FN (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > FN (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"FN"を検索した結果 712件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[17583623] LX8
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX7)
2014/06/02 01:28:46(最終返信:2014/09/15 22:16:21)
[17583623] ...軍艦部右前端にfilterボタン(ミーハー用エフェクト) ズーミングはシャッターボタン回りのW-T 裏面上部にfn3、fn2、録画ボタン、AEAFロックボタン……と左から並んでいる 十字ボタンの上が露出補正からisoに変更... 詳細
[17439080] 動画撮影用として・・・
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10)
2014/04/22 15:41:48(最終返信:2014/09/03 22:02:56)
[17439080] ...アクセサリーシューが汎用シューとして使用できる 設定を保持できるMRモードがある プリセットされたホワイトバランスモードが豊富 Fnキーにいろいろな機能を割り当てられる ヒストグラム表示ができる より広角で撮れる CX900よりもセンサーの有効面積が広い... 詳細
[17450806] 画像の提示が少ないので貼ってみました
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XF1)
2014/04/26 11:35:30(最終返信:2014/08/30 15:32:58)
[17450806] ...製品のサイクルが早いのでカメラ屋さんもあまり在庫置かないようになりました。 PASMモードの時はE-Fn押して赤丸押すとフォーカス位置が手動で動かせますが他のモードでは出来ませんね。 去年の夏に、Pentax...極端な味付けをしない所が富士フィルムらしくて好感が持てます。このカメラはブラケッティングで対応もしてるんですが、早速Fnにフィルムシュミレーションを割り当ててみました。 じんたSさん、赤紫のツツジがあまりにベタッとして不自然な気がしました... 詳細
[17823109] 旅カメラはどれがいいか
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X20)
2014/08/11 07:10:56(最終返信:2014/08/23 23:23:35)
[17823109] ...かと言って高望遠のカメラでは、解像度が落ち今一ですのでX20をお勧めします。 通常4倍望遠ですが、Fnスイッチの設定で超解像望遠(4×2倍)がワンタッチで使えますので、便利かと思われます。  ただいづれの機種も... 詳細
[17781073] 設定可能なシャッター速度、ズーム停止位置と絞り
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XQ1)
2014/07/29 06:17:39(最終返信:2014/08/20 21:44:21)
[17781073] ...表示に変わっていますが)。先に確認した時は1/1000どまりだったと思うのですが (?_?) E-Fnの設定を変えたりしていますが、何が影響したのか、検証してみます。  最初、チェックした時は撮影モードM...1/4000secの設定も可能になっていました。最初のシャッター速度のチェックから設定変更したのはE-Fnでコントロールリングをズームの設定*にしたくらいだと思います。そしてなにがきっかけで1/4000secが設定可能になったか... 詳細
[17814206] 被写体を選ばない機動力には大満足!
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000)
2014/08/08 16:03:37(最終返信:2014/08/14 12:00:21)
[17814206] ...さま実行出来ます。 私の設定を参考までに書いておきます。 Fn1:AFモード/MF Fn2:WB Fn3:測光モード Fn4:マクロ撮影モード Fn5:ISO感度 ※エコモードのスリープモードとLVF/モ...ても便利ですね。 ちなみに、私の設定は以下の通りです。 Fn1:記録画素数 Fn2:動画記録方式/画質設定 Fn3:連写速度 Fn4:iAズーム Fn5:サイレントモード ファインダーの見易さ、AF性能の高... 詳細
[17703823] 夜景と人物の撮影に使いたいです
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2014/07/06 12:39:47(最終返信:2014/08/09 09:54:18)
[17703823] ...書のPDFファイルをダウンロードできます。手元に来るまでの間、予習をされるとよろしいかと思います。Fnボタンやコントロールリング、コントロールホイールはある程度の設定が出来ます 接写については、過去スレ...kakaku.com/bbs/K0000386303/SortID=17280171/#tab に、Fnボタンなどの設定については、 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000386303/SortID=17284989/#tab... 詳細
[17744277] 普通の安いSDHCで4K撮れるようですね。
2014/07/18 08:16:37(最終返信:2014/08/07 10:14:07)
[17744277] ...フルハイスピード動画を呼び出すには、メニューからだけしかできません。 Q.MENUやカスタムモード、Fnボタンにも割り当てられないようですので、 瞬時にアクセスでないのがちょっと残念です。 mupadさん...夫々の詳細は、予め、MENUで設定できるようにしておいて欲しいものです。 mupadさん 私もふと考えました。fnボタンやカスタムボタンに記憶させて4kやフルHDが出来ないものかと? オツムの弱い私はソニーとボタンの位置が違うだけで戸惑っています... 詳細
[17792243] OLYMPUS STYLUS XZ-2 VS FUJIFILM XF1で迷っています。
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS XZ-2)
2014/08/01 21:28:20(最終返信:2014/08/03 14:47:08)
[17792243] ...スーパーコンパネ画面だせばコントロールリングに 設定すれば出来ると思います。 XF-1もメニューからもFnキーに割り当てればFnキーからも呼び出せますよ。 2)ズームにする時に長押ししなければ、程よい画角(35mm換算で35mm... 詳細
[17793319] LVF と MON の切り替えに関して
2014/08/02 06:21:50(最終返信:2014/08/02 14:47:51)
[17793319] ...私は自動が嫌いなんで Fn5 を押して LVF と MON の切り替えをするのですが、その際 LVF から MON は1回押せば変わりますが、MON から LVF に戻すとき、1度 Fn5 を押すと LVF/MON...LVF/MON AUTO という AUTO モードになってしまい、もう 1度 Fn5 を押さないと LVF に戻りません。 これが面倒なのですが、ダイレクトに MON から LVF に戻すことは可能でしょうか... 詳細
[17765600] 非売品ボディジャケット届きました♪
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS 1)
2014/07/24 14:38:53(最終返信:2014/07/24 14:38:53)
[17765600] ...取り付けようのネジは指で簡単に回せるので脱着は簡単です。 バッテリーやSDカードの出し入れも苦になるほどでは無さそうです。 装着したことでFn2ボタンのところのコントロールレバーが不用意に動きにくくなりますね。 個人的に使っていない左のストラップホールも出っ張りが少なくなって良いかんじです... 詳細
[17732961] お薦めコンデジは!?
2014/07/14 21:17:44(最終返信:2014/07/19 09:46:29)
[17732961] ...E-PL5は、持ってるんですよね??? 『MENU→歯車の絵→B→ボタン機能』で、Fnボタンの設定をデジタルテレコンに割り当てれば FnボタンでテレコンのOn/Offを操作できます(説明書p79-80)。 この設定にしてデジテレOn時の望遠ズーム望遠端は... 詳細
[17731332] 動画撮影時のAFについて
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR)
2014/07/14 11:23:44(最終返信:2014/07/15 20:53:31)
[17731332] ...では具体的にF値はいくらなの?という質問に対しては、回答待ちです。 連絡がきましたら、ご報告します。 ちなみに、動画撮影中にFn2を押して静止画を撮影すれば、もしかしてExifからF値が分かるかも? と安易に考えて試してみました... 詳細
[17687491] wifiの感度ってこんなもの?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX200)
2014/07/01 22:26:25(最終返信:2014/07/13 18:41:45)
[17687491] ...jp/giteki/SearchServlet?pageID=jg01_01&PC=007&TC=N&PK=1&FN=342ul&SN=%94%46%8F%D8&LN=2&R1=*****&R2=***** http://www...jp/giteki/SearchServlet?pageID=jg01_01&PC=003&TC=N&PK=1&FN=337dspr&SN=%94%46%8F%D8&LN=39&R1=*****&R2=***** ... 詳細
[17705436] NDフィルターとパノラマで撮影
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2014/07/06 20:51:56(最終返信:2014/07/07 19:59:32)
[17705436] ...m-yanoさん コメントありがとうございます。私も初めて使いました。 Fnボタンに割当てましたので呼び出しも楽に出来ました。Fnボタンは各種の設定変更を呼び出すのに本当に楽ですよね。 NDも便利ですし... 詳細
[17632250] やっぱり液晶モニターとパソコンで見る像が違いすぎ?!
2014/06/16 11:42:54(最終返信:2014/06/30 18:22:03)
[17632250] ...モニターの輝度を上げっぱなしだとバッテリーに影響するので、やはり晴天モードを使用したほうが良いのではないかと思います。 ・・・XQ1だと同じことがE-FNボタンの長押しでできるようです。 ・・・機種が違うし、感覚の個人差もあるので解決法にはならないかもしれませんが... 詳細
[17639026] XQ1のWiFiについて教えて下さい。
2014/06/18 10:32:18(最終返信:2014/06/18 13:03:17)
[17639026] ...スマホのアプリ立ち上げて、何をやるか選択してスタンバイの画面に。 それから、カメラ側を再生画面に。 E-fnボタン押してWi-Fiの画面に。 で、カメラ→スマホの順でサーチして繋いでます。 「接続が不安定〜」と言うメッセージやその類いのものは... 詳細
[17618140] NDフィルター
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS XZ-10)
2014/06/12 10:17:08(最終返信:2014/06/12 11:28:44)
[17618140] ...http://olympus-imaging.jp/product/compact/xz10/spec/index.html Fnボタンに割り当ててるくらいですから、自動では入れないのでは。 撮影シチュエーション全体からしたら、ND使うのは特殊なことですし... 詳細
[17553956] いいですね? 万能選手ですね
2014/05/25 08:18:15(最終返信:2014/06/08 16:10:50)
[17553956] ...試運転した感じは「とてもいい」ですね。 EVFの解像度もいいですし、XZ-2から採用されたレンズ横のFnレバーで瞬時にマニュアルフォーカスに切り替えられるのもいい。露出補正専用のダイヤルがついたのもいい... 詳細
[17009653] ファーストインプレッション
 (デジタルカメラ > ケンコー > DSC1650Z)
2013/12/28 23:09:18(最終返信:2014/06/07 13:47:44)
[17009653] ...機に似た(しかしながらサムスン機より遥かに簡素化された)印象を受けましたが、DSC-1650Zは、Fnキーで呼び出すメニューの配置はキヤノン「IXY」が近いかな? お久しぶりですm(_ _)m 最近のカメラは無理矢理なのか進化なのか... 詳細
