの場合はGTX950が快適ライン。 PSO2の場合はGTX750が快適ライン...詳細
[20579978] HD動画キャプチャのハード支援能力を向上させたいのですが
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/01/18 13:22:52(最終返信:2017/01/18 15:48:41)
[20579978]...マザーボードはP8Z77V Proです。拡張スロットは、PCIExpress 3.0×16があります。 電源は、昔FF11をやっていて、高性能グラボを使用していたこともあり、600Wです。今となってはオーバースペックです...詳細
[20539779] ベンチのスコアが低い
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2017/01/04 22:10:11(最終返信:2017/01/09 19:44:07)
[20539779]...は18.000程出ているみたいなので さすがに低すぎるかなと・・ 何が原因でしょうか? FFベンチに関しては同じ最高品質で比較していますか? 標準に落とすだけでスコアは18,000...認下さい。 電源プランが省電力では高パフォーマンスと比較して、3DMark(7%)よりもFF14蒼天(20%)のほうがスコア低下が顕著ですね。 PC構成が違っても似たような傾向でし...X 1070 GAMING X 8G PCを組んでOCもせずXMPも適用しない状態で FFベンチが14000台で拍子抜けした記憶があります。 OSのアップデートなどが落ち着いて...詳細
[20519339] FF14での不具合?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 480 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/12/27 23:51:31(最終返信:2016/12/30 22:27:40)
[20519339]...こんにちは FF14はやっていません、ラデも使っていませんが・・・ 他のゲームでテクスチャー飛び経験していますが、 ドライバーのバージョンやゲームのアップデートで解消される場合もありますが、 FF14は販売されて結構...RadeonでFF14やってる 人も結構いそうなのに全然そういうお話しを聞かないのが前々から不思議に思ってたんですよね。 うーん、そうですか… やっぱ最適化の問題なんですかね。 RadeonでFF14は諦めましょうか...R9 380 Gaming4GでもこちらのRX480でもそうだったのですが、FF14をプレイしていると割りと高頻度 で一部のテキスチャが単色(黄色や緑)になったり透明に...詳細
[20494156] ベンチマークが伸びないです…
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB AMP Edition ZT-P10600B-10M [PCIExp 6GB])
2016/12/18 16:29:31(最終返信:2016/12/19 22:08:01)
[20494156]...んか。オンのままだと常に録画状態になるので負荷がかかるため10%位スコアが下がります。  あとは、FF14ベンチマークは、CPUとメモリのクロック(速さ)にも若干依存するので、CPUをオーバークロックして...詳細
[20441562] p67-s40でも作動するか
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2016/11/30 19:36:57(最終返信:2016/12/19 17:26:42)
[20441562]...ありがとうございます。 おはようございます、昨日最新のドライバ等入れてベンチマーク、実際のゲームでテストしてみました、ff14ベンチマークの結果乗せておきます、ディスプレイを写メしたので見にくいです、ごめんなさい。 目立った不具合...詳細
[20341467] とりあえずイッときましたおっ(^o^)
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1050 Ti 4GB OC ZT-P10510B-10L [PCIExp 4GB])
2016/10/29 15:23:45(最終返信:2016/12/19 15:59:55)
[20341467]...菜園もやってるんで。 さて、超素人のレポをします(笑) ベンチですが私自身はいつもFF14と3DMarkのFireStrikeしか参考にしてませんので、今回もそれに 加えてT...ん。もし、何かリクがありましたら可能な限りやってみます。 結果ですが、添付画像のとおりFF14、3DMarkともGTX950比で30%前後のパフォーマンスアップです。 ということ...費電力です。 モニタリングはHWInfo64とGPU-Zですが、上記ベンチを一通りやってFF14の実ゲームも30分位試し た限りでは、 温度:アイドル時= 23度 / ピーク時=...詳細
[20492295] ファンの動きが不安定
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2016/12/17 23:37:08(最終返信:2016/12/19 12:41:51)
[20492295]...マニュアルで100%前回設定にすれば、ファンは安定的に100%の回転数で回っています。 ちなみにこの100%回りっぱなしの状態でFFベンチを計測すると4140でした。 少し上がったものの、従来の4500には及びません このカードを...詳細
[20436824] Nvidia GeForce ドライバー ver376.09 WHQL
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/11/28 23:23:04(最終返信:2016/12/01 00:22:56)
[20436824]...中の人は大変なんだろうけど。。。 おはようございます。 皆様方 更新ご苦労様です。 ドライバー更新でFF14とTime Spyでは僅かに上昇。 VR Benchは初めて実行です。 『VR』はPS4Proでも対応できるそうだから頭に被せて使う...詳細
[20430805] CPUボトルネック??
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-6GB/OC/DF [PCIExp 6GB])
2016/11/27 01:57:55(最終返信:2016/11/29 15:03:01)
[20430805]...でしょうか? 試しにFF14ベンチを。 スレ主さんと同じCPU&グラボの結果をNetで見つけました。 >ピンクモンキーさん 正確にはCPUは[ i5 2500 ]でKは付いておりません。 FF14のベンチはこんな...てみる。 ケース側板を外したとき、閉めたときの双方で計測されるのがいいと思います。 FF14ベンチですけどGTX660の2倍位の数値になってますでしょ? ベンチ結果自体は悪くは...ンキーさん 軽部さんのファン設定を参考にして温度やクロックなども観察してみました。 FF14ベンチ GPU温度:55〜60℃ GPUコアクロック:1848MHz〜1924MHz...詳細
[20377791] このスコアは適正でしょうか。
2016/11/09 21:37:47(最終返信:2016/11/27 15:01:05)
[20377791]...0のウルトラワイドモニタですが、このスコアは普通でしょうか。 6GB版を購入しましたが、FFベンチのところにVRAM3072と書かれているのも気になります。 また、ベンチマークと関...うか。 マインクラフトの描画エンジンはOpenGLでしょ?たしか。 なので、DX11のFF14ベンチのスコアはほとんど参考になりません。 >軽部さん ご返信ありがとうございます。...たしか)にふれば、頭打ちからは解放されたはずですが、頭打ちは60FPSだったとおもう。 FFベンチのVRAM表示は3GBで頭打ちです。 8GBでも12GBでも3GBの表示です。 >...詳細
[20246315] さっPalit人気が無いのでしょうか(笑)
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE51060S15J9-1060J (GeForce GTX1060 6GB Super JetStream) [PCIExp 6GB] ドスパラWeb限定モデル)
2016/09/28 17:47:01(最終返信:2016/11/24 23:14:35)
[20246315]...すが、FF14ではGTX1060の方が25% ほど高いのに対し、3DMarkのFireStrikeのGraphicsScoreはほぼ同じですね。 いかにFF14が...onの場合その他にもFF14ではたまに一部のテクスチャーが真っ黄色や緑色一色になった り、テクスチャーが一部透明になり、周りに透明人間だらけになってしまうなどの不具合があるの で、FF14をプレイするこ...なさんの配線Before After画像お待ちしております。 >sakki-noさん FF14アカ名ですけどツイッターのフォロー送っときました(´▽`) >オリさんも電機系(理工...詳細
[20410544] 質問です。何故かファンが動くか動かいないか安定しません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 750 Ti 2GB ZTGTX750TI-2GD5R01/ZT-70601-10M [PCIExp 2GB])
2016/11/20 10:36:15(最終返信:2016/11/20 21:20:56)
[20410544]...Windowsの初期設定上の問題なのかがハッキリしたら買い替えする つもりなのですがどうなのでしょうか? ファン停止では当然ですがFFベンチマークで100度を超え、通常起動でMAX62度でした。 本来OS起動前や普通にドライバーを入れるだけの場合...詳細
[20404971] これで動くでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1070-8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2016/11/18 15:06:37(最終返信:2016/11/19 04:52:17)
[20404971]...今回、組み換えを検討していまして FF15もやろうかと思い、この構成でどれくらい動くものか ご伝授願えませんでしょうか。 C...      Windows10 Pro 以上の構成で組み替え検討していますが これで FF15が快適に動くのでしょうか。 もしくは このパーツをどれにしたほうがいいというアドバイ... SSDとメモリも再検討してみます。 なにかと無知なものですみません。 こんばんは。 FF15のPC版は今のところ何時出るかもわかってないんじゃないですか? こんばんは。 十分に...詳細
[20405957] GPU性能がガタ落ち
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1080-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2016/11/18 21:23:40(最終返信:2016/11/19 02:01:30)
[20405957]...windows 10 64bit また画像1枚目が調子が悪くなる前、2枚目が調子が悪くなった後のff14のベンチ結果です、3枚目はHWMonitorです なぜこのようになってしまったのか、思い当たる節を教えていただきたいです...BENCH15は当てにならないです。 この数値で見る限りではGTX1080と1070の差が出てますけどね。 FF14蒼天ベンチマークは、参考にし難いDirectX9ではなく、DirectX11で実行したほうが良いですよ...詳細
[20387133] この性能差は一体?
2016/11/12 21:10:57(最終返信:2016/11/18 10:43:27)
[20387133]...速度、ということなはず。 負荷をかけたときに2000になってれば正常と思われます。 2 の方も、FFベンチでメモリーが3072MBとなってるところからして普通に認識できていそうですよね。 ベンチのスコア的にも問題はなさそうだし...詳細
[17090507] とりあえず簡単に紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N780GTX Lightning [PCIExp 3GB])
2014/01/19 19:14:40(最終返信:2016/11/16 18:12:12)
[17090507]...新は日曜日中かは分かりません。 FF14 新生オルゼアの1920x1080と3840x2160。 FF14 FF14蒼天のイシュガルドの3840...時点で最新)です。(FF14新生オルゼアは350.12) ※室温30℃以上が大半なためもありGPU温度の関係でブーストが一段下がったりは普通にあるようです。 ※980 KINGPINですが、FF14蒼天(4K)とH...1W(CT) ●FF14新生オルゼア(1920x1080 最高品質)※350.12WHQL Score 15759 Max.272W ●FF14新生オルゼア(...詳細
