FF (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"FF"を検索した結果 3788件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22050728] 使用率とfpsについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1080-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2018/08/23 08:44:29(最終返信:2018/09/05 00:42:06)
[22050728]...HD画像じゃ1080でも100%行かないよ。 全力疾走して、遅く走れってできますか。 一般的なFFベンチやっなされ。 チューン済なものだと1080tiのベンチと同じになるよ。 ...詳細
[22053195] US AMAZONにて予約開始
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/08/24 03:31:01(最終返信:2018/08/27 17:37:58)
[22053195]...デザインがシンプルで他のパーツと(見た目的に)合わせやすいのと、結構冷えるんでいいですね。 さっきも室温37℃(笑)の環境でFF-XVベンチかけてましたけど温度は76℃までしか上がりませんでした。 まあ、レビューは… このタ...詳細
[20000675] アイドル時の温度について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/07/01 00:21:04(最終返信:2018/08/27 03:39:55)
[20000675]...Gaming APP起動してもクロックに変化なし。 最後にFF14を起動させ町で30分放置。MIS Gaming APP(ゲーミングモード)で起動させています。FF14を起動すると1911MHzに固定されました。温度は62〜66℃で安定しており...初めて組んだせいで何かしら間違ってこんな数値なのかと思っていましたがこんなものなんですね。 まだゲームをしていないのでどうなるか分かりませんがFF14のベンチを使用してみたところ75度くらいまで上がりました。 その後50度前後まで下がりましたが40度までは下がりませんでした...詳細
[22039090] 8月20日Live発表、ご予約開始か。日本は?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/08/17 23:36:11(最終返信:2018/08/21 08:17:49)
[22039090]...話は変わりますがVega64って$580+輸送費他$60で\70000位、56のほうで$500以下ですよ。 VEGAも魅力的ですが今回はFF-XV用なのでGeForseで(笑) お〜す!  お2方 この画像 さっき〜ねえさんは見たいのでわ...詳細
[21845469] 冷却性能について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2018/05/23 13:18:05(最終返信:2018/05/24 00:37:51)
[21845469]...のでしょうか。(問題ないから売っているのであって聞き方がおかしいかもしれませんが・・・) 用途はFF14、黒い砂漠、GTA5、PUBG等の重めのゲームを長時間プレイするこ事が多いです。もちろん設定は調整の上で...詳細
[21767662] FF15ベンチではこんな感じでした
2018/04/21 11:44:27(最終返信:2018/04/23 20:13:21)
[21767662]...個人的にはあまり”ベンチマーク”というのはやらないのですが 知人が「別機器の比較用数値が欲しい」というのでやってみました。 環境は以下の通り 【CPU】Ryzen 7 1700 【マザーボード】 MSI B350 TOMAHAWK 【CPUクーラー】虎徹 MarkII SCKTT-2000 【メモリ...詳細
[20506102] 1070 SC
 (グラフィックボード・ビデオカード > EVGA > GeForce GTX 1070 SC GAMING ACX 3.0 08G-P4-6173-KR [PCIExp 8GB])
2016/12/23 01:16:44(最終返信:2018/04/11 03:08:25)
[20506102]...Score的にもCPUやPCI-E2.0が少しでもネックにならないように効率無視で試してみました。 FF14 蒼天のイシュガルド 1920x1080 DX11 最高品質 フルスクリーンです。 2700K@4...詳細
[21712483] GeForceの次世代は GTX11シリーズ?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/03/29 08:36:05(最終返信:2018/04/08 09:23:51)
[21712483]...DR画面はこれまでのFFシリーズの画質を圧倒します。GTX1170(できれば1170Ti以上)が必要なのかもしれません。 何れにしろ、GTX1180、1170の性能がどの程度か気になるところです。 FF XV...0TiはHBMメモリの様な気がします。AMDの上位機種を意識するでしょうから・・・。 FF XVの重たいゲームは親族は4Kで遊びたいらしいのでGTX1180が必須でしょう。なにか...られますね。 8700K(5GHz)とGTX980Ti(デフォルトでそれなりにでOC)でFF XVのベンチを廻してみました。 余力があるので1070Ti並みにはなろうか思いますが...詳細
[21725514] グラボの使用率が低い
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 Ti GAMING X 11G [PCIExp 11GB])
2018/04/03 18:01:35(最終返信:2018/04/05 00:16:14)
[21725514]...んです。常時。 その数値が変化しているのが、「可変している」って証左です。  ・・・あ、FFは数値じゃなくってグラフ表示だっけ。 ピンとこないですね。  バイオハザードベンチなら...ょうか? >20St Century Manさん はい、無効にしていますよ。 FF14紅蓮ベンチーマークは相応ですので、OSの電源オプションは省電力ではなさそうですが バ...ればここで聞く程度の答えは 一発ですぐ出る。 そのほうがはやいよ。 FF14紅蓮ベンチーマークは比較的CPU性能の影響を受け難いので、CPUのベンチーマークも試...詳細
[20053117] 860W電源でCFX運用不能
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R9 NANO 4G HBM PCI-E HDMI/TRIPLEDP [PCIExp 4GB])
2016/07/20 19:51:59(最終返信:2018/03/23 00:41:24)
[20053117]...新購入した860W電源は初期不良かと思い交換までして同じ結果に。 ※やったことは、FF14やPSO2のベンチ。 実行後 PSO2のベンチはヘリコプター出た辺りでパソコン再起動、 FF14のベンチは湖から何かが出るところで再起動となりました...詳細
[21642269] FinalFantasy XVベンチマーク関連記事
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/03/02 01:58:10(最終返信:2018/03/02 10:53:19)
[21642269]...nchmark-review,1.html >風智庵さんへ 何時も情報ありがとうございます。 FF_XVのベンチソフトは2月中旬にダウンロードして試してみました。(以下からダウンロード可能) http://benchmark...ゲーム等の敵が突然出現する様な場面には対処できないですが・・・) 画面が多少流れる感じはしますが非常に綺麗で今までのFFベンチとは画面のリアルさに関しては遥かに勝ります。 最後の食事のごちそうは正にリアルです。(Acer...詳細
[16203167] 高負荷をかけるとホワイトアウトしてしまいます
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 660 Ti JETSTREAM (2048MB GDDR5) NE5X66TH1049-1043J [PCIExp 2GB])
2013/06/01 16:45:56(最終返信:2018/02/28 12:29:48)
[16203167]...スプレイが真っ白(たまにオレンジ色)になってしまいます。その際はノイズがでます。 例えばFF14のベンチであれば標準画質モードでは問題がないのですが、最高設定(1920×1080)...SDなどのドライバは最新になっています。 このような現象になった方は他におりませんか? FF14のベンチマークのホワイトアウトからの異常なスコアは仕様みたいですね。 http://...ません。 リンク先を拝見させていただきましたが他にも同じ現象になった方がいるんですね。 FF14ベンチ以外ではTERAやスカイリムをやっているとき、たまになります。それ以外(PSO...詳細
[21587403] GeForce GTX 2080が4月に登場する?って話がでていますが・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050-2G [PCIExp 2GB])
2018/02/10 18:48:05(最終返信:2018/02/22 17:30:14)
[21587403]...っていうことはNVIDIA TITAN Vの販売は。。。。。どうなるのかな。? 早く出してもらわないと。 FF-XVはGTX1080では最高画質で快適にプレイできません。 もし今年の4月にでるなら昨年末にはNVIDIAから何らかの発表があったでしょう...詳細
[21568594] フィン交換について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB Single Fan ZT-P10600A-10L [PCIExp 6GB])
2018/02/04 08:55:45(最終返信:2018/02/09 17:41:27)
[21568594]...て クロックを160MHzくらい盛ればほぼ性能そのままに確か10度くらい下がります (3Gの例だとFF14ベンチでノーマルAvg.75.2fpsがOC+PL50でAvg.72fpsとか) 2100M...詳細
[21584128] あ゛ーーーっ!
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NEB108TH15LC-1020G (GeForce GTX 1080 Ti 11GB GameRock Premium) [PCIExp 11GB] ドスパラWeb限定モデル)
2018/02/09 15:12:04(最終返信:2018/02/09 16:26:26)
[21584128]...いや〜ごめん訂正 死んでるかも ^_^; 多分、大丈夫、FFベンチはVRAM誤認するくそベンチだから^^; VEGAだけど、GPU-Z 8GB FFベンチ 3GB PUBGのAftreburner使った時のメモリー使用4...詳細
[21562670] Radeon Adrenalin Edition 18.2.1 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/02/02 09:21:13(最終返信:2018/02/09 01:11:49)
[21562670]...WHQL-February 7, 2018 : となった ! 少なくともAMDにあるFeb.7のドライバーはFF12対応のみの非WHQLみたいですが......詳細
[21562381] ファイナルファンタジーXVベンチマーク
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/02/02 06:33:44(最終返信:2018/02/05 11:24:19)
[21562381]...)なAnsel対応ですけど、これの場合チラじゃないような気がする(^_^;) こんばんは(*^^*) 今年FF-XVのPC版が出るので待ってましたっ!なのですが… 何やこの試作品のデモムービーみたいなのは^^;...詳細
[21164410] ATXケースに入りきれませんでした
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N1080G1 GAMING-8GD [PCIExp 8GB])
2017/09/02 19:06:10(最終返信:2018/01/26 01:43:27)
[21164410]...http://kakaku.com/item/K0000365820/ ところで、自分用の記録もかねてFFベンチを貼っておきます。 構成は下記になります。 【CPU】Core i7-3770 【マザー】H61M/U3S3...詳細
[21421583] 4790Kとの組み合わせ
2017/12/10 19:45:45(最終返信:2018/01/14 20:54:21)
[21421583]...ありで、足を引っ張ることは無いかと。 まあ、実プレイではあまり気にしなくてもいいですけどFF14ベンチは、例えばメモリーがDDR3-1333MHz とDDR4-3000MHzとかを...が大部分で、すでに答えの出てるのが多い。 4790KにGTX1080Tiの組み合わせでFFベンチの2Kでのスコアが出ないので私の立ててるスレが有る。 そこで結果は完結して答えは出...実証済み。 4790K+1080Tiで私の環境でメモリーだけOCしたり、いじったりで、FF14蒼天ベンチ(2K)で 下は15000上は23000まで変動した。 OCメモリーを使...詳細
[21498221] GTX750tiから1060に変更もパフォーマンスがほとんど向上しません
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/01/10 04:14:16(最終返信:2018/01/11 06:57:13)
[21498221]...達人の持つ小石には叶わないとはこういうこと(^ー゜)ノ GTX 1060 3gb自体に問題があるかどうか、それを検証してみましょう。 お馴染みのFF15のベンチ、3DMarkのベンチなどで。 それで他の方のベンチ結果と比較されるといいです。 CPUがi7...詳細
