[19405945] DOP(NSZT-W61G)ナビからの移行について
(カーナビ > アルパイン > ビッグX EX009V-AL)
2015/12/15 10:28:47(最終返信:2015/12/16 01:07:09)
[19405945]
...簡単に言うとそのままポン付けできるのでしょうか? またその際、現在のトヨタ純正のETC、ビ−コンユニット、GPSアンテナ、TVアンテナ、ステアリングスイッチ等の現在付与している裏のもカプラーを付け替えるだけで継続再利用ができるのでしょうか...DOPから換装された方や知っている方がいましたら教えてください。 よろしくお願いいたします。 GPSアンテナとTVアンテナは引きなおさないといけないでしょう。 ETC、ビ−コンユニットもナビと連動させる...
(カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0099)
2015/12/12 20:30:45(最終返信:2015/12/16 00:49:30)
[19398325]
...ありません。 ・GPSアンテナ → http://pioneer.jp/carrozzeria/system_up/option/option.php?id=1&no=5 GPSアンテナ延長ケーブルRD-G...回しなどは出来るだけ最小限に抑えたいと思っていまして 当時のモデルのテレビアンテナやGPSアンテナ、ビーコンユニットなどは現行モデルでも流用が出来ればうれしいなと考えているのですが、...テナ延長ケーブルRD-G34 が共通部品となっていますので、流用可能といえます。 GPSアンテナAN-G050(車室外取付用)に型番がないのは記載漏れと思います。(たまにありますw...
[19359437] GPS衛星は「時刻」と「衛星の位置」を発信しているだけ?
(カーナビ)
2015/11/28 20:53:03(最終返信:2015/12/06 19:43:36)
[19359437]
...トします。 VICSは受信します。 GPSアンテナ線をよく見ると断線していることが分かり新しい互換性のある車外用GPSアンテナを購入し取り付けすれば直りますか? ...89/ 原因が断線と分かっているのなら交換すれば直ります >新しい互換性のある車外用GPSアンテナを購入し取り付けすれば直りますか? 交互性が有れば直りますが、交互性を確認するの...続・アンテナ部関連不良と判断できるならそれらを表示通知等すれば良いと理解しますので GPSアンテナ関連交換ではダメかもしれません、状況をそれなりのところに電話確認とか。 >batab...
[18974409] ドラレコ XR-8000による地デジ干渉について
(カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX10-VE-B [ブラック])
2015/07/17 15:15:19(最終返信:2015/11/18 22:58:08)
[18974409]
...ディーラーのメカニックと外部委託の電装業者さんの話をまとめると、 「この機種は、一般的なドライブレコーダーと比べるとGPSアンテナと後部カメラの機能が追加されているため、ノイズ発生源が増えている。特に後部カメラはケーブルが長いためノイズを発生させやすく影響範囲が広い...
(カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0007)
2015/10/09 02:42:22(最終返信:2015/10/09 10:18:44)
[19211046]
...同じ山間部を走行しても衛星6〜8個拾うようになりました。 やはりGPSアンテナはダッシュボード上に設置して、ナビ用の金属プレートの上にGPSアンテナを設置した方が良く衛星を拾います。 同じように困っている方...箱替えしてから山間部や市街地で自車位置がズレました。 ディーラーで移植してもらったんですが、整備士さんがGPSアンテナをダッシュボード内に隠して設置したました。 山間部では衛星受信が0個になったり、市街地でも3個とか...
(カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RS01D)
2015/10/03 13:20:58(最終返信:2015/10/03 17:57:46)
[19195492]
...カプラーへ入る配線が微妙に違いました。なので、ポン付けは不可みたいです。 そうですね。地デジアンテナとGPSアンテナは再利用可能ですが他は無理だったと思います。...
[19056990] AVN688HDの配線をそのまま使用し、AVN-Z04iへ付け替え可能?
(カーナビ > イクリプス > AVN-Z04i)
2015/08/16 15:20:48(最終返信:2015/08/27 16:57:21)
[19056990]
...変換ケーブルを介して使用しています。 最初の取り付け段階で車両へマウントされてしまっている箇所(TV・GPSアンテナ・ETC・カメラ類)の貼り換えや配線交換の手間を考えると、イクリプスの場合、運良くそのままカプラーオンだったので非常に助かりました...
[19078633] 衛星が捕まらず「未測位」になってしまう
(カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ90)
2015/08/24 09:32:53(最終返信:2015/08/24 14:30:43)
[19078633]
...の夏の暑さで問題が生じている、ハード障害とか? お時間があれば位置ズレ絡み含めこのナビの過去スレを読まれては? GPSアンテナはダッシュボード上に設置されていますか? ダッシュボード内設置だと、振動等でアンテナがひっくり返っている可能性もありえそうです...
(カーナビ > イクリプス > AVN-Z03iW)
2015/08/12 11:35:23(最終返信:2015/08/23 11:09:47)
[19045311]
...こかが不具合がある可能性が高いと思いました。 置き型のGPSアンテナに交換することを考えて、 ヤフオクで J10 イクリプス AVN-Z03i 用 GPSアンテナ こちらのGPSアンテナを購入しました。 プレート200円を追加しても120...jp/~legacy/list_serena.html 上記を参考に、ナビ周辺の取り外しをして、ナビの裏側のGPSアンテナに新しいGPSを取り付けてみました。 すると、安定して衛星を捉えるようになりました。 フィルムアンテナの不具合だったようです...
(カーナビ)
2015/07/20 00:33:54(最終返信:2015/07/21 07:06:40)
[18981980]
...いのですが、5万円以上するクラスと何がつがうのでしょうか? また、自分で取り付ける際GPSアンテナなども付属で付くのでしょうか? お勧め機種やその性能、自分で取り付ける際の注意点な...ison/ ここで見ると機能の違いが判り易いと思います >また、自分で取り付ける際GPSアンテナなども付属で付くのでしょうか? http://car.panasonic.jp/s...ションへ進みますとゴリラの取説が見れます、詳細操作編を見ましょう ポータブルナビではGPSアンテナ内蔵の製品が殆どです(受信し難い場合はオプションで用意されている場合もあります)。 ...
2015/07/11 15:41:54(最終返信:2015/07/12 10:55:32)
[18956291]
...batabatayanaさん カロナビの場合は自車マーク▲の頂点が車のGPSアンテナ設置位置となります。 ありがとうございます。 通常と思えるGPSアンテナ設置位置だと 頂点が運転席のイメージですね。 皆さん色々とアドバイスありがとうございます...自車マークは”▲”だと思いますが車の先頭部は何処になる(する?)のですか? 言い換えれば”▲”全体が車との認識ですか? 別ナビですが私のはGPSアンテナ位置が自車マークの中心なので地図スケールによりますが 停止線で止まると自車マーク先頭部は突っ込んでます...
[18917413] CN-R500WD1からの乗り換え検討
(カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX01WD)
2015/06/28 17:42:46(最終返信:2015/07/08 12:22:35)
[18917413]
...R500WD1・R500D1から乗り換えた方、またはご存じの方いらっしゃいましたら教えていただきたいのですが、 @R500のGPSアンテナ・地デジアンテナはRX01に流用可能でしょうか? Aナビ背面の電源コネクタやインタフェースコネクタの形状はR500とRX01は同じ形状...質問が多くて申し訳ありませんが、お教えください。よろしくお願いします。 自己解決しました。 メーカーに問い合わせた所、GPSアンテナと地デジアンテナは流用可能、電源コネクタとインタフェースコネクタは流用不可とのことでした。 自分で出来そうな範囲だったので...
(カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH0999S)
2015/06/19 19:54:33(最終返信:2015/06/24 23:16:08)
[18887621]
...こちらを見ると09CSをはじめ 近年のサイバーはDACC17となっています。 たぶんそのままで良いと思います。 地デジ/GPSアンテナについては、オプションに用意されている外部アンテナや延長ケーブルが共通部品である事から、流用は可能と思います...
(カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701W)
2015/06/11 11:49:10(最終返信:2015/06/20 23:00:26)
[18860285]
...*スピーカーケーブル:車体接続 *ステアリングスイッチ:車体接続 *カメラ:ナビ接続 *GPSアンテナ、地デジアンテナ:ナビ接続 個別に配線も出来なくはないですが、出来ればオプションで用意されているキットを使ってカプラーで接続したいですよね...
(カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2015/05/25 21:30:20(最終返信:2015/06/19 09:20:14)
[18809719]
...バックモニター配線などそのまま使用出来るでしょうか? 電源コードは仕様が変わっているので使えません。 地デジアンテナとGPSアンテナはコネクタ仕様が同じなので使えますが、性能は保証されません。 また、添付品以外のもの(オプション品を除く)を使った場合...
(カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP900)
2015/03/31 00:25:07(最終返信:2015/06/16 20:29:22)
[18633183]
...jp/support/purpose/manual_catalog/manualdl/manual_pdf.php 上手く測位できない時はGPSアンテナは外に、と書いてありますね。 接続状態画面(メニュー→設定→情報→接続状態)の車速パルスは停止時に0表示していますか...
2015/06/12 07:50:16(最終返信:2015/06/13 09:34:14)
[18862851]
...修理点検に出したら、どこにも異常なしと言われ、外観以外全取り換え出そうです。 取り付け説明書を見ると ・GPSアンテナはAピラー下付け根あたり ・ビーコンはフロントウインドウ中央ダッシュボード上 となっています...古い型ですがカロの「ND-B4」を接続しています。 設置場所は助手席側Aピラー付け根付近です。 GPSアンテナはメーターフード内の空間(つまり運転席前)に設置しています(ここだと隠れていて見えませんし…)...
(カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-X702)
2015/06/01 14:56:26(最終返信:2015/06/03 00:33:20)
[18829595]
...首都高などは捕捉衛星の位置、走行場所・方向で上下の誤まりはある程度しかたない感じですね。 GPSアンテナをより良い位置にするとかの捕捉環境の改善、 バス等の前後左右走行は極力避ける、 許される限りビルから離れた走行車線とか...
(カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ90)
2015/05/29 07:47:45(最終返信:2015/06/01 09:51:25)
[18819587]
...オーディオにはない部分にGPS/地デジアンテナの施工があります。 楽ナビのものを使い回す事はできませんから、付属品で再施工します。 GPSアンテナはダッシュボード上に固定し配線処理です。これは問題ないですね。 地デジアンテナはフロントガラスにフィルムアンテナを貼るわけで...
[18815909] AVIC-VH09CS取り付けに当たって必要なものを教えて下さい。
(カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH09CS)
2015/05/27 22:00:43(最終返信:2015/05/29 19:25:54)
[18815909]
...CS付属のGPSアンテナとの交換が必要です。 ※現在GPSアンテナを車外に設置されている場合はAVIC-VH09CS付属のGPSアンテナは車外設置...C-XH900付属のGPSアンテナのケーブル長は5mでしたが、AVIC-VH09CS付属のGPSアンテナのケーブル長は3.6mなので、ケーブルの長さが足りない場合は「GPSアンテナ延長ケーブル(3m)...足ながら… GPSアンテナはナビ本体背面の接続端子形状が変更されているため(灰色丸型端子→緑色角型端子)、AVIC-XH900付属のGPSアンテナは流用できませ...
