FF (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > FF (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"FF"を検索した結果 1513件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[20500562] 本日購入できました
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 Pro HDD 1TB)
2016/12/20 22:18:05(最終返信:2016/12/20 22:18:05)
[20500562] ...売り場を見るとパッケージが並んでいて、店員さんに在庫確認をすると有るとのこと 改めて何台有るかを聞くと二台との事、せっかくなので購入FFを同時購入で二千円off 合わせて購入しました。追加のコントローラーはSSで購入しました。 お正... 詳細
[20489126] 転売屋、定価よりプレミアム価格店舗
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドークラシックミニ ファミリーコンピュータ)
2016/12/16 21:32:12(最終返信:2016/12/19 14:42:29)
[20489126] ...なにせ私を含め回りの人間は早くも飽きてますから、しょせんネタおもちゃなので一回遊べば満足です。 私はFF3クリアするまで手放しませんが(^^) 実際の差額数千円ですからね。定価+10円ならともかく、 80円の大根が3080円だったら誰も買いません... 詳細
[20465844] PS4 PRO 暗転・ノイズ問題について
2016/12/08 19:18:04(最終返信:2016/12/16 09:57:35)
[20465844] ...PS4proを購入しFF15を楽しんでいたのですが、とうとうぶつかってしまいました。 暗転問題に。 テレビはSONYのブラビア『KJ-43X8300D』で4KのHDR設定にてプレイしているのですが、...変化が無くてもケーブルでは変化がないと云う事が判りますし、悪化すればより高速通信を保証したものであれば改善する可能性が示唆されます。 後は、FF15に偉くバグが多いようですね。特に処理落ち系のバグは相当な数が報告されているようです。他の4K HDR対応のゲームをお持ちであれば... 詳細
[20477453] 悩んでいます。
2016/12/12 18:33:42(最終返信:2016/12/14 23:25:42)
[20477453] ...できますので、それで確認した限りですが、 FF15軽量 1080p だったら、ほとんどレートは下がりませんでしたが、 FF15高画質 1080p だと、少し荒さが目...まうなら 軽量なゲーム、FF15軽量モード:PS4 Pro Youtube 1080p/60fps LIVE 配信 通常のゲーム、FF15高画質モード:PS4 ...録動画 配信 通常のゲーム、FF15高画質モード:ビデオキャプチャー 1080p/60fps LIVE 配信 通常のゲーム、FF15高画質モード:ビデオキャプ... 詳細
[20442822] 品薄状態いつ迄続くのか!
2016/12/01 02:59:29(最終返信:2016/12/13 01:22:16)
[20442822] ...よw ビックカメラ.comならポイント付くからいいのかな?今、在庫ありますよ。 !!! もう完売 FF15等の新作ソフト発売の影響でしょうか、品薄感が加速してる様な気がします。 ボーナス時期やクリスマス商戦に向けてもう少し流通量が増えると良いのですが... 詳細
[20468413] ランキング(11/28〜12/4)!
 (ゲーム機本体)
2016/12/09 17:04:01(最終返信:2016/12/09 17:51:02)
[20468413] ...comで先週の家庭用ゲームランキングが公開されていますの。 PS4の販売台数が凄い事になっているのはFF15の影響ですわね。 http://www.famitsu.com/biz/ranking/ これ... 詳細
[20380209] 4K出力にHDCP2.2必須?
2016/11/10 18:39:37(最終返信:2016/12/07 22:47:29)
[20380209] ... ようなのでたまに切り替えて楽しもうかなと思います。(inFamous: First Light、FF15体験版は出来ました。) 自分的にはPROだと2K/60FPSモードが選択できるものが増えてほしいですね... 詳細
[20443291] 4K HDRの違い。REGZA Z10X使用
2016/12/01 09:53:51(最終返信:2016/12/06 14:12:13)
[20443291] ... PS4 FF15のオプション設定でHDRのオン、オフが切り替えれるのを知りませんでした。 (最初の設定の時にはテレビ側のHDRをオフにしていたのかで気づかなかったのか?) PS4 FF15のHDRをオンに...らPS4 PROの存在を知り、せっかく4Kテレビを持っているならと、先日PS4 PROとFF15を購入しました。 しかし、当方所有のREGZA 58Z10X では、PS4の映像出力...うか。 そもそも4K HDRと4Kはどれくらい違うのでしょうか。 なお、使用ソフトは当面FF15、その後、人喰いの大鷲トリコの予定です。 よろしくお願いいたします。 個人的意見で... 詳細
[20455323] HJ43K300Uは何故4K表示にならないのでしょうか?
2016/12/05 01:59:21(最終返信:2016/12/05 22:58:34)
[20455323] ...@BURNER様のスレを読んだのですがHJ50K323Uは何故4K表示にならないのでしょうか? 私も諦めかけたのですがどうしてもFF15をPS4 PROの4K表示でプレイしたくて 今は金銭的にも厳しいのでHJ43K300Uを選びました... 詳細
[20431806] ヤマダ店頭でソフト1本付で予約受付してます。今日まで!!
2016/11/27 12:22:10(最終返信:2016/12/04 23:04:50)
[20431806] ...ヤマダ電機店頭にproがない店舗で予約を受け付けていました。 以下のソフトから1本選べます。私は無難にFFで。 ・ワールド オブ ファイナルファンタジー ・龍が如く極み ・GRAVITY DAZE 延長保証は+2年で... 詳細
[20452605] どちらが綺麗に映るの?
2016/12/04 11:49:30(最終返信:2016/12/04 12:34:14)
[20452605] ... ふと疑問の思ったのですが、 本機(PS4Pro)とX box one sを同一対応ソフト(例えばFF15等)プレイ した場合、どちらが綺麗に映るのでしょうか? どちらもお持ちの方はほとんどいないでしょうからスペック的に見てどうなんでしょうか... 詳細
[20385483] 税込6458円ってどう思いますか?
2016/11/12 11:57:05(最終返信:2016/12/03 05:22:43)
[20385483] ...12800円となると(当時での価格になりますが)AV仕様ファミコンよりも高価格。 AV仕様のファミコンは7000円でしたので。 クラシックミニはFF3等、遊びたいゲームが多ければお得に感じるハードかもしれせんね。 遊んでみたら、昔のゲームですのですぐ飽きちゃう可能性もありますが... 詳細
[20410058] ps3 ブルーレイディスク認識
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 500GB チャコール・ブラック CECH-4300C)
2016/11/20 04:59:32(最終返信:2016/12/01 22:53:07)
[20410058] ...ゲーム(バイオハザードやFF)は読み込みプレイ出来るのですが、映画が認識せずリトライを繰り返します。 機種cech4000です。やはりレンズ汚れが原因でしょうか? こんにちは >映画が認識せずリトライを繰り返します... 詳細
[20441092] セーフモード(HDCP1.4変更)について
2016/11/30 16:09:48(最終返信:2016/12/01 01:08:16)
[20441092] ...もしくは技術知識のある方で両立できたか(できるか)教えていただくことはできないでしょうか? ちなみに、4K+HDRでアンチャー4やFF15をやると思っていて 可能な場合は現行のPS4からProに買い替えをしたいと思ってます。 (Ne... 詳細
[20417990] 【HDR対応4Kテレビ】or【SSD&4Kモニター】どうすべきか・・・
2016/11/22 21:17:06(最終返信:2016/11/30 18:29:01)
[20417990] ...。 FF自体はプレイしてしまえば結果として優劣あってもどちらでも十分楽しめると思うので、究極的にテレビがほしいかモニターとSSDがほしいかのシンプルな選択でしょう。 SSDに換装 って、FF15やる人って...は無いかと思います、むしろFF-XVに的を絞っているならデフォルトの1TBで充分ではないかと思いますが(^^;  スクエニの、特にFFシリーズに関してはロード時...今冬はPS4PROとFF15で素晴らしい映像美を堪能しながら快適なゲームライフを過ごしたいのですが、 予算(10... 詳細
[20440555] ヨドバシマルチメディア上野在庫たんまり
2016/11/30 10:59:35(最終返信:2016/11/30 10:59:35)
[20440555] ...。。在庫あるやん!! こちら結構たんまりあるもよう。。。本日30日10時半時点 1日?2日?遅れでFF専用ps4pro機を購入できました... 詳細
[20438190] ヨドバシ秋葉原に在庫あり
2016/11/29 15:00:17(最終返信:2016/11/29 15:00:17)
[20438190] ...昼過ぎにFF15を買おうとヨドバシに。在庫20台位山積になっていました。 価格48,570円。ポイント5%。思わず衝動買いしちゃいました。 ちなみに本日限定でFF15のモバイルバッテリーがあたる抽選会があり...があり、FF15を買うと参加できます。... 詳細
[20434527] SONY製40万円テレビで、ネットフリックスの黒表示状態へ
2016/11/28 05:50:45(最終返信:2016/11/28 13:36:09)
[20434527] ...今回の手順ですが、 完全電源OFFから、PS4コントローラー(ワイヤレス)のPSボタンでON 起動後、FF15のカウント時間を表示させて、スクリーンショット保存 メッセージへスクリーンショットを添付して「おはよう」と書いて送信... 詳細
[20429445] どうしようかなと?
2016/11/26 18:21:55(最終返信:2016/11/27 22:11:50)
[20429445] ...ネットや家の近辺には在庫が無いし。 スリムを買おうか???迷い中です。 ゲームはスパロボ、SDガンダム、FF15RPGゲームが多いです。 ご意見頂ければ幸いです。 自分は4Kテレビは所持していませんが、ソフトの高フレームレート対応目的で購入しました... 詳細
[20427031] joshinのネットショップで購入できました。
2016/11/25 22:11:11(最終返信:2016/11/27 11:24:31)
[20427031] ...使用しているので、こっそりPS3と入れ替える訳にもいかず… 結局、きちんと申告して、PS4本体と、同時購入したFF15の 代金を、毎月のお小遣い(うちは3万円です…)からこつこつと ためた分で支払うことにしました(^_^;)... 詳細
