FTP (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"FTP"を検索した結果 270件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16518715] ipad3にて漫画をアプリ(i文庫HD)で読む事は可能ですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HDW-P500U3)
2013/08/28 22:54:06(最終返信:2013/10/16 22:49:55)
[16518715]...com/bbs/K0000401173/SortID=15172780/#tab Dropboxでは、NetDrive(ネットワークドライブにFTP接続することで、OSには普通のハードディスクドライブであるかのように偽装できるというフリーソフト)によりアクセスも可能のようですが...詳細
[16628018] 突然のアカウント消失
 (NAS(ネットワークHDD) > RATOC > RS-EC32-CLD)
2013/09/24 19:29:07(最終返信:2013/09/25 00:27:33)
[16628018]...別のフォルダに移してからという手も有るかも知れませんが、 この製品にそういう方法があるかは..._| ̄|○  <「FTP」などでのアクセスは許可していないのでしょうか? 内蔵しているHDDが壊れている可能性も有るので...詳細
[10989798] フォルダ同期中のファイルアクセスエラーでエラーが発生しました
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH1.5TL)
2010/02/24 01:51:21(最終返信:2013/09/06 22:49:18)
[10989798]...<しばし沈黙> 私)ファームウェアが1.10なのですがこれは関係ありますか? ↓ サポート)それは、FTP等の不具合の修正なので特に関係性はないと思いますが 1.10は2段階前のバージョンなので上げておいた方が良いでしょう...詳細
[15839016] 外からRemote Desktopを使ってアクセスしたときの速度について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2013/03/02 17:00:54(最終返信:2013/03/02 21:53:50)
[15839016]...X−RAID2で使い始めました。 リモートアクセスをON,共有プロトコルはSMBのみでしたが,その後FTPにもチェック入れましたが変化無し(この辺の設定の仕方がマニュアルに記載無くよくわからないところです)...詳細
[15739697] Eye-Fiとの連携設定について
2013/02/09 18:36:59(最終返信:2013/02/10 00:46:04)
[15739697]...どなたか知見をお持ちの方お教え下さい。 ReadyNAS PhotoUの「参照」-「リモートアップロード」を有効にすればFTPアドレス/ユーザID/パスワードが生成されるから、クライアント側でそれを使って接続。 >もう一つの目標である...詳細
[15519420] 事務所用に
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2012/12/23 18:22:29(最終返信:2012/12/24 21:05:43)
[15519420]...(ファイル共有)」としての機能は貧弱です。 例えば、ファイルサーバ内のデータを他の HDD などに自動バックアップするとか、FTP サーバとか、USB サーバとかとかですね。 予算の関係で少しでも安くということかもしれませんが...詳細
[15294614] RND4000の違い
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS Ultra 4 RNDU4000 RNDU4000-100JPS)
2012/11/04 18:17:58(最終返信:2012/11/19 22:09:10)
[15294614]...・ NFS( Linux and UNIX) ・ HTTP/HTTPS ウェブブラウザ ・ FTP/FTPS サポート マルチメディアストリーミング ・ Orb トランスコーディング ・ Apple...詳細
[15153224] Webサーバー・Webアクセス機能には対応していますか?
2012/10/02 22:43:53(最終返信:2012/10/03 01:26:31)
[15153224]...価格とDTCP-IP対応に興味があります。 Webサーバー・Webアクセス、FTP等には対応できてますでしょうか。 http://comicglass.net/tran... (この製品を所持しているわけではないのですが、) 取説を見る限りではWebサーバー、FTPサーバー/クライアントなどは実装していないようなのでデータコンテンツの転送は出来ないと思...まけ的と思ったほうがよろしいかと。 CJMJZさん > Webサーバー・Webアクセス、FTP等には対応できてますでしょうか。 残念ながら RECBOX (HVL-AV シリーズ)...詳細
[15140236] こんばんわ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-X1.0TLJ)
2012/09/30 04:56:36(最終返信:2012/10/01 09:23:44)
[15140236]...jp/shop/goods/goods.asp?goods=G4941250177752 画像送出機能はFTPがありますのでFTPサーバーを実装しているNASならOKです。 またスマホにも対応していますし、レンズを首振り(パン・チルト)できるのは使ってみるとかなり便利ですよ...詳細
[14954660] 内臓ファンが
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-G250U)
2012/08/19 11:35:59(最終返信:2012/08/19 13:48:55)
[14954660]...まだ使っている人、いますかね? 我が家ではいまだにFTPサーバーとして、防犯カメラの画像記録用に使っていますが、とうとう内臓ファンがブォ〜ンと豪...いですから、 「使えるサービス」については、新しい「ケース」のOSに依存します。  <「FTPサーバー」が有るとは限らない 「分解、HDD取り出し」をする場合は、その先の事も考慮し...A=on&USB_Key=on& の組み合わせ。  <「NAS」は、余り安い製品だと、「FTPサーバー」などの機能が無い場合も有るので、   製品の仕様などは十分注意して下さいm(_...詳細
[14751855] 無料ダイナミックDNSのiobb.netの機能は良いと思える
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE2.0)
2012/07/02 01:26:39(最終返信:2012/07/02 19:59:54)
[14751855]...インターネット側からアクセス出来ないようにも出来ます。 「iobb.net」は普通の「ダイナミックDNS」なので、他の機器で同時にFTPアクセスなどもできますね。 本機で「ダイナミックDNS」の設定ができるので、無線LANルータなど...詳細
[14389709] GoodReaderからのFTP接続
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2012/04/04 02:13:45(最終返信:2012/04/04 02:57:11)
[14389709]...いちファイルをコピーするのではなく、 HDL2-Aの共有フォルダにGoodReaderでFTP接続し、ダウンロードなどを行いたいと 思っております。 そこで、こちらのブログ(htt...n.nyanta.jp/iphone/51)を参考に、 ipadのGoodReaderにFTP接続設定を行いました。 URL-addressにはローカルIPを設定しており、Encod...ののFoldersやFilesの中身は 空欄ですし、ファイルをアップロードしようとするとFTPの550エラーが 発生します。 どなたか、同じような目的で運用をされていらっしゃる方が...詳細
[14184114] 共有フォルダが見れなくなりました
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q1.0TL/1D)
2012/02/21 12:54:17(最終返信:2012/02/21 16:32:25)
[14184114]...Windowsワークグループ名 WORKGROUP AppleTalk機能 使用しない AppleShareゾーン名 FTPサーバ機能 使用しない NTP機能 使用する Eメール通知 使用しない ファン状態 正常 なんらかのリセットをするしかないと思いますが...詳細
[13606466] REGZA Z2000での録画について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > Stora 2ベイ ホームメディアサーバー MS2000-100JPS)
2011/10/10 12:24:50(最終返信:2011/10/10 12:24:50)
[13606466]...に追加してあげればOKです。 修正後、再度FTPでsmb.confを転送し元々のファイルに上書きしてください。 (FTPではSambaのフォルダが直接アクセスでき...ります。 Z2000は日本語名のフォルダに対応してない為、テレビ側から認識されません。 FTPで日本語名のフォルダと同じ階層にアルファベットのフォルダを作成しても Sambaの共有設...セス後、/etc/samba/smb.confを直接開くと日本語部分が文字化けするので ftpでローカルに持ってきてテキストエディタで編集する方が楽かと思われます。 smb.con...詳細
[13536571] アクセス速度が極端に遅い
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH1.0TL)
2011/09/23 09:46:34(最終返信:2011/09/26 23:17:25)
[13536571]... イーサネットフレームサイズ:1518バイト ネットワークサービス:AFPおよびFTPともに使用しない バックアップ設定:なし Webアクセスサービス:使用する ...詳細
[13322811] オンラインでサーバーとしてマウントしたい
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V500L)
2011/08/01 17:02:55(最終返信:2011/08/04 10:25:44)
[13322811]...なりそうなのですね。 FTPサーバーという機能もありますがこれも結局は何かしらのブラウザからアクセスするという事なのでしょうか。 FTPクライアントを使ってアク...統合されていますが、本格的なものなら途中からの再開も可能です。 >uPD70116様 FTPクライアントソフトは昔ホームページ作成で使った事があります。windowsではFFFTP...のは面倒です。 >uPD70116様 グローバルIPの固定方法が分からなかったのですがFTPクライアントソフトでうまくいきました! NASを再起動しない限りグローバルIPは変わらな...詳細
[13281492] NASとしての性能について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TL)
2011/07/22 01:06:21(最終返信:2011/07/24 13:39:58)
[13281492]...本機種のWeb Accessとか、FTPサーバ、DLNAサーバー等の使用用途ではなく、 純粋にNASとしての使用を考え購入しました。 ルータ WHR-G54S NAS LS-V2.0TL PC  自作vista32bit...WZR-HP-G300NH を使用しています。 なお、 > 本機種のWeb Accessとか、FTPサーバ、DLNAサーバー等の使用用途ではなく、 使用しない機能はすべてオフにすると、安定性が向上します...詳細
[13225259] FTPサーバ機能を利用して、社内から社外へ 〜続き〜
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GT1.0)
2011/07/07 15:19:43(最終返信:2011/07/08 10:02:08)
[13225259]...マニュアルを参考に、FTPを実験してみました。 ●Anonymous FTP 複数ユーザーのダウンロードのみ。 アップロードが出来ないようなので、実験はしておりません。 ●User FTP 単一ユーザーのアッ...置を模索しております。 HDL-GT1.0ではAnonymous FTPと、User FTPがありますが 複数のユーザーで、複数のファイルのアップロード、ダウン...数については300とありますが。FTP時についての名言はないです。ただ、Windows機の推奨接続台数16台とありますので。FTPも同程度かと思いますが。 ただ。...詳細
[13217498] FTPサーバ機能を利用して、社内から社外へ
2011/07/05 15:15:21(最終返信:2011/07/05 18:03:41)
[13217498]...にFTPサーバー機能があるので。ルーター側に、外部からのFTPの通信をそちらに流すよう設定すれば可能です。 同じ場所に設置してあるPCにFTPサ... KAZU0002さん HDL-GT1.0自体にFTPサーバー機能があるので。 ルーター側に、外部からのFTPの通信をそちらに流すよう設定すれば可能です。 ++...GTを社外に設置し、 社内からnetを経由して作業を出来ないものかと検討しております。 FTPサーバ機能を利用して、社内から社外にアクセスして作業か可能でしょうか? ご教授、宜しくお...詳細
[13133547] REGZA ZG1のLANディスクとして認識しません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV4.0TL/R5)
2011/06/15 00:08:48(最終返信:2011/07/03 21:19:20)
[13133547]...おかげさまで問題は解決しました。 「公開先」の設定については、Win/Mac(SMB):Mac(AFP):FTP:バックアップ:SFTPのすべてにチェックを入れています。 ただ、アクセス制限にチェックをいれいていて...詳細
