(カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL902)
2019/05/24 20:59:35(最終返信:2019/05/25 22:18:01)
[22688799]
...ご存じの方お教えいただければと思います。 >奈良のおじさんさん 逆はやった事があります。 感度を気にしていないのでGPSアンテナ付は取付て後3本分はL型モノポールアンテナ(パイオニア昔のサイバーナビ用)を流用して取付ていました...
(カーナビ > アルパイン > フローティングビッグX 11 XF11Z-HI-NR)
2019/05/18 11:35:44(最終返信:2019/05/18 13:35:02)
[22674350]
...;ぎ替えるといった作業程度なら自力でやる事は可能です。 このモデル、テレビアンテナのひとつがGPSアンテナと複合された特殊なタイプですので、今までのアンテナを転用することはできないかと思います。 有難う御座います...
(カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RX05D)
2019/05/01 21:50:05(最終返信:2019/05/03 08:17:58)
[22638696]
...ご存知の方教えてください。 よろしくお願いします。 >fordduratec_r500さん 地図が1年新しいだけでGPSアンテナ、TVアンテナは同じ物だと思います。 電源、信号線も同じ物だと思いますが確認した事がありません...
(カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S706W)
2019/04/28 19:12:40(最終返信:2019/04/29 17:12:01)
[22630849]
...購入店での取付でボルトの目隠しのパーツを無くされてもともと付いていなかった言われたり、楽ナビのGPSアンテナの下に貼る金属板をベコベコにされて貼られていたり、バックドアのカメラを取り付けてもらった後異音...
(カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L505)
2019/03/05 16:04:12(最終返信:2019/03/06 14:07:22)
[22510981]
...AMラジオのインピーダンスマッチング等、ディーラーか用品店にご相談下さい。 なお、メーカーオプションのGPSアンテナ、TVアンテナを、(必要なら変換ケーブルで)市販ナビに接続できると後付け感がなくすっきり見える場合(ディーラー確認)があります...接続可能なのかナビを購入予定の用品店に確認必要です。 また、全方位モニター用カメラ、フロントツイーター、リヤスピーカー、GPSアンテナ、TV用ガラスアンテナはセットオプションになっているようです。マニアックになりますが全周囲モニターも市販ナビに表示させることは可能です...
(カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ33)
2019/01/23 02:16:42(最終返信:2019/01/29 18:00:52)
[22413037]
...いですか? 汎用のGPSアンテナだからなのか分かりませんが。 設置場所は、運転席側Aピラー付近にプレートを敷いて設置してあります。 GPSアンテナOKと表示されてま...1本も立ちません。 GPSアンテナを持ち上げて左右に少し動かしたりすると稀に1本立つかなって感じです。 3流メーカーのドラレコを付けてますがGPS機能が無いタイプなので影響ないかと。 GPSアンテナが汎用だから...ところがありますよね? >餃子定食さん 画像が貼れませんでしたので。 まずは純正のGPSアンテナを付けるのが先だと思いますよ。 >餃子定食さん こちらの画像は急遽、拾ってきた画像で...
[22291382] バックカメラBEC113接続変換ケーブル
2018/12/01 01:44:09(最終返信:2019/01/14 22:46:57)
[22291382]
...変換ケーブルを使えばAVN-R8Wに連動出来ると思います?(ETCを連動するメリットはあまり感じませんが…?) AVN-R8WならTVアンテナ、GPSアンテナ、おっしゃる通りバックカメラもそのまま流用出来ますし… >F 3.5さん >yanagiken2さん...
[22391919] サイバーナビZH77から流用出来ますか?
(カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ901)
2019/01/13 22:52:05(最終返信:2019/01/14 18:58:07)
[22391919]
...ここでもみちびきに拘る人がいますが自律航法のナビに必要なのでしょうか? そのうち何個も上がれば有効でしょうが… 現状位置ズレ等あるならGPSアンテナ位置を変える等すればズレは無くなると思います。 サイバーナビから楽ナビだと音質が幾分違います...
[22268280] 車速パルスをとるとGPS位置補正してくれない
(カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP770)
2018/11/21 09:04:21(最終返信:2018/12/31 10:37:53)
[22268280]
...ません. 本日,昔使っていた AVIC-T07 を再生し取り付けてみたところ,同じGPSアンテナ,同じ車速パルス信号で何の問題もなく動きました. …というわけで,やっぱりこのカーナ...タ電源・バックカメラ電源に安定化回路(要するにレギュレターです)を組み込み, ・外部GPSアンテナ(AN-G031)の設置位置をリアに変更 この二つをやってみて,ダメだったら,MIN...ジタル多パルスを国産4パルスと同等に変換したり, ・バッテリーを変えたり, ・外付けGPSアンテナを交換,車両後部に取り付けたり, ・ナビそのものの設置位置を変えたり しましたが,改...
[22356440] 中古で購入したアイシスへのDIY取り付けを検討しています。
(カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW901)
2018/12/29 01:46:29(最終返信:2018/12/29 12:48:18)
[22356440]
...ナビだけでもAVIC-HRZ099からAVIC-RW901に交換するにはTVアンテナコネクターも違うので1番面倒だと思います。 流用可能なのはGPSアンテナとフィルムアンテナ位でしょうか? この程度の事を質問する人がDIYなんて考えないでください。 できる人は全部自分で調べられますし...
(カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ099)
2018/12/12 07:26:54(最終返信:2018/12/13 14:47:45)
[22318652]
...なかなか考えにくいしな〜と思ってもいます。 何か分かる方、もう一度教えてもらえないでしょうか?よろしくお願いします。 どうも。 GPSアンテナ系統の接続不良かなぁ〜 取説P63にそう記しているよ そうでなかったら 一度全ての設定をリセットして直らなければドナドナじゃないっすか...
(カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-E300D)
2018/12/11 22:27:04(最終返信:2018/12/12 15:24:28)
[22318047]
...変化が有ったとすると、ETCをつけたぐらいだと思います。 ちなみにETCのアンテナはフロントガラスの上部でナビのGPSアンテナはダッシュボードの中の純正の取り付け位置です。 情報をありがとうございました。 >DD3160さん...
[22034960] 付属のVICSアンテナが使用できない車の場合、どうしていますか?
(カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1200VD)
2018/08/16 09:13:29(最終返信:2018/11/28 17:56:07)
[22034960]
...付属のVISCアンテナが使用できないとのことですが、 皆さん、どの様に対応されておられるのでしょうか? また、本機種はGPSアンテナやワンセグアンテナも純正のオプションであるようですが、全て取付けるとダッシュボード周辺が敗戦ばかりでゴチャゴチャしそうですが...ですがCN-G1200VDの取説を見ると助手席上部にフィルムアンテナを貼りAピラーを外し配線を純正配線にまとめて通すので大丈夫だと思いますが…? GPSアンテナは社外ナビの様に裏通しし、ワンセグアンテナもAピラーを外し純正の配線にまとめるしか無いでしょうね...
(カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW900)
2018/10/15 23:28:54(最終返信:2018/11/26 23:08:04)
[22185553]
...RW09を使ってますが載せ替え検討中です。 GPSアンテナ・フィルムアンテナなどは使い回し出来ますか? 適合するなら、外す・抜く・刺す・戻すだけで載せ替え出来るので助かるのですが…。 09は3年半しか使ってないのに...
(カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CW902)
2018/11/09 01:26:54(最終返信:2018/11/18 00:19:53)
[22240183]
...>純正オプションのGPSやテレビアンテナ等は変換ケーブルとかで上手く付くのでしょうね。 社外品でTVアンテナ、GPSアンテナのパイオニア変換ハーネスなどありますから、C27セレナのナビ装着は簡単ですよ。 https://serena-car...
[21952550] NV-SD700DTのアダプタは、そのまま使えるのでしょうか?
2018/07/09 21:32:00(最終返信:2018/11/15 19:37:19)
[21952550]
...キ接続ケーブルとワンセグ用アンテナです。 それから外部GPSアンテナを付けていれば、この外部GPSアンテナも使えるでしょう。 CN-G1200VDのスペック表を見... そして旧モデルはGPSアンテナなしでも日光の山に行っても普通につかえたのに、新モデルは日光山に入ったら止まる!!!! 本体だけのGPSアンテナだけじゃダメみたい...V-SD700DTのパーキングブレーキ接続ケーブルをそのまま使えそうです。 あとはGPSアンテナ端子もCN-G1200VD、NV-SD700DT共にMCXと同じです。 ワンセグ用...
(カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ901)
2018/10/27 11:16:33(最終返信:2018/10/28 20:18:25)
[22210899]
...トで接続されていると思いますのでそれだけは流用可能だと思います。 TVアンテナは流用不可、GPSアンテナは流用可能だと思います。 バックカメラが取付てあればコネクターが変わり流用不可です。 >F 3.5さん...
(カーナビ)
2018/10/20 11:21:34(最終返信:2018/10/20 17:26:17)
[22194942]
...購入はネットですか取り付けはどうされますか? >痛風友の会さん AVIC-HRZ88ってアナログTVですよね? GPSアンテナ端子が同じだと思いますが電源とTVアンテナコネクターは今時のパイオニアナビに流用は出来ないです...ソコで本題のアドバイスをお願いします。 ボケツッコミはココでお終いだよ。 どーもヾ(´・ω・`)ノ 電源×GPS×アンテナ×、ビーコンのみ使えるのだけども♪(´・ω・`)b 自分も同じ考えで、2年前にHRZ99からMRZ099に入れ替えたことがことがあります...
[22010571] 誤動作(迷走ほか)が直りません。やっぱり故障でしょうか?
(カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE04D)
2018/08/05 18:55:46(最終返信:2018/10/14 21:59:15)
[22010571]
...を疑った方が良いと思います。特にGPSアンテナは以前のナビ用でしょうか。アンテナが外れている気がします。もしかしたら、GPSアンテナがこわれているかも。 初期不良...で見る限りは正常に変化してるので配線は大丈夫かと思います。 >funaさんさん 「GPSアンテナ」は製品同梱の物を使用しています。 但し、純正のDVDナビも付いており、それがダメな...>ボブ0513さん >但し、純正のDVDナビも付いており、 との事ですが、現ナビのGPSアンテナの近辺に(もしくはアンテナ直下のダッシュボード裏とかに) 純正ナビのアンテナですとか...
