FF (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"FF"を検索した結果 3789件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22370736] 数年前のPCのグラボを交換したいのですが…
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2019/01/04 19:37:27(最終返信:2019/01/04 20:20:53)
[22370736]...64bit >おすすめのFF14推奨ゲーミングPC https://pcgamebto.com/ff14/#1 最低でGTX 1060。 マザーが微妙な時期ですが^^; FF14ならGeForce GTX1060...pdf_Spec103=451&pdf_so=p1 もうじきRTX2060が出るけど、FF14でFHDならそこまで必要ないし、1万以上上がってしまうので^^; FF14はGTX1060であれば解像度1920×1080でも2560×1440でも最高品質で快適...詳細
[22366767] GTX1070をSLI化かRTX2080か
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/01/03 01:14:07(最終返信:2019/01/03 16:43:58)
[22366767]...自分が動作してるのはRise of the Tomb Raider GOW4 FF14 TITANFALL2などで、FF15 MHW などは非対応です。 投資対効果についてはそこそこ回収できる(初期投資を安くできる)とは思うのですが...詳細
[22364253] いいですね!
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N2070WF3-8GC [PCIExp 8GB])
2019/01/01 21:15:56(最終返信:2019/01/01 21:15:56)
[22364253]...OCしてみたりファンの回転数を変えてみたり楽しんでいます。 OCでFF15高品質・1980 × 1080ベンチマークで10286まで出ました。 FF15のサイトの2080の数値を超え喜んでます。 ...詳細
[22337077] GPU使用率があがらない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 ARMOR 8G OC [PCIExp 8GB])
2018/12/20 11:40:27(最終返信:2018/12/31 13:00:28)
[22337077]...urMark MHFベンチ FFベンチを試したのですがFFベンチ以外では使用率99%で妥当なスコアが出たのですがFFベンチだけは使用率が50%程...しょうか? >Toiyuさん そもそも、FF14ベンチ?ですかねFF15ベンチも有りますが^^;FF14ベンチの方なら、メモリーの使用率は大し...いるか監視してみては? FF15ベンチなら5GB以上は使われるようですが。 >3GBに抑えられたらGPUの性能は落ちそうですが 実際にFF15ベンチなら、GTX1...詳細
[22317639] 録画したい
2018/12/11 20:08:50(最終返信:2018/12/15 11:11:55)
[22317639]...com/ja-JP/xbox-on-windows/social/use-game-bar-on-windows-10 多分これで録画できるでしょう。 FF14は録画できてます。 ありがとうございます 参考になりました これでパソコンが買えます♪ GTX1060使うならドライバセットに付属のソフト...詳細
[22322666] FF15 DLSSベンチマーク
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N2080GAMING OC-8GC [PCIExp 8GB])
2018/12/13 23:57:16(最終返信:2018/12/14 00:13:41)
[22322666]...TAA: 5678 DLSS: 7158 [+1480、14.8fps、126%] DLSSを試せたのはFF15ベンチマークだけですが、RTX 20シリーズの真価が見えてきた感じがします。対応タイトルが増え...詳細
[22280784] 動画再生支援に関して
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5107TP15P2-1041J (GeForce GTX1070Ti 8GB Super JetStream) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2018/11/26 14:03:53(最終返信:2018/11/30 17:49:01)
[22280784]...次にオーバークロックですがやはりコアクロックを+238MHzまで上げたのがまずかったのでしょうか、FF15ベンチが立ち上がらない事を確認してからは定格にしていますがやはり故障したのでしょうか。 最後にシステムスキャンですがこれもさっぱりわかりません...ブロックノイズは出ています。 内蔵グラフィックの時は、ブロックノイズは発生しないのに、 このマシンでFF15をしているのでビデオカードは必須です。 DiximPlayとの相性が悪すぎます。 本日CDからドライバー398...詳細
[22273268] RTX2060?のベンチマークが出たそうですが
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/11/23 12:12:58(最終返信:2018/11/23 12:12:58)
[22273268]...FF15のベンチマークでGTX1060より30%速いそうです 問題はこれがデスクトップ用なのかノート用なのか、RTはあるのかないのか RTX2060はモバイル向けから出す、とレノボの誰かがいってたらしいですが...詳細
[22267025] 新たな70は新世代の高CPモデルとなりうるのか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 GAMING Z 8G [PCIExp 8GB])
2018/11/20 18:19:30(最終返信:2018/11/23 01:28:40)
[22267025]...ムレイトレーシングやDLSSといった機能は残念ながら今の 段階では試すことができません。FF-XVベンチはVer.1.2でDLSSに対応しましたがサポートしている解像度が4Kのみ ...ほぼほぼGTX1080と同等の結果となりました。  画像の関係で次の書込に続く。 【FF14 蒼天のイシュガルド】  1920×1080 / 2560×1440  RTX20...に2560×1440ではGTX1080Ti  より大きく下回る結果となりました。 【FF14 紅蓮のリベレーター】  1920×1080 / 2560×1440  RTX20...詳細
[22254282] EVGA RTX2080Ti FTW3
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/11/14 22:41:26(最終返信:2018/11/18 15:38:10)
[22254282]...9 1T ・GPU:デフォルト設定 ほとんどメモリベンチのFF14でのスコアアップは当然ですが、FF15でもアップしてます。 (スレッド数がどこまであるかは不明...は総て、左側:GTX1080Ti FTW3 ・ 右側:RTX2080Ti FTW3) FF14 紅蓮のリベレーター(1920x1080) ・GRX1080Ti : 22289 ・...00位さがっれます。 さらにRTX2080Tiは2000位スコアダウン。(≒91%) FF15 1920x1080 ・GRX1080Ti : 11321 ・RTX2080Ti :...詳細
[22247022] RADEON RX580はお得なのか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Red Devil Radeon RX 580 8GB GDDR5 AXRX 580 8GBD5-3DH/OC [PCIExp 8GB])
2018/11/11 20:17:35(最終返信:2018/11/13 04:32:45)
[22247022]...贅沢を言わなければ そこそこ遊べるんじゃないのかなって思う。 何に限界を感じてるかって話になる訳で。 FF15とかの最近のゲームってなると〜RX580でも 厳しいですよ。 まぁ 予算と何をやって(どんなゲーム)限界を感じるのか...詳細
[22233421] 質問ですが
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 3G OC [PCIExp 3GB])
2018/11/05 23:16:57(最終返信:2018/11/07 20:53:32)
[22233421]...ゲームならi5やRyzen5選べば特に問題は無さげだけど。(ゲームにもよるけど。 自分やってるゲームだとフルHDなら、 PSO2もFF14も最高設定行けるはず。〉グラボは。 やりたいことに合わせた性能があれが、何でも良いので。まずはやりたいことを決めましょう...詳細
[22229109] オーバークロックについて
2018/11/04 09:23:02(最終返信:2018/11/04 17:33:01)
[22229109]...分かっておりますし、個体差で出来たり出来なっかたりするのも分かっております。 とりあえずFF15ベンチが完走する程度でいいのでプリセットを教えて下さい。 ちなみにオーバークロック...バーメタリックさん >キンちゃん1234さん 皆様有難うございます。 確認したかったのはFF15ベンチでどのくらい上がるか知りたかったのです。 自分の構成だとたしかに1080よりは...コア8310が 最高でした。思ったより4Kは延びませんでした。 少しづつ上げているうちにFF15ベンチの応答がなくなりその下に戻しても応答がなくなりましたのでOCを中止して 戻しま...詳細
[22191716] PC内パーツの異常?で性能が落ちているようです。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 ARMOR 8G OC [PCIExp 8GB])
2018/10/18 20:59:13(最終返信:2018/10/19 02:09:45)
[22191716]...もベンチ結果はスクリーンショットで見たいです。「FFベンチ」だと、そもそもFF14の数種類とFF15のどれなのか不明ですね。 あと一応、温度計...FFベンチスコア:9658 3DMarkスコア:4013 ゲームのフレームレートも低くBO4...どちらの使用量にも異常があるようには見えませんでした。 交換前のGTX770(4GB)のFFベンチは4400でした。 マザボもしくは電源の不調でしょうか? CPUが94度という...詳細
[22162511] Radeonの新製品(予定)がよくわかりません
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/10/06 10:18:46(最終返信:2018/10/11 11:43:30)
[22162511]...きにしも非ず……ですかね? >赤城修一郎さん mGPU(CrossFire)よりはましでしょ? FF14ベンチをCrossFire VEGA56×2 電力効率-25%で4K 最高品質でやってみましたが...詳細
[22167470] クロスファイアで一枚のグラボからしかモニターに接続できない。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-RX480-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2018/10/08 07:20:05(最終返信:2018/10/11 11:37:00)
[22167470]... しかし crossfireのオンとオフで 比較したのがFF14紅蓮ベンチでの話ですが。 オンだとね、FF14紅蓮は対応してないのでグラボは一枚しか温度上がらない...はって感じです。 FF14ベンチ。。。おかしなベンチです。RADEだと4K 8400弱 WQHD 13500位 FHD 15100く位 なんか比率おかしくない? >揚げないかつパンさん FF紅蓮ベンチとかは...0程度 2WAYで7700程度。 数値だけ言えば1080を抜くスコアではありますね。 FF紅蓮とかもcrossfireが効果が無いですし〜 ただ一部のソフトでは1080に匹敵っ...詳細
[22124664] FF-XVベンチのWQHD解像度
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/09/20 23:08:26(最終返信:2018/09/30 12:30:39)
[22124664]...トだと思います。 FF-XVベンチとFPSの関係性は、スコア÷100=平均FPSですので、60FPSでのプレイがターゲットであればスコア6000が出せるGPUを選べばいいってことになりますね。 >FF-XVベンチとFPS...PSの関係性は、 FF-XVベンチのスコアとFPSの関係性は、 (笑) やっぱりVEGA64は速度あんまりでない^^; GameWorks苦手だし 自分も27インチ WQHDが最適な気がする FFはAMDには不利です...つのだけどブログ等でのベンチの結果が〜 まだ出てきてない状態ですね。 FF14ベンチ FF15ベンチ共に4K解像度以外だと1080Tiの方が上になるって感じなんで...詳細
[22141530] デバイスとして認識されない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 AERO ITX 8G OC [PCIExp 8GB])
2018/09/27 16:55:09(最終返信:2018/09/29 06:31:10)
[22141530]...正常に動作してるようですし、1070のDPにつないで表示されているので結果としてはOKということでしょうか? FFベンチの結果も後でお知らせします。とりあえずほっとしています。ありがとうございました^^...詳細
[22131901] 本来の性能が出ていない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 Ti ARMOR 11G OC [PCIExp 11GB])
2018/09/23 22:26:08(最終返信:2018/09/25 13:32:54)
[22131901]...かかな? >ゐおるさん FF14ベンチも低いですね。 20000位出ても良いですし。 GTX1060程度のスコアですしね〜 FF14ベンチはメモリーやCPU...モニタリング設定で表示できます。 >クールシルバーメタリックさん 14万すごいですね。FF14のも試しにやってみました。 フルスクリーンの画面を切り替えてデスクトップにしてベンチ...F14ベンチはメモリーやCPUでスコアが変動するので正確なグラボの数値にならないです。 FF15ベンチや〜 timespyをかけてみてチェックを。 画像まで添付していただいてこち...詳細
[22121200] GeForce RTX 2080 の深夜販売
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/09/19 14:34:14(最終返信:2018/09/20 08:30:02)
[22121200]...こんばんは(*^^*) 同じくFEなら有無を言わさず行ってましたけど… それかどうせならTi行きたいところですが、FF-XVが1080TiでWQHDで70FPSキープできてますので いらないっちゃいらないんですけど、物欲に任せて欲しいっ...詳細
